gtoni
Treść opublikowana przez gtoni
  1. Czy patrzyliscie na rure srodkowa: Srednica musi odpowiadac mocy kotla /od tego trzeba zaczac obliczenia/ ale wysokosc nie jest niczym limitowana. Mozna przedluzych lejem. i zmiesci sie wegla na caly tydzien! Macie odpowiednik kotla z podajnikiem i wszystkimi bajerami. Bez automatyki, elektroniki i wszystkim co moze sie zepsuc. To jest rewelacja. /dla mnie/ gtoni
  2. To nie jest takie glupie. Wystarczy 4 /slownie cztery! / rury, spawania raptem na pol dnia i mamy calkiem dobry piec dolnego spalania. Pamietacie ile bylo dyskusji w zimie gdy ktos spawal wlasy kociol ! Ruski maja glowe - proste jest piekne i pewne. O wiele lepsze od tych wydumanych rachitycznych wynalazkow z zachodu. Piszecie, ze nie widac powietrza wt. itp. a jak moze byc widac na tak malym klipie. Reszte trzeba dospiewac sobie samemu. Mnie sie podoba, gdybym mial robic piec - zrobilbym taki. gtoni
  3. Wiesz wiecej niz jest napisane - ty to przerabiales i trzymasz palec na pulsie? gtoni
  4. Tak minimalna . ale jaka moc kotla. Przedtem byla grubsza moze musi byc 2" gtoni
  5. Czesc Wiesz, gdyby mi "fachowiec" zaproponowal takie rozwiazanie to: Podszedlbym z nim do drzwi otworzyl je/szkoda drzwi/ i kopnal w dupe, az zatrzymalby sie na koncu ulicy. Przeciez to zagraza twojemu BEZPIECZENSTWU. Rura wzbiorcza o ile pamietam MUSI zgodnie z norma miec min 1" i za ta fuszerke TY ZAPLACILES. Jezeli kiedys rozwali ci piec, to wiedz ze na TWOJE ZYCZENIE za TWOJE pieniadze. gtoni Polacy twierdza, ze przepisy sa po to by je obchodzic, ale czasem warto je stosowac. Tym bardziej FACHOWIEC.
  6. gtoni odpowiedział(a) na zuch80 temat w Kotły zasypowe
    Panowie, regulacja miarkownika to nie tylko ustawianie temperatury zamkniecia to: 1. Regulacja temperatury zamkniecia - zmiana dlugosci łancuszka 2. Intensywnosci palenia - zmiana dlugosci ramienia/ zamocowania łancuszka na ramieniu/ 3. Czarakterystyki miarkownika - obrot miarkownika w gwincie ad.: 1 - powoduje moment zamkniecia kotla 2. "rozbuchania" kotla przy otwartej klapce. W moim przypadku Dakon ramie ma TYLKO 2 cm. Orginalne ramie ma ponad 10 cm, trzeba nawiercic szereg otworow fi 1,5 mm i testowac. By przy otwartej klapce nie dusic kotla, a jednoczesnie nie dopuscic do "rozbuchania". Jezeli kociol jest rozbuchany, to zamkniecie klapki nic nie da, bedzie dymil. Tak jak z ciezkim autem z slabymi hamulcami. Co z tego ze hamujesz, dalej jedziesz. Trzeba bylo jechac WOLNO jak jest slisko i masz slabe hamulce. Kociol ma BEZWLADNOSC. 3. przy kacie 90 o /łancuszek do ramienia dzwigni/ charakterystyka zamykania klapki jest m.w. liniowa /przypuscmy/ jednostajnie zamyka w funkcji narastania temperatury. przy innym kacie < > od 90o charakterystyka staje sie czescia paraboli. Obracajac miarkownikiem w gwincie, wybieramy czy chcemy by szybciej sie otwieral przy niskiej temp. a wolniej zamykal przy dochodzeniy do zadanej temp. /niwelujemy bezwladnosc kotla. Czy odwrotnie. To trzeba poeksperymentowac, w zaleznosci od kotla. paliwa ciagu. Miarkownik to nie kawalek zelaza, a calkiem ciekawe urzadzenie, Smiem twierdzic za bardziej doskonale nie nie jeden "wypasion" sterownik elektroniczny. gtoni Jeszcze jedno; Zmiana parametrow jedniej regulacji rzutuje na pozostale! Obracajac miarkownik trzeba od nowa ustalac dlugosc ramienia i lancuszka i odwrotnie!
