himani
Treść opublikowana przez himani
  1. Problem tkwi w nieszczelności pomieszczeń,równie dobrze termostat pokojowy umieścić można i na dworze.W tym przypadku on nic nie wnosi .Błędna temperatura zasilania, w połączeniu z niską temperaturą pomieszczeń mieszkalnych.Temperatura kotłowni jest zbyt niska, co wpływa na dużą różnicę wody pomiędzy zasileniem jak i powrotem.Można palić do woli ,systematyczny napływ zimnego powietrza sprawia to że jest zimno.Regulator pokojowy umieszcza się w pomieszczeniu gdzie jest najniższa temp. w pozostałych pomieszczeniach reguluje się temp.zaworami. W innym przypadku, jest się w zamkniętym kole.
  2. Zasobnik ten powinien pracować na innych parametrach ,z pełnym zabezpieczeniem zarówno na wodzie zimnej jak i ciepłej. Należy zredukować ciśnienie w układzie zimnej wody ,w zależności od temperatury wody ogrzewanej.Naczynie przeponowe to 15 l.
  3. Zawory te można zastosować do układu z miedzią.Co do grzejników aluminiowych ,to poproś sprzedawcę o aprobatę techniczną producenta,która dopuszcza te grzejniki do pracy w tym układzie CO z miedzią.Każdy wyrób to posiada,w przeciwnym razie wejdziesz na minę zniszczysz układ.Z uwagi na fakt dużej przewodności cieplnej ,która powoduje rozszerzalność grzejnika ,zalecał bym inhibitor korozji.Zabezpieczenie krzemowe wewnętrznej strony w przypadku pękanie ,może spowodować uszkodzenie instalacji.
  4. To jest nie normalne aby przy takich parametrach były zimne grzejniki.Zadajesz skromne pytanie ,póżniej opisujesz problem.Należy przeprowadzić szczególowy przegląd całej instalacji,rozwiążesz problem.Nic innego nie poprawi obecnego stanu.
  5. Należy zrównoważyć przepływ wody we wszystkich grzejnikach jednakowo,sprawdż czy grzejnik jest dobrze zawieszony w poziomie.Dolnym zaworem niczego się nie naprawi i nic nie mogło pomóc ,gdyż podbiła ciepła woda z powrotu,która do tego problemu nic nie wnosi.Czy jesteś pewien że grzejnik nie jest zapowietrzony?Spełniając to co napisałem ,nie powinno być żadnych problemów.
  6. Stanie się, przy całkowitym zużyciu opału ,nastąpi systematyczne chłodzenie pomieszczenia.Temperatura 60 s jest nie właściwą temperaturą przy kotłach na paliwo stałe.W parametrach 70 s nastąpi lepsze wypalenie się związków palnych ,zmniejszy się straty ciepła.
  7. Wszystko zgodne pod warunkiem układu otwartego przy kotle na paliwo stałe.
  8. Jeśli w układzie CO nie są zainstalowane grzejniki konwektorowe,to należy poprosić serwisanta o ustawienia prawidłowego ciśnienia instalacji i naczynia buforowego.Problem zniknie.Sprawdzić czy układ jest odpowietrzony.
  9. W układzie grawitacyjnym bez pompy nie stosuje się zaworów różnicowych,przyczynił by się on do gotowania wody w kotle.
  10. Wycena należy do wykonawcy układu.Nie można stosować czyjejś wyceny do innych wykonawców.
  11. Najlepszym wyborem będzie piec z zamkniętą komorą spalania,można go montować w każdym pomieszczeniu gdyż jest bezpieczny.Przy instalacji miedzianej nie należy stosować grzejników płytowych z zabezpieczeniem ocynku ,grzejniki aluminiowe mogą pracować tylko w przypadku stosowania inhibitorów korozji,w przeciwnym razie zniszczysz układ CO i kocioł.Nie należy stosować konwektorów,to było by błędem.Kocioł kondensacyjny będzie droższym że względu na jego lepsze parametry uzyskiwania ciepła straconego z kondensatu.Co do grzejników żeliwnych w początkowym okresie grzania mają większą bezwładność ,po ogrzaniu wody w układzie lepiej kumulują ciepło.Podczas wietrzenia mieszkań jest to dodatkowa zaleta, gdyż nie ulegają tak wychłodzeniu.Piec dwu funkcyjny jest dobrym rozwiązaniem.
