piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Heso, jeśli występuje w palenisku podciśnienie przy odpowiedniej ilości tlenu pali sie wodór z rozłożonej w wysokiej temp pary wodnej. Czujnik temp w piecu wskazał mi 1395 st C szczytowej. Co o tym sądzisz? Przecież z miału choćby człowiek się wściekł tyle nie uzyska.
  2. Masz rację. Sonda w analizatorze pokazuje skład spalin, a druga sonda lambda co z tym robi silnik spalinowy. I tu jest miejsce na mniej lub bardziej interesujące wnioski. Trzeba odwrócic sytuację, bo dawki paliwa nie zmienię. Dziękuję.
  3. Tylko nie pomyl faz, romuuluus, bo się zdziwisz, jak się dwie załączą przez sterownik na pompie... Powodzenia i bezstartnych doświadczeń.
  4. Masz rację - próbuję. Tylko efektem ewentualnych korzyści może być jedynie doświadczenie. Bo na to trzeba dużo czasu a korzyści nie da się wymierzyć materialnie. Ale uważam, że warto. Pozdrawiam i czekam na Wasze spostrzeżenia.
  5. Poszukaj sobie kolego czegoś lepszego. A zapewniam, że jak dobrze poszukasz, to w tej klasie cenowej znajdziesz na pewno. Powodzenia i pozdrawiam.
  6. I dobrze zrobiłeś. Promocja promocją, ale SDS ceramik to naprawde dobry produkt. jedyne opinie złe, z którymi się spotkałem sprowadzają się do tego, że użytkownik żle dobrał parametry lub moc. Udany zakup - pogratulować. Pozdrawiam.
  7. Widzę konieczność uwzględnienia sześciu niezbędnych podstawowych parametrów i trzy czujniki do zainstalowania. I kupę czasu na próby z różnymi rodzajami paliwa. Kurcze, muszę kiedyś pracować, bo rodzina mnie z domu wywali.
  8. Marcinie, czy temat z sondą lambda to w formie interesującego spostrzeżenia czy propozycja kierunku? Pozdrawiam.
  9. Heso, im więcej się świeci tym szybciej znajdzie klienta. Jednak przyznasz,że dużo zależy od konstrukcji kotła i od tego jest punkt wyjścia dla ewentualnej elektroniki sterującej. Jednak elektronika w największym segmencie kotłów, bez podajnika, jest taka, powiedziałbym, sztuczna i wymuszona. Same sztywne nastawy, zero zmiennych parametrow. To nie może chodzić naprawdę dobrze. Jednak po to się kupuje - z punktu widzenia klienta - tą elektronikę i takie sterowanie żeby zminimalizowac obsługę pieca. Masowo produkowane sterowniki mają jeden punkt odniesienia: temp wody. To jest punkt podparcia a nie parametr wyjściowy, a za taki uważają go producenci sterowników. Marcinie, w czopuchu siedzi sonda maksilyzera, a komputer odczytuje wkręconą sondę lambda. Samochodową. Na nieco zmodyfikowanym programie do obsługi sond w samochodzie... I usiłuję wyciągnąć jakieś wnioski. Może już ich parę mam. Ale robota jest tak paskudna, co chwila wykręcanie i czyszczenie sondy, że gdybym nie lubil tej roboty to dawno rzuciłbym ją w diabły. Sprowadzam linię telefoniczna do garażu. Będę miał podgląd przynajmniej co o tym sądzicie.
  10. Dzięki jerryk. Ale do doboru optymalnych warunków spalania każdego paliwa musi być jakiś punkt odniesienia. Ja przyjąłem temperaturę spalin na wylocie ich z pieca. Próbuję. Przecież nie musi się udać. Jak na razie dane z analizatora są raczej zachęcające. Pozdrawiam.
  11. Dzięki, heso. Na razie mi siedzi sonda maksilyzera w czopuchu i za godzinę zobaczę co mi analizator powie.
  12. Jeśli ktoś chce kupić ten sam produkt taniej to proponuję poszukać może innego sprzedawcę. Pozdrawiam. Ale piec jest naprawde godny uwagi.
