TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. na 3 dni jest ok ale zależy na jaką chałupę jak ma potrzeby w okolicy 6KW to nie jest ok a o chałupie to kolega nic nie napisał
  2. nie znalazłem instrukcji tego modelu ale jeśli nie oparty jest na innej podstawie to w menu masz możliwość korekty mocy kotła i współczynnika wentylatora. jak nie dopala podbij nadmuch albo obniż moc kotła powinno pomóc
  3. nie obraź się ale leniwy jesteś okrutnie gdybyś zadał sobie trud poczytania o tych kotłach dowiedziałbyś się że w defro komfort eko wersja PZ jest palnik ekoenergia do spalania również miału węglowego, w RBR i Skam-Premium również dostępne są palniki do spalania wielu paliw w tym miału,podobnie ogniwo. pomóz sobie chociaż odrobinę. jak teraz nie wykażesz inicjatywy to trafisz jeszcze nie daj Boże na jakiegoś magika co Ci powie że do Twojego domu 25KW trzeba i dopiero będzie źle.internet to skarbnica wiedzy. nie wlezie jednak do głowy sama. trzeba jej pomóc troszkę.
  4. a musi być to? jeśli już ma być ekogroszek to: ogniwo eko plus 10 KW defro ekr 10 kw zębiec merkury 9kw defro komfort eko 12kw skam-premium 12,5KW RBR 12KW kotły moze poza zębcem który ma ruszt wodny przyzwoite i z dobrym sterowaniem dalej mam wymieniać? wystarczy użyć wyszukiwarki u Ciebie jednak jest taki problem ze ty tej mocy będziesz potrzebował prze maks 2 tygodnie w roku przez resztę sezonu jakąś połowę z tego albo mniej. żaden nawet najmniejszy kocioł nie da CI tak niskich mocy z dobrą sprawnością stąd moja sugestia o buforze. ładujesz go do 80stC grzejąc kotłem na mocy maksymalnej z dobrą sprawnością a potem kocioł się odstawia na dzień czy dwa. instalacja pobiera ciepło z bufora a nie kotła. lepiej tu się sprawdzi pelet bo kotły mają zapalarkę i jak nie grzeje to może się wygasić i nie będzie strat z podtrzymania przez kilkadziesiąt godzin a to zawsze jakiś zysk. poza tym są inne sposoby ogrzania nowego domu przy większym komforcie obsługi za niewiele wyższe pieniądze. węgiel to nie wszystko.
  5. najmniejszy o mocy 17KW a Ty potrzebujesz połowę tego weź poczytaj trochę o zapotrzebowaniu na ciepło, o przewymiarowaniu kotła na paliwo stałe o korozji niskotemperaturowej, wpływie przewymiarowania na sprawność procesu spalania potem określ sobie czego chcesz od kotła i dopiero zacznij szukać i ogranicz się do tych najmniejszej mocy. nie patrz na tabelki producentów jeśli kocioł ma 15KW i ma na to kwit to znaczy że może wyprodukować te 15KW nieważne czy to będzie dom 150m2 bez izolacji z kiepską stolarką i starymi oknami czy 300m2 dobrze ocieplone. ważne by potrzeby domu były na poziomie zdolności kotła. na razie to chcesz wstawić kocioł który 2 takie jak Twój domy ogrzeje a to nie jest zbyt dobre przy węglu
  6. jak dobrze uszczelnisz to po sezonie lub przed rozpoczęciem kolejnego wystarczy wyczyścić i ponownie uszczelnić częściej nie ma potrzeby. jesli ściągasz co tydzień koronę to ją uszczelnij przy kolejnym demontażu i zostaw w spokoju do końca sezonu