  12. Nie ma problemu z połączeniem takiej instalacji.Kocioł na paliwo stałe pozostaw w układzie otwartym .Zbiornik akumulacyjny z dwoma wężownicami byłby w tym przypadku najlepszy.Posłużył by on do połączenia układu z kotłem gazowym oraz połączenie kotła na paliwo stałe ,który ogrzeje CWU.
  13. Opisany układ może pracować tylko i wyłącznie przy górnym zasileniu.W przeciwnym razie przy braku zasilenia występować będą problemy.Zbyt ciasne przekroje rur.
  14. Każdy dom będzie pracował na innym współczynniku.Przede wszystkim bierze się pod uwagę usytuowanie budynku w terenie tj.budynek w otwartym terenie ,czy w zabudowie osiedla.Następnie inne są przeliczenia do mieszkań w zależności od kierunków świata,północne mieszkania wymagają większego zapotrzebowania na ciepło.Ilość i wielkość otworów,izolacje termiczna ścian ,jakość otworów .Najważniejszą rzeczą jest cykl ogrzewania,ilu godzinny.Czas pracy kotła jest najważniejszy ,im dłuższy tym lepszy.Przy prawidłowym doborze w stosunku do metrażu i spełnieniu tych wymogów mamy ten komfort.Temperatura też odgrywa bardzo istotną rolę i zastosowane grzejniki.Może być przedział 40-60w,60-80,80-100 a nawet o wiele więcej odnosi się to do starych domów.Temperatura strychu też brana jest pod uwagę.
  15. Wszystko do rozbiórki ,to jest moje zdanie .Narobisz sobie kosztów jeśli będziesz chciał to użytkować.Tego tematu nie obejdziesz żadnym odpowietrznikiem,wskazałem Ci bezpośrednią przyczynę nie widząc układu.Jeśli tego nie zrobisz, czas pokaże kto ma rację.
  16. Daj mi większe rozwinięcie układu CO ,będę bardziej zorientowany co zrobiłeś.O ile pamiętam układ Twój był w systemie otwartym w przekroju 1.5 cala w zasileniu,zawór 1.5 cala przelotowy w pionie.W takim układzie przy zachowaniu prawidłowych spadków od pionu w kierunku powrotu na całej instalacji nie może gromadzić się powietrze.Wykonałeś syfony przez które nie może wydostać się powietrze.Wspominasz o zaworze różnicowym,że pompa nie może go otworzyć.Pompa nie otwiera zaworu w przypadku pracy,następuje zamykanie w wymuszonym obiegu.Kiedy ustaje praca pompy ,zawór samoczynnie otwiera się i instalacja może pracować w grawitacji.Ważną rzeczą jest ustawienie prawidłowo pompy, aby nie była zamontowana w ukosie. W Twoim przypadku nie powinno być kłopotów,powietrze nie może zalegać w układzie,biorąc pod uwagę fakt że spadki są poprawne.
  17. Prawidłowość zainstalowania naczynia przelewowego, to zainstalowanie go w najwyższym punkcie na rurze zasilenia. Układy gdzie pokazano zainstalowanie rury w powrocie i pionie służyły przy budowie dużych kotłowni.Rura z powrotu służyła do zabezpieczenia układu przed nadmiernym ciśnieniem w przypadku zamarznięcia układu pionowego (brak izolacji).Rura z powrotu była wyprowadzana tak aby wyrzucić wodę do kanalizacji a nie do naczynia.W domach małych nie należy tego stosować,naczynie na pionie jest podgrzewane w nie wielkim stopniu poprzez układ CO,gduż woda podchodzi w pobliżu naczynia.Naczynie na powrocie to martwa woda.
