16
Treść opublikowana przez RedEd
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
RedEd odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Do palenia w tym kotle są chyba potrzebne duże różnice temperatur (zimno na dworze) a w takich warunkach to i u mnie się pali dobrze (czysto) Pozdrawiam RedED ps Przepraszam jeśli koledze zaśmieciłem temat- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
hmm........ olśniło mnie w tym ruskim kotle opał jest cały ciepły i suszony przez czopuch chyba rozpocząć trzeba przymiarki do budowy może z samochodowych butli od gazu kol przemysław2ar zainteresowany? Pozdrawiam RedEd- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam mam obawy co do tego pierścienia czy ogień/spaliny nie będą najkrótszą drogą "zmykać" do komina? i gdzie tam jest powietrze podawane chyba tylko od dołu , proste to, ciekawe jaka odległość jest między płaszczami, już dawno chodzi mi po głowie taki sposób załadunku tylko myślałem o palniku poziomym i wymienniku Pozdrawiam RedED- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam a jak palisz temperatura opał i czy z góry? Pozdrawiam RedEd ps. ja mam dolniaka a i tak modyfikuje go co sezon
Klimosz-Viadrus Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
RedEd odpowiedział(a) na visser temat w Kotły z podajnikiem
Witaj w nowym roku visser. jak radzisz sobie z paleniem, ciekawym jestem? Pozdrawiam RedEd -
RedEd odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
mam podobny efekt w dolniaku z palnikiem i dmuchawą tylko nie tak "ostro" płomień mam głównie żółty ale zdarza się i biały, niebieski i czasem trochę dymu raczej niebieskiego niż rudego, a co do sprzęgła to może ktoś ma takie rozwiązanie i może się podzielić obserwacjami (temperaturami) pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
cieszy mnie że coraz to szersza rzesza palaczy jest "świadoma" tego co dzieje się w kotłowni (i chce się dzielić tą wiedzą), ojciec "palił" 5 ton węgla, ja w zeszłym sezonie spaliłem 2120 kg (15październik-koniec marca + bojler do września na trocinach z odrobiną węgla) mały obieg mam przez bojler, powrót gorący tylko zawsze jest pewna bezwładność, w piecu mam 130 l wody i ok120 w układzie temperatura na termometrze nad powrotem waha się 57-62 na czujce od sterownika są mniejsze wahania, ciągle udoskonalam mojego DolniakA historia na osobny temat, forum to kopalnia pomysłów coś jak burza mózgów, (za duża moc dmuchawy i robiłem spieki olśniło mnie po temacie z podajnikiem), wracając do tematu sama konstrukcja pieca może spełniać takie zadanie, powinien być "obieg" z góry i tyłu pieca do przodu pod drzwiczki popielnika a pompa powinna zabierać nadmiar ciepła na grzejniki, dla budowniczych temat do przemyśleń pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
zgodzę się z tobą też mam bojler na małym obiegu i tak jest powrót gorący, termostaty na grzejnikach dopuszczają do nich wodę nieregularnie a reszta idzie przez bojler ale koledze def nie oto chodziło prawda? chodzi o to aby piec tylko "nadmiar" ciepła odprowadzał do obiegu a sam był równomiernie nagrzany prawda def? grawitacyjnie wymagałoby to pewnego wychłodzenia tego obejścia , pompą można równomiernie rozprowadzić ciepło pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
I ja również Pozdrawiam wszystkich CZYSTOPALĄCYCH RedEd
Witam Dodajmy do tego drugie takie "śmigło" tylko nad rusztem i na przedniej ścianie i coś z tego będzie...... ciekawe , może wystarczyłby walec z zębami powiedzmy 5 cm obracany z zewnątrz np łańcuszkiem z dolnego. Ja też bym chciał aby opał się nie zawieszał. Pozdrawiam RedEd
Ponawiam do Panów pytanie. Czy indywidualny, tylko dla samego kotła, poza głównym pionem zasilania i powrotu, "krótki obieg" spełni swoją rolę ? Witam. Myśl jest jak najbardziej poprawna z zastosowaniem "termostatu" na zasadach jak w motoryzacji z tym, że co ma spełniać tę rolę pompa?, zawór RTL?, czy coś innego??? temat wart rozwiązania taki krótki obieg w samym kotle to by było coś, pomyśleć i zrobić...... ...... i opisać, albo opatentować. Ja mam piec "całodobowy" więc nie potrzebna mi taka innowacja. Pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
mi podoba się buderus 111 lub podobny albo junkers tej samej budowy tylko palnik ulepszyć ale nie to w temacie moim zdaniem palenisko lepiej jak jest bardziej szerokie niż długie pomysł z zakryciem rusztu "za wiszącym" i poprowadzenie tam powietrza z pod rusztu na ścianę szamot lub blacha "ogniowa" by dziury nie wypaliło no i palnik (zmniejszenie szerokości), ja mam komorę zasypową wyłożoną "szczelnie" szamotem i stalą tak aby ogień dotykał wymiennika tylko z tyłu pieca (z powodu przewymiarowania mogę ogrzać dwa takie domy) powodzenia reded ps. odnośnie paleniska to z nadmuchem czy bez?
