gtoni
4
Treść opublikowana przez gtoni
gtoni odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Adamos zdaje mi sie za znam przyczyne zlego palenia . Przeanalizowalem twoje posty, a szczegolnie to"jeśli zamknę klapkę miarkownika a podniosę klapę załądunku - lekko (4-5 mm) to zaczyna się całkiem fajnie palić."- dostajesz lewe powietrze przez wyczystke w dnie wymiennika. Sprawdz czy szczelnie dolega dekielek do otworu w dnie wymiennika! Sprawdz rowniez poprawnosc polaczenia kotla z kominem. Powodzenia gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Skad wiesz ze jest ustawiony poprawnie! Wszystko wskazuje ze NIE, szczególnie to, ze pali sie dobrze jak masz podniesiona klape zaladowcza. Na podstawie czego twierdzisz ze jest ustawiony poprawnie? gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam taki kociol Dor 16, przegroda z orginalnych plyt wytrzymala 5 lat. Dodatkowe zakupione w sklepie, niby orginalne, 2 lata. Teraz sa pekniete 2 szt. Trzeba bedzie je znowu kupic. Orginalne mialy troche inny kolor, bardziej rdzawe i bardziej zwarte / ubite/. Pozdrawiam gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
gtoni odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
[quote name='kazik' timestamp='1297357709' post='73703a w kotle to jak mi się zdaje najważniejsza jest powierzchnia grzewcza i temperatura spali Pozdrawiam ze wssi Ka-zik Kazik Bzdury gadasz! Nie wprowadzaj zamieszania. Powierzchnia grzewcza, tak, ale w stosunku do masy spalin i PRZEKROJU przeplywu. Przy tej samej powierzchni grzewczej spaliny przeciskajace sie przez waska szczeline oddadza o wiele wiecej ciepla, niz te same spaliny plynace przez rure, Tu i tam taka sama powierzchnia grzewcza, a wielkosc oddanego ciepla zupelnie inna. I dlatego przy duzych przekrojach /martwych/ stosuje sie zawirowywacze. Zobacz jeszcze dawniej okreslalo sie wielkosc kotla na podstawie powierzchni. Mowilo sie ma 1,1m2, 1,5 itd. Teraz operuje sie moca 15 kW, 20 itd. Piec piecowi nie rowny, choc ma ta sama powierzchnie. Decyduje budowa. Pozdrawiam po letniej drzemce. gtoni- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja mam 16kW i dom okolo 160 m2 dobrze ocieplony + 140 l bojler. Piec nigdy nie chodzi z pelna moca.Nawet jak jest - 30 oC, dopiero wtedy pracuje az milo. Wystarczy 13 kW. chyba ze bedziesz palil mialem to 16kW. gtoni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czesc Nie podales czy bedziesz palil stale czy przepalal, gdzie mieszkasz gory, kotlina, niziny ? Jak stale to najmniejszszy DAKON w zupelnosci wystarczy Jeszcze jedno maly DAKON a szczegolnie 16 kW ma mniejsze wymagania co do ciagu kominowego - Twoj komin tylko 6 m i to 14x14 cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na poczatek: Jezeli wysokosc pomieszczenia wynosi 2,1 m jak piszesz, to kociol nie moze tam wisiec /przepisy/! Co z wentylacja? Wiesza sie to byle gdzie a potem placz! gtoni
Cos Ci sie zupelnie pomieszalo! Kondensacyjny 55 oC powrot - przy tej temperaturze NIGDY nie bedzie kondensacyjny i oszczedny. Poczytaj troche. gtoni
Sonda Lambda to jest dobre i przyszlosciowe rozwiazanie. Myslalem o tym juz w ubieglym roku, mialem koncepcje jak to zastosowac - sonda w czopuchu, sterowanie sprzezone 2 przyslonami bocznymi w Dakonie - ale czy to warto? Mi sie nie chce, bo efekt mizerny, szacuje ze zaoszczedze KILKA %sprawnosci kotla srednio ,gdy tymczasem CZYSZCZAC PIEC DOKLADNIE CO KILKA DNI poprawie sprawnosc kotla o 20-30 % ! Bo te deklarowanie 80 - 85 % sprawnosci kotla to FIKCJA. To jest liczone teoretycznie /czy sprawdzanie praktycznie w laboratorium ?/ przy idealnym kotle /nowy czysty do czarnej blachy/przy optymalnym paleniu i optymalnej mocy. W tym widze pole do popisu - automatyzacja czyszczenia kotla. W kotlach z plomieniowkami jest to do zrobienia, ale w tych z wymiennikami plytowymi /90 % kotlow/ to ciezka sprawa. Dla mnie bitwa o kilka % to szkoda zachodu. gtoni
