TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. możesz oszukać sterownik wypinając wtyczkę od podajnika, resztę zostawiasz i pracuje niby automatycznie ale nie podaje węgla a jedynie dmucha. pompa będzie pracowała a jak osiągnie zadaną dla CWU to pompę CWU sam wyłączy
  2. witam przepraszam że dopiero teraz ale był urlop i odpoczynek od cywilizacji zupełny łącznie z brakiem dostępu do internetu. nie spala ponieważ podawanie za dużych ilości w zbyt krótkim czasie. skrócić czas podawania w podtrzymaniu o połowę napisać proszę czy węgiel spada w czasie pracy czy w czasie podtrzymania? węgiel przesypany można wrzucić ponownie do zasobnika i spalić, warunek usunąć spieki jeśli powstały z popiołu- mogą zablokować podajnik
  3. a jak duża to będzie oszczędność? ile energii pochłonie zapalarka? o ile wzrośnie cena kotła w opcji z zapalarką?
  4. Fajowy nie szukaj wynalazku poszukaj kotła sprawdzonego z papierami dopasowanego do potrzeb domu i ze sterowaniem dopasowanym do Twojej instalacji na tym forum znajdziesz 80% kolegów z FM więc opinie bądą podobne. poczytaj raczej RANKING KOTŁÓW i wybierz coś z tam przodujących konstrukcji.
  5. przeczytaj mój poradnik zacznij od zdobycia wiedzy o potrzebach Twojego NOWEGO domu poniżej 7KW nie ma sensu się wogóle w węgiel pakować policzyć OZC a potem szukać czajnika instalatorowi jak już zdecydujesz zapłacisz za wstawienie tego co Ty będziesz chciał a nie tego na czym on zarabia najwięcej Tłoka odradzam
  6. tylko z powietrzem uważaj- obserwuj czy nie zacznie się czarno robić w kotle- smolenie może oznaczać niedobór tlenu. korekty rób więc ostrożnie i jednorazowo o niewielkie wartości
  7. zwiększyłeś zakres regulacji dla algorytmu- ma teraz większe pole to zmian myślę że skrócenie przerwy dla mocy maksymalnej powinno nieco wyciągnąć kopiec ponad palnik. zmieniłbym jeszcze temperaturę załączenia pomp na 40st możesz też mocniej jeszcze zamknąć przesłonę na wentylatorze nawet do 80% możesz śmiało przymknąć dawno nie miałem z tym sterem do czynienia i nie pamiętam dokładnie ale w menu regulacja spalania można doregulować ilość powietrza- spróbuj się pobawić i zmniejszyć maksymalną moc nadmuchu jeśli nie pomoże mocniejsze zamknięcie przesłony
  8. vip jeśli pali się w środku to wina nadmiaru powietrza w ustawieniach instalatora zmień czas przedmuchu poszukaj w sieci instrukcji dla instalatorów- jest w niej opis jak włączyć ster w tym trybie zmniejsz wtedy czas pracy wentylatora w podtrzymaniu i wydłuz przerwy możesz tez wykonac korekcję powietrza jeśli podczas pracy pali się w środku palnika a nie na kopczyku powyżej linii palnika. ten ster jest całkiem dobry wymaga jedynie dobrej regulacji na starcie. nie przerażaj się pracą ciągłą to nie jest takie straszne
  9. vip w trybie lato nawet expert przechodzi w podtrzymanie. jeśli rozgrzewa ci się nadmiernie rura podajnika to masz źle ustawiony palnik(czytaj źle dobrane parametry spalania) po pierwsze zerknij czy na palniku jest kopczyk z węgla czy raczej pali się w środku jeśli to pierwsze to musisz skorygować podtrzymanie jeśli to drugie to parametry w fazie pracy- w tym sterowniku masz nieco inne opcje do korekt- instrukcja w dłoń i do poprawy moc kotła lub kaloryczność opału i ewentualnie korekcja powietrza.
  10. sprawdź jak masz ustawione parametry podtrzymania myślę że należy skorygować czasy pracy wentylatora w podtrzymaniu- pracuje zbyt długo i zbyt mocno rozgrzewa złoże. następuje zapalenie opału w głębi palnika i w ślimaku i taki efekt jak opisujesz. instrukcja w dłoń i dokonuj zmian z kartką i pisakiem. notujesz co zmieniłeś i będziesz mógł wrócić o krok wstecz jak coś pokręcisz.
  11. punktami wyjściowymi są Twoje obserwacje Twojego palnika i popielnika i tego co tam się dzieje. na tej podstawie dokonuj korekt a nie na podstawie danych które nie mają żadnego przełożenia na to co zachodzi w Twoim reaktorze. powtórzę raz jeszcze- masz inne paliwo, możliwe również że inny kocioł i palnik(redo10000 się nie pochwalił jakim kociołkiem się bawi)więc nic Ci te jego parametry nie dadzą. napisałeś że się wypala całość przed podaniem kolejnej dawki opału. należy zatem kontrolujac przyrosty temperatur w podtrzymaniu stopniowo wydłużać czasy pomiędzy przedmuchami lub skrócić ich długość aby się zbyt mocno nie paliło ewentualnie skrócić przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami w podtrzymaniu
  12. nie sugerowałbym się ustawieniami innych użytkowników węgiel jest tak niepowtarzalnym paliwem że co u jednego działa u drugiego niekoniecznie da pozytywne efekty najlepiej ustawiać swój kocioł na podstawie własnych obserwacji tego co się na palniku i w popielniku widzi. jak wypala wydłużaj przerwy, jeśli wygasa na palniku skracaj
  13. obserwuj temperaturę w podtrzymaniu jeśli rośnie to nie skracaj przerwy tylko wydłuż czasy pomiedzy przedmuchami, ewentualnie skróć czas tych przedmuchów
  14. zapytam dodatkowo gaśnie dlatego że zsypuje niespalony opał do popielnika czy raczej dlatego że wypala się całość i zostaje popiół tylko przed kolejnym podaniem porcji paliwa?
