Treść opublikowana przez a-w
Prośba o pomoc
witam,tyle było o zaworze 4d,mam zamontowany,kocioł pracuje non-stop, 75st na nim i grzeje grawitacyjnie na osobnym obiegu bojler, na instalacji obecnie temp. 35st, i tu jest odpowiedź na wszystkie pytania, a jakby to wyglądało bez zaworu 4d? też znam odpowiedź; zawalony,nieekonomicznie spalający kocioł,w domu okna pootwierane,gorącej wody brak, w następstwie skrobanie komina i pieca,duże zużycie węgla,czyli kasa w eter i brak komfortu. przecież zimy to prawie u nas nie ma i ogólnie jest przez pół roku okres przejściowy, kiedyś to co dzień musiałem przepalać w piecu,kupa smrodu i roboty, woda z elektrycznego i już nie chcę pamiętać tego okresu, poza tym,koszt zaworu z montażem to nawet nie tona węgla a nawet samemu to zrobić to dla większości też chyba nie problem :angry:
- Lutowanie twarde - miedź
Jaki wegiel do dolnego spalania
witam, moim zdaniem węgiel niekoksujący klasy 32, 33 i raczej gruby,unika się oszustwa, co do komina to totalne przegięcie, u siebie czyszczę profilaktycznie co dwa miesiące i zawsze wiaderko sadzy sie znajdzie, myślę,że za chwile to Ci się zapcha na amen i jeszcze jakieś nieszczęście z tego wyniknie....
- Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
witam,większość ludzi zapomina ,że na koszt składa się nie tylko paliwo,a gdzie serwis,amortyzacja,zużycie,prąd? druga sprawa to jakość paliwa,wystarczy raz zakupić tone badziewia i te kalkulacje biorą w łeb i święty spokój też :) u mnie wydatki są dwa razy większe,licząc w sezonie grzewczym
- Jak połączyć czopuch z kominem?
Orzewanie domku drewnianego
witam,jest do wyboru tyle chłodniczych płynów samochodowych i w dodatku ze środkami przeciwutleniającymi i konserwującymi,alkohol już tylko pozostał w spryskiwaczach :)
wymiana pieca
witam,też się zastanawiałem nad tym kotłem,ale mój wybór padł w końcu na warmeta ceramik, cena 25KW na dzisiaj około 4 tyś, przy współpracy z zaworem 4d, grubym węglu i drobnej modyfikacji ( opisywałem) nie ma żadnych problemów (pali się oczywiście non stop) :)
Zasady doboru zaworu 4-d
witam,mnie zastanawia po co wogóle zawór różnicowy,u siebie nie mam i ostatnio były problemy z prądem i normalnie obieg był grawitacyjny poprzez pompę (przyznam że nie wiem jaką konstrukcję ma pompa, a myślę że łopatkową jak w pralce lub samochodzie) temp.oczywiście wzrosła na kotle do dziewiędzieściu stopni,czyli podskoczyła najwyżej kilkanaście stopni,potem kocioł zaczął wygasać (w sumie kilka godzin nie było prądu) ????
- wykładanie pieca szamotem
- jak pali(cie) w piecu??
z podajnikiem
witam,trudno coś powiedzieć, nie wziąłem kotła z podajnikiem ze względu na szeroko zakrojone oszustwo składów,widząc np wąż strażacki leżący na placu (w wiadomych celach) sprzedawanie miału jako groszku,ręczne pakowanie w worki diabli wiedzą czego itd, no i oczywiście ŻADNEJ pozytywnej opini znajomych i przerabianie pieców za grube pieniądze na zwykłe miałowce, lub nawet wymiana, obecnie królują "pleszewskie" i według moich informacji palą w nich wszystko co tylko jest palne (co widać i czuć), nikt się oczywiście do tego nie przyzna,(to akurat skutek raczej biedy lub skąpstwa) wyszedłem z założenia,iż mając kocioł na gruby węgiel,tych problemów nie będzie i najwyżej mogą mnie oszukać na wadze, cena tego węgla też jest stabilna w przeciwieństwie do miału który nagle skoczył ze 190 na 420, ekogroszek od 550 -720 !!! czyli droższy jak gruba kostka (580-620) zastosowanie jeszcze zaworu 4d i 3d jako rozdzielacza (o czym jeszcze nie wiedziałem rozważając zakup) spotęgowały trafność mej decyzji B) taki jest niestety obraz zadupia wielkopolski
- HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
- Kociol zasypowy - Logica
co do gorno i dolnopalnosci w Logicy to Cichewicz podaje iz jest on gorno lub dolnopalny (mozliwosc podawania powietrza spod dolnego rusztu lub bokami) i to właśnie mi się nie podoba bo: jak wentylator się wyłączy to się robi automatycznie piec górnego spalania,sądzę jednak,że da się ten mankament wyeliminować i zasłonić wylot spalin u góry,szkoda oddawać tak drogi i solidnie wykonany kocioł i narażać się na duże straty,żebym widział na żywo,lub chociaż na zdjęciach wnętrze kotła pewnie jakiś pomysł by się znalazł, B)
witam,na miale to możesz zapomnieć o stałopalności,pozostaje dobry,wysokokaloryczny,niekoksujący z małą zawartością popiołu węgiel, załadunek raz na dobę, dwie szufelki popiołu z dołu,czyszczenie wymiennika raz na tydzień,dwa. jeszcze zabawa ze sterownikiem na początku (ale masz już wprawę) nie wiem tylko czy to górne spalanie można fabrycznie całkowicie wyłączyć no i czy nie zasmoli wymiennika?
