mistalova
Treść opublikowana przez mistalova
Problem z "podłogówką" dom od dewelopera 112m2 ogrzewanie gazowe
mistalova odpowiedział(a) na maciek8wrc temat w Instalacje CO i CWU
To są ogólnie przyjęte skróty, nie jakiś wymysł tego czy innego forum.- 7 odpowiedzi
- podłogowe
- Podłogówka
- (i 8 więcej)
SALUS model: T105RF - brak osiąganej temperatury.
mistalova odpowiedział(a) na Agacior temat w Kotły gazowe
Jaka instalacja? grzejniki, OP, czy mieszana? Jak sterowana? KG, czy stała temp. czynnika? -
No to w czym problem?
To teraz podnieś KG do góry. Będzie wszędzie upragnione 22"C- 7 odpowiedzi
- podłogowe
- Podłogówka
- (i 8 więcej)
Viessmann Vitodens 050 taktowanie i regulacja temperatury
mistalova odpowiedział(a) na Kalamat temat w Kotły gazowe
Każdy dwustanowy, nawet najtańszy.- 11 odpowiedzi
- regulacja
- taktowanie
(i 1 więcej)
Ups, mój błąd, już zapomniałem, że jeszcze istnieją kotły inne niż kondensacyjne.
Nie. To rozwiązanie z alle..... jeszcze pogorszy sprawę. Musisz podłączyć zwyczajny dwustanowy termostat, bezpośrednio do kotła. Wtedy będzie on pracował cyklicznie, np. dwie godziny będzie pracował, a dwie będzie wyłączony. Oczywiście musisz się liczyć ze znaczącym spadkiem komfortu.- 11 odpowiedzi
- regulacja
- taktowanie
(i 1 więcej)
Przyczyną - brak odbioru energii przez instalację z powodu wysokiej Pmin. (6.5kW!). Porada - olać taktowanie, za kilka lat jak kocioł ulegnie poważniejszej awarii to kupić następny z niską Pmin. (np. 1.9kW). Wyjście awaryjne - zainwestować w termostat, spadnie ilość startów kotla (i komfort zarazem).- 11 odpowiedzi
- 1
- regulacja
- taktowanie
(i 1 więcej)
De Dietrich Kocioł gazowy termostat pokojowy czy zewnętrzny
mistalova odpowiedział(a) na Destrui temat w Kotły gazowe
Da się taniej. Można rozpalić ognisko w salonie. -
Vaillant Vaillant ecotec plus 206/5-5 regulacja
mistalova odpowiedział(a) na Miszał temat w Kotły gazowe
1. Nie, ale zwiększa komfort. 2. Instalacja robiona zgodnie ze sztuką? Jest sprzęgło i dwie pompy? -
Błąd wentylatora.
Viessmann Ustawienie temperatury pogodówka czy stała ?
mistalova odpowiedział(a) na sebanek temat w Kotły gazowe
No to już całkowita tragedia. Rozdzielacz musi być powyżej pętli OP. -
Nie wiem już co Ci odpisać, bo odwrotny montaż rozdzielacza mnie kompletnie osłabił... Jak w ogóle biegną pętle OP? najpierw do góry a potem w dół na podłogę? Przecież tak się zrobiły syfony, co zresztą może tłumaczyć objawy.... Ta instalacja jest cała do poprawy... Ten kto ją robił niech teraz zapłaci za poprawki. -
Nie jest OK. Kocioł nie powinien pracować w aż tak krótkich cyklach. Zrób próbę: zdejmij z grzejników głowice i z zaworów na belce rozdzielacza siłowniki - Jeśli kocioł zacznie pracować w dłuższych cyklach to można będzie spróbować zmienić nieco sposób sterowania. Jeśli cykle nie ulegną wydłużeniu to błąd jest po stronie hydraulicznej. PS. zdjęcie jest odwrócone, czy rozdzielacz jest "do góry nogami"??? Przecież tego za chiny nie da się odpowietrzyć! -
Nie ma jakiejś "sztywnej" granicy, po przekroczeniu której można orzec "taktowanie". Ja przyjmuję granicę 100 startów na dobę, czyli raz na kwadrans. Zresztą o prawdziwym "taktowaniu" to można mówić, jak kocioł startuje i zanim zacznie modulować moc w dół to już się wyłącza palnik - czyli np. po kilkunastu sekundach - to faktycznie jest nieprawidłowa praca, ale jeśli startuje palnik, chodzi kilka/kilkanaście minut a potem, kolejne kilka/kilkanaście minut chodzi tylko pompa, to nie ma co się martwić.
Brak odbioru mocy. Ile pętli OP ma rozdzielacz, że przepływ na mieszaczu to tylko 2/min? Tam powinno być co najmniej kilka razy więcej! -
Przy tak symbolicznym ociepleniu zużycie 8m3 jest niezłym wynikiem.
To zależy jak jest dom zaizolowany termicznie. Jeden dom 120m2 będzie pasywny i wogóle nie będzie potrzebował ogrzewania, a inny "durszlak" będzie potrzebował i 10m3/24h. Opisz jak dom jest zaizolowany.
Odepnij termistor (czujnik zewn.) i ręcznie ustaw na sztywno 40'C . Bez sensu aby kocioł chodził na tak stromych KG. -
Grupa mieszająca - potrzebna przy samej podłogówce?
mistalova odpowiedział(a) na leelook temat w Instalacje CO i CWU
Podziękować "firmie instalatorskiej" i poszukać normalnej firmy instalatorskiej. -
Junkers Jakie Ustawienia bosch CONDENS GC2300IW 20p
mistalova odpowiedział(a) na Smigol969 temat w Kotły gazowe
Ustaw pompę na stałe ciśnienie - wtedy jak będą się przymykać głowice termostatyczne na grzejnikach, to pompa zwolni. Ps. Zastanawia mnie jeszcze to sterowanie pogodowe, skoro grzejniki i OP idą bezpośrednio z kotła... Masz aż tak wielkie grzejniki, że wystarcza im niska temp. taka jak z OP? -
Co kocioł zasila (OP, grzejniki, mieszane), czy bezpośrednio czy przez sprzęgło, sterowanie termostatami/głowicami czy pogodowo? No i jak duża jest to instalacja? Jeśli to mała instalacja typu kilka grzejników czy kilka krótkich pętli OP to można by było dać na średni zakres (II), ale jeśli to dom a nie mieszkanie to na III zakres. -
Zależy od instalacji. Wstaw projekt, ewentualnie schemat. -
Dokładnie. Pompy z adaptacją mają pracować tam, gdzie panują zmienne warunki (opory przepływu) - np. głowice zamykające grzejniki, siłowniki na pętlach OP itp. itd.
Piec Buderus GB072 14kw 100% podłogówka problem z poprawną instalacją
mistalova odpowiedział(a) na Kubikk temat w Kotły gazowe
Cała instalacja jest zrobiona na bakier ze sztuką. Założę się, że jest bez projektu. OZC chociaż jest zrobione? Bo choć teraz idziesz w dobrą stronę, to pewnych rzeczy już się nie poprawi - chodzi mi głównie o regulację przepływów - sypialnie gdzie przepływ=2l są chłodniejsze od pomieszczeń gdzie jest 1,5l, to oznacza konieczność podniesienia temp. zładu i ZNACZNE przykręcenie pomieszczeń z przepływem 1,5. Ogólnie kupa niewdzięcznej, nudnej i żmudnej roboty.
