TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. nie zauważyłem nawet że nick troche nie taki :D spróbuj wstawić swoje parametry domu do kalkulatorka na tej stronce: http://cieplowlasciwie.pl/start będzie wynik przybliżony ale pokaże rząd wielkości OZC mówi więcej a najwięcej ciepłomierz albo przepalony cały sezon. wtedy można wyliczyć moc energię ze spalonego opału i potrzeby domu na stronie projektu jest zapotrzebowanie na podstawie trochę innych materiałów i grubości izolacji i wychodzi mi około 13KW (mam 2 różne kalkulatorki i rozbieżne wyniki). według tego spalić powinieneś w okolicy 50kg/dobę w duże mrozy są to jednak szacunki tylko i mogą się różnić od wyniku jaki osiągniesz
  2. bregho nie widzę powodów by się obrażać za cytowanie sugesti dotyczących sposobu zmiany ustawień ważne by pomogły. w temacie zmiany stron wiatraka czy Ty miałeś/masz zaklejone jakieś otwory w palniku? może to jest przyczyną??? a w temacie "dochodzenia" jakie teraz czasy notujesz? jak poniżej godziny to możesz nadal śmiało moc obniżać
  3. julo23 zacznę od ustawień po pierwsze posiadając sterownik z PID-em korzystaj z niego. tech ma przyzwoite algorytmy i ładnie prowadzą ich stery proces spalania. dwustanem pobawisz się wiosną jak będzie małe zapotrzebowanie na ciepło. terach niech pracuje sterownik. powinien to zrobic dobrze. nie rozumiem też jednego zapisu Twojego co masz uchylone na dole? przesłonę na wentylatorze czy klapkę na drzwiach popielnika? jeśli klapę na drzwiach to radzę ją zamknąć szczelnie. ona jest do regulacji ciągu przy paleniu na ruszcie. w pracy automatycznej ma być zamknięta. dostęp powietrza może nadmiernie podnieść temperaturę i prowadzić do przegrzania kotła a alarm tego nie zatrzyma przy stałym dostępie powietrza. czopuch też bym otworzył na maksa podawanie duże a nadmuch mizerny- ciekaw jestem jak popiół wygląda. moze ta klapa otwarta pomagać ale jak pisałem nie służy ona do regulacji powietrza w paleniu automatycznym. nie wiem jak grzejesz garaż więc go nie wliczę jeśli w piwnicy temperatury około 18stC to je dodam jako grzane. wychodzi mi 268 metrów do grzania nie znam dokładnie materiałów więc przyjmę 60W/m2 to daje 16080W i jakieś 1,5KW na CWU mamy wynik 17,5KW- myślę że więcej nie bedzie a mniej prawie na pewno- powinieneś mieć OZC jeśli to nowy dom z niego będzie wiadomo dokładnie ile trzeba planować na ogrzewanie.(ja policzyłem jakby piwnica była na zewnątrz a w gruncie może być inaczej ze stratami ciepła a tej wiedzy już nie posiadam) maksymalnie zatem jakieś 67kg/dobę w największe mrozy. jak jednak pisałem OZC da lepszy pogląd na sprawę piekarxxx poziomica na rurę od podajnika i będziesz wiedział czy jest poziomo. to samo robisz kładąc na palniku- oczywiście nie podczas pracy. myśle że sam palnik da radę wypoziomować bez onieczności wzywania magików. chyba że cały kocioł kiepsko stoi to może być kłopot
  4. przy małej mocy (stosunek 1:11) to bym zakładał 60%- będzie to dość realne moim zdaniem. jedynie ciepłomierz pokaże ile jest naprawdę. z tego co chłopaki piszą przy dobrych parametrach potrafią wyciągać 70% na niskich mocach ale ja tam nie jestem takim optymistą. podchodzę bardziej realistycznie do sprawności. wiem - moze to zaniżać odrobinę zapotrzebowanie ale na to zawsze można wziąć potem zapas przy decyzjach w momencie zmiany kotła.