witam,wpadłem na szybki i bardzo praktyczny sposób załadunku warmeta: węgiel układam najpierw w kartonach (na wymiar otworu) i potem trzy takie paczki normalnie wkładam do zasypu, nie ma kurzu przy załadunku i nie rozsypuje się na boki pieca,czysta robota B) można też ze spokojem dokładnie pomieszać z jakimś kiepskim opałem,czy drewnem
od teorii do praktyki
witam,na kotle mam ustawione 78st. i prawie nigdy tego nie osiąga,dmuchawa zwalnia do 5% przy tej temp., na grzejniki idzie od 45-60 st. zależy jak pogoda, komin czasem lekko dymi białym lub szarym dymem,zresztą po osadzie w wymienniku widzę że jest dobrze, do pieca na raz wchodzi około 50kg węgla, ps. teścia i tak nie przekonasz, nawet jak będziesz na swoim i tak będzie wszystko wytykał co nie po jego myśli B)
witam,wprawdzie niedługo mam praktyczną wiedzę na temat tych procesów ale coś już zdążyłem zaobserwować, 1.piec u mnie nie staje,cały czas chodzi wentylator,komin nie stygnie,dmuchawa nie wychładza kotła (to kwestia ustawień sterownika) 2,dokładam jak paliwo jest już w fazie końcowej,czyli na niedymiące niewielkie ilości żaru, (komora zasypowa jest w tej chwili hermetyczna,spaliny mogą się wydostać tylko dołem i przez kanał ceramiczny, efekt to prawie bezdymowe uzupełnianie paliwa i wypalona komora zasobnikowa) i dokładam tyle tylko aby starczyło na 24 godz.(obecnie 3/4) zauważyłem rownież,iż rozżarzony węgiel bardzo długo trzyma temp.przy kompletnie bezdymnym spalaniu to zjawisko niestety wystąpiło po modyfikacji kotła,a dokladniej po wyeliminowaniu kanału górnego spalania (sprawa nieszczęsnej klapki opisywana w innym temacie, a powodująca uchodzenie niespalonych gazów poza komorę ceramiczną i zasyfianie wszystkiego po drodze,oczywiście razem z kasą)
- jest duza poprawa
Kocioł Stalmark przerabia miał na koks :)
witam,kawałki drewna nie pomagają,teraz robię w ten sposób,że układam bryły grubego węgla i w szczeliny wsypuję to coś, opornie to wszystko się pali ale chociaż przez noc nie zdechnie, oprócz tego mam kawal rury i po kilku godzinach otwieram klapę i od góry to rozbijam B) sam jestem ciekaw skąd to gówno przywieźli i co to wogóle jest,przez 11 lat praktyki kotłowej nie trafiłem na taki towar,dobrze że piec wymieniony bo na starym z miarkownikiem to bym nie spalił
- problem z ciągiem w kominie
witam,to takie same coś też mam.tylko u mnie w ceramiku robią się koksy wielkości pilki,spalam to po węglarce wrzucając tylko do pieca, trochę mnie to wkurza ale inaczej nie idzie, kupione jako groszek za 520, sąsiad stwierdził że to miał a mnie szlag trafia, jedyną radą jest przed kupnem większej ilości,wziąć próbkę i sprawdzić,nawet latem
miało być tak pięknie, wyszło jak zwykle
jeżeli kociol w rzeczywistości wygląda jak na rysunku to dziwi mnie że jeszcze nie plywa wszystko w smole przy paleniu węglem,chyba że chodzi na mocy nominalnej,zużycie węgla przy tej mocy producenci podają na poziomie średnio 4,5kg/godz. czyli w "normie", pozostaje chyba tylko ocieplić chatę i palić koksem,albo miałem od góry ps.ciekawe ile warmet by spalił w tych warunkach, u mnie jeszcze 2kg/godz. nie przkroczył (25,5kw)
