himani
    212
Treść opublikowana przez himani
  1. Witam, Można by pokusić się o wycięcie i zwiększenie gałązek zasilających grzejnik.Powinno to usprawnić pracę grzejnika,należy wziąć pod uwagę przechodzące przekroje rur i dalsze rozgałęzienia, ewentualna korekta przy zaworach aby ustalić prawidłowo równomierny przypływ wody.
  2. himani
    Jak to zrobić
    Witaj, Jeśli mogę podpowiedzieć kilka ważnych uwag,to polecił bym Ci wykonać instalację w układzie otwartym,gdyż jest na paliwo stałe.Z uwagi na połowę budynku podpiwniczonego, dobrze aby układ pracował na grawitacji w przypadku braku zasilenia energii elektrycznej.Jeśli chodzi o kocioł wybrał bym wszystko palny,przy kotłach na miał jesteś ograniczony co do paliwa.Podłogówkę należy osobno rozdzielić od CO, w jednym układzie dobrze się sprawdzają ale mniejsze pętle ogrzew. podł.Na pewno nie miedż w układzie otwartym,bo to zwiększenie kosztów użytkowania.Co do priorytetu ceny ,to dla mnie nie wiadoma .Można wykonać tanio ale czy ładnie i jakościowo dobrze?To sprawa dyskusyjna ,każdy może coś dla siebie dobrego znależć.Schemat układu CO, projektuje się do układu budynku i ustawienia kotła ,bojlera,zas.zimnej wody i kierunków rozprowadzenia instalacji.Przy nowym budynku w stanie surowym można pokusić się o instalację z rur metalowych w ocynku i podłogówka w plastiku,ale tu potrzeba trochę wysiłku i dobrej wiedzy.Lub w obrębie kotła rury stalowe na zasileniu i powrocie z układem pompowym i dalej plastik -tańsze rozwiązanie,jeszcze inny sposób to kocioł na paliwo stałe układ otwarty,CO w układzie zamkniętym połączone przez wymiennik płyt. lub zasobnik ciepłej wody.To rozwiązanie droższe ,wybór należy do tego kto za to płaci.
  3. Przy utrzymywaniu obecnych temperatur w układzie CO,ponosi się straty w kaloryczności opału,zbyt dużym założeniem kotła sadzą co skutkuje na jego wydajność.Komin ulega niszczeniu i dużym zanieczyszczeniu w postaci smoły z sadzą i dużej wilgotności.Po większym osadzeniu się w kominie zanieczyszczeń dojdzie do odrywania się płytek smoły i zasklepi komin.Droga przez mękę aby doprowadzić komin do użyteczności.Kocioł bardzo szybko ulegnie zepsuciu,temp.w kotle przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu opału, to min.70 s C.
  4. Witam, Przyczyną zbyt niskiej temperatury na kotle, jest zbyt słaba kaloryczność miału.Powstały żużel odcina przepływ powietrza w palenisku ,konsekwencją tego jest zła wydajność kotła.Osprzęt przy kotle nie stwarza w tym przypadku żadnego problemu.
  5. W układzie CO, w którym nie ma samoczynnych odpowietrzników, należy samemu odpowietrzać grzejniki.Powietrze które się zgromadzi na górze grzejnika zakłóca pracę układu,okres 5-6 tygodni jest czasem wystarczającym na ustąpienie opisanych objawów.Bardziej skłaniałbym się tu na instalacji rur wychodzących z kotła do rozdzielaczy,zbyt mały przekrój ,rozległe pole podłogówki w dolnej części budynku i duże opory hydrauliczne.Efektem tego może być głośna praca pompy ,zaworów wspomnianych przez Piotrka.Wspominasz o podłogówce 600 m,nie wiem czy to pomyłka w metrach i nie wiem jakiej wielkości w metrach są obiegi.Jeśli nie są zachowane przekroje rur podłogówki w stosunku do metrażu ,wszystko można łączyć w przyczynę zakłóceń.
  6. Prawidłowość zastosowania zaworu 4D jak i rur ,przy kotłach na paliwo stałe od 15 do 25 KW to 1 1/4 cala i zawór 32.Trumoter ma rację wskazując te parametry.Zasada jest jedna w tym odniesieniu do mocy kotła jest górna granica zaworu, a więc 32.Nie można redukować rury ,im większe odstępstwa ,tym mniejszy zakres mieszania wody.Zdławienie rur w układzie otwartym to większe szumy,przy miedzi szybsze ich zużycie.