  18. Skromny inżynierze ,zechce Pan przeczytać dokładnie opis kolegi ,który sugeruje jaki materiał przedstawił do wykonania instalacji .Poprosił o uwagi odnośnie projektu i takie też wniosłem.Z uwagi na fakt że zostały popełnione błędy,wskazałem co należy zrobić poprawnie.Widząc że budowa układu pochłania koszty coraz większe,oraz że xstudent interesuje się tym tematem a nie instalator,zadałem pytanie czy ten układ zostanie prawidłowo wykonany.Układ wskazany jest do wykonania i jeśli wiedza instalatora będzie dobra ,to taki układ będzie pracował.Nie został całkowicie omówiony układ zamknięty,gdzie należy wykazać się wiedzą.Xstudent wskazuje że dobrego fachowca nie zatrudni bo kosztuje majątek,oraz że finansowo stoi słabo. Wpisałem że można było wprowadzić inny układ instalacji, mniej kosztowny.To nie jest ucieczka od tematu-ten układ można wykonać,może być dla tych co mają pieniądz i chcą zaszpanować.Obecne układy przynoszą zyski producentom,natomiast koszty użytkowania ponoszą właściciele.Układ instalacji otwartej zmniejszy koszty samej budowy a także jest układem bezpieczniejszym i mniej kosztownym w utrzymaniu.Skromny Panie ,zechce Pan kilkakrotnie to przeczytać,zrozumieć i przemyśleć to ,co Pan wypisuje.A co do zaprojektowania to zaznaczę Panu ,że kartka wszystko przyjmie i błędy i nie wiedzę.Jeśli p.skromny inżynier coś projektuje nie znając układu pomieszczeń,w jakim budynku jest wykonywana ta instalacja( stan surowy,zamieszkały,poprowadzenie rur pod podłogami itp) to projekt ten może być tylko w koszu.Z racji Pana wiedzy i wyszkolenia, powinien Pan o tym pamiętać.A może zechciałby Pan, postawić domek na piasku,bez fundamentów ?Ma Pan wspaniałą wiedzę.Powodzenia w realizacji postępów życiowych.Dodam tylko jeszcze jeden fakt,wchodzi człowiek na forum i prosi o pomoc,osoba udzielająca odpowiedzi ,dostaje baty.Podpina się gość i wylewa żale z niczym nie związane.Co o tym myśleć?
  19. Gabriel a miało być tak dobrze a są kłopoty. To nie problem, to da się rozwiązać.Musisz zrozumieć jedno w nie których kotłach są zbyt wąskie ruszta i to jest błędem konstrukcyjnym,nawet jeśli nie ma na termometrze 100s celc. to w rusztach z uwagi na małą ilość wody dochodzi do podgotowania i wytwarza się para.Układ tak zbudowałeś że powstaje zawias przez który nie może wyjść powietrze.Poprzez śrubkę odkręconą w pompie nie odpowietrzysz dostatecznie układu.Powietrze znajdujące się powyżej wylotu wody przy odkręconej śrubce nie powróci do dołu.Z chwilą załączenia wypychania wody z kotła para wypychana jest w górę układu,to żle dla pompy,może dojść i dojdzie do spalenia.Zainstaluj na pompie odpowietrznik samoczynny,wymień kolano za pompo a zastosuj trójnik.Problem zapowietrzenia zniknie.W układzie CWU masz zator powietrzny,za kilkakrotne wskazywanie go u innych w schemacie ,dostało mi się trochę nie miłych słów.Ale to przeszłość ,przy podejściu do zasobnika w najwyższym punkcie zainstaluj odpowietrznik.Przy pierwszym wpisie u Ciebie napisałem błąd w sztuce i wątły opis, tylko po to ,abym zobaczył cały układ i abyś dziś nie wchodził z tym problemem na forum.Tak to już bywa ,inni widzą więcej niż ja wiedziałem.Sprawdż instalację pod względem utrzymania prawidłowych spadków,z układu nie może odchodzić ciągle woda.Jeśli masz 20l naczynie przelewowe, to jest wystarczające jest jeszcze zapas wody na instalacji w stosunku do najwyższego punktu.
  20. Witaj, Nie nazywaj tych co zrobili Ci ten układ firmą. Układ pieca jednofunkcyjnego pracuje w podobny sposób jak i dwu funkcyjnego,tylko z tą różnicą ,że przy jedno funkcyjnym piecu ,czasowo przełącza się poprzez regulator system ogrzewania wody w zasobniku.Przy dwu funkcyjnym odbywa się załączanie ogrzewanie wody użytkowej poprzez odkręcenie kurka z ciepłą wodą,wstrzymuje się ogrzewanie CO.W układzie zimnej wody nie istnieje pojęcie torby powietrznej,woda pod wpływem ciśnienia wyrzuci torbę powietrzną.Błąd może być po stronie pomyłki podejścia odwrotnego przy baterii,choć to jest odczuwalne z kontaktem z dłonią .Drugą sprawą jest wyregulowanie ciśnienia układu CO z naczyniem ciśnieniowym kotła,może być nie dobrane ciśnienie,wadliwa przepona itd.W tym drugim przypadku zapewne jest Twój problem.Nie zalecam Ci naprawiać tego,oddaj to osobie ,która ma wiedzę w tym zakresie.Praca ta wymaga uprawnień, osoba dokonująca konserwacji kotła wystawia świadectwo podłączenia i uruchomienia.To daję gwarancję na użytkowanie.żaden hydraulik nie ma prawa podłączyć pieca i uruchomić bez posiadania uprawnień do pracy na odcinkach gazo niebezpiecznych.
