TIMON120777
    3 533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jakie efekty tej pracy są? jaka temperatura spalin? jakie temperatury na dworze? na odległość trudno radzić nie widząc zupełnie co się tam dzieje.
  2. skoro tak to podnieś nadmuch chociaż po wysokości kopca podejrzewam że powinien być zapas mocy(chyba że wiatr już masz bardzo nisko ustawiony). masz zawsze 2 drogi- albo regulujesz wiatrem albo dawką opału w czasie. jak wydłużanie jest złe to koryguj moca nadmuchu. możesz też sprawdzić jak masz ustawiony czas alarmu temperatury. moim zdaniem mozna śmiało ustawiać na 2-3 godziny lub dłużej bez szkody dla kotła i komfortu użytkownika. warunek- zar przynajmniej na poziomie otworów nadmuchowych lub odrobine wyżej
  3. a co jest w popiele? z tego co na tym zdjęciu na dole widać (niezbyt dokładnie) to chyba trochę niedopały więc bym wydłużał przerwę
  4. jak jest równo z palnikiem a dalej praca trwa krótko to delikatnie obniz nadmuch, jak zacznie się kopiec podnosić znów wydłuż przerwę podawania by sie z palnikiem zrównał pobaw się tak do czasu kiedy czas pracy będzie 2 krotnie dłuższy niż czas postoju to powinno wystarczająco obniżyć temp podajnika
  5. jak żar schodzi to skróć przerwe podawania węgla w podtrzymaniu. w trybie lato tez będzie pracował pilnujac minimalnej zadanej
  6. zmniejsz moc nadmuchu i wydłuż przerwę wtedy będzie dłużej pracował i krócej stał i temperatura podajnika spadnie. pilnuj wysokości kopca aby nie schodził żar za nisko
  7. w irydzie masz strefy. możesz sprobować je wykorzystać i obniżać w godzinach dziennych temperaturę np i jest też chyba pogodówka więc masz narzędzia które bez wygaszania pozwolą osiągnąć oczekiwany efekt. o szczegóły uderz do instrukcji a jak nie dasz rady to do Pieklorza - on siedzi w temacie to powinien pomóc
  8. jak robi to tylko czasami i na chwilę może nic mu nie będzie ale jak notorycznie to się przegrzeje i ukręci. do tego może w końcu przepalić rurę podajnika w drastycznym przypadku. jesli masz taką sytuację skróć przerwę podtrzymania aby wyychało częściej żar w czasie gdy kociol odpoczywa
  9. jak obniżysz na zaworze to pójdzie niższa temperatura na dom- jesli sterujesz temperaturą w nim za pomocą sterownika to dłużej będzie trwało dogrzewanie domu wodą o niższej temperaturze i dłużej sterownik nie odetnie kotła/pompy od zasilania instalacji. to znaczy że dłużej będzie kocioł pracował połaczony z układem. cieplejszy powrót sprawi że będzie pracował stabilniej. stabilniejsza praca pozwoli na obniżenie mocy kotła i wydłużenie jego pracy oraz skrócenie podtrzymania możesz też obnizyć dodatkowo temperaturę na kotle co zrównoważy cieplejszy powrót, nie wiem czy dobrze to wytłumczyłem ale zasada jest taka że im wyższa moc instalacji tym krócej bedzie pracować a to znaczy też że krócej będzie pracował kocioł aby uzupełnić jej straty.
  10. jeśli wydłużając przerwę obniżyłeś moc na tyle że nie mógł osiagnąć zadanej to należy korygować moc w górę. zacznij więc podnosić nadmuch a jak kopiec zacznie się zapadać skracaj przerwę podawania
  11. bregho instalacja ma określoną moc przy określonej temperaturze zasilania. im ona wyższa tym moc całej instalacji większa i odwrotnie. jak obniżysz temperaturę na układ to obniżysz jego moc. jeśli masz termostaty na kalafiorach to opcja obniżenia temperatury da efekt- jeśli jest pełny przepływ i sterowanie jedynie pokojówką to efekty będą mniejsze ale też być powinny. ja u siebie testowałem różne sposoby sterowania temperaturą w domu 1-przez termostaty na kalafiorach 2- przez termostat pokojowy 3 przez temperaturę wody w instalacji najstabilniej kocioł mi pracuje gdy reguluję temp wody idącej na układ. co prawda mam stara instalację i nie jest zbyt poprawnie wykonana i wspomagam jednak jej pracę termostatami, ale to raczej dlatego że jest przewymiarowana i mimo niskiego zasilania i tak w części pomieszczeń musze doregulowac termostatami na kalafiorach bo za ciepło by było. Dzeju ten niedopał to powstaje w fazie pracy czy jest wynikiem przeweglenia w podtrzymaniu i potem zrzucenia nadmiaru niedopalonego do popielnika? musisz poobserwować palnik. mam wrażenie że tak własnie się dzieje, że za dużo dostaje gdy stoi i potem to zrzuca z suebie a resztę już dopala poprawnie w fazie pracy
  12. bregho a kiedy czyściłeś kanał nadmuchowy? może na skutek zanieczyszczeń nie pracuje już tak jak powinien i stąd takie rzeczy? jeśli kopiec nie jest poniżej linii palnika to wydłużałbym przerwę - ma zapas jeśli potrafi stać w podtrzymaniu kilkanaście minut jest też inna opcja. zmniejszenie mocy instalacji celem zwiększenia odbioru ciepła poprzez obniżenie temperatiry idącej na dom. będzie większy odbiór ciepła z kotła i stabilniejsza praca
  13. na tym palniku żar może być na płasko bo ma niżej strefę napowietrzania. u mnie pali sie cały czas na równo z palnikiem, może poza grzaniem CWU kiedy trochę mocniej dowęgla palnik i idzie na 100% mocy
  14. zacznij od kontroli szczelności palnika, może gdzies bokami owietrze ucieka i nie dopala jak powinien, oprócz tego nadmuch w dół i dłuższa przerwa podawania
  15. chcesz to dzwoń usłyszysz że w instrukcji znajduje się informacja na temat doboru ustawień i życzą Ci miłego dnia. maja gdzieś temat
  16. nikt nie mówił że będzie lekko a poważnie - Defro mimo że jest jednym z największych producentów to ma klienta w poważaniu i nie zajmuje sobie głowy tak przyziemnymi tematami jak problem regulacji sterownika pod dany zestaw. znam producentów lokalnych, którzy mają zestrojone sterowniki pod dany palnik i wentylator. tak powinno byc z każdym ale niestety nie jest. powiem więcej- im większy producent tym głębiej ma klienta między pośladkami każdy ster w tym kotle ma nastawy od czapy nie mające nic wspólnego z prawidłowym przebiegiem procesu spalania. jak klient kupi bezproblemowy węgiel to jakoś to spali ale jak kupi taką Wesołą która w tym roku daje w kość to może sobie fotel i beczkę browaru wstawiać do kotłowni zwłaszcza jak nie ma doświadczenia.
