Treść opublikowana przez a-w
ten zawór jest nawet zaznaczany na gotowych schematach, tylko czy grawitacja odbierze nadmiar mocy, moja instalacja była robiona pod grawitację i po wyłączeniu prądu przez kilkanaście minut niebezpiecznie gotowało się,dopóki trochę zamknięty kocioł nie przygasł :D
przedstawiciela interesuje tylko ile z Ciebie wyciągnie,pewnie nie wie nawet jak kociolek w środku wygląda :D
U26 to kocioł górnospalający,ludzie sobie go chwalą bo strawi wszystko co palne,tylko zasmrodzisz całą okolicę z sobą i kominem włącznie paląc nawet samym węglem,tylko koks jest odpowiednim paliwem,zresztą w instrukcji pisze to wyraźnie, U24 jest przystosowany do spalania węgla a także koksu i węgla brunatnego,ma zupełnie odmienną konstrukcję :D
musi być lekko otwarta,próbuj co ćwierć obrotu, jak przeholujesz będzie temp.wzrastać pomimo przymkniętej dolnej klapy :D
w U24 dokładka 2-3 razy na dobę,może to niezadługo ale biorąc pod uwagę ekonomiczną i czystą naturalną pracę i praktycznie żadnych problemów z obsługą i czyszczeniem, no i żywotność oraz praca w szerokim zakresie temp. bez szkody dla wymiennika przekonały mnie ostatecznie :D
jak węgiel to z tych dwóch tylko U24 :D ( koniecznie nowy model !!! )
poczytaj moje posty o warmecie sds ceramik i U24
to witamy w klubie :D sporo jest już napisanych informacji o poszczególnych kociołkach, tylko usiąść i czytać :rolleyes:
ciekawi mnie to rozwiązanie podawania powietrza znad zasypu dwoma kanałami na ścianie grodziowej, próba takiego rozwiązania w ceramiku zakończyła się upaleniem profila po tygodniu
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
niekoniecznie, zasilanie bojlera mam rurką z lewej strony zdjęcia prosto z kolektora, powrót z prawej strony zdjęcia obok zegara, w obiegu tylko zawór kulowy widoczny na zdjęciu, działa wszystko na pompie i grawitacji, dodam też iż po wygaszeniu pieca woda wcale nie krąży na tym obiegu, przynajmniej w stopniu niezauważalnym ( bojler płaszczowy 125l)
moim zdaniem wyjście na bojler powinno być za pompą, w tym układzie na grawitacji będzie grzał,na pompie już nie, nie znam oczywiście średnic rur i odległości od kotła, mam zresztą też zasilanie przed pompą ale prawie bezpośrednio na wyjściu z kotła,potem zasilanie jest zdławione z 1,5" do 28mm,
Proszę O Pomoc - Hudraulik Instalator Kraków I Okolice
a-w odpowiedział(a) na maciek301 temat w Ogłoszenia drobne
prawda jest taka,iż firma nie ma czasu na" zabawy w adaptacje instalacji", albo znajdziesz jakąś złotą rączkę na emeryturze bądź kuroniówce, lub przekonasz "finansowo" fachowców albo zrobisz to sam :) -
posiadam 80-letnie,suche jak pieprz drewno sosnowe i niestety można go użyć tylko do rozpałki, nie pomogło żadne wypalanie ani sadpal, komin musiałem w kliku miejscu rozpruć i usunąć ten syf młotkiem udarowym z dorobionym bardzo długim szerokim przecinakiem :) , wprawdzie nie tylko palenie takim drewnem załatwiło komin ale skutecznie te związki żywiczne scementowały wszystko co w nim było, wielka szkoda,że zdjęcia nie chciały wyjść, przy tej skrobance wyszły jeszcze inne kwiatki dzieła panów murarzy, w nieodpowiednim miejscu zaczęli stawiać komin co wyszło dopiero przy zalewaniu wieńca,który przechodzi przez komin, 3 cm wrzynał się w kanał a od tego miejsca wyprowadzili już równo do góry :) poniżej wieńca oczywiście wszystko było równo zarośnięte i z 14cm x 20cm zrobiło się fi10, patrząc lusterkiem od dołu widać było niby ładny prostokąt, jedynie szczotka z kulą miała zawsze problemy z zejściem na dół, do tego wszystkiego wykonali poprzeczny kanał do czopucha na innej wysokości (za wysoko) i tak go zostawili zamurowując tylko od zewnątrz ( komin dostawiony do ściany grubości 48cm ) po kilku latach zrobiła się szpara między ścianą chaty a kominem i spaliny z powietrzem krążyły po całej tej powierzchni, łącznie z kanałami wentylacyjnymi (w sumie jest ich 9 ), po prostu brak słów....., pewnie przyjdzie mi od nowa uczyć się znowu palenia z prawidłowym już kominem :)
hmm, sprzedałem rocznego warmeta na rzecz U24. jak myślisz,dlaczego ? i nie żałuję :)
Miarkownik Esbe Czy Honeywell (zębiec Kwkd 22kw)?
