mma
Treść opublikowana przez mma
  1. ja uszczelniam trocinami , wydaje mi się a raczej na pewno dłużej się spala jeden zasyp brudaska. Takie pytanie do ilu lat uzywania kotła można sie skuić na jego cięcie i spawanie , mój ma 3 lata blacha 5 i 4 ? Postawiłem na prube ściankę z szamotu (przeróbka na dolniak) i ten sposób palenia sprawdza mi się znakomicie ale wadą jest mała komora zasypowa szczególnie jak pale drewnem klocki muszę ciąc śmiesznie małe. Co Wy na to ciać i spawac czy raczej nie?
  2. def ja też kombinuję z podawaniem powietrza pierwotnego przez gorne drzwiczki , po paleniu od góry nie mogę sie przełamać jak widzę smołę w kotle.
  3. Ja tym palę , czy warto nie wiem zależy to od różnych czynników np, Można w ciągu miesiąca spalić 2 tony brudaska w cenie 350zł co daje 700zł albo spalić tonę kamiennego za 800zł. Komfort lepszy przy kamiennym , raz że mniej przeżucamy a dwa to rzadziej latamy do kotła. Brunatniak opłaca się kupić jak najbardziej suchy , a do tego fajnie się pali jak poleży i trochę przeschnie . Kupic tone i spróbować zapisając ile godzin przy jakiej temperaturze spalamy kg pożniej porównać z innymi paliwami.
  4. No to tak gdybym suche sezonowane drewno przed wrzuceniem do kotła moczyl , . Ludzie moczą go żeby nie odbijało ale żeby nie mieć wybuchów wystarczy założyć sterownik z algorytmem PID . Jesli na górze zasypu będzie sie paliło to odbic nie będzie.
  5. Kupić węgiel to będzie się dłużej palić , można kupić w workach i sprawdzić. Po co moczymy miał ? Żeby póżniej część energi wykorzystać do suszenia go w kotle :D
  6. Heh gdybym wiedział to co dzisiaj 3 lata temu ale niestety zupełnie zielony kupiłem kocioł od p,Franka który całe życie rzezbił kotłopodobne produkty . Koledzy doradzili i założyłem dmuchawke , rozpaliłem i zasypałem najlepszy wegielek jaki mieli na składzie , co wydobywało się z komina i jak leciała woda z wyczystek to nawet nie piszę . Póżniej nauka palenia od góry , założenie miarkownika , przeróbka kotła itd. dzisaj jadę na trotach i brudasku i troche sosny a z komina nic nie leci w kotle sucho i komin czysty . pozdr. ps Wyżej wspomnianego p,Franciszka to całkiem niedawno oświeciłem że w tym kotle który on spawa TRZEBA palić od góry i że sa kotły dolnospalajace i jak działaja , o powietrzu pierwotnym i wtórnym to nawet nie wspominałem bo z wyglądu twarzy rozmówcy widać było że więcej jego rozum nie jest wstanie ogarnąć.
  7. Zeby zmniejszyc moc kotła znam trzy sposoby : 1 palić bbyle jakim opałem . 2 przeróbka typu cięcie spawanie ---u siebie tak zmniejszyłem o połowę moc kotła 3 wstawienie cegieł szamotowych do kotła -- ja ustawiłem ściankę i zrobiłem sobie dolniaka z górniaka
  8. Ale jak już w kotłowni mamy górniaka to tylko nauka , spalałem drewno bez żadnej smoły a górniaku warunek większy przeciąg przez kocioł i temperatura 60.
  9. Te z metalowa kulka a dokładnie ze stali nierdzewnej były dobre , dzisiaj są z kulą gumową. Zawór z jajkowatą kulką gumową można naprawić --- oszlifować delikatnie pilniczkiem lotki w środku zawora , zrobić ciut większy luz aby kulka miała więcej miejsca.
  10. Ja wymieniłem dwa razy przez dwa sezony , pierwszy zepsul monter bo przy wspawaniu krućca wleciało mu trochę szlaki do rury i zablokowalo kule w pozycji otwartej. Dwa miesiace kręciłem zaworami na grzejnikach zanim trafiłem na zawór. Drugi zawór się odkształcila i kula raz byla u góry a raz na dole wciśnięta . Efekt to raz grzeje a raz nie !!! Teraz zamontowalem zawór zwrotny , membranowy ale bez sprężyny narazie działa.
  11. Dmuchawa nie poprawi ci warunkow spalania a może nawet pogorszyć gdyż wtłacza dużo powietrza i te chlodzi kocioł. Zobacz większość zadowolonych palaczy pali z miarkownikiem lub na zasadzie naturalnego cugu z uchylonymi drzwiczkami.
  12. Takie różne profile napowietrzajace są dobre ale tylko na początku palenia jak po kilku godzinach mamy połowę kotła to przez tą rurę dmuchamy do kotła powietrze chłodząc kocioł. Ja paliłem miał wkładając w sam środek klocek przeważnie sosnowy , .
