TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jak za mało powietrza to zmniejszaj moc a nie nadmuch czyli robisz korektę na minus parametru ze zdjęcia nr 2 możesz tez zrobić korektę na plus parametru ze zdjęcia 3 pid ma to do siebie że ustawiasz mu tylko "widełki" a on się w nich porusza podnosząc nadmuch mozesz nie usłyszec zmiany prędkości obrotowej wentylatora ale palnik to poczuje podobnie z przerwą podawania przy korekcie mocy kotła. to jest nastawa dla mocy maksymalnej i różnice mogą byc subtelne.
  2. dla mnie adaptacja to dostosowanie się do sytuacji bez ingerencji z zewnątrz tak było w pierwszej wersji- użytkownik ustawiał jedynie zadaną i amen. teraz już tak nie jest bo się okazało ze są z tym problemy.(jeśli się mylę to mnie chłopaki poprawią) jesli ktoś sobie wybiera pracę z określoną mocą to już nie jest automat. poza tym wybierajć tą moc określił jak ma dla niej dmuchać i ile razy w cyklu podawać a to już nie jest automatyczna praca tylko praca "zadana" automat sam by wybrał ale dość o tym. spp nie jest automatem a ramy jego pracy reguluje dwustan z modulacją nadmuchu. nie kojarze zresztą abym go wielbił sterowniki są ślepe jeśli opierają się tylko na zadanej. lub poziomie temperatury spalin. te dane nic nie mówią o prawidłowości przebiegu procesu spalania. stąd mozliwość jego regulacji poprzez korygowanie parametrów widzę że długa droga przed Tobą i sporo nauki
  3. skoro ma problem osiągnąć zadaną a widzisz że korekta przerwy przyniosła efekt to teraz możesz podnieść nadmuch zanotuj sobie dlaczego korygowałeś przerwę i dlaczego podnosisz nadmuch. będziesz mógł się cofnąć jak się pogorszy na odległość zawsze jest dodatkowy kłopot z radzeniem czegokolwiek że nie wszystko się wie. ja w takiej sytuacji radzę zmniejszanie mocy ale jak widac u Ciebie trzeba ją podnieść zwiększajac nadmuch. przejdź zatem na korektę powietrza i powinno byc dobrze
  4. to zależy czy strych masz użytkowy czy nie i czy go ogrzewasz. jeśli ma pełnić jedynie funkcję graciarni i nie będzie ogrzewany to izolacja stropu jak najbardziej ok. grawitacja ma swoje plusy i minusy minusem jest owo przebijanie kiedy nie potrzeba. skręcanie zaworami kulowymi może się źle skończyć czasem. zamkniesz za bardzo odetniesz odbiór ciepła i zwiększysz opory układu i możesz załatwić pompkę CO lub zagotować kociołek w najgorszym wariancie. te zawory zmniejszaja przepływ ale watpię aby pozwoliły Ci wyregulować temperaturę. jeśłi nie masz innej możliwości reduluj obniżając temperaturę na kotle. najlepiej jakbyś miał zawór 4d wtedy miałbyś regulację ilości ciepła na dom i problem z głowy
  5. "fachofcy" juz tak maja że myślą iż się znają obniż tą temperaturę załączenia pompy o kilka stopni np do 50 na początek i zobacz ile się poprawi. jeśli nadal będzie wariował to kolejnych kilka stopni w dół. ja ustawiam pompę CO nisko w okolicy 38stC. uważam że zbyt wysokie temperatury załaczenia powodują cykliczne zalewanie kotła zimna woda z układu i niestabilna pracę
  6. Racja nie doczytałem o nie osiąganiu zadanej. w takim przypadku nadmuch w górę
