TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. nie zapewni Ci lepszego dopalenia opału, ograniczy jedynie moc jak przegniesz z nastawami dla mocy maksymalnej Iryda można dość mocno regulować jeśli niedopala w PID o zmień parametry nadmuchu. Najlepiej poszukaj wpisów "Pieklorza" w tym temacie- on zna ten sterownik dość dokładnie i potrafi pomóc ze zmianą parametrów najszybciej
  2. przy tej powierzchni w nowym domu(jeśli to nowy dom) będą potrzeb w okolicy 8KW maksymalnie a przez większość sezonu poniżej 4KW nawet mały kocioł będzie pracował z kiepską sprawnością rób jak pisze Zbigmaz
  3. jak chodzi w dwustanie to kup na alledrogo termometr do 300stC i tak ustaw dwustan by spaliny były na przyzwoitym poziomie. nie będiesz musiał wysyłac stera nigdzie
  4. kocioł rozpalasz na początku sezonu i gasisz na wiosnę. jak chcesz grzać wodę latem nie gasisz nigdy. chyba że do co sezonowego czyszczenia palnika. zagrzanie wody w układzie zajmuje zależnie od ustawionej mocy i ilości od kilkudsiesięciu minut do kilku godzin. kocioł grzeje wodę w kalafiorach i baniaku raz potem tylko uzupełnia straty- pracuje inaczej niż zasypowy. dobrze przy zmianie abyś założył sobie zawór 4d- zapewne nie masz termostatów na kaloryferach więc zaworem będzie najłatwiej regulować temperaturą w domu. na kotle stała nastawa a zawór otwierasz lub przymykasz w zależności od potrzeb. są zawory z siłownikami które same regulują stopień otwarcia w zależności od ustawień użytkownika i panujących temperatur. dobrze wyregulowany kociołek wymaga jedynie dosypania opału wybrania popiołu i wyczyszczenia wymiennika. robi się to bez wygaszania- wystarczy przełączenie w tryb ręczny aby wentylator w tym czasie nie pracował/ to tak w skrócie
  5. przy pracy dwustanowej zalecałbym powyżej 120stC przy pracy ciągłej może być nieco niżej niemniej jednak sugeruję kontrolę komina oraz wymiennika kotła pod kątem ewentyalnego pojawienia się wilgoci lub smolnych zacieków wtedy trzeba korygować by wilgoć wygonić jak opał suchy nie powinno być problemu przy takim poziomie spalin
  6. Landcaster po mojemu to po pierwsze masz niżej deflektor niż kolega i po drugie zbyt mocno nawęglony a właściwie przewęglony palnik zjechałbym z czasem podawania w dół doprowadzając do spłaszczenia złoża - teraz jest kupa węgla na nim. sprawdziłbym też czy palnik jest w poziomie oraz czy korona jest symetrycznie nacięta(otwory nadmuchowe)- może jej obrócenie sprawi że się poprawi z tym wiatrem
  7. ferges możesz założyć termometr - będziesz wiedział kiedy zaczniesz grzać atmosferę wtedy wiatr w dół. zerknij do instrukcji kotła - tam powinno być o sterowniku albo zrób fotkę tego sterownika będzie mi łatwiej. *** nie serwisant jak zdejmuje śruby z przesłony. one tam są po to aby ciąg nie otwierał jej gdy kocioł stoi w podtrzymaniu. nalezy je tylko regulować w zależności czy klapa otwiera się zbyt słabo czy zbyt mocno.
