28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Stalkot Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
TIMON120777 odpowiedział(a) na survi temat w Kotły z podajnikiem
zawirowywacze zróbisz sam- płaskownik i kątówka - cała robota 10 minut. wygląda to tak- na półki poziome: -
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
TIMON120777 odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
przy niskich parametrach nadmuchu wentylator powinien pracować "leniwie" ledwie się obracać. jeśli pracuje mocno to znaczy że zły program masz ustawiony. spróbuj przestawić jeszcze raz i przetestować cały zakres obrotów od zera do 100% i posłuchaj jak na jakim zakresie pracuje. z tego co na filmie to dmucha jak z palnika prawie. płomień jest krótki i ostry a powinien być bardziej delikatny i leniwie się zawijać wokół deflektora. napisz jeszcze jak z przełoną na wentylatorze - czy otwarta i na ile??? -
trybów pracy nie testowałem więc się nie wypowiem który lepszy. teraz spieki zrób zamiast ustawień 10/50 to 5/25 i wtedy niech popracuje- wielkość spieków powinna się zmniejszyć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho ten palnik z filmu ma inną konstrukcję- to rynna jest chyba- inny kształt i inne napowietrzenie- nie porównuj z brucerem. film wrzuć na youtube i zapodaj linka tyle wystarczy zeby obejrzeć. podaj przy jakich ustawieniach masz taki efekt spalania- może jest szansa na jakąś poprawę jeszcze. spradź ile możesz minimalnie sekund podawać - czy w menu serwisowym możesz ten poziom obniżyć do np 3sekund. pisz i wrzucaj fotki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
elburito jak to jest 30% nadmuchu to sprawdź jaki masz program dmuchawy ustawiony- to dmucha jak z palnika- mam wrażenie że niewłaściwy program dla wentylatora ustawiony masz. w menu serwisowym ST37 są dwa programy dmuchawy "0" oraz "1" i ustawia się je w zależności od mocy wentylatora do tego jak dobrze widzę to żar jest poniżej lini palnika- to źle - powienien być kopiec około 2cm ponad palnik. sprawdź dokładnie i opisz jakie masz ustawienia programu dmuchawy i jaki jej model- wydajność mnie interesuje ale jak nie znajdziesz to chociaż model podaj -
przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło???
a cóż to za ekogroszek czeski co ma kaloryczność 24MJ/kg??? z tego co mi wiadomo to te lepsze mają w okolicy 20MJ/kg może ktoś tam podał ciepło spalania zamiast kaloryczności a Ty wierzysz w to co napisane tu masz dane z czeskiej strony jaką mają ich węgle kaloryczność-18 do 20MJ/kg na dole masz ciepło spalania podane 21,5MJ http://www.czechcoal.cz/cs/produkty/uhli/sluzby/katalogdetail.html?427 Nic dziwnego że ci wciąga 25kg/dobę ??? kup polski o kaloryczności 25MJ/kg takiej prawdziwej to zobaczysz różnicę
podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje ma podtrzymać żar aby palenisko nie wygasło do momentu rozpoczęcia ponownie przez kocioł pracy. teraz trzeba odpowiedzieć na pytanie jak ustawić te parametry aby było dobrze. sprawność w tym etapie pracy kotła jest beznadziejnie niska i każda podana porcja węgla jest marnowana. kisi się na palniku z niedoborem tlenu brudząc wymiennik i zasilając atmosferę. lepiej zatem aby ten stan trwał jak najkrócej. czasem jednak się nie da/ należy zatem parametry ustawić tak aby kopiec nie schodził poniżej linii palnika- nie tworzył się krater. da to plus w postaci szybszego startu palnika do ponownej pracy. jeśli sterownik daje takie możliwości to znając przybliżony czas postoju kotła w podtrzymaniu można podać mu dość dużą porcję opału po upływie około 80% tego czasu. ja tak ustawiałem swój. można przy tym dmuchnąć powietrzem ale ja nigdy nie robiłem tego długo- jakieś 10-20sekund w momencie podawania tej porcji opału. to jest moja metoda- nie znaczy że najlepsza- inni bardziej doświadczeni ode mnie mogą mieć inne poglądy na ten temat. ja starałem się podtrzymania unikać lub sprawiać by było jak najkrótsze
