piotrek automatyk
    1112
    4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Witaj. Jeszcze dwa tygodnie. Jeden kocioł będzie pracował najprawdopodobniej w Toruniu lub w Imielinie a drugi w Poznaniu. Podzielę się, na pewno. Bo jeśli choć w połowie spełni oczekiwania i jest zgodny z reklamą to jest to wyrób godny uwagi. Wygląda bardzo solidnie, czteroczęściowy żeliwny odlew z charakterystycznie wyprofilowanym palnikiem i równomiernie rozmieszczonymi wlotami powietrza. Pozdrawiam.
  2. Witam. Mam już w domu 2 te palniki z podajnikiem. Solidna robota. Co ciekawe, te palniki z podajnikiem wykonuje ( odlewa ) firma w Lublinie na terenie byłego FS czy Daewoo. Można po uzgodnieniu z Centrozapem je tu nabyć. Będę je montował do kotła Heitztechnik 25 kW i do SKI-Z-EKO-PLUS 20 kW z Kotły Olsztyn. Podzielę się z Wami uwagami i spostrzeżeniami. Jak na razie moje wrażenia są... solidne. Kurcze, ślimak żeliwny ponad 12 kg. Nie ma szans na zalepienie go miałem. Pozdrawiam.
  3. Witaj. Kolego czarnyf21, myślę, że ttoommkkoowwii chodziło o układ instalacji; schemat, a nie propozycje do zakupu przez Ciebie. Faktycznie, cena jest zaporowa. Pozdrawiam.
  4. Witaj. Kolego, w tej instalacji jest kilka błędów. Otóż czy kotłem na opał stały chcesz ogrzewać tylko zasobnik c.w.u.? Sprawa inna: zbędne są zawory zwrotne pomiędzy wężownicą i kotłem gazowym. Poza tym w takim układzie jaka temp zostanie ustawiona w kotle gazowym taka będzie ( w przybliżeniu ) temperatura c.w. A jak zamierzasz tym sterować? Bo tylko wtedy będziesz miał dogrzewaną c.w. jak będzie załączony kocioł który będzie jednocześnie ogrzewał wodę w grzejnikach. A lato? Zakręcisz zasilanie grzejników? A kocioł na opał stały ma pracować w układzie dogrzewania c.w.u.? Powiedz, co chciałbyś uzyskać. Łatwiej bedzie coś Tobie podpowiedzieć. Pokazanego przez Ciebie układu nie stosuj. Jest błędny. Pozdrawiam.
  5. Witam. Wiem, że dryfujemy ostro z tematu ale jako ciekawostkę podam, że w Pleszewie i okolicy jest około 120 wytwórców kotłów. Taką wiadomość przekazał mi jeden z przedstawicieli Ekocentra, ten na południową Polskę. Pozdrawiam.
  6. Witaj. Oktawiusz, proponuję Tobie wykorzystanie jednej wężownicy, tej dolnej, wspólnie dla kotła gazowego i na opał stały. W taki sposób nie będziesz mial w zasobniku c.w.u. rozwarstwienia wody na ciepłą i zimną, a ogrzana będzie cała objętośc zasobnika. Pozdrawiam.
  7. Witam. Koledzy, na tych zdjęciach nie ma termostatycznego zaworu mieszającego ( TZM ). Proponuję nie zapominać o tym, bo żaden glazurnik nie udzieli gwarancji na swoją robotę. Jeśli na podłogówkę 'pójdzie' woda powyżej 55 st C to płytki, terakota, będą się odklejać na wskutek różnej rozszerzalnośći temperaturowej pomiędzy nimi a zaprawą i wylewką, nawet tą przystosowaną do podłogówki. Sposób montażu pompy pomiędzy zasilaniem i powrotem kolektora zaczął promować zdaje się że KAN. To faktycznie działa pozornie wbrew logice. Jednak osobiście wolę montować pompę za TZM szeregowo z rozdzielaczem. Poza tym chcę dodać, że jeśli chodzi o samą pętlę pola podłogówki to nie ma znaczenia która rura jest zasilaniem a która powrotem. Pozdrawiam.
  8. Witaj. Wystarczy jak ta "stara" pompa będzie pracowała na 2. biegu, natomiast nowa na nowym obiegu na 1. Pozdrawiam.
  9. Witaj. Czy chcialbyś mieć możliwość poza ogrzewaniem podgrzewanie wody przez oba kotły, tzn. przez kocioł, który aktualnie pracuje? Pozdrawiam.
  10. Witam. Kolego, brakuje w tym rozdzielaczu bardzo istotnego elementu: termostatycznego zaworu mieszającego z nastawą najlepiej 25 - 40 st C. Nie można o tym zapominać, zawór czterodrożny częściowo tylko spełni tą funkcję. TZM montuje się z zaworem czterodrożnym w szeregu i ma na celu ochrone podłogówki przed nadmiernym wzrostem temperatury. Podłogówka nie powinna pracować na temperaturach wyższych niż 35 st C. Pozdrawiam.