  8. trochę mnie dziwi ten mocny start z samego dołu nie znalazłem instrukcji tego sterownika więc nie moge jednoznacznie powiedzieć czy jest ok czy jest coś niepoprawnie. przy niskich wartościach dla wentylatora w techu zazwyczaj wiatrak kręci się leniwie. może zmienili sposób sterowania i zaczynają od dolnej granicy sprężu? tego nie wiem. przydałaby się instrukcja albo link jakiś do niej
  9. ferges przy podawaniu 10sek i przerwie 38sek czyli stosunku 1;3,8 nadmuch 25% to nieporozumienie to prawie moc nominalna kotła i powinno dmuchac w okolicu 80% te fabryczne 20/60 i wiatr 60% też nie sa za szczególne moim zdaniem pieklorz to dobry węgiel ale spiekający. wątpię jednak czy przy tak małym nadmuchu przekracza poziom temperatur przy którym zaczyna spiekać. piszesz, że podnosząc podawanie o 1 sekundę wygasa - podejrzewam ze żar w całości jest eksmitowany do popielnika. spróbowałbym na poczatek nadmuch w okolicy 50% i do tego podawanie 5sek i przerwa 40sek sprawdź też w instrukcji sterownika czy możesz zmieniać model wentylatora i czy jest on prawidłowo wybrany dla Twojego kotła tech ma w swoich sterach programy dla różnych wentylatorów i czasem wybranie niewłaściwego powoduje nierawidłową prace i najważniejsze czy opał jest suchy???
  10. kiedyś dawno dawno temu czytałem opisy w stylu płomień szeroki leniwy o barwie jasnożółtej opływający deflektor. u Ciebie do by musiałbyć niezły pożar by tą płytę płomień mógł "opływać" generalnie rolą deflektora jest: poprawa sprawności kotła; obniżenie temperatury spalin mierzonej na „czopuchu” wydłużenie żywotność kotła; czystsze spaliny (aspekt ekologiczny); zmniejszenie zużycia paliwa – wymiar ekonomiczy ale to nie moje słowa są tylko więcej niż ja wiedzących podaje się też odległość deflektora od palnika w przedziale 10-15cm
  11. montaz deflektora powinien byc pokazany w DTR kotła. moim zdaniem prawidłowo jest. co do uszczelnienia. Fajka jest na sznurach więc wystarczy kontrola ich stanu przed sezonem i jeśli zachodzi potrzeba to wymiana. można tez obrzęd gromniczny zrobić w kotle. włączyć nadmuch i przystawić świecę wokół palnika obserwując płomień. jesli nie ma lewego wiatru to nie powinno się nic dziać. jeśli jest będzie wiadomo gdzie.
  12. odpowiem w temacie ile trzyma kocioł w podtrzymaniu??? to składowa 2 zmiennych 1- ustawionej mocy 2- strat budynku i teraz zależnie od tych zmiennych czas podtrzymania będzie różny dla każdego domu kotła opału i instalacji nie ma co szukać porównań czy rwać włosów z głowy że u mnie to 10 minut a u kolegi 1,5 godziny. wystarczy zadbać o nasz kocioł, komin i instalację- reszta jest nieistotna ponieważ jest inna to jak porównanie kija do traktora- są zupełnie różne i przy dużym zbiegu okoliczności mogą mieć zbliżony kolor nic poza tym. jeśli zatem użytkownik uważa że jego kocioł stoi za krótko wystarczy że podniesie moc, zaś jeśli za długo to niech moc obniży, albo otworzy okna :P
  13. wywalałeś wszystko w komin- nic dziwnego że nie miał siły a raczej zasobów aby ogrzać porządnie dom skoro grzał i chyba nadal grzeje atmosferę. zredukowałbym nadmuch do okolicy 65% (jeśli 80% to nastawa maksymalnej mocy nadmuchu) ewentualnie spróbował palić dwustanowo. czasem przy niezbyt duzym odbiorze ciepła tak wychodzi lepiej. przy zużyciu 50kg/dobę wychodzi średnia moc na poziomie 11,5KW- pytanie jakie ma parametry ten opał(przyjmowałem 28MJ)? jeśli jest słaby to moc mniejsza jeszcze- w okolicy 10KW no ale te niedopały psują wynik- powinno być niżej. spróbuj zabawy z nadmuchem ewentualnie zmianą na dwustan
  14. Obstawiam raczej niewłaściwe parametry i/lub kiepski opał napisz więcej o węglu i popiele jaka temperatura spalin pewnie nie wiesz ale możesz przy użyciu paluchów sprawdzić czy czopuch gorący- może ciepełko w komin ucieka zamiast w domu zostać
  15. przy nowym domu wykonanym zgodnie ze sztuką i ocieplonym tak by spełnił wymagania potrzeby cieplne są na poziomie 50W-m2 dla domu 160m2 to jakie 8KW myślę zatem iż ta 15-ka nie będzie miała co robić przez większość sezonu - o mocy 20KW zapomnij
