16
Treść opublikowana przez RedEd
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 37
Zapytaj o kompatybilne oprogramowanie, choć pewnie będzie że nie mogą bo zastrzeżone przez innych producentów... Ja mam SKZP 03 i też już nie jest rozwijane oprogramowanie do tej wersji...
Mam VIP 15 od 2016 roku i żadnej awarii. Tylko tak jak wspomniał kolega warto pchać palnik do jakiegokolwiek kotła jak na to nie ma papierów?
Musisz wyjąć szufladę i obejrzeć całość.
Mam inny sterownik i w moim musi być w trybie stop by można było cokolwiek wysterować, wyjmij szufladę i zobacz jak to wygląda od spodu.
Jaki sterownik? Ruszt wysuwa się do końca tylko po wygaszeniu.
Obieg zamkniety dla kominka? Obawy...
RedEd odpowiedział(a) na Rydlik temat w Kominki, kozy i inne piece
Co mówi instrukcja kominka? -
Przyklej dookoła sznur do drzwiczek np 1x1 cm na silikon do 350*C i zastosuj dłuższe śruby, będzie szczelnie i jednocześnie będzie można wypoziomować palnik. Jeśli nie wiesz jak to zrobić podaj nr telefonu w wiadomości prywatnej. Pozdrawiam Edwin Ps między części palnika przychodzi płyta montażowa (albo nie) do danego kotła ale rozwiązanie z sznurem też się sprawdzi jeśli nie można dać płyty np gdy płaszcz wodny uniemożliwia... Ps2 a nie można od środka kotła dać tej części palnika?
Zwracam uwagę na zasady forum. Proszę o utrzymanie kultury wypowiedzi. Pozdrawiam
Stawiam na metal o niskiej temperaturze topnienia... Wpadło coś przy prodykcji/załadunku.
Ogniwo Ogniwo S8WC-20 Tegoroczny problem z dymieniem i sadzą
RedEd odpowiedział(a) na madmans1 temat w Kotły z podajnikiem
Kondycja rury podajnika? Kondycja ślimaka? Daj zdjęcie palnika... -
A badania na ecodesign kolega zrobi we własnym zakresie?
Ferroli Biopellet Pro Ferroli Biopellet Pro ustawienia
RedEd odpowiedział(a) na PeKa86 temat w Kotły pelletowe
Co steruję instalacją Ferroli czy Tech i2? -
Witamy na forum. Poproszę o zapoznanie się z zasadami forum. Pozdrawiam Edwin
Instalacja off grid w domu bez prądu z sieci
RedEd odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Grzać będzie kolega musiał, są sposoby na zamianę energii cieplnej na elektryczną... wykorzystać ciepło "odpadowe" marne ale zawsze coś... -
regulator pokojowy Jak macie ustawiony regulator pokojowy
RedEd odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Mam pogodówkę na Techu I2 i 3D i jak zaświeci słoneczko na cały dzień to potrafi przegrzać pomieszczenia... termostat pokojowy który obniża temperaturę obiegu ma mało komfortową histerezę, zastanawiam się nad termostatem z PWM lub sterowaniem proporcjonalnym... -
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
RedEd odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Tu albo na "sąsiednim" forum jest temat o zwiększonym zużyciu gazu i ilości startów po zamontowaniu głowic termostatycznych... -
Heiztechnik Heiztechnik RED EKO DUO NL 17 Palnik nie obraca się przy podawaniu paliwa
RedEd odpowiedział(a) na Matteoo77 temat w Kotły z podajnikiem
@Matteoo77@Matteoo77 obrót jest w miejscu zaznaczonym strzałką Jest to płetwa która obraca koronę co 1/2 obrotu ślimaka, zobacz czy zawleczka nie wypadła. Pozdrawiam Edwin -
Trochę marketingowego bełkotu ale każdy znajdzie w nim "ziarenka prawdy" : https://motofocus.pl/informacje/nowosci/96735/jaki-olej-zastosowac-do-silnika-z-duzym-przebiegiem-2 Gdzieś na tej stronie jest jeszcze artykuł w którym mowa o znaczącym wzroście zanieczyszczeń w oleju po 7 tyś km...
Za @Outsider potwierdze: do skrzyni (nawet nie automatycznej) wlewamy tylko to co zawiera normy producenta dnej przekładni, eksperymenty w automatach z "tańszym" olejem drogo wychodzą...
Wpadło coś do środka, albo się łożyska skończyły...
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Zatrzymało się na 2:38, pytanie czy apka Timela Wam działa? -
Sterownik pokojowy Sterownik pokojowy z PWM jak się sprawdza?
RedEd odpowiedział(a) na RedEd temat w Instalacje CO i CWU
@PioBin możesz "pokazać" elementy swojego systemu tzn co steruję i czym? -
Dzięki to bardzo przydatna informacja. -
Nie mam stref tylko jeden zawór 3D. Obawiam się głowic termostatycznych elektronicznych ze względu na działanie zamknij / otwórz, dlatego pomyślałem o sterowniku pokojowym z PWM, mogę jeszcze zaryzykować sterownik pokojowy dedykowany do mojego i2 i wtedy ustawić proporcjonalne sterowanie zaworem, zastanawiam się co lepsze. Na pewno następna instalacja będzie inaczej zrobiona, tej oprócz kotłowni nie przerabiałem poza wymianą jednego grzejnika... Siemens i Danfos to inna liga. Jak znajdę system z głowicami proporcjonalnie sterującymi przepływem (np ustawianie minimalnego otwarcia) to zastanowię się nad modernizacją, na te chwile myślę czy zmienić starego Auraton - a na takiego z PWM czy może na Techa RI-1 po rs... -
Dzięki za info. Zastanawiam się czy zakupić taki sterownik do instalacji grzejnikowej do obniżania temperatury obiegu w przypadku przegrzewania pomieszczeń, instalacja z bufora z zaworem 3D i pogodówką, irytuje mnie dyskomfort zanim temperatura spadnie do "grzania"
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 37