  7. Witam, Jeśli jest to nowa instalacja, to sytuacja jest prawidłowością wynikającą nie raz z nie całkowitego odpowietrzenia.Wspominasz o podłogówkach ,przy ułożeniu na nie wypoziomowanym podłożu może cząstkowo pozostawać powietrze.Po jakimś czasie powinno nastąpić poprawa.Drugą sprawą mogą być opory hydrauliczne i tu jest już inny problem.Zbyt ciasne rury i praca pompy staje się głośna ,czasami słychać zawory i szum przepływającej wody.Na razie należy odczekać trochę czasu,jeśli nie ustąpi szukać przyczyn.
  8. Witaj, Wężownica w bojlerze służy do połączenia obiegu kotłowego z CO,podejście do trzonu kuchennego służy do połączenia podkowy z kuchenki.Zawór bezpieczeństwa zainstalowany na wejściu zimnej wody do bojlera posiada funkcję zaworu przelotowego,zwrotnego i bezpieczeństwa.A więc nie szukaj go w innych miejscach.Najważniejszą rzeczą jest aby on był sprawny ,nie powinien on być dłużej niż 10 lat przy bojlerze.Co do sprawności jego- należy przeprowadzić test pod ciśnieniem.Nie wiem jaki jest jego model,jeśli jest od spodu nakrętka należy ją odciągnąć i lekko obrócić,jeśli napinacz lekko pociągnąć,nastąpi wypływ wody.Montowany 20 lat temu może być na obciążniku -do wyrzucenia.Ważną rzeczą jest moc podkowy w stosunku do ilości wody w bojlerze i pobór wody.Jeśli jest mały pobór wody i duża moc podkowy ,nastąpi przeciążenie zaworu bezpieczeństwa i uszkodzenie go.Należy w takim razie upuszczać częściej wodę. Pozdrawiam.
  9. Witaj, Jeśli umiesz spawać elektrycznie ,to nie ma żadnego problemu z wykonaniem tej roboty.Elektrody rutylowe śr.3/25 i po kłopocie.Wygląd spoin zależny jest od fachowości spawacza,nie od urządzenia. Spawarka transformatorowa czy prostownik to obojętne,musi być sprawna.Natężenie prądu ok.100A,mogą być pewne odchyłki wynikające z grubości przewodów roboczych i ich izolacji.
  10. Jedna pompa dodatkowa w podłogówkę,rury śr.16 mm .
  11. Witam, Nie radził bym podania temperatury 40 s C .Posadzka nowo zalana musi odczekać ,prawidłowość to okres 3 tygodni i podanie pierwszej temp.25s C ,póżniej zwiększa się o kolejne 5s C.Wiem że każdemu się śpieszy,ale świeżo podeschnięty beton i odpalenie podłogówki może skomplikować dobrze zrobioną robotę.Wystarczyło by 6cm grubości nalewki.Spotkałem się z 30 cm i działa z powrotu grzejnika na ful.Przy wysokiej temperaturze,ale to samobójcy dla układu podłogówki nie mówiąc o kosztach.
  12. Witaj, Błędnie wykonane połączenie, gdyż nie łączy się przez zawór termostatyczny.Jeśli chcesz aby podłogówka pracowała to zdemontuj zawór termostatyczny i załóż przelotowy,głowica termostatyczna przy zamknięciu odcina podłogówkę.Jeśli będzie przepływ wody podłogówka będzie pracować.O ile jest możliwe do zrobienia ,można by na zasilenie wstawić trójnik i pociągnąć do wykonania podłogówki.Wyjście zawsze jest aby rozwiązać problem.
  13. Witaj, Zasilenie z powrotu grzejnika jest możliwe , odnosi się to do układu ok 10 m2 z zastosowaniem zaworu RTL.W twoim przypadku mają być dwie pętle, a więc nie zalecał bym tego rozwiązania.Należy zrobić nowe podejście z zasileniem i połączyć przez zawór 3D z powrotem.
  14. Witaj, Należy przydławić grzejniki ,które są na górze ,aby umożliwić równomierny przepływ wody przez układ.Dolny grzejnik jest pominięty przez schodzącą wodę z góry.Przy przekroju rur3/4 c na dole a 1/2 c na górze, wszystko dobrze by pracowało.To że rury powrotu są połączone ,to jest prawidłowość wykonania.
  15. Witaj, Mogę podpowiedzieć, że nie należy szukać firmy aby zrobiła pod wymiar.To strata czasu i pieniędzy,dla firmy to nie zarobek,Należy zakupić nową w sklepie i dokonać demontażu od 2 do 4 odcinków rury.To żadna sprawa ,będzie taniej i szybciej.Za zamówioną w firmie zapłacisz tyle ,że opłacisz instalatora i na gwiazdkę pozostanie.
  16. Witaj , W pompie nie ma łożysk ,błędny dobór rur a także zaworu 4D.Piec jest nowy i nie założony osadem ,jest sprawniejszy i przy wyższej temp.uwalniają się pęcherzyki powietrza.Gromadzą się one w pompie, dlatego odczuwasz drgania wirnika.Przy doborze zaworu 4D, zawsze wybiera się wyższą wartość,taka jest prawidłowość .To tyle z mojej strony w tym temacie,decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam.