  16. dym w komorze spalania to efekt niedoboru tlenu. po przejściu w podtrzymanie jego ilość w spalinach drastycznie spada- stąd kopcenie, czarne ścianki. zmienić parametry tak aby kocioł pracował dłużej a krótko stał wtedy problem zniknie. termometr dobra rzecz. nie ustawisz jednak wszystkich parametrów pod temperaturę spalin w momencie startu pracy będzie dość niska potem w zależności od mocy nadmuchu będzie rosnąć przez kilka minut by się w miarę ustabilizować na jakimś poziomie. jak będzie za duża moc i kocioł zbyt szybko wejdzie na zadaną i się odstawi to złoże nie osiągnie odpowiedniej temperatury i cała robota z ustawieniami na nic. kocioł musi pracować aby spalanie było poprawne, stąd dążenie do pracy i króciutkich podtrzymań. termometr moze pomóc ten poziom ustalić ale nie dopasujesz pracy pod to- za dużo zmiennych. choćby czystość wymiennika, czas pracy i przerw związany np z koniecznością dogrzania CWU. mozesz jednak sobie założyć że nie przekraczasz powiedzmy 160stC i do tego dobierasz po pierwsze parametry a po drugie cykl czyszczenia wymiennika. przykład- po czyszczeniu spaliny 120stC, po tygodzniu 160- znaczy czyścimy by znów było 120. poza tym nawet ustawiając nadmuch pod temperaturę spalin musisz dobrać tak pozostałe dwie zmienne by nie było niedoboru tlenu w spalinach a to żmudna zabawa. ja wolę by trochę za mocno dmuchało i odrobinę spiekało niż jak są niedopały i syf w kotle
  17. to wykorzystaj Czesława poradnik i według niego wykonaj czynności konserwacyjne. sprawdziłbym też czy nie ma wewnątrz nagarów które mogą blokować opał i powodować nierówne wypalanie oraz jak już będzie rozebrana to poziomowanie palnika co również nie jest bez wpływu na poprawność spalania na całym palniku
  18. 12KW to maks też mam 140metrów a kocioł nie pracował ze średnią mocą wyższą niż 8KW(spalanie dobowe w okolicy 33kg) więc w Twoim przypadku też więcej nie będzie trzeba zwłaszcza że domek trochę lepiej ocieplony chyba niż mój i nowszy
  19. a jaki masz palnik? pisząc o uszczelnieniu sugerowałem się fotkami kolegi zakładającego watek- jeśli masz inny to i inny sposób uszczelnienia być może
  20. bez tego powietrze nie trafia tam gdzie powinno i proces nie przebiega prawidłowo
  21. tu już musisz sam zdecydować jak głęboko zdrenować swój portfel. ceny producentów są zazwyczaj wyższe niż te które uda Ci się wynegocjować w sklepie. np szwagier kupując komfort eko 30KW zapłacił chyba 8500 czy coś koło tego a cena na stronie to prawie 10 tysięcy. szukaj w sklepach internetowych lub lokalnie- znajdziesz dobrą ofertę na pewno
  22. wiesz jaką masz kotłownie i co się w niej zmieści? wysokość szerokość? ogniwo czyścić trzeba od góry podobnie jak moją pomarańczową bestię. jest więc trochę więcej zabawy z tym i gimnastyki przy defro który proponowałem i przy skam-ie czyścisz wszystko od przodu- jest łatwiej ale są nieco wyższe. nie wiem co teraz montują w modelu jaki ja mam(jaki palnik) więc nie mogę Ci powiedzieć jak o teraz wygląda. stąporków podobnie jak defro korzysta ze sterowań TECHA ale dają nieco niższe modele więc musisz doczytać lub pisać do nich co oferują poczytaj też o Ogniwie jak się sprawuje ten maluszek. ja nie znam tego modelu i nie napiszę o nim słowa niestety. jest forum esterownik i tam piszą Ci co mają ten kociołek. dopytaj/poczytaj. generalnie im mniejszy nadmiar mocy w kotle na ekogroch tym lepiej. możesz ewentualnie wstawić bufor 1000L i grzać przez niego. wtedy kocioł albo pracuje na maksa albo odpoczywa. tylko w takiej sytuacji najlepiej podłogówka w całym domu się sprawdza. niestety przy nowych domach węgiel ma coraż mniejsze szanse ze względu na sposób spalania i sprawność na małych mocach. kociołków zaś które nadają się jeszcze do małych nowych domów to jest chyba 3(ja znam tylko tyle) i żaden z nich nie jest na rynku na tle długo by poddać go ocenie.