  13. Heso, sporo podsunąłeś mi pomysłów. A co proponujesz odnośnie zmian w sposobie palenia czy nawiewu powietrza? Pozdrawiam.
  14. Witam i dziękuje za zainteresownie tematem. Cóż, z odcięciem całkowitym nawiewu powietrza i związanymi z tym problemami to piszesz prawdę jak w ewangelii. Czyściłem juz tak zarośnięte piece, że znacząco zmniejszyła się objętość komory spalania. I spalanie rosło w niebo. Można ten niekorzystny efekt zasmołowania zminimalizować sadpalem cz skórkami z ziemniaków ( to naprawdę działa !) ale jest to jak najbardziej usunięcie skutków a nie przyczyny. Dlatego zainteresowałem się tą sprawą. Testuję temat w kotłowni dalej. Pozdrawiam.
  15. Witam serdecznie. Dużo forumowicze piszą odnośnie spalania bez poddmuchu turbiną ( wentylatorem ) jako sposobie na pełne wykorzystanie opału w procesie spalania. W związku z tym testuję pewne rozwiązanie u siebie - piec Ekocentr KM 24 kW, miałowy. Miarkowniki ciągu dostępne w sprzedaży mają niesamowicie dużą bezwładność ze względu na to, że ich działanie jest zależne od temp wody w kotle. Natomiast najlepsza i najbardziej ekonomiczna temperatura spalin na wyjściu pieca to 160 - 200 st C. W związku z tym nasunął mi się pomysł, żeby skonstruowac miarkownik ciągu o działaniu zależnym od temperatury spalin, co zoptymalizowałoby proces spalania ( chyba ) w największym stopniu. Jestem zainteresowany Waszymi opiniami na ten temat. Pozdrawiam.
  16. Witam serdecznie. Rozwiązanie problemu sterowania temperaturą w domu za pomocą zegara sterującego załączaniem i wyłączaniem samej pompy nie rozwiązuje wcale sprawy i służy generalnie tylko samemu piecowi i to z funkcją tzw. czuwania. Polega to na tym, że czujnik temperatury wody 'zarządzając' sterownikiem odczytuje chwilową temp wody w piecu i w ten sposób jest załaczana praca lub czuwanie. Przemieszanie wody w piecu za pomocą zał/wył pompy optymalizuje taki system pracy kotła. Jednak nie eliminuje to w żaden sposób wahań temp w kotle - różnica temp zał i wył/czuwanie - i wahań w instalacji. Do włączeń i wyłaczeń pompy c. o. i wydawanych przy tym 'odgłosów' instalacji można się przyzwyczaić, tylko po co. Co prawda tą niedogodność wyeliminowałaby pompa z funkcją miękkiego startu, ale ja osobiście nie spotkałem się z czymś takim na rynku w klasie pomp 'domowych'. Streowanie czasowe wł/wył pompę może zaoszczędzić energię elektr w jakimś stopniu. Kolega pisze o takim sterowaniu i trakcie czuwania. A jak się przedstawia sprawa w trakcie pracy? Jednak przetestuję to rozwiązanie zał i wył pompy u siebie w kotłowni. Nie mam stanu czuwania w kotle ale chodzi mi o określenie skuteczności tego rozwiązania w największej klasie kotłów na rynku - nadmuch i jakieś tam sterowanie. Wykonałem już taki sympatyczny układzik z programowanym zał do 10 min i wył też 10 minut. Podzielę się obserwacjami i wynikami. Pozdrawiam.
  17. Miał nie musi być mokry tylko wilgotny. Suchym miałem też będziesz palił, jasne. Tylko wilgotny pali się dużo lepiej, dłużej. Piec z górnym spalaniem jest konstukcyjnie przystosowany do takiego też palenia. jesli dosypiesz miału i zasypiesz żar to lepiej nie otwieraj drzwiczek bo ci grzywkę opali. Gazy powstałe wskutek dolnego intenstywnego podgrzewania jak otworzysz drzwiczki dostają tlenu i palą się wybuchowo. Ostrożnie. Jak juz musisz dosypać to drewna lub tak,żeby a żadnym wypadku nie zasypuj całego paleniska. Pozdrawiam.