  17. uchylanie zasobnika to gotowy przepis na katastrofę sugeruję inne bezpieczniejsze rozwiązania palniki chłodzą się w czasie pracy a grzeją w podtrzymaniu. niewielkie zapotrzebowanie i złe parametry dla trybu praca sprawiają że kocioł długo stoi a krotko pracuje. nie ma zatem czasu wystudzić palnika podniesienie nadmuchu może pomóc na krótką metę. może dojść do schodzenia żaru i upalenia końcówki ślimaka lepiej obniżyć moc i zmusić kocioł by pracował a nie stał. wtedy będzie długo dmuchać chłodząc rurę podajnika i problem ustąpi
  18. pytam ponieważ czasem niewłaściwe sterowanie układem sprawia że kocioł nie pracuje stabilnie i spala więcej niż powinien. to ze za kazdym razem kiedy jesteś w kotłowni kocioł pracuje nie oznacza że się nie odstawia myślę też że (jeśli dobrze zrozumiałem co napisałeś) temp na podłogówkę 37-40st to gruba przesada. powinno wystarczyć w okolicy 30st i będzie ciepło w domu to wskazanie wcale moze nie być złe i faktycznie masz tak ciepło w domu- pytanie jeszcze jak reguluje termostat czy obniża zadaną czy wyłacza pompe/y
  19. Dzeju jest niedopał w popiele jesli osiąga zadaną bez problemu to wydłużaj przerwę podawania bo masz z czego jak sterujesz ogrzewaniem? jeśli gdzieś pisałeś podlinkuj a jak nie napisz dokładnie zwłaszcza jak sterujesz podłogówką(temperatura załączenia pompy, jaka idzie na podłogę) ile na grzejniki idzie? jak czesto i jak długo wietrzysz i czy wtedy zakręcasz kalafiory(czy są na nich termostaty?) ? nie kojarzę też czy pisaliśmy coś o spalinach? jak czopuch ? goracy, ciepły czy letni? 23st w domu to już sauna nawet jak dla mojej ciepłolubnej żonki :P jesli dobrze pamiętam kazdy st w górę to jest około 8% wyższe spalanie więc obniżając na 22 już syskasz na opale.
  20. Dzeju od końca z jednego zasypu 100kg mam węglarkę popiołu- wagowo będzie około 9% z tego co wrzucam- w zeszłym roku miałem lepszy opał i wyrzucałem około 7-8kg z jednego zasypu. teraz spalanie ten kocioł ma krótki wymiennik i dość łatwo w nim przy zmianie nadmuchu zwiększyć stratę kominową, te 2% wyżej z nadmuchem w zależności od tego jakie ustawienia wiatru w serwisowym mogą być małym albo dużym skokiem. spadek temperatury na kotle może być spowodowany wzrostem zapotrzebowania na ciepło w nocy a moc nie jest zbyt wysoka i musi potrwać zanim odrobi stratę nie zapominaj że dom nowy i więcej energii potrzebuje na uzupełnienie strat niż taki co już wysuszony i wygrzany
  21. a sprawdź na termometrze ile za oknem? nie spadła temperatura przypadkiem? wiatr nie jest mocniejszy? same cyfry typu czas i przerwa podawania to nie jedyne zmienne mające wpływ na zużycie opału. sa inne ważniejsze takie jak zapotrzebowanie chociażby ja prowadzę statystyki i wiem że w wietrzny dzień mimo że cieplejszy spala mi więcej niż w chłodniejszy ale bez wiatru. jeśli jednak uważasz że mocy ma za mało to daj jeszcze trochę wyżej nadmuch
  22. na poczatek tak jak zmienisz nadmuch zostaw do rana i oceń ilość niedopału potem wydłużaj dalej przerwę podawania chodzi o delikatnie zwiększenie mocy. teraz pracuje 2 godziny a jak ograniczysz się tylko do wydłużania przerwy moze mu braknąć mocy by podnieść temperaturę przed upływem czasu alarmu. podnosząc nadmuch podniesiesz delikatnie moc i wydłużanie przerwy sprawi że znow wrócisz na 2 godziny jesli nadal będzie niedopał znów zrobisz to samo czyli nadmuch +2 i kolejne wydłużanie przerwy. taka upierdliwa zabawa ale przy koksującym paliwie niestety konieczna.
  23. skoro 2 godziny przy niezbyt niskich temperaturach to możesz delikatnie podnieść nadmuch o 1-2% na początek potem znów wyciągnij troszkę przerwę podawania