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
potwierdzam dorwałem kiedyś kalkulator kosztów i izolacyjności budynków austrotherm i po wpisaniu danych okazało się że inwestując w izolację poddasza nieużytkowego około 2000zł będę miał lepsze efekty niż izolując ściany zewnętrzne(pustak+5cm pustka powietrzna+ cegła=50cm grubości) tyle że było to już po tym jak te ściany ociepliłem. przed dokonaniem termoizolacji spalałem 5,5tony+ 2m3 drewna w kominku teraz jak widać sporo mniej i w kominku nie dogrzewam już, a mam przewymiarowany kocioł z za duzym palnikiem- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
pytanie o opał czy bardzo wilgotny??? i drugie pytanie o temperaturę powrotu- jak bardzo niska i niższa moc ustawiona to spadła temperatura w komorze spalania- wzrosło ryzyko kondensacji. sprawdzić temperaturę powrotu, jak wygląda popiół po paleniu z nowymi ustawieniami?? jaka temperatura spalin??? nie koloryzują wyników. moje średnie spalanie za cały ubiegły sezon to 17,02kg grzeję około 125m2 nie licząc kotowni nieogrzewanej w której zimą jest czasem prawie 30stC- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
po kolei bo postów kilka Vlad w tym Brucerze nie ma antyspalinówki, z tego co wiem stąporków nie robi a i ja nie sugeruję jak nikt nie płacze zbytnio że nawet przy zamkniętym koszu się dymi- to bardzo rzadko jak uszczelki źle spasowane albo przesada z nadmuchem. nie ma zatem opcji aby mu wiatr uciekał koszem. albo otwory okrągłe od sopalania robią mu krecią robotę i zbytnio podnoszę temperaturę nad sobą albo ma totalnie spiekający opał. Bregho pod tymi kreskami są okrągłe otworki- zamazałem je w ten sposób aby pokazać co masz zakleić- czyli jeszcze raz- wszystkie okrągłe i te które oznaczyłem pionowe nacięcia. oczywiście w rowek który zamazany na czerwono nie jest dajesz silikon i dopiero korona na palnik. możesz również od wewnętrznej strony po obwodzie tam gdzie korona zachodzi za palnik również dać silikon. nie jest to spasowane na sztywno i tamtędy też sporo powietrza ucieka.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zmieniając bieg pompy na wyższy zwiększasz prędkość przepływu wody, stąd spadek temperatury bo wraz ze zwrostem prędkości rośnie sprawność wymiany. na jakich ustawieniach pracuje kocioł że nie może osiągnąć zadanej??? -
zaklej tak jak na zdjęciu: wszystkie okrągłe na całym obwodzie oraz z nacięć pionowych pierwsze od strony kosza tam gdzie jest ich mniej i dwa pierwsze po przeciwnej stronie również od strony kosza. potem rozpal i zrób takie nastawy jak miałeś i nadmuch 35% PS tak na wszelki wypadek Pamiętaj aby uszczelnić silikonem przed ponownym nałożeniem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
masz dużego brucera z mnóstwem otworów. nie wiem czy masz jakieś zaklejone ale zatkanie niektórych spowoduje przesunięcie zaru bardziej na środek i obniżenie temperatury całego bałaganu a tym samym może te spieki będą mniejsze
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to nie bój się tylko podnoś nadmuch śmiało. masz znaleźć ustawienia rzy których kocioł będzie spalał opał z przyzwoitą sprawnością i jednocześnie dobrze uzupełniał straty ciepła. jeśli musi do teg być nadmuch 40% to taki daj. Masz ten "deflektor" który rozbije spaliny, rozgoni po wymienniku i sprawi że nie pójdą od razu w komin więc się nie bój próbować. zawsze możesz przecież zmniejszyć o kilka % jak będzie spiekać za mocno
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Problem Z Ustawieniem Odpowiednich Parametrow.