To mozna sprawdzic tylko doswiadczalnie. Przy wymuszonym obiegu,moze rzeczywiscie - wyzsza temperatura w dolnej czesci kotla, ale przy grawitacji chyba nie. Tyle na tym forum narzekan na gotowanie sie wody na rusztach i dolnej czesci kotla. Poza tym po paru latach gdy odlozy sie kamien i opadna smiecie na dno - problem gotowy! Do tego ta komora Szkoda sie pchac w problemy - kociol nie podoba mi sie. gtoni
do srodka - to chyba nigdy nie widziales tych kotlow, lub nie umiesz ich obslugiwac! Ruszt pionowy sie lamie i mozna go podnies do PRZODU i nastepnie do gory. A co do wyjmowania zaru - po to ma ta specjalna lopate w zestawie. Ale taka potrzeba PRAKTYCZNIE nigdy nie wystepuje. gtoni
Nie jestem tego wcale pewien! Piec jak piec niczym nie rozni sie od innych polskich kotlow, na NIEKORZYSC przemawia: 1. BARDZO WYSOKO umieszczona rura powrotu wody,brak przeplywu, moze sie gotowac! 2. Zly ksztalt komory, kwadraciak - dolny tylko z nazwy. gtoni
No i dobrze zrobiles, wiekszosc piecy nie nadaje sie do gruntownej modernizacji. Nie wyobrażam sobie jak moglbys co tydzien demontowac ta przegrode do czyszczenia. Duza czesc piecy ma "wady wrodzone" i jedyna sensowna modernizacja to - danie na zlom. Ten piec to typowy smieciuch i w tym dziala dobrze pali wszystko. gtoni
Czesc Nic nie napisales czym bedziesz palil i co chcesz osiagnac przez przebudowe ? Z wygladu przypomina mi to piec na drewno /Moderator, Hajnowka/ gtoni
Czesc Przy tak malym mieszkaniu w Dakonie NIC NIE TRZEBA PRZERABIAC ! Ja mam 16 kW i nic nie przerabialem, nie uszczelnialem / bo mi sie nie chce!/ i pali sie dobrze. Piec ma wszystko co potrzeba. Ci co tu pisza, ze przerabiaja to szukaja dziury w calym / to w sensie pozytywnym/ i nie maja co robic, lub zone ktora ciagle gdera i szukaja pretekstu by uciec do piwnicy. gtoni- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Piec Nie Reaguje Na Zamkniecie Szybra, Gotuje Wode
gtoni odpowiedział(a) na saidac temat w Kotły zasypowe
Szyber nie sluzy do regulacji kotla /temperatury/, a do regulacji/ dlawienia/ ciagu kominowego. Szybrem praktycznie sie nie reguluje. Do regulacji kotla sluza drzwiczka, klapka, rozetka itp. Zalezy to od rodzaju kotla. O kotle NIC nie napisales wiec co CI mozna pomoc? Nic ! -
Co mozna dobrego powiedziec o producencie kotla ktory nie potrafi nawet prawidlowo okreslic moc kotla.? Podaje 0,6 1,2 1,5 kW to przeciez mniej niz zelazko do prasowania !! Chlop chyba nawet podstawowki nie skonczyl!! Chwali sie atestami, kto mu wyda atesty na tak opisany towar - to klamstwo i naciaganie klienta.
Kocioł Grzewczy ,,ski" - Dolne Spalanie. Nie Chce SiĘ PaliĆ!
gtoni odpowiedział(a) na Lukiqwe2 temat w Kotły zasypowe
gtoni W linku ktory podales, na przekroju kotla nie ma zaznaczonej gornej wyczystki, nie widzialem Twojego pieca - wiec co sie zloscisz! "lecz w rure prowadzaca do komina" - o co chodzi? Masz jakies prowizoryczne polaczenie czopucha z kominem? Mozesz je latwo demontowac? Czopuch powinien byc polaczony z kominem jednym prostym kawalkiem rury oblepionym glina lub innym ognioodpornym lepiszczem. Widze, ze jestes urazony, a chcialem Ci pomoc - radz sobie sam. gtoni -
Dobór kotła Kocioł Dolnego Spalania - Pomoc Wyborze Kotła Co
gtoni odpowiedział(a) na Manalessar temat w Kotły zasypowe
Mam DAKONA DOR 16 pale w nim weglem kamiennym i nie mam z tym ZADNEGO problemu. Łyka groszek orzech i klocki drewna. Nie kopci w kotlowni, z komina praktychnie nie widac dymu, tylko w nocy pod swiatlo z latarni widac dymek. Technicznie uwazam jest to jeden z najlepiej opracowanych kotlow DOLNEGO SPALANIA. Ma wady nieszczesna gorna pokrywa -ale co ich nie ma? Pale w nim juz 8 zime i odpukac nic w nim nie nawala. gtoni- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Jeszcze jedno: Czy masz szczelnie zamkniete drzwiczka wyciorowe na dole komina? Pisales, ze jak wkladasz zapalona gazete to wciaga