182
Też koledze tłumaczyłem że powinien dopytać o szczegóły i sprawdzić czy wszystko prawidłowo funkcjonuje, a dopiero wyciągać wnioski. @daromegaPrzeoczyłem Twój wcześniejszy wpis, dużo mi wyjaśniłeś i już nie jestem zdziwiony takim zużyciem.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja absolutnie nie neguję takiej sytuacji, jestem jedynie zaciekawiony dlaczego aż takie zużycia. Jednak dzisiaj kolega opowiadał mi, że nigdy nie założy fotowoltaiki, bo jego szwagier ma założoną i psioczy że musi co miesiąc płacić za prąd kilka stówek. Jak ktoś nieobeznany w temacie takie coś słyszy to nabiera negatywnego wyobrażenia.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@daromegaJak czytam Twoje informacje o takich kosztach ogrzewania 200m2 pompą ciepła, to zastanawiam się co zostało zamontowane i jakie temperatury muszą być utrzymywane, żeby przy obecnej zimie pompa średnio zjadła tyle prądu?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak dobrze stwierdziłeś, takie właśnie kotły mają ,,teoretyczną wysoką sprawność''. Równie dobrze widać to w folderach reklamowych samochodów spalinowych/ elektrycznych jaka jest teoretyczna a jaka praktyczna sprawność i zasięgi.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tutaj może być przyczynek do przemyślenia zasadności montażu PC. Straty na przepalaniu zawsze będą widoczne, sam na własnej skórze przekonałem się paląc w kociołku. Nawet teraz korzystając z pompy, zauważyłem że dom może być przez większość sezonu grzany temperaturą 31-33* przez okrągłą dobę, zamiast 35-40* gdy ciepło szło z kotła/bufora z jakimiś tam wahaniami temperatury. Stabilność dostarczania ciepła robi tutaj krecią robotę i moce potrzebne do grzania domu okazują sie znacznie mniejsze niż zakładałem. Zamiast 2t węgla na razie ,,spaliłem" 2MWh z wyłączeniem niepełnego miesiąca grudnia i połowy stycznia, gdy grzałek spalając drewno. Wyliczenia bazujące na spalaniu węgla dawały mi planowane zużycie prądu w ilości 3,5-3,8MWh, ale gdybym policzył ten okres grzania kotłem na max. wydatek pompy, to raczej zakładanego zużycia nie osiągnę. Zaznaczam że komfort cieplny mam podobny jak w latach poprzednich, gdy używałem kociołka.
Niedostępność pompy ciepła... jak sobie radzicie?
carinus odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Pompy ciepła
Z czystej ciekawości sprawdzę spalanie agregatu, bo na dobrą sprawę nawet nie wiem na jak długo starczy taki np. zbiornik gazu. Zrobię przy okazji test poprawności pracy PC zasilanej z agregatu. Muszę zrobić jeszcze adapter z wyjścia jednofazowego do rozdzielenia na 3 fazy, czyli test w warunkach bojowych, gdy trzeba będzie zasilać całość urządzeń w domu. -
Mówiąc o kotłach HG nie można brać pod uwagę jednego modelu i porównywać go z innym dolniakiem. Zawsze są wyjątki od reguły i nie każdy kocioł HG powinien być określany mianem kotła zgazowującego, tak samo jak niejeden zasypowiec potrafi dobrze zgazowywać opał.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Biorąc dzisiaj 15% większą sprawność/mniejsze zużycie węgla, to przy kilku tonach rocznie, zaczyna robić sensowną kwotę oszczędności.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Witek-z-Ulicy Takiej kalkulacji nie robiłem i robić nie będę z prostej przyczyny. Gdy zabraknie zasilanie nie będę się zastanawiał ile to kosztuje, tylko będę się starał zabezpieczyć za wszelką cenę ciągłość dostawy prądu. Gdybym miał co tydzień wyłączenia, to pewnie brałbym pod uwagę koszty paliw, jednak w moim przypadku jestem bardziej zabezpieczony na użycie każdego dostępnego paliwa, oprócz diesla. Jedno jest pewne, że spalanie tańszego paliwa wygeneruje mniejsze koszty ale dla mnie ważniejsze jest zastosowanie benzyny/LPG/gazu ziemnego do zasilania agregatu, co przy długotrwałych brakach zasilania może mieć spore znaczenie. Na razie nic takiego mnie nie spotkało, co nie znaczy że nie może spotkać w niedalekiej przyszłości. Strzeżonego Bozia strzeże. -
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
carinus odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Uzyskasz wyższy COP, ale musisz zejść jak najniżej z temperaturą zasilania. Przewymiarowanie grzejników poprzez dokupienie jednej lub kilku sztuk i reorganizacja obecnie używanych, powinna przynieść spore zmniejszenie zużycia. Pompa jest bardzo oszczędna, gdy grzeje niskim parametrem. Mam na uwadze temperatury bardziej zbliżone do 30* niż te rokowane 40*. -
@Panstan Tak sobie myślę, czy taka kuchnia z podkową nie będzie lepszym zapasowym źródłem grzania w miejsce kotła. Ogrzeje piwnicę, naładuje bufor i obiad da się ugotować.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja swój agregat ,,przyzwyczaiłem" do spalania LPG i gazu ziemnego, żeby nie zostać na lodzie jak zabraknie benzynki. -
Nie używaj do sosny miarkownika. Pal na stałej szczelinie ustawionej tak, aby paliło się dosyć intensywnie na wyższych temperaturach, wtedy nie będzie sytuacji z przydymianiem.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chcesz mrozić kompot w piwnicy? Monoblok odpada.