  5. w defro masz sterowniki TECH-a od prostych po rozbudowane z dostępem przez internet i możliwością podłączenia panelu pokojowego. nawet ostatnio wypuścili jakiś "wypasiony" ale się nie zagłębiałem Witkowski oferuje z Cobrą skam może być z dużą gamą sterowań łącznie z modelami pozwalającymi sterować przez neta, podobnie RBR Krzaczek również ma umowę z techem ale nie wiem jak u nich z modelami. w temacie wzrostu zapotrzebowania na pewno nie wzrośnie liniowo powinno być jednak jakieś wyliczenie w projekcie a jak nie ma to sam zleć żeby ktoś to przeliczył tylko szukaj fachowca dobrego a nie firmy która robi na sztukę dla papieru wtedy będziesz wiedział jakiej mocy kotła szukać
  6. pery szukaj kotła z palnikiem "2 generacji" to są wszelkiej maści pochodne Brucera, ekoenergia, palniki ewmara, ardeo, te palniki spalą nie tylko dobry ekogroszek ale również miał, gorsze ekogroszki a nawet groszki. nominalna granulacja dla nich jest do 31,5mm a wiem ze potrafią i grubsze "zjeść" bez problemów. takie palniki mają w ofercie krzaczek, defro, skam, RBR ekouniwersal, Witkowski i jeszcze paru innych producentów. postaw sobie jeszcze pytanie kiedy ta zmiana na powierzchnię 300m2 nastąpi. jak w niedługim czasie to może warto poczekać z zakupem albo celować od razu w wyższą moc jeśli szybko ma być rozbudowa by potem nie było za mało
  7. bo mi to nie pasuje zwyczajnie- nieocieplony dom ma nieco wyższe potrzeby a fizyki nie da się oszukać. jeśli masz na to patenty to chcę je znać :D moze te 155m to brutto a grzane jest mniej wtedy będzie bardziej realnie. zresztą nieistotne. ja wiem ile moja chałupa bierze i wiem co muszę zrobić by brała mniej. Jeśli u Ciebie takie wyniki to pozostaje mi uznac i pogratulować. szczerze. ilość zużyta w kg/liczba godzin(24)/przez sekundy w godzinie(3600)*kaloryczność opału- całość pomnożona przez sprawność kotła(zazwyczaj jeśli nie jest ustawiona moc nominalna to zakładam pomiędzy 60 a 70%. 80% tylko jak widzę że parametry są bardzo bogate(krótka przerwa i mocny nadmuch) przykład spalanie 30kg opału o kaloryczności 28MJ 30/24/3600*28000=9,72KWx80%=7,78KW
  8. jeśli dom nowy to pierwszy sezon zawsze spalanie jest wyższe. do tego dochodzi chęć wkurzenia innych przez część użytkowników i zaniżanie spalania. znając potrzeby swojego domu(policzone OZC prawidłowo) łatwo policzysz ile powinieneś spalić. nie dasz rady spalić mniej. przy tej powierzchni to nie jest tragedia uwierz mi. co do palnika. nie ma rewelacji. sprawdziłbym poziomowanie bo moze to być powodem nierównego wypiętrzania opału lub duża ilość drobnch frakcji zbierających się z jednej strony. temperatura spalin jesli jest poniżej 180stC to nie ma tragedii jak jest wyższa to za dużo powietrza i strata kominowa. przepustnica na czopuchu przyda się jak ciąg za duży chociaż ja uważam że lepiej stosować regulator ciągu
  9. jak grzejesz wszystko z garażem to masz do ogrzania 236m2 spalając 35kg/dobę kociołek pracuje ze średnią mocą w okolicy 8KW czego ty chcesz? opał spalony poprawnie sądzac z opisu popiołu czas pracy przyzwoity. długa praca to jest 2 godziny do zadanej a nie 25 minut. sprawdź jeszcze rurę do komina czy nie jest za bardzo gorąca bo moze być jedynie zbyt wysoki nadmuch i część energii wywiana w komin, chociaż mało to prawdopodobne bo nie masz spieków i nie piszesz nic o schodzącym w dół palnika żarze
  10. Robercikus to nie było celowanie w Ciebie z tymi temperaturami jeśli użytkownik zastosuje się do podstawowych zasad ograniczających ryzyko korozji niskotemperaturowej to nie musi gotować wody w kotle. jesli je zignoruje to i gotowanie nic nie pomoże montaż zaworu 4d też należy wykonac prawidłowo dobierając do przepływów i stosując odpowiednie przekroje rur do tego suchy opał z niską zawartością siarki, sucha kotłownia z właściwą wentylacją, odpowiednia temperatura i prędkość spalin i prędkość przepływu wody w kotle a i konstrukcja wymiennika nie jest bez znaczenia. zmiennych jest tyle że można się w każdym