28
Treść opublikowana przez TIMON120777
zmniejsz moc kotła dłuższa przerwa podawania
galaxia jeśli masz sterownik st37 to najpierw napisz mi jeszcze raz wszystkie ustawienia oraz jaki masz model dmuchawy, a jak znajdziesz to i wydajność- jaśli nie to sam znajdę- zastanawia mnie ta ilość spieków na tak niskim nadmuchu- podejrzewam niewłaściwy program dmuchawy ustawiony w menu serwisowym i stąd już od niskich biegów zbyt mocno dmucha i spieka. co do zdjęć to jak nie możesz tu wstawić to skorzystaj z jakiegoś zewnętrznego magazynu i wrzuć linka robkoms2 termometr kupisz w lokalnym sklepie z akcesoriami hydraulicznymi- zakres pomiaru 250-300stC okrągły z kapilarą. koszt u mnie w mieście 25zł. do tego wiertło 12mm i chwila czasu aby wywiercić dziurę w czopuchu, zasilikonować tuleję kapilary i po sprawie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__20?do=findComment&comment=95755 tu znajdziesz odnośnik do zdjęcia mojego termometru już po montażu w czopuchu a właściwie w kolanie tuż za nim.
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
5162- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
TIMON120777 odpowiedział(a) na link123 temat w Kotły z podajnikiem
karo235 jaką powierzchnię tym ogrzewasz i jaka konstrukcja domku jest(izolacja, zapotrzebowanie na ciepło, ) ile opału spalasz przy jakich temperaturach w domu i na zewnątrz???- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Robkoms2 spadł czas w podtrzymaniu bo chłodniej na dworze i większy odbiór ciepła - daj spokój podtrzymaniu- ta część odpowiada za to by kocioł nie zgasł w czasie gdy nie pracuje. ważne aby ustawić parametry pracy tak by spalanie było przyzwoicie sprawne. co do retorty to dobrze złożyłeś- z nacięciami dalej od zasobnika. czy składając ją dobrze wszystko uszczelniłeś??? Galaxia poczekaj do wieczora na moją odpowiedź- muszę się cofnąć do Twoich postów i przypomnieć sobie problem a teraz trochę mi czasu brakuje
za dużo powietrza idzie - obniż mocniej nadmuch- od strony kosza się dopali samo a przestanie spiekać po przeciwległej- daj w dół do 35% i zostaw na kilka godzin- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
podziękujesz jak się poprawi. jak nie chcesz biegać co chwilę do kompa to stosuj zasadę im więcej opału lub częściej podawane tym więcej powietrza musisz dostarczyć. jednak im więcej spieków przy tym tym powietrza musisz dać mniej lub zwiększyć ilość lub częstość podawania opału. najlepiej ustawić dwa parametry stałe i regulować trzecim ja lubuę mieć stałą ilość węgla w czasie i regulować powietrzem. możesz robić tak samo a możesz ustawić stały nadmuch i ilość podawanego opału a regulować czasem pomiędzy podaniami. ważny jest efekt końcowy i cierpliwość anielska. korekta- kilka godzin aby kocioł się przestawił na nowe i na nich popracował- kontrola i ocena - potem ponowna korekta. kartka długopis i zapisuj nastawy- będzie łatwiej zrobić krok wstecz jak się coś wysypie
drewnem to raczej na retorcie palić nie mogłeś ale inny węgiel mógł mieć inne parametry i te same ustawienia dla różnych opałów jak widać dają różne efekty. skoro masz tylko spieki z nadmiaru powietrza to już wiesz co robić- nadmuch w dół- tylko delikatnie
Temperatury Wody Wychodzącej A Wracającej
TIMON120777 odpowiedział(a) na kapitan007 temat w Kotły z podajnikiem
rozpoznasz http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol11c/Adamkiewicz.pdf -
ale na innych ustawieniach jakby więc nie można ich porównać- żeby ocenić zmiany muszę widzieć jak pracuje z podanymi nastawami. niemniej jednak jest dziwnie bo jednocześnie niedopala i spieka. pytania dodatkowe- czy kocioł i podajnik właściwie wypoziomowane?
