odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Po co kombinować z pompami do CWU Wymienione pompy nie są tanie.W tych pieniądzach kupi dobrą pompę 40kę np.LFP która na pewno wystarczy
Skośnooka
Dobór Schematu Instalacji Co Z Buforem, Poszukiwany Instalator Okolice Bydgoszczy
odpowietrznik odpowiedział(a) na shacky temat w Instalacje CO i CWU
Powrót z zasobnika przed kotłem (załącznik)+zawory zwrotne.Grundfos Alpha 2 jest OK-polecam.Wysokość budynku nie ma nic do tego czy pompa 40ka czy 60ka.Do grzejników zazwyczaj wystarcza 40-ka I przeniósłbym zawór odcinający na zasilaniu do bufora za odejście na zasobnik aby mieć możliwość w lecie odcięcia bufora zeby grzać wodę użytkową tylko zasobnikiem -
Ocena Schematu, Kocioł Na Pellet
odpowietrznik odpowiedział(a) na stefansky5 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz przy tym schemacie ze sprzęgłem zrobić kocioł w układzie zamkniętem co to za różnia?do otwartego musi być naczynie wyrównawcze a do zamkniętego zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa,naczynia przepopnowgo i urządzenia schładzającego,akurat ja miałem gotowca z rurą do naczynia i dołozyć drugi 3D za sprzęgłem o ile sterownik kotła obsługuje tyle zaworów 3D. -
Sor przecież musi być sprzęgło aby oddzielić VTC od zaworów 3D na poszczególne obiegi.Zmęczenie materiału) Dla siebie bym zrobił jak w załączniku) -
Zazwyczaj ustawia się priorytet grzania CWU wtedy pompa CO stop.ale jak bardzo chcesz to możesz dać ten ZZ na powrocie z CO żeby tylko był w obiegu -
W obiegu grzejnikowym można nie dawać zaworu termostatycznego na jednym z grzejników np.drabinkowym w łazience i tym samym zawsze będzie obieg,pompa z autoadaptem sobie poradzi.Usytuowanie zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki powinno być jak na schemacie aby podłogówka nie podbierała cieplejszej wody np.z powrotu grzejników.Niektórzy użytkownicy chronią powrót kotła pompą CWU ale wtedy temp.wody użytkowej w zasobniku =temp.na kotle wtedy wskazany zawór 3d antypoparzeniowy.Jak zastosujesz osobną pompę do CWU wtedy obieg CWU masz sterowany niezależnie,ustawisz sobie pożądaną temp.wody w zasobniku -
1)25-40 zwykła bez auto 2)jak na grzejnikach zawory termostatyczne to z auto jak zwykłe zawory to bez auto 3)25-40 zwykła Wszystkie schematy będą działać Poprawki w załącznikach -
Chyba musi być jeszcze zawór grzybkowy przed pompą kotłową do regulacji przepływu
Ta pompa to dobry wybór ale możesz też rozważyć niewiele droższego Grundfosa http://allegro.pl/grundfos-pompa-co-alpha2-l-25-40-wyprzedaz-i6666208631.html
Zdecydowanie tak
Górna półka to Grundfos Alpha 2L ale można też tańszą LFP
O ile dobrze pamiętam(bo to rzadko się używa)to Cu 42 potem 50?)
Nie ma takiej rury jak miedź 32.Jest Cu 28 potem Cu 35
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
odpowietrznik odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Panowie a który kociołek radzicie Efekt czy Solid .Chyba różnią się tym że jeden ma wymiennik poziomy a drugi pionowy? -
Nie za bardzo widzę możliwość zamontowania VTC przy tej instalacji jak grzejniki są podłączone od rury wzbiorczej do naczynia(takie podłączenie naczynia "kładzie tą instalację na łopatki") a po drugie chyba musiałoby być sprzęgło przy dwóch zaworach 3D?(drugi jest na podłogówce)
To dać dwa ;) żartuje)
Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
odpowietrznik odpowiedział(a) na Staszek007 temat w Instalacje CO i CWU
Średnica rur w obiegu kotłowym oraz podgrzewacza CWU 1" lub Cu 22.Co do wielkosci zaworu 3D(a właściwie jego Kvs) na grzejniki to zależy ona od mocy instalacji grzejnikowej i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem.Myślę że 1" może być nawet za duży,chociaż są zawory np.z gwintem zewnętrznym 3/4 oraz 1" o tym samym Kvs. Dobór 3D wymaga obliczeń -
Niby 3D daje większy komfort ogrzewania i można puścić na instalację niższą temp. -
Tu nie chodzi o jednoczesne załączanie się pomp ale o to że kotłowa pcha na pompę np.CWU lub podłogową
Poprawka do konstytucji)coś mi zmieniło kolejność schematów.Oczywicie schemat bez 3D zawory termostat.na grzejnikach.Schemat z 3D mozliwość ster.pogod.