momencie przejechać. KuBa23 jeśli nie uszczelnisz tego palnika to go poprawnie nie ustawisz. zapomnij o tym to jest odlew i ma nierówną powierzchnię. powietrze lata w tym palniku jak k...a po mieście bez ładu i składu należy je zmusić do podążania jedynie tą drogą którą powinno czyli przez szczeliny nadmuchowe. do tego potrzebny silikon niestety widać na Twoim palniku smugi one się znikąd nie wzięły. wygasić zdjąć koronę uszczelnić odczekać godzinę rozpalić i dopiero ustawiać co do korozji. to nie jest tak ze i tak jej nie zapobiegniesz. napisałem wyżej co ma wpływ na ryzyko jej powstania. temperatura wody powrotnej jest tylko jednym z wielu czynników. króciec powrotny w Twoim kotle jest z boku powyżej linii palnika w strefie gdzie operują juz wysokie temperatury od złoża i spalin co działa na korzyść moim zdaniem. jeśli jednak chcesz zadośćuczynić warunkom gwarancji i koniecznie mieć ten zawór to znajdź dobrego fachowca który podłączy go zgodnie ze sztuką
  11. to napisz dokładnie jak to robisz bo mi wyszło że masz zapotrzebowanie na poziomie 40W/m2 w nieocieplonym domu
  12. KuBa23 zadam jedno pytanie tylko czy palnik jest poprawnie uszczelniony pod koroną oraz wewnątrz na połączeniu korony z dołem palnika? jeśli nie to cała zabawa na nic się zda i jeszcze jedno żadna nawet najwyższa temperatura na kotle i na powrocie nie zagwarantuje Ci braku korozji niskotemperaturowej jest ona zależna od zbyt wielu czynników
  13. NAHUM masz mieszkanie w bloku/kamienicy czy domek? jakie masz temperatury w pomieszczeniach?
  14. bo kilogramy rażą w oczy. też tak miałem dopiero jak znalazłem kalkulatorek który sobie wrzuciłem do excela i przeliczyłem te kg na moc to się okazało że to nie jest tak dużo u mnie wczoraj średnia temperatura dobowa -9,3stC i spaliłem 23,6kg dzisiaj wychodzi mi średnia -12,4stC(chyba do północy się to nie zmieni i przymrozi mocniej nad ranem jak wczoraj) i już widzę różnicę na razie wychodzi mi 1,2kg/h i chyba zamknę dobę wynikiem ~`28kg zakładając sprawność 60% mojego przewymiarowanego kotła to jest jakieś 5KW średniej mocy czyli niewiele więcej niż u Ciebie odkąd mam pogląd na moc jaką moja marketowa "pomarańczowa bestia" produkuje zadaję sobie pytanie ile spalę gdy kupię kocioł na miarę bardziej czyli w okolicy 12KW nie większy. liczę na wyższą sprawność więc spalanie powinno być nieco niższe bo wyciągnę więcej ciepełka z kg niż teraz
  15. 25kg/dobę to nie jest zły wynik zakładając kaloryczność 26MJ i sprawność na poziomie 60%(kociołkowi daleko do mocy nominalnej i najwyższej sprawności) mamy wynik na poziomie 4,5KW. zakładając średnią temperaturę w ciągu doby w okolicy -12stC(tak jest u mnie) to bardzo dobry wynik przy -20stC będzie pewnie około 6-7KW zatem wszystko w normie jak najbardziej
  16. z tego co obserwuję oglądając różne kociołki to większość ma ustawienia serwisowe na takim poziomie by pracowały z mocą nominalną lub niewiele niższą(łącznie z moim). nie wiem czym to jest spowodowane ale tak jest podawania rzędu 10-20 sek i do tego przerwa dwukrotnie dłuższa i churagan z wentylatora. może ta druga szkoła palenia ostrego i długich podtrzymań jest wśród producentów bardziej niż wśród użytkowników popularna :P zrobisz jak uważasz w końcu wiesz co się w Twoim kotle dzieje jak dokonujesz korekt
  17. bregho zawsze możesz silikonu użyć do uszczelnienia połączenia wiatraka. u mnie też śruby średnio pasują i dodatkowo ciasno więc musiałem przedłużek używać ale dałem radę przykręcić po okresowym czyszczeniu. jak miałeś alarm to coś z nastawami nie tak że się rura rozgrzewa tak mocno
  18. z tego co pamiętam bregho próbował przekładać koronę i wyszła kiszka więc to rozprowadzenie powietrza chyba jednak nie jest rownomierne w fajkach jest inaczej. tam powietrze jest tłoczone pod palnik i potem rozchodzi się do góry, tu trafia od razu z boku i uderza wkrótką ścianę korony palnika. może się nie rozchodzić po równo i stąd taki a nie inny sposób wykonania nacięć korony. trzeba by szukać u źródła czyli u wunalazców Brucera i twórców jego następców. ja tylko snuję domysły na podstawie tego co widzę u użytkowników tych palników. w temacie białych uszczelek to nie wiem czy są dostępne załadam jednak że bez problemów da się je nabyć w sklepach z akcesoriami CO