  23. a OZC robiłeś?- jeśli nie to wydaj te 5 stówek na rzetelny audyt i będzie po wątpliwościach 20KW to by wyszło bez okien i z dziurą w dachu przy takim ociepleniu coś źle wpisałeś ja mam stary dom (zerknij w opis) nie miałem zużycia powyżej 33kg/dobę a to daje około 8KW średniej mocy. przełóż to na swoje metry i grafity.na ścianie. uwierz mi - nie zamierzam Ci krzywdy zrobić swoimi sugestiami. raczej próbuję Cię przed krzywdą ratować. jak nie wierzysz to wejdź sobie na portal użytkowników kotłów ze sterownikami eCoal i Bruli tam masz podgląd do sterowników. popatrz jakie mają domy, jakie moce kotłów i jakie żucycie opału policz sobie ile to jest mocy i będziesz wiedział więcej
  24. nie słuchaj instalatora tylko swojego domu domyślam się że nowy lub prawie nowy. powinieneś mieć więc OZC. jak zrobiłeś rzetelnie to wiesz ile Twój dom potrzebuje energii żeby CI tyłek nie zmarzł. jak zrobiłeś dla sztuki żeby dom odebrali to sam jesteś sobie winien i będziesz błądził. problemy z opałem nawet kwalifikowanym są od kilku sezonów i nie ma czegoś takiego jak super czysty kwalifikowany miał. nawet najlepsze węgle ostatnio spalają się z problemami. dlatego lepiej wybrać palnik który sobie lepiej poradzi. tłoki i rynny są inaczej napowietrzane i są z nimi większe problemy zwłaszcza na małych mocach. jak dodasz do tego źle dobraną moc do potrzeb domu to problem będziesz miał jeden i ciągle. nie chcesz nie słuchaj. zrobisz po swojemu. ja tylko sugeruję co lepsze w Twojej sytuacji. możesz zachować się dwojako. w końcu to Twoje pieniądze i czas więc ja nic poza czasem poświęconym na pisanie nie tracę. wolałbym jednak zyskać zadowolonego użytkownika a nie kolejnego płaczącego że w kotłowni nocuje. Twój wybór. i na koniec do Twojego budynku to nie 15KW i nawet nie 10KW zrób OZC a jak CI szkoda kasy to zajrzyj na stronę: http://cieplowlasciwie.pl/ wpisz tam rzetelnie dane swojego domu wyjdzie Ci przybliżony wynik potrzeb jakie ma Twoja chałupa. zdziwisz się mocno i może zaczniesz słuchać.
  25. nie patrzyłem- jakoś ciągle o tym zapominam niemniej jednak w koszu tego modelu mieści się 270L czyli jakieś 190 kg opału daje to 60kg/dobę i to już nie jest tak mało zwłaszcza iż kolega pisze o niedopale czyli sprawność procesu nie jest zbyt duża. nie spierajmy się jednak o cyfry tylko spróbujmy pomóc pytającemu- jeśli się odezwie