  7. to masz jeszcze parametr moc kotła możesz ją obniżyć- powinno sie zmienić wtedy w parametrach podawania(nie pamiętam dokładnie jak reaguje ten ster ale chyba wydłuża przerwę lub zmniejsza ilość podanego opału) możesz też oszukac zmieniając kalorycznosć opału podnieś ją to skróci się czas podawania
  8. dla tej powierzchni i takiego ocieplenia potrzebujesz jakieś 7-8KW nawet najmniejszy kocioł będzie się marnował wziąć najmniejszy dostępny ślimak z przywoitym palnikiem i sterowaniem dołożyć bufor i tyle. pomyśleć ewentualnie o pelecie. koszt nieco wyższy ale zapalarka trochę zniweluje różnice (przy buforze) a jak nie szukać innego rodzaju paliwa do ogrzania tej chałupki
  9. prawda jest taka że o kocioł trzeba dbać jak nie zadbasz to żeliwne czy nierdzewne albo z kwasówki, nawet z kryptonitu na nic się zdadzą ja mam brucera 5 sezon i nie widać zużycia na ślimaku dbam, suchy opał sypię, pilnuję by żar nie schodził w dół palnika i liczę że kilka lat jeszcze popracuje widziałem za to kilka ślimaków stalowych po 3 sezonach. wuglądały jak po ostrzale z broni maszynowej sitko rudego koloru z wytartymi zwojami kocioł kosztuje kilka ładnych tysiaków i trzeba sie zatroszczyć aby nie trzeba było wyrzucać kasy zbyt często. moim zdaniem na producencie/wynalazcy/współtwórcy powinien ciążyć obowiązek zapewnienia części przynajmniej przez okres 10 lat a nie tylko odcinanie kuponów i faworyzowanie swoich klientów
  10. nie mam doświadczenia z poziomowaniem w tych kotłach wszystkie zabawy robiłem na nowo podłączanych nie musząc korygować. na forum muratora poszukaj. tam chłopaki pisali o poziomowaniu ale to było już jakiś czas temu. uszczelka może nie wytrzymać i stąd sugestia z silikonem- na wszelki wypadek
  11. nóżką regulując zmienić możesz ewentualnie nachylenie poprzeczne podłużnie to tylko śrubami mocującymi palnik do kotła. nie wiem czy masz z dwóch części palnik, czy jak ja w całości? nie wiem też jakiej średnicy masz otwory i ile w nich luzu. można by próbować poluzować śruby trzymające palnik i obrócić go do właściwej pozycji. potem trzeba pamietać by połączenie silikonem oblecieć
  12. jak masz niedopał to zwiększaj nadmuch przy tych ustawieniach powinno być w okolicy 30%
  13. masz zwiększyć przy pomocy ustawień sam piszesz programator 70% więc zapas masz jeszcze jeśli to nie pomoże to koryguj mocą kotła
  14. przeczytaj instrukcję w punkcie 7 są parametry pracy wyreguluj używając korekcji powietrza. jak są niedopały to zwiększ jego ilość
  15. a jaki materiał? termostaty i zawór kupujesz sam, najwyżej kilka rurek do podłączenia. ważne aby zawór miał odpowiednią średnicę (jak będzie za mały to tylko kasa wydana)
  16. moja nie jest uszkodzona działa w trybie on off. załącza ją termostat- słychać jak siłownik wciąga iglicę do końca i puszcza pełny przepływ gdy termostat rozłącza siłownik wypycha iglicę zamykając całkowicie dopływ czynnika. widocznie każda z nich działa inaczej zależnie od firmy i rozwiązania. nie testowałem innych modeli a opisałem co nie podoba mi się w mojej. jak widać obaj nie mieliśmy pełnej wiedzy w temacie gdybym miał takie które stopniują przepływ może bym zainwestował. niestety nie miałem i pozostałem przy swoich kręconych łapką wedle potrzeby. nie bardzo rozumiem na co mam odpowiedzieć?