  11. Witam. Zwykle na wymiennikach są oznaczenia kierunku przepływów w postaci np. H1-H2 i H3-H4 ze strzalkami pokazującymi prawidłowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem. Zwykle z tej samej strony ( góra ) jest wejście z kotła a drugie wyjście do instalacji ciśnieniowej, natomiast z drugiej ( dół ) odpowiednio wyjście do kotła a drugie wejście z instalacji ciśnieniowej. Pozdrawiam.
  12. Witam jeszcze raz. Derek, nigdy nie słyszałem o jakimkolwiek zapisie czy przepisie dotyczącym zakazu ogrzewania c.w.u. powyżej 55 st C. A co z legionellą? Do usunięcia jej wymagana jest temp około 75 st C. Jesli jesteś w stanie to proszę o namiary na odpowiednią ustawę czy przepis w tym zakresie. Pozdrawiam.
  13. Witaj. Kolego, mam kilka ciekawych urządzeń, ale nie zajmuję się zmianami programu procesorów. Nie jest mi to obce, jednak zapewniam, że nie jestem zainteresowany żadnymi zamówieniami dotyczącymi zmianami wsadu żadnego z procesorów. To nie moje branża a poza tym nie jestem nastawiony na komercję. Moja branża jest inna, jednak w związku z występującymi w niektórych sterownikach idiotyzmami, jak np. załączenie pompy przy 30 czy 35 st C, zmieniam program w danym zakresie. To tyle. A poza tym czasami czytam program procesora okreslonego sterownika, żeby zobaczyć co on, oczywiście w uproszczeniu, może lub nie. Jednak nie dla komercji, ale dla poszerzenia mojej wiedzy i podzielenia się nią z zainteresowanymi, choćby na tym Forum. Pozdrawiam.
  14. Witaj. Derek, nie do końca zrozumiałem co masz na myśli w poście 14 tego tematu. Pozdziel się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi sterownika. Pozdrawiam.
  15. Witaj. Totalnie drogie są bufory ciśnieniowe, ich ceny zaczynają się od 4 tyś zł/ 1 m3. Warto pomyśleć o samodzielnym wykonaniu bufora bezciśnieniowego. Koszt to ułamek kwoty oryginalnego, ale trzeba włożyć w to trochę pracy. Pozdrawiam.
  16. Witam. Kolego Tomek, czy wyjścia z rozdzielacza pexem to do każdego grzejnika oddzielnie czy do zasilania podłogówki? Pozdrawiam.
  17. Witaj. Dobrze by bylo jakbys podał wymiary takiego pojedyńczego żeliwnego żeberka. Jednak jeśli jest to zwykłe żeliwne żeberko o wysokości 60 cm to możesz przyjąć jego objętość na 2l. Pozdrawiam.
  18. Witam. Uważam że problem u Ciebie leży po stronie zbyt malego przepływu przez rury miedziane i grzejniki do nich podłączone ogrzanej wody. To z kolei świadczy o braku wyregulowania instalacji lub zbyt małych średnicach rur w nowej części instalacji. Problem rozwiąże Tobie montaż dodatkowej pompy w nowej części instalacji lub regulacja ( przykręcenie ) starej części, o ile jest taka możliwość. Być może masz zamontowane długie grzejniki i warto by było zasilanie połączyć z jednej strony grzejnika z góry a powrót z drugiej na dole. Podaj więcej szczegółów, latwiej będzie precyzyjniej odpowiedzieć i wskazać przyczynę. Pozdrawiam.
  19. Witam. Nie ma żadnego naprawdę problemu jeśli zasobnik posiada piankową izolację. Otóż należy w wyjście c.w.u. z zasobnika wkręcić trójnik przelotem prostym w kierunku do wylotu ciepłej wody, zredukować tą stronę trójnika do 1/2 " i wkręcić w to długą tzw. studzienkę, kapilarę, pochewkę termometru do c.o. i tam włożyć czujnik temperatury wody w zasobniku. A z odejścia trójnika korzystać z ciepłej wody. Dotyczy to zasobników leżących (poziomych), natomiast popularne pionowe posiadają wbudowaną kapilarę z miejscem na czujnik. Nie ma problemu. A do czego Ci to pełne napięcie sieciowe na obudowie kotła czy zasobnika? Wystarczy zasilacz 12V i jeden przekaznik. Pozdrawiam.