palniki żeliwne się grzeją- nic nie zrobisz- łatwiej jak one długo pracują a krótko stoją- wtedy wentylator trochę wychładza rurę podajnika podczas pracy. jak kociołek odpoczywa to żar stopniowo rozgrzewa podajnik i temperatura rośnie. ja mam stały podgląd na temperaturę podajnika i w czasie gdy pracuje jego temperatua oscyluje w okolicy 30stC ale wystarczy że spadnie odbiór ciepła i się kocioł odstawi i robi się ponad 40 w ciągu kilkunastu minut. z tym powietrzem nie do końca zależność jest liniowa. przekonał się o tym bregho bo on już obnizył serwisowe z korzyścią dla układu. spróbuj to nic nie kosztuje. 70st na czopuchu to za mało. powinno byc 100-110st żeby móc zacząć mówić o bezpiecznym kominie i to pod warunkiem że opał suchy- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to teraz Cię zmartwię te dwa spieki ze zdjęć na których nie widać sterownika to spieki żużlowe- powstają z nadmiaru powietrza, dwa ze zdjęć ze sterem w tle są koksowe- to nie w pełni spalony węgiel. zastanawia mnie jeszcze ten palnik- czy to jest zdjęcie podczas pracy czy jak kocioł jest w podtrzymaniu?? pytanie jaki mi się nasuwa to czy palnik został poprawnie skręcony- jest nowy więc sznury uszczelniające są w dobrym stanie ale jak korona niedokładnie przykręcona to powietrze robi co chce.
spieki to efekt przekroczenia przez złoże węgla temperatury topnienia części stałych. dla każdego rodzaju węgla jest to inna wartość. skoro zatem spieka to ma za dużo wiatru. może pora zajrzeć w serwisowe i tam obniżyć maksymalny nadmuch??? i zacznij kontrolować spaliny(temperatura) bo jak zejdziesz zbyt nisko to zacznie się źle dziać a tego nie chcesz raczej- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wrzuć zdjęcie tych "sklejek" bo błądze jak dziecko we mgle bez tego
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
TIMON120777 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
mniejsza różnica między zasilaniem i powrotm to stabilniejsza praca z mniejszą modulacją mocy odpowiadając na pytanie: podnosząc temperaturę powrotu sprawisz że kocioł będzie pracował stabilniej i mniej się wychładzał. -
skam-premium ma poziome ale ogniwo też się czyści od przodu- tam kanały pionowe nie są do samego dołu - jest szczelina - przy czyszczeniu z góry zrzuca się wszystko "na podłogę" a potem wysuwa szufladę na popiół i przez otwór za nią wygarnia wszystko przez przednie dolne drzwiczki. w RBR jest jakaś suwnica z kolei której się używa do czyszczenia kanału pionowego - musisz doczytać bo nie pamiętam wszystkiego dokładnie- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
to masz z tych podanych RBR i ogniwo- wymiennik za komorą spalania- ale inaczej czyszczony- ja mam coś takiego i osobiście już wiem że kolejny będzie miał półki poziome ponad paleniskiem- łatwiej czyścić(wszystko robisz z przodu) i mniej miejsca zajmuje- jest wyższy ale płytszy- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
na wkładach się nie znam- mój komin ma wysokość 6,5 metra i "dziurkę" 14x28cm chyba, z cegły pełnej bez wkładów. jeśli Twój wytrzymał drewno czyli temperatura spalin i wilgotność to węgiel też powinien ale mogę się mylić dlatego nie bierz mojej argumentacji jako wiążącej. jeśli bawiłeś się w drewnie to kupjąc któryś z kotłów jaki pisałem zapomnisz że masz kotłownię. RBR i Ogniwo mają sterowanie przez internet więc nie będziesz musiał zaglądać do kotłowni by wiedzieć co się z kotłem dzieje ile opału zostało w zasobniku, jakie masz temperatury CO, CWUi jak chodzą pompy tu masz podgląd na pierwszy z brzegu sterownik- każdy użytownik ma dostęp(ty możesz podejrzeć i sprawdzić np wykresy) i może zmieniać parametry albo przez sieć albo manualnie z poziomu sterownika. https://esterownik.pl/remote/1237- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
ale w twoim dieslu masz komputer który w trybie ciągłym steruje składem i ilością mieszanki paliwa. kocioł tak nie ma, żaden nawet ten z automatycznym sterownikiem reaguje z opóźnieniem. w silniku samochodowym spalanie jest całkowite, tutaj nie i w zależnosci od ustawień i mocy potrafi spaść nawet do poziomu 40% . czyli spalając tonę paliwa tylko 400kg ogrzewa dom a reszta idzie na marne. jak chcesz zby dużej mocy to wstaw diesla do kotłowni. przeczytaj ten poradnik sobie a potem zdecydujesz jakiej mocy kupisz kocioł. http://zawijan.wordpress.com/ jest to też trochę marketingowo pisane ale myślę że potrafisz oddzielić ziarno od plew- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