  15. napisz na jakich parametrach pracujesz. gdyby było całkiem źle to wygasłby szybciej niż po 3 dniach- może to efekt innego niż zazwyczaj rozbioru wody w dniu wygaszenia i któryś parametr wystarczy skorygować.
  16. całkowite zużycie na dobę w zależności od wykorzystania CWU waha się od 2,9 do 4,2kg/dobę wliczając te 1,3kg na podtrzymanie
  17. zrób test wiesz- skoro już grzałeś wodę kotłem przez lato-ile szło węgla na dobę na samo CWU wykonaj drugą próbę tym razem według schematu który proponujesz czyli rozpalenie zagrzanie wody i wygaszenie. na koniec porównaj ile czasu musisz poświęcić na całą zabawę i jakie są różnice w spalaniu ja wyszedłem z założenia że dla 1,3kg/dobę średnio na podtrzymanie nie chce mi się bawić w codzienne rozpalanie. kocioł "pracuje" non stop i grzeje wodę wtedy kiedy jest potrzebna bez mojej ingerencji
  18. pasek białej kostki do grilla- łamiesz na kwadraty rozrzucasz po całym palniku podpalasz wentylator na jakieś 30%(lub inna nastawa zależnie od sterownika), po chwili na to garść ekogroszku i zostawiasz na 10 minut - powinno wystarczyc, wtedy przełączasz na automat i tyle
  19. czy za mało? zrób OZC jesli nie robiłeś a będziesz wiedział ile dom potrzebuje przy wymaganiach jakie obowiązywały do 2014 roku dom o powierzchni 150m2 zadowalał się moca w okolicy 8KW koledzy grzeją domy o powierzchniach w okolicy 320m2 kotłami 17KW(poszukaj użytkownika zbigmaz01) przy kotle węglowym nalezy brać moc jaka jest potrzebna gdyż zapas sprawi że przez większość sezonu paliwo będzie spalane z kiepską sprawnością. co do zuzywania się podajnika ślimakowego- mój kocioł pracuje 5 sezon i miałem tylko 2 lub 3 awarie zawleczki brak oznak korozji czy wytarcia ślimaka- wystarczy zapewnić suchy opał i prawidłową wentylację kotłowni i kociołek będzie służył długo
  20. trudny w czyszczeniu sterownik prosty ale wymaga wprawnego palacza lub ogarnięcie będzie okupione godzinami w kotłowni wersja 18KW będzie generować sporą stratę kominową podejrzewam i jest to najmniejsza moc a Tobie do nowego domu o powierzchni 200m2 potrzeba nie więcej niż 13KW-zakładam szacunkowo nie znając parametrów. darowałbym sobie tłoka- trudniej prowadzić i więcej kłopotów zwłaszcza w lecie są planiki miałowe w kotłach z podajnikiem ślimakowym i sugeruję na tym się skupić
  21. ilość wody nie ma znaczenia liczą się tylko potrzeby budynku jak widać nie pomyliłem się pisząc o 12KW a pan jak taki mądry to niech sobie sam wstawia duży aby miał zapas- zapytaj go ile ma prowizji z dużego będziesz wiedział czemu chce wstawiać potworka do Twojej kotłowni. nowe konstrukcje z dobrymi palnikami są w stanie wyciągnąć nawet kilka KW ponad moc nominalną więc kupując jednostkę 12KW możesz mieć do dyspozycji nawet 15KW nie ma potrzeby przewymiarowywania kotła przy żeliwnych kalafiorach trzeba inaczej trochę ustawiać instalację gdyż wolniej reagują na zmiany nie ma to jednak wpływu na podstawowy czynnik czyli straty domu. nieważne czy ciepło dostarczysz pętlą podłogówki, kalafiorkiem aluminiowym czy żeliwnym. w każdym przypadku jeśli potrzeba 5KW to tyle trzeba uzupełnić. szukaj kotła "na miarę"
  22. co oznacza stwierdzenie : "na 110m2 starej instalacji" ??? kocioł dobiera się do zapotrzebowania budynku a nie do wieku instalacji nawet jeśli masz stary domek słabo ocieplony to przy tej powierzchni 12KW to górna granica- chyba że mieszkasz w takiej okolicy gdzie warunki każą mieć odrobinę więcej zapasu (np V strefa temperatur lub odkryte tereny z mocnymi częstymi wiatrami)
  23. zaobserwuj kiedy spada - czy w czasie pracy czy po podtrzymaniu lub w jego trakcie moze za krotka przerwa w podtrzymaniu zwłaszcza przy tym długim podaniu (15sek) u mnie co prawda w innym palniku ale podaje przez 3 sekundy co około 50 minut i nie wygasa szukałbym rozwiązania w zmianie parametrów podtrzymania raczej
  24. mr7 możesz też znaleźć dobry kociołek w okolicy 10-12KW czyszczony od przodu wtedy wysokość kotłowni nie będzie żadnym ograniczeniem