  21. Szkoda że nie zwróciłeś się wcześniej z zapytaniem o dobry i tani układ inst.CO.To co wszystko budujesz pochłonie duże koszty. Wykonał był na Twoim miejscu instalację ,która jest tania,bardzo dobra a przede wszystkim mniej kosztowna w utrzymaniu. Dziś producenci podkręcają licznik przychodów i ludzie się na to łapią ,powiem szczerze że tylko przez głupotę.Zastosował bym układ w stali ocynk ,otwarty z podłogówkami.W przypadku braku zasilenia szedł by na grawitacji,jedyny problem byłby z podłogówką.Zakupując akumulator do zasilenia CO nie było by problemów z niczym.Kto ma umysł w tym temacie, to można wykonać tak że wygląd jest super.W układzie otwartym musisz wszystko przenieść z zasilenia tzn. układ pompowy na powrót za wymiennik płytowy ,w układzie zamkniętym pompa ma zasysać wodę na układ.W obu układach musisz stosować filtry przy pompach,śrubunki.Życzę Ci szczęścia ale mówiąc szczerze ,nie dał bym tego w ręce osób nie doświadczonych.Dziś na hydraulice i leczeniu każdy się zna ,skutki są opłakane.
  22. Witaj, Kolego ,wynajmujesz instalatora i płacisz za pracę ,szczerze zalecał bym aby ten układ wykonał gość z pełną wiedzą. Potrzebujesz wręcz bardzo dobrego projektu z opisem, przy tym potrzeba instalatora z mądrą głową.Unikniesz problemów,zbędnych wydatków i będziesz miał satysfakcję z dobrej roboty,za którą i tak płacisz.Dopowiem poprawki do schematu pokazanego.Błędne połączenie wymiennika płytowego, woda powinna w układach przepływać w przeciwnych kierunkach by nastąpiła wymiana ciepła.Brak zaworu różnicowego na zasileniu ,brak zab. przeciwko zapow.wymiennika płyt. brak zaworów odcinających wymiennik płytowy po obu stronach.Temat morze ,same uruchomienie i instrukcja obsługi wymaga wiedzy abyś mógł prawidłowo postępować.Przemyśl to.
  23. Napisz czy rozwiązałeś problem,udzielę Ci odpowiedzi.Będzie pracować.
  24. Witaj, Robisz błąd w projekcie,zmień instalowanie naczynia.Naczynie przelewowe umieszcza się na dowolnym pionie zasilenia,w miejscu najwyżej położonym w stosunku do najwyższego grzejnika.W pokazanym rysunku zainstalowałeś na powrocie .Bez sensu jest instalowanie pionu ,który nic nie wnosi do układu .Ponosisz koszt i dokładasz robotę,przenieś naczynie na pion z pompą lub w inne miejsce instalacji.Nie prowadż żadnej rury do powrotu od naczynia,wyprowadż rurę przelewową do kanalizacji oraz rurę odpowietrzającą zainstalowaną na naczyniu. Przed zamarzaniem należy ją dobrze zaizolować .W układzie zimnej wody masz reduktor ciś. załóż zawór zwrotny za red.ciś.obniż ciśnienie do max.3b i obowiązkowo naczynie przeponowe.Przy zaw.bezp. zainstaluj rurę wyrzutową zimnej wody i połącz wężem do kanalizacji poprzez syfon na wężyku.Na zasobniku CWU z gorącą wodą zainstaluj zaw.bezp.z manometrem będziesz miał wszystko pod kontrolą.Wszystko zależy od temperatur jakie ciś.dopuścić.Poza przekroczoną temp.70s -80s,należy obniżyć ciśnienie zimnej wody.Przy zaworze bez. na gorącej wodzie załóż wężyk do przelewu.Masz opracowany cały układ bez pomyłek,dobrze zrobić robotę i nie będzie problemów.
  25. Zawór 3D pozwolił by na pod mieszanie wody z powrotu do zasilenia i otrzymanie prawidłowej temp.wody w podłogówce. Proponowany zawór spełnia funkcję regulacji ciśnienia. Termostat spełni funkcję odcinania przy nastawnej temperaturze.