  7. gtoni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    Takie jakie masz, wszystko inne moze sie nie zwrocic, nie mowiac o zysku. Na glupie pytanie /bez szczegolow/ tylko taka odpowiedz. gtoni
  8. gtoni odpowiedział(a) na tofik temat w Opał
    W mojej okolicy, tarnowskie, sa prasy do slomy i siana. Wychodzi brykiet fi 5-6 cm. Podobno pali sie dobrze. Mowil mi kolega z pracy ktory to testowal. Brykiet widzialem, ale nie sprawdzalem. Z tego co slyszalem zawozi sie slome odbiera brykiet - usluga. gtoni
  9. 12 lat gwarancji - ale na co - prawdopodobnie tylko na spawy a nie na debilne drzwiczka. Na to i reszte chyba tylko 1 lub 2 lata - nie chcialo mi sie sprawdzac ale to standart. gtoni
  10. Kazde twierdzenie producenta jak i sprzedawcy nalezy brac jako NIEWIARYGODNE, bo im ZALEZY na sprzedanu nawet bubla, a nie na dobru klienta! Tu masz przyklad - kociol 25 kW do OBECNEGO domku ok 120 m2 to zgroza! To sauna, wystarczy polowa z tego 12 kW. Mozna sie tlumaczyc ze to chodzilo o stary zimny dom - ale to tylko wykrety. Budowy wewnetrznej nigdzie nie widac, a wiec to tylko puste slowa. gtoni
  11. Niestety, to nie tylko to. Dochodza do tego: ksztalty i zwiazane z tym naprezenia przy pracy w wysokiej temperaturze. Przenoszace sie wlasnie na spawy, oraz zmiany wlasciwisci metaku w okolicy spawu. Podatnosc na korozje.itp. Sumujac im mniej nawet najlepszych spawow tym lepiej. Jeszcze jedno, gdy bedziesz laczyl plaszcz wewnetrzny z zewnetrznym, to nie zapomnij na kazdej plaszczyznie dac kilka lacznikow /przyspawane kawalki plaskownika do wewnetrznej i zewnwtrznej blachy/. Zapobiegnie to wybuleniu blach w wypadku wzrostu cisnienia /gotowania wody-zablokowany zawor?/ gtoni
  12. Czesc Chyle czola przed ta robota. Ale ta ilosc spawow mnie przeraza, ile potencjalnych miejsc do ciekniecia? Nigdy bym sie na cos takiego nie zdecydowal. Chyba z 90 % awarii kotla to cieknace spawy, a ile tu tego jest. Gdybym ja robil, to tylko 6 blach, w tym 2 z ok. 20 dziurami. Pospawane w prostopadloscian i w dziury wspawane rury plomieniowki. A najlepiej to jeszcze zamiast tego 1,1 m rury fi 30-40 cm ze zlomu i 2 dekle z 20 dziurami. Postawione to wszystko na szmotowym palenisku i obmurowane cegla na plask - pisalem o tym wczesniej. Mimo wszystko trzymam za Ciebie kciuki i podziwiam! Powodzenia - gtoni
  13. Czesc Sprobuj tak: Wlanczaj i wylanczaj pompe wtyczka, na zaworze roznicowym powinno byc slychac stuki. Najlepiej to slychac na 3 biegu. To oznacza, za kula w zaworze zamyka przeplyw wody. Jezeli nic nie slychac, to moze oznaczac ze jest zawieszona i woda plynie dookola. gtoni
  14. Czesc Narysuj schemat instalacji. Prawdopodobnie calosc ciepla idzie Ci na wymiennik a nie CO, bo jest mniejszy opor przeplywu. Zamknij przeplyw przez wymiennik, zawor roznicowy dobrze wstawiony- strzalka ? gtoni
  15. Niestety NIE. Otrzymasz koksiaka bez wymiennika ciepla. A to nie jest gorniak! Wiec nie rob ludziom wody z muzgu. gtoni