  18. Witam. rozkręć, tylkotak, żebyś nie zepsuł, wyczyść, bo w kotłowniach pylu nie brakuje, przesmaruj delikatnie a jak nie pomoże to gadaj z jerrykiem to pchnie ci dobra dmuchawę. pozdrawiam.
  19. Mniej więcej o to mi chodziło - o odpowietrzenie. jednak żeby wystąpiło to samo zjawisko zasysania musi być układ, z ktorego jest zasysana ciecz, otwarty, gdyż w innym układzie zasysanie ustąpi po wyrownaniu się ciśnień. Zwiększ naczynie, zacznij od tego. Pozdrawiam.
  20. To calkiem zmienia postać rzeczy. Za male naczynie wzbiorcze i dałeś czadu z temperaturą. Zagotowałeś wodę. Daj naczynie 20 l i nie lej pod wierzch albo lej tylko zrób odpowietrzone odprowadzenie z naczynia do kanalizacji. Pozdrawiam.
  21. Pompa przy piecu polepsza i przyspiesza przepływ ogrzanej wody przez grzejniki. To zaleta. Uciekło 30 l z obiegu? Masz jakiś radosny przeciek lub kilka mniejszych. Zwróć uwagę na te ciepłe grzejniki. Niekiedy występuje sytuacja, że woda cieknąc z takiego szybko odparowuje i nie widać za bardzo przecieku. Niestety, kolego - musisz zrobić próbę ciśnieniową na zimnej instalacji. I likwiduj każdy nawet mały przeciek, ale żadną taśmą, masami uszczelniającymi czy zaprawami tylko rozebrać, uszczelnic konopiami, wymienić uszczelki, zalutować lub zaspawać. A w jakim czsie ucieklo ci e 30 l? Pozdrawiam.
  22. Witam. Jaki masz piec? Pozdrawiam.
  23. Dzięki, Jerryk. Czy wiesz jakie proste jest to rozwiązanie? jednak kazda taka instalacja pod względem zautomatyzowania wymaga indywidualnego podejścia. Masz rację, w takich układach nowy kociol-stara instalacja koniecznie wymiennik. Podłączenie bezpośrednie znacząco skróci żywot takiego kociołka. Częściowo to niekorzystne zjawisko może zmniejszyć filtr strumieniowy z separatorem powietrza ale katalogowy koszt netto to ponad 300 euro. Pozdrawiam.
  24. Witam. Nie mogę powiedziec że jest to zła instalacja. Nic nie piszesz o piecu gazowym, ale w tym drogim przecież układzie to powinien być kondensacyjny. Jestem za instalacjami solarnymi, a te umożliwiają także wspomaganie c.o. Piękny układ, bezobsługowy za wyjątkiem wsypania opału do zasobnika kotła. I piekielnie drogi. Sam układ, o którym wspomniałeś, to koszt z zwyklym piecem gazowym zdrowo ponad 20 tyś zł. Jednak jeśli ktos chce i go stać to jak najbardziej, oczywiście. Tylko tym wszystkim musi zarządzać przyzwoita automatyka. Interesujący układ. Mało piszesz szczegółów typu jaki piec, jaki kociol gazowy, jakie panele słoneczne. Mi w tym układzie brakuje rekuperatora, o którym nic nie wspominasz. Pozdrawiam.
  25. Witam serdecznie. Male to znaczy ile mnej więcej litrow? A orientacyjna pojemność instalacji? Kurcze, jeśli był faachowiec i nie poradził, nie wskazał jednoznacznie przyczyny to albo nie był to fachowiec albo był to fachowiec ale nie z tej branży. Cztery możliwe przyczyny: zapowietrzenie instalacji. Być może trzeba wstawić odpowietrzniki na pionach w części, która nie grzeje. Za nisko zamontowane / za małe naczynie wzbiorcze. Zostały zamienione powroty z zasilaniami w części, ktora nie grzeje. Przeciek w pionie lub w części niewidocznej np. w podlodze, w ścianie. Zobacz przede wszystkim to. Pozdrawiam.