Dlatego lepiej ich wspierać, żeby zdążyli to zrobić na swoim terytorium.
Czym warto nabić bufor ciepła 3500l?
carinus odpowiedział(a) na kokolaska temat w Instalacje CO i CWU
Powierzchnia zwiększa sie liniowo z pojemnością? -
Gdyby chodziło o 100l wody, to może będzie kilka mikronów, ale z 3,5t dobrze nasyconej będzie już grubo. -
Zależy kto jaką ma kranówkę. Jak po dwóch dniach widać kamień w czajniku to odradzam taką wode. Czas zbierać deszczówkę póki nie zaczęło pylić, bo będzie woda kolorowa. -
Mój kocioł podłączyłem grawitacyjnie z buforem i nie zwracam uwagi na temperatury, rozpalam i włączam pompkę. Jak na kotle dojdzie temperatura do 60*, zawór zwrotny klapkowy zaczyna puszczać wodę w ruch, więc kocioł nie stratuje od razu na zimnym obiegu.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na pewno będziesz zadowolony z pracy bufora. Temperatury w domu będą znacznie stabilniejsze, wszystkie piki temperaturowe z kotła zostaną wygładzone.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Już się boję zapytać kumpla po ile będzie jak co roku kupować teraz pellet ze Stelmetu od lokalnego dostawcy, pewnie zacznie przy tym ostro rzucać mięsem.
Z tymi stratami to raczej trzeba podchodzić ostrożniej, nie jest to takie dramatyczne jak by się mogło wydawać. Problemem jest spalanie samego drewna na małej mocy i tutaj bez sporego zładu lub bufora jest kiepsko. Na samym węglu to już inna bajka, tutaj kocioł może chodzić od jesieni do wiosny bez wygaszania, modulacja mocy jest znacznie większa.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Mac08Tak pisałem, ale dodałem w kolejnym poście że nie chodzi tutaj stricte o sam proces stałego palenia w kotle, ale o stałe grzanie domu, niezależnie czy ciepło idzie z samego kotła czy za pośrednictwem bufora. Wiadomo że na samym drewnie to nawet ja nie byłem w stanie moim małym kociołkiem palić ciągle, bo bufor by tego nie przyjął, dlatego cieszyłem sie, że po wygaśnięciu gdy został sam żar, zamykałem doloty powietrza i żar potrafił utrzymywać się 4-6godzin. Wystarczało wtedy uruchomić wentylator wyciągowy i rozpalało się bezproblemowo.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie rozumiem dlaczego mówisz o środku bufora, skoro ciepło może iść równie dobrze z górnej kopuły zbiornika i zaraz po rozgrzaniu kotła, masz tam ciepło mogące iść na instalację. Powinieneś iść w modernizację instalacji grzejnikowej, żeby zwiększyć pow. grzejników do grzania niższymi temperaturami. Wtedy nawet przy dosyć wychłodzonym już buforze masz możliwość skutecznego grzania domu. Będzie to też korzystne na przyszłość gdybyś chciał ogrzewać dom w okresach przejściowych jakąś pompą ciepła, która jest wtedy naprawdę tańsza niż kocioł.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Musimy sprostować pewną rzecz. Najważniejsze jest stałe grzanie domu, bez znaczenia ile godzin musi pracować kocioł żeby np. naładować bufor. Stałe dostarczanie ciepła jest tutaj najważniejsze . Wiadomo też że przy cieplejszych dniach takie coś zaczyna być niepotrzebne i sam widzę że pompa staje na dłuższe chwile gdy temp. dochodzi do 14-15*.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