a-w odpowiedział(a) na userq temat w Kotły zasypowe
potwierdzam,miałem regulusa w kamino 3, bezawaryjnie przez 8 lat i nadal służy nastepnęmu właścicielowi kotła, w U24 też jest fabrycznie regulus :) -
Czyżbyś dokonał już zakupu?? :lol: a wogóle to ponoć koks tanieje co dla mnie już by było super :D
a-w odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
dzięki za odpowiedź, byłem na składach i niestety oferowane drzwiczki nie spodobały mi się, rozwiązałem to w inny sposób, jako że komin miałem rozpruty na tym odcinku wymurowałem precyzyjnie okno pod wybraną cegłę, nawierciłem ją mocując uchwyt a szparka wokół uszczelniona jest zewnątrz cienką nitką silikonu ( samochodowy) :D- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
a może ktoś zadał sobie trud i wreszcie przetłumaczył instrukcję do nowego modelu? po czesku jest na stronie, chciałem też zauważyć,iż obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie instrukcji PO POLSKU do danego modelu i w razie jakiegoś wypadku możecie "beknąć"
możesz podać konkretnie z czego masz wyczystkę na przeciw czopucha? mam rozkuty w tej chwili komin na tym odcinku i z chęcią bym coś takiego umieścił,- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
szeroko opisywałem U24, moim zdaniem warto dołożyć do niego ( U22 miałem 3 sezony, to górniak i tylko komin mi zapaskudził na węglu )
witam,sądząc po przekroju kotła jest to górniak i chyba niewiele tu pomoże miarkownik
Klimosz-Viadrus Ptrzebne Wsparcie
a-w odpowiedział(a) na Asd7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam,oczywiście,że z punktu widzenia handlarzy taki U24 jest do niczego, bo klient kupi i już go więcej nie zobaczy :mellow: dmuchane puszki są lepsze bo na parę lat tylko a bajery szybko wysiądą załatwiając na "cacy" przy okazji komin i ....... interes się kręci, co do węgla,jak przedmówca,lepiej zawsze brać worek na próbę,kantują wszędzie..... a jak się "palić w żeliwie nie będzie" to zapraszam w sezonie do swojej kotłowni :o -
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
a-w odpowiedział(a) na MrMark temat w Instalacje CO i CWU
wcale mnie ta średnia nie dziwi :D :D , poprzedni bojler tylko elektryczny,zamontowany w chłodnej przybudówce, 80 litrowy, pożerał 350 Kwh i wody zawsze ostatniemu brakowało, cała tajemnica tkwi prawdopodobnie w dobrej izolacji całej instalacji,bateriach mieszających i jakości samego bojlera (drażice OKCV 125 ), krótko mówiąc ludzie płacą po prostu za grzanie atmosfery... -
witam,wprawdzie nie mam kotła z podajnikiem ale dla mnie rachunek jest prosty, bojler 125l, 3 osoby, zużycie prądu na II taryfie 9KW/ na dobe, czyli 0,23 zł x 270 Kwh = 62,10 na miesiąc, pełen komfort a kocioł przecież też prądu weźmie, to o czym wogóle tu dyskutujemy ?? -
nie musi być,zastosuj bojler płaszczowy,wiszący pod sufitem w kotłowni blisko pieca,u mnie w ten sposób osiągam full po 3 godz. palenia (125 litrów) i pociągnięte jest rurką miedź 18 mm,żadnych zaworów odcinających też nie używam :D