  7. deredas ten automat to taki trochę ślepy automat(ślepy na jedno oko) on nie wie jaki jest skład spalin zna tylko ich temperaturę oraz temperaturę wody w kotle. na tej podstawie dobiera sobie przerwę podawania i moc nadmuchu. nie spali idealnie kazdego opału, jak ktoś nabędzie trudny węgiel to go zwyczajnie przepchnie przez palnik. zrobi to tak że nie wygaśnie ale czasem nie będzie to miało wiele wspólnego z poprawnym procesem spalania. https://device.esterownik.pl/device/4237/ ten ster(pierwszy z Twojej listy) jest "zafixowany" na mocy 8KW więc już ktoś ingerował w sterownik i nie idzie w pełnym automacie. ma zadane parametry dla grupowego jeszcze długa droga przed Tobą czytasz uczysz się i masz entuzjazm i energię. brak Ci jednak doświadczenia. więcej pokory i dystansu a mniej krzyku i roszczeń. co do dowodów zaś iz ręczny ekonomiczniejszy niż automat. zapytaj SUSPENSERA to Ci pokaże sporo dowodów. poczytaj na FM wątek o ogniwie i problemach z pracą w automacie gdyby to byl taki super ster to nie zrobili by grupowego i trybu ręcznego- zwyczajnie nie były by potrzebne
  8. nie wiem ile półek w magazynie ma dostawca - może nie kłamał że ten jest z górnej :P a poważnie - z roku na rok trudniej o dobre eko a przez neta to bym się bał brać co do ustawień to Twój sterownik Ci wyraxnie napisał - niedopalanie zmniejsz(zdjęcie 2) koryguj zatem ten parametr skoro rura gorąca. korekty powietrza nie ruszaj na razie czujnik spalin zrób sam (termometr tablizowy z allegro wyskalowany do 300stC koszt okolice 30zł)
  9. plemię jeśli nadal masz podanie 5sek, przerwa 18sek i niski nadmuch 25% to nic dziwnego że niedopały w popielniku do tak dużej mocy masz zbyt niski nadmuch i przewęglasz palnik. albo wydłużaj przerwę albo podnoś nadmuch
  10. ocieplenie ścian to nie wszystko- stropem ucieka również sporo ciepła jak dobrze pamiętam około 30%. zatem same ściany to nie koniec termomodernizacji. aby wszystko zadziałało trzeba ocieplić również od góry. dodatkowo równie ważne jeśli nie ważniejsze jest nie ile tego ocieplenia ale jak. a dokładniej czy zgodnie ze sztuką czy raczej "na sztukę" jak odwali ekipa fuszerkę to możesz mieć i 30cm styro na ścianach a i tak nic to nie da. jeśłi na wyłączonej pompce masz ciepłe kalafiory to pewnie coś przebija grawitacyjnie
  11. napisałem wszystko co należy zrobić. jeśli nie ma siły dojść do zadanej skróć przerwę o 1-2 sekundy i niech dalej pracuje. skracając przerwę zwiększasz moc kotła z jaką pracuje. po tej korekcie obserwuj palnik- jeśli pojawią się niedopałki to wtedy nadmuch o kilka % do góry. jeśli nadal nie osiągnie zadanej powtórz co napisałem kolejny raz i znów czekaj
  12. na zdjęciu kolorki w wymienniku i spiek koksowy na palniku świadczą o zbyt małej ilości powietrza. możesz obniżać moc co sprawi że przy maksymalnej mocy wydłuży się przerwa lub mozesz podnosic nadmuch. efekt będzie w obu przypadkach taki sam. pozostaje tylko pytanie o spaliny. jak sa na wysokim poziomie to tylko koryguj moc kotła a jak sa chłodne to możesz podnosić nadmuch
  13. regulować przerwą podawania aby przesunąć strefę żaru dalej od podajnika zazwyczaj na niskich mocach w takich palnikach będzie ciut bliżej kosza ale nie ma reguły. pilnować drożności otworów nadmuchowych, wtedy dystrybucja powietrza lepsza będzie
  14. pakuj w każdy. załatw termometr i mierz spaliny. jak spadną poniżej 100stC wyjmiesz jeden i tyle pamiętaj jedynie aby była tam odrobina luzu i o tym aby czyścić wszystko regularnie. przy poziomych półkach czyszczenie ma znaczący wpływ na sprawność