przymnkij mocniej klapkę- jak to nie pomoże wróć do poprzedniej szczeliny ale skróć przerwę o 1-2 sekundy
są tu wątki o paleniu w kotle z rynną - poczytaj oceń czy chcesz przez to przechodzić. w tych kotłach co podałem są palniki w których możesz palić eko, miałem, mieszankami z owsem czy peletem. kocioł czyszczę raz w tygodniu jak zasypuję, wybieram popiół i czyszczę komorę spalania- mam wymiennik pionowy który czyszczę raz w miesiącu albo raz na 2 miesiące. do żadnej z czynności kotła nie gaszę, jak czyszczę wymiennik i muszę odkręcić wyczystki wyłączam tylko sterownik na pół godziny bo tyle dokładne wyczyszczenie i wybranie zawartości mi zajmuje. i nie mam kotła z wyższej półki tylko z castoramy więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek półce. jak dobierzesz kocioł odpowiedniej mocy, będzie pracował z odpowiednią mocą i prawidłowo dopalał części stałe i lotne to i wymiennik się nie będzie brudził bardzo, co oznacza rzadsze czyszczenie. przy półkach poziomych koledzy czyszczą częściej ale trwa to 5 minut więc obsługa nie zajmuje więcej niż piwo lub papieros(jak ktoś lubi) o węglach też jest mnóstwo informacji - kupuj zawsze najpierw próbę-worek lub dwa syp spalaj a potem do składu i każ sobie z tej samej pryzmy przywozić- oczywiście jeśli dobry. papier wszystko przyjmie i jak klient chce pieklorza to usłyszy że to pieklorz, jak chce bobrka to bobrka dostanie, chyba że masz pewne źródło i możesz w ciemno brać- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
a skąd wniosek że prawidłowo jest jak praca krótsza niż podtrzymanie??? bzdury jakoweś mój drogi jak będzie duży odbiór ciepła to tak nie będzie, jak będzie ustawiona niższa moc kotła to tak nie będzie, jak będzie kiepski opał to ak nie będzie, jak rozległa instalacja i kilka temperatur zasilających(kaloryfery+podłogówka) to tak nie będzie. prawidłowo to jest wtedy jak proces spalania przebiega z dobrą sprawnościa. czas pracy i podtrzymania nie mają tu znaczenia nowoczesne sterowniki oparte na róznych algorytmach pracują w trybie ciągłym- czy to znaczy że źle pracują ??? bo tam do podtrzymania dochodzi rzadko albo wcale jak większy odbiór ciepła. 35 minut to niewiele- może potrzebuje kilku godzin aby rozgrzać ponownie układ i się ustabilizować jaki jest popiół po tym czasie?? pojawiły się spieki pierwsze lub niedopalony węgiel???
zawsze gdy kocioł ma wyższy zapas temperatury to łatwiej mu zagrzać zasobnik- wraz ze zwrostem róznicy temperatur rośnie sprawność wymiany. możesz podnieść temperaturę kotła lub obniżyć temperaturę CWU. możesz też spróbować zwiększyć boeg pompy CWU- wzrost przędkości podnosi sprawność wymiany. masz czas żeby sprawdzić co da najlepszy dla CIebie efekt. jeszcze słowo o samej temperaturze na kotle. nie jest ona tak do końca wyrwna z kontekstu. zależna jest od temperatury zewnętrznej, zapotrzebowania budynku i parametrów instalacji. jeśli instalacja była liczona dla wartości 70/50/20 to w duże mrozy mając na kotle 55st np może Ci mocy do ogrzania domu zabraknąć i trzeba będzie zadaną do poziomu tych 70st podnieść. Jak była liczona dla niższych parametrów 50/35/20 np to cały sezon oblecisz na 55st wszystko jest zależne od wielu czynników i może się okazać że nie tylko w celu poprawy sprawności grzania CWU będziesz musiał podnieść temperaturę na kotle- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
te ustawienia są super do grzania ciepłej wody latem
kocioł wyższej mocy będzie pracował w niższych zakresach- czyli z mniejszą sprawnością. spali więcej opału bo będzie go spalał nie w pełni. kotły które podałem mają palniki z zapasem mocy i dadzą radę nawet bez ocieplonego poddasza a w przyszłym roku to nadrobisz co to znaczy z najwyższej półki?? że stoją wysoko lub są drogie? czy że mają dosonały wymnienik łatwy w czyszczeniu wysoką sprawność w dużym zakresie mocy, łatwość prowadzenia nawet dla niewprawnego użytkownika, wymagaja niewiele czasu na obsługę??? zajrzyj sobie na strony http://www.kotly24.com/ http://karoka.eu/ http://minertu.eu/ porównaj sobie konstrukcje z tymi przez Ciebie proponowanymi, zastosowae palniki oraz sterowniki. potem sam zdecyduj. a na koniec tak zgryźliwie trochę ale to doskonale obrazuje problem. kup sobie 6 numerów za duże buty i spróbuj chodzić kilka sezonow w nich- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