  17. Nie sprowadzaj serwisu do kotła .Sprowadż dobrego fachowca, niech rozbierze układ instalacji.Całkowicie jest z paprana ,obecnie pracuje na odcinku bojlera.Mały obieg podgotowuje wodę w kotle.Odmów serwis bo zapłacisz za nie uzasadnione wezwanie.Do przerobienia zasilenie ,wymiana rur na powrocie do wskazanych przekroi,nie prawidłowo połączona pompa cyrkulacyjna CWU.Nie zawsze możesz dostosować pokazany przez kogoś jakiś schemat, do tego tematu należy podchodzić indywidualnie.Z uwagi na fakt błędnej decyzji przy montażu instalacji ,przeróbka pochłonie trochę kosztów.
  18. Przyczyną drgań jest zapowietrzenie kotła ,przy dłuższym użytkowaniu spalisz pompę. Zgromadzone powietrze nie może wydostać się z układu przed pompą,Nie wiem jaka jest moc kotła ,jeśli jest moc większa niż 15 KW to przekrój rur jest zły.Miedż powinna być ,średnicy 35. Również może być zły dobór zaworu 4D ,wszystko zależne od mocy kotła.Przed zaworem 4D należało by zainstalować odpowietrzenie układu CO,sprawdż pompę czy nie uległa przegrzaniu. Zła praca pompy będzie powielać problem.W układzie otwartym nie powinno stosować się miedzi.
  19. Witaj, W pokazanym schemacie jest błąd instalacyjny,dobrze że serwisant nie skapował.Powstała usterka może się powtórzyć i przyczynić się do większych kosztów.Należy poprawić obie rury biegnące pod sufitem ,przeciąć w najbardziej dogodnym miejscu na estetykę i ustawić spadki od kotła pod górę ,w tych miejscach zainstalować samoczynne odpowietrzniki a następnie ustawić spadek od odpowietrznika w dół.Miejsce odpowietrzników jest punktem krytycznym przez które będzie się wydostawać powietrze.Odpowietrznik w kotle wyprowadzi pozostałe powietrze z kotła.Uratowałeś kolego parę stówek ,popraw ten błąd zanim poniesiesz większe straty. Pozdrawiam
  20. Witam, Nie wiem jak wygląda Twój układ CO ,udzielę Ci informacji jak powinien być prawidłowo z instalowany.Kocioł 17 KW powinien być połączony w obrębie zasilania i powrotu przekrojem rur 1 1/4 cala,w zasileniu o ile posiadasz zawór 4D. połączenie na wskazanym przekroju 4D 32.Biorę tu pod uwagę stal,przy miedzi średnica rur 35.Jeśli nie są zachowane te przekroje ,stracisz gwarancję na kocioł.Producenta można nagiąć do jego winy ,ale tylko w przypadku jeśli w kotle są zbyt wąskie ruszta.Minimalna średnica wewnątrz ruszt 6cm 2.Podczas przepływu wody jest zbyt duży opór a także wysoka temperatura.Ruszta w kotle powinny mieć minimalny spadek ,ułatwia to lepszy przepływ wody z wytrąceniem się pary wodnej.O ile ruszta są zbyt ciasne możesz gościa kasować,to zbyt częsty problem pojawiający się w kotłach.Ale musisz spełniać wymogi śred. rur .
  21. Pow 108 m + bojler 120l wielkość pieca nie więcej jak 17 KW.Należy wziąć pod uwagę szczelność otworów ,wiąże się to z zapotrzebowaniem na dostarczenie energii potrzebnej do ogrzania CO I CWU.Normą jest przyjęcie mocy kotła w zapasie 30 % ,większych norm się nie stosuje.