  13. Ile trzeba by podać powietrza żeby spalić bezdymnie liście ? Wiemy co sie dzieje jak nasypiemy liści do ogniska najpierw kupa dymu a póżniej słup ognia. Za dużo powietrza chłodzi nam wymiennik no i liście spalaja się szybko , może gdyby były zbrykietowane to może..... Bardzo ciekawy patent z taka dyszą , jesli mamy kominek który nieraz zakopci to jak najbardziej można kombinować w kierunku dyszy venturiego.
  14. To samo chciałem napisać co SONY23 - uważam że dmuchawa pasuje do mialowców i kotłów z podajnikami i tylko z funkcja PID. W dolniakach potrzeba mniej powietrza i nadmiar bardziej szkodzi niż w kotle górnospalajacym. Czy robił ktoś próby z podawaniem powietrza głównego w górne drzwiczki (sterowanie miarkownik ) + lekko uchylona klapka w popielniku .? pozdrawiam Mariusz
  15. Trzeba się zastanowić jak jestem wstanie palić i jak będzie wygodniej. W kotłach górospalajacych spalamy wszytko ale palimy cyklicznie. W dolnospalajacych ograniczamy asortyment ale mamy możliwość palenia ciaglego.
  16. vernal ,ruszt mam wodny dorobiłem sobie przegarniacz mechaniczny wykorzystując do tego celu otwór po dmuchawie (nigdy więcej) . gambolo dużo masz tej smoły , z tego co wiem i zaobserwowałem do tej pory to im więcej wietrzymy powietrzem wtórnym komorę zasypową to mamy mniej smoły ale rozpala się więcej zasyp czyli paliwo które powinno czekać na swoja kolejkę i odwrotnie jak mniej powietrza wtórnego to więcej smoły, Trzeba ustawić taki optymalny uchył klapki. gambolo Ty palisz z dmuchawka i nie masz powietrza wtórnego. Nie możesz palić z dmuchawką i klapka w górnych drzwiczkach to niebezpieczne. ja zrobilbym albo miarkownik i klapka w górnych drzwiczkach regulowana albo doprowadzić przewodem powietrze z dmuchawy do gornych drzwiczek. Wiesz o co mi chodzi?
  17. Witam, . Mój kociol to górniak z pionowym wymiennikiem , postawiłem ściankę z szamotu i teraz palę jak w kotle dolnospalajacym. Sterowanie powietrzem głównym do popielnika tutaj mam założony miarkownik , powietrze wtórne w górnych drzwiczkach uchylona klapka . Założyłem też pionową rurę tak jak w Zębcu kwkd to ma podawać powietrze dopalajace. No cóż jak na razie za mało paliłem aby przekonywać do takiej przeróbki , jak dotychczas jestem zadowolony spalanie czyste i bezdymne. Kociolek czysty i suchy nawet komora załadunkowa nie jest zasmolowana. pozdr Zastanawiam się jak to jest z odbiciami w dolniaku , czy jak nie pierdyknie to nie porozwala cegieł hehe.
  18. Witam, chciałbym odkopać temat bo sam właśnie użytkuję przerobionego dolniaka. Postawiłem ściankę z szamotu 40mm i dorobilem ruchomy ruszt. Przepalam codziennie po kilka godzin głównie drewno i brudasek z trotami , spalanie praktycznie bezdymne. Uzytkuje ktoś jeszcze przerobionego górniaka? pozdr
  19. Dzięki za odpowiedz ,. moje cegiełki są zalatwione z fabryki viessmana mam nadzieje że tez tyle wytrzymaja . Czytajac o podobnej przeróbce znalazłem gdzieś że scianka wytrzymuje miesiąc. pozdr
  20. Witam, Czy ktoś użytkuje może Dakon Dor 16 ? Konkretnie chodzi mi o wytrzymałość ścianki szamotowej . Postawiłem taką w swoim górniaku , szamot 40mm grubości wsuniety w metalową ramę . Ciekaw jestem jak długo wytrzyma , pozdrawiam . Mariusz
  21. Przy paleniu górnym nic sie nie stanie , miału nie moczymy to i wilgoci w kominie nie będzie . Najważniejsze żeby starać się utrzymywać na górze zasypu płomien co jest trudne .
  22. mma odpowiedział(a) na Stu temat w Izolacje
    czytałem że można zamiast wełny zastosować perlit , konkretnie to robi się wiertarka pianę perlit+cement+płyn do mycia naczyń i taką pianę zalewa się na folię między legary. Jest to lekkie , super uszczelniające , tanie , izolujace i niepalne może warto sprubować . http://pl.wikipedia.org/wiki/Perlit_(ska%C5%82a)
  23. za mały przepływ , brak przepływu to i grzejnik nie grzeje. Sprawdz zawór różnicowy i pompke jeśli jest jest a jeśli masz układ który chodzi grawitacyjnie przydław inne grzejniki.
  24. Zmierz drzwiczki dokladnie lub zdemontuj stare i podiedz do jakiegoś spawacza w pobliżu zrobi nowe i bnapewno taniej.
  25. Witam, wprawdzie nie mam zebca ale użytkuję przerobionego górniaka , dzisiaj dociełem taka płytkę na skos . Zauważyłem większy szum i mniej dymu , pale trotami.