ja mam wyczystkę szeroką na ok 12cm i długą na 37cm od wiszącej przegrody aż do czopucha, pokaż konstrukcje ślusarzowi/spawaczowi bo wyczystka jest raczej potrzebna, albo zakup nowego/używanego pieca innej konstrukcji a i tak będziesz coś zmieniał, jak blacha zdrowa to bym proponował przerabiać to co jest, za mało danych do konkretnych propozycji, a i tak w "praniu" wyjdzie kompromis między skomplikowaną konstrukcją a codziennym użytkowaniem pozdrawiam reded
link jest parę postów wyżej chyba w twoim poście, a jak nie masz wyczystki od góry to raczej dyskwalifikuje piec choć nie koniecznie , dobry spawacz sobie poradzi, nie znam warunków więc trudno jest mi doradzać pozdrawiam reded ps.a jak czyścisz przestrzeń za "wiszącym" wymiennikiem?
artur zsyp raczej nie wyjdzie, różne "rzeczy" już miałem w piecu szamot pozwoli spalać różne gatunki węgla nawet gazowego, ja w pierwszym sezonie tego pieca miałem blachę po skosie tak że węgiel palił się w przestrzeni ok 10x10xszerokość paleniska paliło się idealnie do następnego sezonu, nowy węgiel nowy problem kleił się i zawisał, szamot bez palnika pomógł , zmiany dysz też, teraz też ciągłe kombinowanie, minimalny czas testowanie ustawień 2 tygodnie, cieszy mnie czystość spalin bo w okolicy często dym ciągnie na duł (park od zachodu i stamtąd wiatry najczęściej) a jak jest rudy to odetchnąć nie można powodzenia w przeróbkach pozdrawiam reded
Witam Ja też mam podobny piec jak ten https://picasaweb.go...692845273268658 ale bez prześwitu u góry, może nie 55mm za paleniskiem ale 80mm i wstawione 3 szt. szamotu (cienki) w pionie co zmniejsza prześwit. Ruszta oryginał miały 36cm na 34cm wyciągnięty zrobiona z tyłu blacha ok15cm na szerokość pieca z otworem w dnie ok2cm na 4cm rurka kwadratowa ok 8cm długa wspawana w blachę na ok3,5cm w pionie tworzy kanał powietrza wtórnego dalej w stronę drzwiczek jest ruszt ok17cm i dalej płaskownik wypełniający przerwę. Blach ma wstawione po bokach dwie cegły szamotowe grube 6cm do początku rusztu, całość tworzy palnik o wymiarach prześwitu ok 12x5 i zmniejsza się tz ma pod górę wykonałem to z zaprawy szamotowej u góry wstawiony płaskownik tak aby ogień "ślizgał" się po nim a nie po płaszczu wodnym. komora zasypowa jest wyłożona szamotem tak na wysokość ok 3/4 wsypuje do niej ok16-20kg węgla(wcześniej wsypać można było40-50kg i zadymić okolicę) i wystarcza to na ok 22-28h przy tej temperaturze na zewnątrz ok1-2*C węgiel się odgazowuje i spala w poziomo-pionowym palniku tak że ogień uderza w pionowe cegły z cienkiego szamotu jest super jak w palniku, wreszcie komin czysty, popiołu ze trzy szufelki trochę niedopalonych węgli z racji niezbyt gęstego rusztu (mam również dokładany na wierzch gęsty ruszt żeliwny) przy drzwiczkach popielnika wstawione cegły szamotowe, szamot ma za zadanie zwiększyć temperaturę w palenisku i do jego gorących części nie przykleja się węgiel, taka konstrukcja jednocześnie nie oddaje tak gorąca z komory żarowej co zmniejszyło moc pieca , trochę dłużej się nagrzewa ale przy ciągłym paleniu nie stanowi to problemu, brak dymu lub lekko widoczny to podstawa moich przeróbek P.S. Dom 105m + podpiwniczenie parter i piętro, piec ok 2,2 m przewymiarowany kupiony z drugiej ręki zrobiony gdzieś w garażu ale z grubej blachy przerobiony na nadmuch i uszczelniony, sterownik pwkey z pieca zgazowującego drzewo i oszukana czujka aby regulacja była między 60-80 stopni (przesunięcie przez dodatkowy opornik regulowany) walka z paleniem trwa 5lat w zależności od węgla następowały różne zmiany, a ważna rzecz nadmuch przechodzi przez podłogę pieca i można wstawiać różnego kształtu dysze doprowadzające powietrze, obecnie testuje cylinder ok 9cm średnicy w pionie dotykający rusztu od dołu. Instalacja miedziana ,panele z termostatami i podłogówka w dużym pokoju również tam żeliwiak z racji niskiego parapetu,okna plastyk z odzysku, bojler 120l, programator steruje tzw termostatem pokojowym co zmniejszyło trochę zużycie opału (nieobecność domowników przez ok 10h no i na noc zmniejszona temperatura wahania od18do 22 stopni), pale 24/24h w domu ciepełko POZDRAWIAM CIEPŁO RedEd
Witam jestem użytkownikiem pieca dolnego spalania z Trzcianki w WLKP. Pozdrawiam gorąco.