  20. Witaj. Kolego, a kto Cię zmusza do respektowania obowiązujących przepisów? Wszystko jest dobrze dokąd jest dobrze. Problem jest wtedy jak coś się stanie zle. A koszty? Wymiennik 30 płytowy Zivolli 450 zł z trwałością 10 lat przy utracie parametrów maks 3 % ( zależy to od szczelności instalacji i jej dopełniania ), pompa ( dodatkowa ) 200 - 250 zł, a są i tańsze. Koszt dodatkowy naczynia wzbiorczego dla samego kotła 70 zł plus 2 - 4 mb rur miedzianych. O jakiej "kupie" metrów miedzianych rur piszesz? Stosujesz tu określenia w liczbie mnogiej - wymienniki, naczynia - a to przecież po 1 ( jednej ) sztuce wszystkiego do instalacji. A kamień lub szlam? Ty nie płuczesz instalacji przed odpaleniem? I nie montujesz filtra strumieniowego na powrocie i separatora powietrza? W swoim domu każdy robi to na co ma ochotę i nikomu nic do tego. Czy ktoś każe Tobie czyścić komin? Na tym Forum spotykam się z postami w stylu że u mnie kocioł pracuje pod ciśnieniem i jest dobrze. I bardzo dobrze. Jednak jeśli chodzi o jakość spawów to jest spawanie "na łączenie", na szczelność i spawanie wytrzymałościowe UDT ( Urząd Dozoru Technicznego ). I te ostatnie spawy są stosowane w łączeniu blach kadłubów statków i zbiornikach ciśnieniowych. Czy znajdziesz mi choć jednego producenta kotłów stosującego w ich wykonaniu spawanie wytrzymałościowe UDT? Koszt podniesienia progu bezpieczeństwa kottła w układzie zamkniętym jest równy wykonaniu go w ukladzie otwartym z wymiennikiem i instalacji w ukladzie zamkniętym. A dodatkowy zysk takiego rozwiązania to zwiększenie sprawności kotla dzięki zastosowaniu wymiennika i spokój z poprawnie wykonanej instalacji. Pozdrawiam.
  21. Witam. Nie bez powodu Polska Norma określa montaż kotłów na opał stały tylko w układzie otwartym. Układ zamknięty opisany przez Kolegę derka jest dosyć kosztowny a korzyść niewielka. Najbezpieczniejsze są instalacje w układzie otwartym kotła, a sama instalacja grzejnikowa niech sobie pracuje pod ciśnieniem za wymiennikiem. Pozdrawiam.
  22. Witam. Proponuję jednak nie rezygnować z zastosowania styropianu pod podłogówkę z folią aluminiową. Jest ona dodatkowo wzmacniana folią z tworzywa sztucznego i kładzie się ten styropian na zwykły, żeby uzyskać łączną warstwę najlepiej 8 - 10 cm. Styropian pod podlogówkę kupuje się w rulonach o łącznej powierzchni 2 m2 a folia jest położona na zakładkę z kolejną taką 2-metrową powierzchnią styropianu. Uzyskuje się wtedy poza podstawową izolacją pod styropianem z folii czarnej 0,4 mm drugą izolację a styropian nie nasiąka wodą z wylewki betonowej. Pozdrawiam.
  23. Witam. Wszystko jest kwestią ustawienia sterownika różnicowego. Powiedzmy ustawiasz go na załączenie przy różnicy temperatur pomiędzy kotłem a wodą w zasobniku na 20 st C a wyłączenie na 10 lub 5 stopni. Po wyłączeniu się sterownik znowu "czeka" na spadek temperatury o ustawione 20 st. Wtedy uzyskujesz maksymalną ekonomię pracy. Proponuję Tobie to niż temperaturę na kotle powyżej 80 - 85 st C gdyż takie rozwiązanie jest dużo lepsze. Oczywiście wybór jest Twój. Pozdrawiam.
  24. Witam. Problem przewymiarowania kotła jest tutaj bezdyskusyjny. Proponuję porozmawiać z Kol. Jerrykiem z Forum w sprawie niedużej przeróbki kotła mającej na celu zmniejszenie jego mocy. Zwróć uwagę przy zasypywaniu kotła miałem, żeby w miarę równo rozgarnąć miał po komorze paleniskowej. Warto dobrze oczyścić kanały i otwory w kotle doprowadzające powietrze do spalania. I oczyść komin. Być może po jakimś okresie pracy kotła na ściankach komina osadziło się już co nieco i przewęża Tobie przekrój komina powodując dymienie z drzwiczek. Pozdrawiam.
  25. Witaj. Sterownik różnicowy nie wypompuje Tobie ciepla z zasobnika jak będzie chciał podnieść temperaturę w sytuacji wygaszonego pieca. Sterownik różnicowy załącza pompę lub np. elektrozawór jeśli temp kotla jest wyższa od temp wody w zasobniku i wyłącza przed obniżeniem temp kotła w stosunku do temp wody w zasobniku. Najkrócej mówiąc załącza grzanie jeśli ma to sens i wyłącza przed mozliwym jego wychłodzeniem. Pozdrawiam.