  17. dla niedowiarków :D i sugeruję przeczytać co napisał toki w temacie działania siłownika w takim urządzeniu i ocenić czy nadal kłamię
  18. jak pisze Robercikus Pierwszy sezon to nie koszty ogrzewania tylko budowy. musisz dom wysuszyć z wilgoci technologicznej i rozgrzać ściany. pamiętac też trzeba o wietrzeniu aby szybciej szło suszenie jeśli się spala to tylko dosypuj i czyść w przyszłym sezonie zanotujesz spadek spalania
  19. zdjęcia palnika popiołu płomienia i podaj nastawy bez tego wróżenie z fusów
  20. dla mnie tez jest to punkt odniesienia. nie oznacza to jednak ze zawsze będę się tego punktu trzymał. ale staram się nie tracić go z oczu wyrażam tylko swoje zdanie a decyzję pozostawiam każdemu do własnych przemyśleń. Badań osobiście nie robiłem bo i narzędzi brak by stwierdzić w warunkach domowych jak jest lepiej
  21. to ci wrzucę fotke jak wróce do domu lezy w szufladzie i napisz gdzie Cię krytykuję
  22. przeczytaj watek o tym kotle. wklejam z końcówki link ale polecam lekturę całości https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-52?do=findComment&comment=175319 tam jest kilku kolegów na stałe. mają ten model tylko o ciut mniejszych mocach tam zadawaj pytania i tam najszybciej znajdziesz odpowiedź już na teraz pytanie podstawowe czy palnik uszczelniony? jesli nie dalsze zabiegi muszą byc poprzedzone jego uszczelnieniem
  23. piekar moc to składowa ilości podanego opału w czasie i nadmuchu zakładając stały czas podawania skracając przerwę i podnosząc do tego nadmuch zwiększasz moc wydłużając przerwę i obniżając nadmuch moc obniżasz może się okazać w pewnym momencie że np przy -10stC na dworze ustawione parametry nie są w stanie wyprodukować tyle ciepła by straty wyrównać i temperatura zacznie spadać w domu a nie będzie osiągana na kotle. należy zatem moc zwiększyć poprzez zmianę parametrów. tutaj też są 2 szkoły jedna mówi palić z dużą mocą np 10sek podawanie i 30sek przerwy oraz duży nadmuch(tu zależy od dmuchawy i opału). kocioł szybko łapie zadaną i długo stoi w podtrzymaniu druga by palić z mocą minimalną potrzebną by straty uzupełnić. tutaj kocioł osiąga zadaną jedynie na chwilkę, odstawia się na minutę czy dwie i znow pracuje każda ma swoich zwolenników i przeciwników podobnie jak poziom temperatur w kotle :P
  24. a gdzie napisano że nie przeznaczonych? od kilku lat prawo dopuszcza montaż kotłów w układach zamkniętych. zobacz ilu producentów nadal na to nie pozwala pisząc iż wolno tylko w otwartym. potrafisz to wytłumaczyć? potrafisz wytłumaczyć obowiązki nakładane przez niektórych producentów aby trzymać minimalną temp powrotu powyżej 55stC? spróbuj to zrobić przy 100% podłogówki z rozstawem co 10cm i temperaturą wody w rurkach poniżej 30stC bo przy wyższej sauna w domu? jest wiele zapisów których ja nie rozumiem i nie akceptuję. w tym zaś konkretnym przypadku problemem jest najpierw moc gdyż jest jej zwyczajnie na teraz zbyt mało. nie ma więc znaczenia czy będzie nastawa 60 czy 45 bo i tak straty są wyższe niż ilosć ciepła dostarczana z kotła do układu. Najpierw trzeba zmienić parametry by kocioł osiągał zadaną. Potem podnosić temperaturę jeśli jest taka potrzeba/konieczność/wymóg gwarancji/chęć użytkownika. nie każę koledze piekarxxx ustawiać 42st na siłę sugeruję najpierw zmianę parametrów by był w stanie uzupełnić straty. co zrobi potem jego wybór. Mamy różne zdanie w temacie prowadzenia kotła i żaden z nas tego nie zmieni :rolleyes: mógłbym napisać w drugą stronę wytłumacz przy użyciu racjonalnych argumentów dlaczego nie prowadzić kotła na 42-45stC (w końcu są to kotły niskotemperaturowe) ale ja nie potrzebuję tłumaczenia. pisało już wielu- za dużo zmiennych by udowodnić że wyższa temperatura jednoznacznie jest lepsza. ograniczę się zatem do stwierdzenia iż nie zamierzam argumentów przytaczać i pozostawię wybór użytkownikowi.