  15. ustaw na począte podawanie 5sek przerwa 45sek przy tym nadmuchu potem jedynie korekta jednym parametrem albo nadmuchem albo przerwą w zależności od tego co zastaniesz na palniku. jak spieki to skracasz przerwę lub obniżasz nadmuch jak niedopał to wydłużasz przerwę albo podnosisz nadmuch to tyle. pod warunkiem że cała reszta listy odhaczona czyli czyszczenie i uszczelnienie
  16. te otwory w zamyśle miały być do dopalenia przy miale. przy groszku zbędne. ja mam zaklejone, tyle że mój palnik nie przypomina zupełnie tego co Ty masz- przeszedł tyle zmian że jedynie kształt odlewu został ten sam. niestety w tych palnikach ważne jest poprawne i porządne uszczelnienie, inaczej można ustawiać w nieskończoność a i tak efektów brak. ten spory spiek to z nadmiaru powietrza, musisz korygować ale nie na wariata. kajecik ołówek i notuj co zmieniasz. wybierz jeden parametr a reszty nie ruszaj. jak bawisz się powietrzem to zmieniaj tylko jego ilość. gdy ze zpieków przeskoczysz w niedopały to krok do tyłu i dopiero zabawa przerwą podawania. jedna góra 2 korekty na dobę i czas dla kociołka aby sie dopasował do nowych warunków. przy zmianie zgarniaj popiół z palnika abyś widział czy coś się zmieniło
  17. strasznie spieka mam wrażenie że ten węgiel będzie potrzebował niskiego nadmuchu i bardzo krótkich czasów podawania. zadam jeszcze pytanie dodatkowe na koronie palnika po całym obwodzie sa okrągłe otwory czy są zaklejone czy leci nimi powietrze? jeśli są drożne to weź silikon i zaklej wszystkie, niech powietrze trafia tylko pionowymi nacięciami w środku korony
  18. ustawianie na cykl minutowy nie ma sensu. przy węglach spiekających jak najkrótsze podawanie żeby często wzruszać złoże i zmniejszyć spiekanie poza tym 14/46 to bardzo duża moc i trzeba sporego nadmuchu a to się wiąże z wysoką temperaturą złoża i spiekami. jak nie dasz wiatru to będzie koks w popiele. lepiej zatem dać niską moc czyli dłuższa przerwa i mniejszy nadmuch. opał będzie dłużej na palniku w nieco niższej temperaturze i powinien się lepiej dopalić.
  19. Mateusz po czym wnosisz że są złe? opał się nie spala? są spieki? a może za dużo idzie opału? czy zimno w domu? podaj konkrety i nastawy oraz wrzuć zdjęcie popiołu i tego co na palniku zbyt dużo to pojęcie względne
  20. kiedyś zawijan pisał o płomieniu tylko nie pamiętam czy ten pierwszy czy ten drugi i czy na swoim blogu czy na forum. chodziło o to że płomień to nie tylko to co widzimy więc i ustawianie na kolor daje niewielkie efekty. można jedynie przyobserwować czy na końcówkach płomieni nie przykapca jak w płomieniu świecy czasem ale i to niewiele daje. więcej wywnioskujemy z temperatur w kotle i czopuchu i z popiołu oraz tego co na palniku niż z płomienia. Andrzej_M_ to doskonale ujął
  21. grubość płaskownika myślę od 0,5 do 1mm tu chodzi tylko o "zakręcenie" spalinami. wielkość dopasowana do szerokości kanałów poziomych. tak abyś mógł swobodnie wyjmować i wkładać podczas czyszczenia. masz tam kilka kanałów i dobrze abyś na każdy postawił po sztuce. ten do żywności może nie wytrzymać ciągłego kontaktu ze spalinami ale mogę się mylić kolega leszkowaty podsunął CI dobry wybór
  22. a wrzuciłbyś to do swojego tematu zamiast nowy zakładac? poproś admina Marcina niech przepnie jak za blisko podajnika się pali to skróć przerwę podawania o kilka sekund popiół przyzwoity moim zdaniem