  16. Czesc Patrzac na schemat tego pieca, moge udzielic tylko jednej rady - pociac na zlom - bedzie z tego najlepszy uzytek. Ze piec stygnie i kopci od nowosci to sie nie dziwie. Tak musi. Przeciez on nie ma na gorze nigdzie wyczystki, wiec faktycznie NIGDY nie byl czyszczony. To na dole to jest tylko do wybierania tego co spadnie. W srodku jest kozuch na kilka cm. Kanaly sa zle zaprojektowane, ostatni 10 cm szerokosci, czolg przez to przejedzie! Pierwszy ma 8 cm! Robota bez glowy, nie ocieplony. Szkoda do niego dokladac zlotowki! Dac na zlom bedzie zysk! Niestey taka moja "brutalna" porada. gtoni
  17. Czesc Z metalowego plaskownika lub blachy 2-3 mm grugosci. Caly problem ze nie narysowales wyczystek i nie wiadomo jak to wsadzic. Szczebelki co ok. szerokosc pionowych kanalow. Szrokie na ok. 0,5 szerokosci kanalu. Ile szczebelkow to trzeba dobrac eksperymentalnne, by nie zabardzo przyylumic ciagu. gtoni
  18. Tak, zawirowywacze spalin. Wstawic w pionowe kanaly cos na ksztalt drabinki z szerokimi szczeblami. Szczeble te nie powinny jednak zajmowac calej czerokosci kanalu. Wydluzy to droge spalin i pozwoli odbierac wiecej ciepla z nich. gtoni
  19. [quote name='baca350' date='12.02.2010, 16:38' post='44903 Podrzuciłem wam zgniłe jajo, ciekawy który sie kapnie. Hej! Nie lepiej bylo od razu kupic denaturat - taniej by wychodzilo - ot szczeniackie myslenie hej !! - gtoni
  20. Czesc Niestety nie bedzie taniej. Kociol ma wage min 300 kg. Jak pisze ciecie 2,7 zl za kg = 800-900 zl. Blacha nie wiem ile min 350 kg = 600 - 700 zl. To juz 1500 zl. Drzwiczka, ruszta, miarkownik i innne szpeje = 500zl Razem 2000 zl, a gdzie spawanie prad lub gazy = razem min. 2500zl i to z "O" gwarancji na dzialanie i spawy. Za ta cene ma najmniejszego Dakona. Poza przyleganiem gornej plyty nie mam zastrzezen. Acha zapomnialem obudowa i izolacja. Budowa to tylko Hobby, nie oszczednosc. Ale powodzenia i trzymam kciuki -gtoni
  21. Przeciez podalem Wam wyzej linka do strony Dakona pobrac schematy opisy czy tak trudno? Jest po czesku ale mozna zrozumiec. gtoni
  22. Pomysl dobry,ale nie z takim piecem. Taki system powinien moc pracowac stala, przynajmniej 1, 2 dni. Aby to dzialalo musza byc ruszta ruchome, by systematycznie odpopielac kocil. Jakis mechanizm czasowy. Przy rusztach wodnych po paru godzinach bedzie warstwa popiolu - i po robocie. Druga sprawa, ten podajnik zamontowal bym do drzwi zasypowych. Wyzej nie ma juz zaru, nie tak goraco. Z wysokosci wegle spadaja na wieksza powierzchnie, nie tlocza sie przy wylocie rury. I jeszcze jedno, dalbym podajnik tlokowy, a nie slimak. bardziej uniwersalny a wiec lepszy. Powodzenia, to moze sie sprawdzic - gtoni
  23. Żadna rewelacja,jezeli cos jest do wszystkiego,to jest do niczego. Poziome polki nie zwiazane w calosc, dostęp do czyszczenia od tylu. Brak dostepu do czopucha, tylko zabojady moga cos tak sknocic. Chyba nie o ten kociol chodzilo? gtoni
  24. By sie umyc a nie szczekac zebami