  19. znalazłem w sieci jakiś schemat i widać na nim było że wentylator jest z tyłu NAHUM potwierdza zaś moje domysły że powinien być wiatrak od tej strony gdzie jest nacięć więcej aby nadmuch szedł na stronę z mniejszą ilością nacięć moze warto zatem spróbować i przełożyć wiatrak na drugą stronę??? bregho u mnie nacięć 8 jest od strony drzwiczek i w każdym kotle jaki widziałem też tak było myśle ze "tnąc" Twoją koronę komuś się zwyczajnie strony pomyliły i masz odwrotnie
  20. nie sugeruj się u mnie w brucerze jest jak napisałem możliwe że w waszych palnikach jest odwrotnie jeśli bok bez nacięć jest od strony kosza to widocznie tak jest w waszych palnikach tutaj musiałby sę np Pieklorz wypowiedzieć bo on w palnikach mocno siedzi
  21. bregho pytał raczej o to czy masz wentylator z przodu kotła czyli od strony gdzie na długim boku palnika jest 8 nacięć czy raczej od tyłu czyli tam gdzie są 4 sztuki
  22. dane z projektu podstawiasz do wyliczeń przybliżonych obecnie dom ma spełniać takie wymagania że jeśli nie było fuszery po całości to 60W/m2 liczyć można a powinieneś zrobić OZC tylko takie rzetelne a nie dla papieru ono Ci powie ile dom potrzebuje. wtedy sobie podstawisz ceny różnych nośników energii i będziesz znał koszty ogrzewania. nie pamiętam już czy pisałem tutaj (pewnie tak) mam dom 142m stary i tylko 10cm styro zresztą można poczytać pod kotkiem - i nie potrzebowałem więcej niż 8KW tutaj też nie trzeba będzie więcej. 1-OZC 2- ocena kosztów dla różnych źródeł 3- wybór sposobu grzania 4- wybór modelu "czajnika" Diorama01 nie ma co patrzeć na tabelki producentów jeśli kocioł ma moc 10KW to czy producent napisze że ogrzeje 100m2 czy 90m2 nie ma znaczenia kocioł o mocy 10KW zapewni ciepło każdemu budynkowi o zapotrzebowaniu 10KW nawet jak chata mieć będzie 200m2 lub więcej
  23. jeśli ma być ekonomiczny to musi być dobrze dobrany. im bardziej przewymiarowany tym częściej będzie pracował z niższą sprawnością czyli zwyczajnie marnował opał; musi mieć palnik dobrany do paliw jakimi chcesz palić. jak ma to być dobry eko wystarczy zwykła fajka, jak chcesz palić różnymi rodzajami i miałem to wybierz palnik żeliwny typu ekoenergia lub ewmar albo ardeo; musi mieć sterowanie które ogarnie Twoją instalację oraz poprowadzi proces spalania za Ciebie jeśli nie masz o tym pojęcia. wreszcie taki który stanie w kotłowni bez gimnastyki i rozwalania ścian czy przekuwania dziur w kominie i wystarczy miejsca na jego obsługę. Taki ma być Twój kocioł. cena raczej do osiągnięcia i jeszcze na dobre piwo po montażu i uruchomieniu zostanie
  24. ważne by palnik był wypoziomowany jak zamontujesz termometr będziesz miał wiedzę większą o tym jak zmiana parametrów wpływa na proces spalania(odrobinę większą ale zawsze to coś)
  25. o stali kotłowej pisałem już na tym forum(wystarczy poszukać) i o jej znaczeniu w przypadku kotłów małej mocy i panujących w nich temperatur. jeśli kocioł ma papiery to musi spełniać wymaganie minimalne odnośnie grubosci blach. co do rdzewienia kotłów to wpływ ma wiele czynników nie tylko grubość blachy czy obecność zaworu 3d/4d w instalacji. korozja niskotemperaturowa to zbieg wielu czynników. żeby było jasne nie bronię tu tego kotła. uważam że defro komfort eko ma lepszą konstrukcję wymiennika, podobnie jak Witkowski KMB RP mogę się mylić ale takie mam zdanie to nie instalator dba o ochronę powrotu tylko użytkownik instalator może próbować minimalizować zaniedbania użytkownika montując zawór 3d/4d warunek - musi to zrobić prawidłowo, dobierając średnicę zaworu do przepływów i przeprowadzić montaż zgodnie ze sztuką o resztę musi dbać użytkownik i nawet prawidłowo zainstalowany zawór nie da gwarancji że kotła nie zeżre