  22. Witam, Odpowiem Marcinie w ten sposób.Kocioł dwu funkcyjne nie może pracować jednocześnie w dwóch funkcjach ,co prawda są kotły nowoczesne ,które posiadają inną budowę i są do tego przystosowane.Natomiast omawiając ten sposób połączenia jest całkowicie nie dopuszczalny.Krótki opis kotła i pracy.W kotłach dwu funkcyjnych praca wygląda w ten sposób,priorytetem jest układ CO.W kotle znajduje się przepływowy ogrzewacz wody,ważną rzeczą jest to ,że zainstalowana jest turbinka w układzie zimnej wody w połączeniu z hydrogeneratorem,który odpowiada za zasilenie układu zapłonowego.Określone są także parametry wody na jakich kocioł może pracować.Zagrożenie- podczas pracy kotła w układzie CO jest obieg wody, w przypadku odkręcenia kurka na baterii ,następuje przełączenie w drugą funkcję.Gaśnie zapłon na CO ,turbinka podaje sygnał w programator i uruchamia zapłon na przepływowy ogrzewacz wody.W zainstalowanym zaworze 3 drodowym z silniczkiem krokowym następuje obejście wody ,tzw bajpas.To prawidłowa praca kotła i teraz dokładam błędne podłączenie .Następuje podanie wody ,która ma ogrzewać CO a nadal pobierana jest woda z CWU,zawór 3 drogowy jest zamknięte w tym obwodzie a wymusza się podniesienie temp.CO , skutkuje uszkodzeniem zaworu 3D oraz płyty sterującej.Uszkodzenie zaworu spowoduje awarię,zaczyna się nieraz grzanie w dwóch funkcjach jednocześnie ,wzrost temp. z przegrzaniem kotła.Tracisz gwarancję na kocioł,instalator jeśli przeinstaluje zasadę pracy kotła i wyda świadectwo podłączenia ponosi odpowiedzialność.Traci uprawnienia oraz płaci porządną karę. Nie wypowiadam się tu jako laik,ale jako osoba posiadająca do tego uprawnienia.
  23. Witam, Wskazane średnice rur nie mogą odnosić się do kotłów na paliwo stałe. W obrębie kotła na paliwo stałe, przekrój uzależniony jest od mocy kotła,ważną rzeczą jest też to aby spojrzeć w dokumentację kotła.W karcie gwarancyjnej często jest zapis odnośnie wymogów co do przekroju rur,lub też wskazanie na NP.Nie spełnienie tych warunków pozbawia użytkownika gwarancji na kocioł. Minimalna średnica rur przy kotłach na paliwo stałe to 1 1/4 C.Drugą sprawą jest to ,że w układach z miedzi nie należy stosować w systemach otwartych ins.CO.Dopuszcza się stosowanie inhibitorów korozji w takich systemach, należy okresowo stosować kontrolę wody w układzie CO.Inhibitor nie eliminuje korozji ,lecz spowalnia ją a także podnosi koszty.W przypadku braku zasilenia należy całkowicie zapomnieć o czymś takim jak przepust wody przez pompę, zawór w pionie musi pozostać drożny.
  24. Ponownie wejdę w ten temat i chciałbym ostrzec Tych ,którzy szukają informacji na temat układów CO. Gdyby ktoś zechciał pójść w kierunku takiego połączenia,to informuję że takie połączenie można wykonać i połączyć przez wymiennik płytowy, z zabezpieczeniem w postaci zaworów odcinających.Nie dopuszczalne jest aby kocioł dwu funkcyjny pracował by wraz z zasobnikiem ciepłej wody jednocześnie.Zawory odcinające montuje się aby można było wyeliminować pracę kotła gazowego.Układ CO z kotła gazowego może być zasilany innym żródłem energii.Kocioł gazowy bez względu na to, czy to jest jedno funkcyjny czy dwu funkcyjny,pracuje w jednym trybie,zasila układ CO lub CWU.Co do dwu funkcyjnego przechodzenie w funkcje z CO na CWU, następuje w chwili otwarcia kurka na baterii.W układzie zimnej wody znajduje się hydrogenerator hydrodynamiczny,który służy do zasilenia układu zapłonowego.Podczas zmiany funkcji gaśnie płomień na palniku ogrzewającym CO i ruch turbinki powoduje wytworzenie iskry na palniku do ogrzanie wody ciepłej.Odbywa się to każdorazowo zmieniając funkcję pracy.Wprowadzenie nie rozsądnego pomysłu skutkuje uszkodzeniem kotła ,utratą gwarancji i nie odbiorem instalacji gazowej.Nikt nie może przeinstalować kotła gazowego,za połączenie nie zgodne instalator poniesie konsekwencje.W kotłach jedno funkcyjnych przełączanie funkcji steruje programator.Drugą sprawą jest to, że osoba montująca kocioł gazowy musi posiadać do tego uprawnienia.Jest to praca na odcinkach gazo niebezpiecznych na które wystawia się świadectwo podłączenia.Nie dajcie się nabić w kieszeń osobie ,która nie ma odpowiedniej wiedzy .
  25. Nad tą pracą sam musisz popracować. Mogę Ci podpowiedzieć założenia . Przyjmij typ kolektora ,okres letni miesiąc VI,VII ,VIII sprawność na granicy 80-85%. Zapotrzebowanie system oszczędny to 40l na osobę,typowy 60l.Temp.wody 35-55s celc. w zasobniku.Przeliczenie kolektora 1.5 m2 na osobę jeśli to kolektor płaski ,próżniowy0,6m2 .Ilość wody w zasobniku 1000l .Zużycie ok 60 KWh na dobę.Reszta to już Twoja działka.To są przybliżenia robione na szybko ale pod rzeczywisty stan.