plomien do komina. To dobrze znaczy, ze masz dobry ciag, ale czy potem sa szczelnie zamkniete? Niestety Twoj piec to totalny BUBEL - przykro to powiedziec, ale trzeba jasno to stwierdzic. Ten kociol to typ starego KOKSIAKA, w ktorym nalezy palic tylko koksem. Dlaczego: Koks jest to paliwo odgazowanie, pozbawione czesci lotnych i smolnych. Z nich jest gaz swietlny, zwany miejskim. Koks zasadniczo nie pali sie a zarzy. Oddaje cieplo przez styk z obuda pieca, a nie przez plomien. Spaliny nie zawieraja czesci smolnych i sadzy, wiec wymiennik nie zarasta smola z popiolem. Twoj piec praktycznie nie ma mozliwosci wyskrobania tych 2 pionowych kanalow, a tylko wybrania to co spadnie. Patrzac przez ta dziure z tylu /nie mozna to nazwac wyczystka/nie widzisz jaki jest stan tych pionowych powierzchni. Recze, ze sa zarosniete smola i innym swinstwem!! Palac weglem ktory przy niepelnym spalaniu /obecnosc klebow dymu/ wydziela duzo smolnych lotnych frakcji - powodujesz szybkie ZARASTANIE WYMIENNIKA i coraz gorsze palenie. Widze tylko 2 wyjscia: 1. palic koksem 2. podac do SADU producenta kotla za klamstwo i swiadome wprowadzanie w blad kupujacego jezeli w instrukcji jest napisane, ze jest to kociol wszystkopalny a nie NA KOKS ! Dodatkowo Twoj piec nie ma klapki krotkiego obiego spalin, i praktycznie ZAWSZE bedzie kopcil przy rozpalaniu. Jedyna rada - przed rozpaleniem, zapalic gazete w kominie, by wytworzyc cug ! A najlepiej pozbadz sie tego zlomu!!! gtoni -
A co ma piernik/Polska Akademia Nauk/ do wiatraka/kotla/ ? Kiedy wiekszosc producentow szczegolnie z Pleszewa to ludzie prosci i o PAN-e nie maja zielonego pojecia? Wszystkie kotly buduje sie by sie oplacalo i byly "trendy" a nie by byly to wyrafinowane konstrukcje. Jest moda na dolniaki, to wstawie pionowa przegrode i bedzie dolniak. A ze to nie ma sesu, to co z tego - jezeli sie sprzedaje i sa frajerzy. Przegrodzenie komory to nie wszystko. Istotne to KSZTALT tej komory. Ten kociol jest tylko z nazwy dolnego spalania. By kociol BYL dolnego spalania komora MUSI byc wysoka a waska. Wtedy pali sie TYLKO dolna warstwa wsadu, wyzej jest chlodny wegiel. Przy tym ksztalcie /szescian/ juz przy minimalnym dostepie powietrza rozpala sie caly wsad - i na to nie ma rady! Tylko zmiana ksztaltu komory moze cos pomoc. Ale jak ??? Nie widze sesu. gtoni
Czesc Po 1. TO NIE JEST KOCIOL DOLNEGO SPALANIA - to zwykly gorniak. Nalezy go palic od gory! Po 2. Skad wiesz ze cug jest dobry! Jak sprawdziles i gdzie? Wszystko wskazuje za brak mu powietrza bo nie ma cugu. gtoni -
Czesc Wszystko pieknie ladnie na papierze i przedstawione przez instalatora, ale najpierw pogadaj z ludzmi z okolic chyba Miechowa, ktorzy w ubieglym roku w zimie przez bodaj dwa tygodnie nie mieli pradu! Co oni sadza o tej automatyce i UZALEZNIANIA sie od pradu. TE AWARIE BEDA SIE POWTARZAC! Sieci sa stare i coraz gorsze, nikt ich nie remontuje. Zobacz na slupy wysokiego napiecia - cale zardzewiale, nikt je nie maluje - bo poco cholota polska zaplaci. Szkoda sobie przy zlobie zawracac tym glowe. To tyle na otrzezwienie - ja wole w domu miec cieplo bez martwienia sie w pracy czy aby w domu cos sie nie rozlecialo. A oszczednosci - tylko bogatemu OPLACA sie oszczedzac ! gtoni
Czesc Zmienic to co powoduje dym i sadze - brak powietrza, to proste !! Zmien sposob palenia, niedopuszczaj do "rozbuchania" a potem dlawienia kotla. Czym sie rozni palenie drobnym weglem, od grubego? Pomiedzy kesami sa dziury przez ktore przechodzi powietrz, co powoduje ze rozpala cie caly zasyp wegla. Jak mu zabierzesz powietrze, przymykajac klape to nastepuje sucha destylacja wegla - dym i smola. Dodawaj do kesow drobny wegiel, by powietrze mialo utrudniony przeplyw, jak w poprzednim. Generalnie nie dopuszczaj by palilo sie z niedostatkiem powietrza, bo to zawsze powoduje dym, sadze smrod !!! Staraj sie by piec nie byl na przemian rozbuchany i duszony. gtoni