TIMON120777 odpowiedział(a) na Akart temat w Kotły z podajnikiem
a nadmuch jak miałeś ustawiony- korekta nadmuchu jaka była??? klapka na wentylatorze otwarta??? czujnik temp spalin własciwie zamontowany???, czopuch otwarty??? -
dlaczego się wszystko wyłączyło?? jakieś alarmy czy co się działo??? w trybie standardowym przy stosunku podawanie przerwa 1:13 masz zwyczajnie zbyt małą moc aby dał kocioł radę zmniejsz stosunek do poziomu 1:8 i dobierz nadmuch do tego będzie lepiej -
jeśli dobrze zrozumiałem to przy ustawionym w menu serwisowym nadmuchu na 1% i zadanym nadmuchu 20% nie dmucha?? to może trzeba wtedy dać tego nadmuchu 40% przy niższym progu wartości minimalnej??? jakie te spieki- foto, i ile tego?? zważ ile kg eko wrzucasz i ile kg popiołu wyjmujesz. jak więcej niż 10% to źle jak mniej to dobrze
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak ustawisz już ten stosunek 1:5 to pamiętaj że potrzeba do tego więcej wiatru - sporo więcej. zacznij od 30% i obserwuj czy przypadkiem niedopala. jeśli tak podnoś nadmuch. temperatura spalin do 200st to nie problem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
średnio możesz przyjąć przedział od 280 do 300g eko na minutę pracy podajnika.(4,7-5gramów eko na sekundę) na szybko podawanie 10sek przerwa 50 sek = minutowy cykl pracy i podane 50g opału w 10 minut podaje 0,5kg a w 60 minut 6x0,5kg =3kg
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
najprościej jak mozna- podnieś moc kotła i moc nadmuchu, olej spieki na rzecz zysku z lepszej sprawności jak będziesz miał spieki to lepsze niż niedopalony wegiel. jednym słowem dmuchaj mocniej wzrost temperatury spalin o 10-20st to wzrost straty kominowej o 1% nie zauważysz tego a ulegnie poprawie proces spalania i wzrośnie jego sprawnośc
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho masz wungiel o wysokim współczynniku RI - liczba Rogi określa spiekalnośc Vlad sugeruje zmianę węgla na mniej spiekający. inną metodą zmniejszenia spiekania eko jest podawanie opału mniejszymi porcjami. spróbuj zamiast 8/90 dać 4/45 moc się nie zmieni a powinno zmniejszyć trochę ilosć spieków.
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
TIMON120777 odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
spróbuj jeszcze opcji z mocą minimalną kotła- nie wiem jak masz ustawioną ale spróbuj dać mniejszą, wtedy będą rzadziej przedmuchy i temperatura złoża będzie niższa i wolniej kopiec będzie schodził i w pumie jest chyba funkcja przedmuchów- ja myślę że można je wyłączyć -
instrukcję obsługi trzeba dokładnie przeczytać- jest dość zawiła ale dasz radę. w razie problemów z korektą nadmuchu pisz -
to otwórz przesłonę na wentylatorze, załącz tryb fuzzy logic i daj mu pracować. po to jest ten tryb żeby kocioł w nim pracował. tryb dwustanowy to raczej na jakieś sytuacje typu kiepski opał czy bardzo mały dbiór ciepła i duże przeciąganie w automacie. sprawdź czy dobrze czujnik temp spalin podpięty i ognia. jak popracuje sam w automacie z 8 godzin to zajrzyj i sprawdź stan paleniska, jak spieka to kofekta nadmuchu w dół jak wysoki kopiec i niedopala to w góre i to tyle. masz sterownik automatyczny a chcesz się męczyć manualnie??? po co???
