Treść opublikowana przez mma
Szukam Pomocy..
Radek pamietaj że w pomieszczeniach gdzie jest piec , kocioł lub kominek musi być dopływ powietrza z zewnatrz inaczej można się zaczadzić!!!!! Czy chcesz zastosować wkład kominowy z płaszczem wodnym?
Szukam Pomocy..
Radek a czy ktoś czyścił komin? I jakim drewnem palicie ? Kominek dymi bo ma maly cug , czy jest doprowadzone powietrze z zewnątrz , okna i drzwi szczelne?
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dymi Sie Z Pieca!
Jaki kocioł , jak i czym palisz i dane komina.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Paliłem węglem i drewnem konkretnie dębowym sezonowanym 1 rok. Rozpalałem i na to sypałem do pełna węgiel , dmuchawa na 8 z komina czarny dym jak z lokomotywy na kominie czarne plamy a kocioł mokry. To był pierwszy sezon jak paliłem , zaprosiłem kominiarza ale poradził tylko postawić nowy komin systemowy i trafiłem na forum muratora temat o ekonomicznym spalaniu wegla . Jak zaczołem palić cyklicznie było już dobrze ale cały czas miałem niska temperature spalin na czopuchu poniżej 100*C . Mój kocioł to robota pana Franka z bardzo długim wymiennikiem . Przerobiłem kocioł skracajac wymiennik , z dmuchawy przeszedłem na miarkownik i było super ale nie mam możliwości palić cyklicznie pracuje na zmiany. Niedawno zbudował ściankę z szamotu i ucze się palić w dolniaku, pozdr.
Drewno żeby oddalo gaz musi być prażone chyba w okolo 300*C , bez szamotu w komorze zasypowej raczej sie nie uda. Ale zawsze coś tam kopci i jakieś gazy sa , ja zrobiłem pionową rure ktora wystaje ponad opal a dół jest równo z palnikiem , wszystko jest zaciagane wprost do palnika szamotowego. W temacie o ekonomicznym spalaniu ta rura nazwana zostala Rurą Wezyra . Jeszcze jedno słowo na temat tego wyżażania blach jak kupiłem swój kocioł to mi ciekł tak że musiałem pod wyczystkę podstawiać bankę , woda była nawet w popielniku i też sluchałem porad że to z blachy ale litr wody dziennie ! Zmieniłem sposob palenia na górny i problem znikł.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Technika Palenia W Kotle
Witam, myslę że problem z rozpalaniem to efekt nie palenia przez jakiś czas , komin się nagrzewa i mamy odwrotny cug . Jak sie ochłodzi takiego problemu nie będzie. Ostatnio przerobiłem swojego górniaka , tj postawilem ściankę z szamotu wszystko wzmocniłem stalą i jest dobrze ale zastanawiam się nad odbiciami w dolniaku. W górniaku miałem klapkę przeciwwybuchowa i gazy z odbicia mialy jak się rozladować , teraz klapka będzie zasłonięta przez zasypany węgiel a klapka w drzwiczkach może być również nie bardzo drożna zapopielony ruszt. Co w takim przypadku , jak to wyglada w dolniaku??? Nawet zastanawialem się nad zrobieniem na drzwiczkach wyczystki klapki antywybuchowej docisniętej do drzwiczek za pomocą sprężyn , w czasie odbicia klapka uchylila by sie i gazy mialy by jak się uwolnić . Czy odbiacia w dolniakch to częste zjawisko?
- Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
- Proszę O Pomoc W Doborze Kotła!
Stara Instalacja Co – Kocioł Do Wymiany – Fachowcy Doradźcie !
Pamietaj że kotły górnospalajace pala cyklicznie i żeby nie rozpalać dwa razy dziennie potrzebujemy kocioł z dużą komorą zasypową , do kotły dolnospalajace powinny być o ciut mniejszej mocy.Lepiej jesli się pali a nie kisi!!! Jeśli potrzebujesz 23KW (górniak) to dolniak tak okolo 18 , 20 KW będzie OK. pozdr
Węgiel brunatny
Witam , z racji tego że spaliłem już kilka ton brunatniaka chciałbym podzielić się swoimi uwagami na ten temat. Otóż najwazniejsza zasada aby nie palić świeżym tj, mokrym weglem koniecznie musi poleżeć i troche przeschnać. Paliłem w nim w górniaku ale sam brunatny po kilku godzinach zaczyna dość mocno kopcić , dobrze jest na wierzch nasypać kilka łopatek kamiennego wtedy dużo lepiej sie pali. Wadą palenia brunatnym w górniaku jest fakt kilkukrotnego rozpalania , u mnie około dwa trzy razy na dobe. W tym roku przerabiam kociol na dolniaka własnie dlatego że chcę jako paliwo podstawowe używać brunatny (250zł tona)+ pelet (400zl tona).
- Kociol "wlasnej Produkcji" Drzewny
