Treść opublikowana przez himani
- Ogrzewacz przepływowy a bojler
Kocioł Sas Gro-Eco
Dobry znawca tego tematu,nie powinien mieć problemu z prawidłowym wykonaniem instalacji.Widocznie na tym polu jest saper. Instalacja co z kotłem na paliwo stałe powinna być wykonana tylko i wyłącznie w układzie otwartym.Odstępstwo od tego jest złamaniem obowiązujących przepisów prawa,unieważnieniem gwarancji na kocioł.Układ zamknięty na podciśnienie wymaga atestu na zbiorniki ciśnieniowe,corocznych przeglądów oceny bezpieczeństwa.Instalator ,który złamie te przepisy a posiadający uprawnienia do prac przy układach ciśnieniowych może zapłacić wysoką grzywnę i utraci uprawnienia.W przypadku nieszczęścia ma prokuratora na plecach i odsiadkę.
- Przeróbka starej inst C.O + zawór 4D
- Prośba o ocenę projektu instalacji
- schemat ogrzewania
problem z wymiennikiem płytowym
W układzie na paliwo stałe wyregulować opory hydrauliczne,wtenczas wymiennik otrzyma lepsze zasilenie.Układ musi być dobrze odpowietrzony,różnica temp.będzie ale niższa.
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
Witam, Najpierw należało by opisać układ instalacji co, aby udzielić fachowej odpowiedzi.Co do przedłużenia żywotności kotła, należy rozumieć okres jego użytkowania.W sezonie letnim bez ogrzewania nie ma on jakiegokolwiek znaczenia.Korozja stali niskowęglowej będzie intensywna,w okresie palenia w kotle przy odpowiednich nastawach zaworu, następuje wypalanie się gazów łatwo palnych.Drugą zaletą jest to,że nie zakłada się kocioł i przewód kominowy nie wypaloną smołą.Brak jest też samo roszenia się kotła i wybuchów samo zapłonowych.
Witam, Praca kotła na paliwa stałe dozwolona jest tylko i wyłącznie w systemie układu otwartego.Prawidłowość instalacji w tym wypadku będzie wtenczas jeśli użyjemy przekroju min.1 1/4 cala.Kocioł na paliwo stałe produkuje dużo ciepła ,z uwagi na przekrój 1 cala nastąpi zadławienie przepływu gorącej wody i to spowoduje zagotowanie się wody w układzie.Przy przekroju 1 cal musi być minimalna ilość opału w kotle.Montaż zaworu 4D jest przeznaczony do układów pompowych,umiejscowienie jego jest dowolne i nie ma znaczenia po której stronie on jest.W dalszych odcinkach można redukować średnicę rur,chodzi tylko aby w obrębie kotła doprowadzić ten przekrój do rozgałęzień.Rura odpowietrzająca nie musi być w przekroju 1 cala,ważne tylko aby powietrze swobodnie mogło wyjść z układu co.Podejście pod naczynie wyrównawcze może być średnicą rury 1/2 cala ,poza ostatnim odbiornikiem ciepła.
- Instalacja z rur 1" i podłączenie do pieca.
Panowie potrzebuje waszej rady
Wykonanie instalacji co ,jest prawidłowe wtenczas gdy instalator ma odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie.Ale do rzeczy problem ten można rozwiązać pod pewnymi warunkami tj.instalacja co na paliwo stałe ,powinna być tylko i wyłącznie w systemie układu otwartego.Wielu instalatorów łamie te przepisy i dokonuje montażu instalacji układu zamkniętego.Myślę że i w tym przypadku tak jest, bo w przeciwnym razie nie było by jakiegokolwiek problemu.Aby problem rozwiązać należy zamontować zawór 4D,prawidłowe jego działanie jest tylko wtenczas jeśli w obrębie kotła w całej jego powierzchni temp.wody jest min.65stopni.Głowice termostatyczne na grzejnikach należy ustawić na odp.temp.zasilania ,po osiągnięciu tej temp.następuje zamykanie zasilania na grzejniku.Ciepło wyprodukowane przez kocioł ,które przechodzi do zaw.4D jest wtłaczane ponownie w powrót do kotła. Po uzyskaniu temp.nastawczej następuje przygaszanie pieca.Efektem tego jest nie przegrzewanie pomieszczeń.Podłogówka bezpiecznie pracuje w temp.55 stopni i powrót z grzejnika nie powinien zasilać wyższą temp. wody.Przy wyregulowaniu oporów hydraulicznych ,problem znika.Należy pamiętać o parametrach ciśnienia całego układu systematycznej kontroli.Kocioł na paliwa stałe powinien pracować na temp.70 stopni,jest to najlepsza temp.aby wypalały się gazy łatwo palne,nie zakłada się tak przewód kominowy i kocioł.Niebezpieczeństwo układu zamkniętego na paliwo stałe i ewentualne skutki każdy musi wziąść na siebie.Czasami jest tragicznie.
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
Witam, Zasadą działania zaworu 4D jest utrzymanie nastawionej temp.w obrębie pieca.W przypadku zasilenia grzejników na ustawioną temp.następuje zamykanie przepływu wody.W konsekwencji ciepło wyprodukowane przez kocioł jest przekierowane do powrotu kotła.Z pokazanego pomiaru widoczne są duże rozbieżności .Przyczyną także może być zasobnik ciepłej wody ,który montuje się do powrotu wody przed zawór 4D.Ma on krótszą drogę do koła z powrotu ,większa śr .rur co w konsekwencji przekłada się na żle rozłożone opory hydrauliczne.Rada wyregulować opory hydrauliczne.W opisie nie ma nic o zasobniku ciepłej wody i podłączeniu jego .W innym przypadku wymienić zawór 4D,problem powinien zniknąć.
problem z naczyniem wzbiorczym
Montaż naczynia przelewowego umieszcza się tylko na zasileniu,został popełniony prosty błąd.Należy przy naczyniu zamontować rurkę odpowietrzającą .W opisanym przypadku występuje zassanie wody z powodowane brakiem odpowietrzenia. Nie umieszczać na naczyniu żadnych samoczynnych odpowietrzników,w tym przypadku nie sprawdzają się.Mniej doświadczeni instalatorzy popełniają ten błąd.Przy napełnianiu instalacji wodą dopust wody powinien być bardzo powolny, aby uniknąć przelania się przez rurkę odpowietrzającą,jednocześnie dobrze odpowietrzy się cały układ co.
