carinus
    5678
    182
  1. carinus
    PC do domu 100 mkw
    Nie wiemy gdzie ta pompa ma pracować, na biegunie zimna czy ciepła. Każde odchylenie od potrzebnej mocy nominalnej będzie skutkować problemami. Ja ratuję się kociołkiem przez te kilka dni w roku, gdy mamy większe mrozy dopiero w okolicy -15. Do tych -10 pompa daje sobie radę a grzałki wbrew pozorom nie są takie straszne. Co stracę na grzałkach, pompa odrabia z nawiązką przez resztę sezonu pracując na minimalnej mocy 400W. Średnie roczne zużycie z 4 ostatnich sezonów nie przekracza 3,5MWh.
  2. Kroplowników używam tylko w szklarni do nawadniania roślin w donicach, nie mam tradycyjnych grządek, tylko doniczki produkcyjne 15-20l, a po sezonie mogę tę przestrzeń wykorzystać do przechowania różnych narzędzi i gratów. Wiosną wstawiam stół na rozsadę i cały rok szklarnia jest wykorzystana. Kroplowniki mam regulowane w zależności czy podlewam ogórki, czy paprykę lub pomidory, mogę ustawiać potrzebną dawkę wody. Na zewnątrz szklarni prowadzę rurę PE 1'' i z tej rury mam dopiero wyprowadzane na trójnikach zaworki i przejście na rurkę 16mm na każdą pętlę linii kroplującej, nie używam na ogródku tych cieniutkich rurek 4mm.
  3. carinus
    PC do domu 100 mkw
    Oprócz dlugosci grzejnik ma jeszcze zmienną wysokość i liczbę warstw paneli.
  4. carinus
    PC do domu 100 mkw
    Ja spalalem 2 tony groszku i pompa 5kW jest wystarczajaca na wiekszej pow. niż u Ciebie. Większej niż 7kW bym raczej nie wystawiał, ale koniecznie przewymiarował grzejniki.
  5. Standartem jest doprowadzanie wody tą cienkościenną rurką 16mm i masz wtedy dedykowane zlączki skręcane lub tylko wciskane w zależności od cisnienia wody. Te 4mm to tylko jako odcinek końcowy do samej rośliny.
  6. Moja propozycja to jednak kupić rurkę 16mm i trojnikami rozprowadzić na każdą rajkę odcinki linii kroplujacej. Kroplowniki będą dobre do podlewania w donicach i w sytuacji gdzie wymagamy różnych dawek wody dla każdego punktu.
  7. Jak u Was z pogodą, bo ja już zbieram własne ogórki ze szklarni, a po bokach cisną się rzędy pomidorów czekających na wysadzenie w ogródku. Tragedia w tym roku.
  8. Pożyjemy, zobaczymy. Jak kiedyś zdarzy się że jednak ten bufor wstawisz, to będziesz zawiedziony żeś tego nie zrobił wcześniej, podobnie jak miało to miejsce z regulatorem ciągu.
  9. carinus
    Pompa gruntowa
    @Hal900 Ona jest w h.. za duża, gdy w dodatku nie masz energożernych defrostów.
  10. Wysokie temperatury bojlera to też wyższe straty na izolacji, a jeszcze przy korzystaniu z PC to całkowity bezsens żeby wytwarzać wrzątek.
  11. @cezario1 Chodzi o odwrócenie grzania w bojlerze. Pompa ogrzewa cały zład wody w bojlerze, a ten grzeje wężownicę z przepływającą wodą bieżącą. Mały bojler tutaj w niczym nie przeszkadza.
  12. Zamontuj bojler w którym woda użytkowa będzie grzana w samej górnej wężownicy. Wtedy przepływ dla pompy jest idealny, gdyż możesz korzystać z dużych przekrojów we/wy z bojlera i pompa nie musi się dusić tłocząc wodę przez wężownicę.
  13. @maronka Masz takie temperatury, bo musisz takie mieć stosując swoje zasady. Ja mam jakie chcę i gdzie chcę, bo nie muszę być skazany na niedogodności działania systemy ogrzewania. Dobrze że pasuje Tobie taka sytuacja, ale powiedz tak szczerze, czy nie wygodniej mieć stale w łazience i pokojach ciepło, a w sypialni chłodniej?
  14. Zaprzestałem zagęszczania soku pomidorowego, gdyż robię tego sporo i stwierdziłem że szkoda czasu i energii. Wolę zakupić więcej opakowań, niż zagęszczać przecier. Robiąc zupę pomidorową żona daje mniej wsadu wodnego, a w to miejsce przychodzi sok pomidorowy. Kupiłem takie butelki o poj. 1l tej starej, znanej firmy Weck, z tradycyjną małą gumką i klamerkami i w tym przechowuję soki pomidorowe. @kreciq21 Jak robisz przecier w szybkowarze?
  15. Sporo osob zachwalało smak czarnych pomidorków black chery, ale mi osobiscie szalu nie robią, wolę jednak bawole serce lub prawie wiekszość odmian malinowych. Złoty ożarowski tez ma specyficzny smak jak na odmiane żółtą.
  16. Malinowe z marketu koło prawdziwych malinowych nawet nie leżały. Pomidor towarowy ma być odporny na warunki transportu i długie przechowanie w magazynach. Prawdziwe malinowe są z własnego ogródka albo bazarku i jego smaku i konsystencji nie da się podrobić. @Fozgas Nawadnianie może mieć linie liczone w kilometrach, gdyż z głównej rury wyprowadzasz odnogi z gotowej rurki linii kroplującej. Ja mam akurat programator i szukam okazji żeby dokupić czujnik wilgotności gleby, aby nie podlewało gdy pada deszcz.
  17. Ja uprawiam kilka różnych gatunków, szczególnie malinowe i trochę tych typowo na przeciery i pizze ,,san marzano''. Teraz zachciałem spróbować niby polecanych jako stare odmiany o dosyć wybitnym smaku. Jedna z odmian to Cherokee, uprawiana już przez Indian 150 lat temu. Wprowadzam co roku kilka nowych odmian dla sprawdzenia co jest godne uprawy i daje ciekawy smak. Najlepsze przeciery są z pomieszanych różnych gatunków pomidora.
  18. @kreciq21 Nasiona pomidorów nie kupuje się do bezpośredniego zjedzenia, tylko do uprawy i myślę że nie łykasz wszystkiego co się pojawia na kanałach. Ja słucham w pracy i nie marnuję swojego czasu na przesiadywanie w wolnym czasie przed monitorem.
  19. Przyjemniej jest chyba posłuchać na jego kanale YT, jak opowiada o swoich uprawach, teraz na wielkim polu z domkiem. Czasem wleci cos ciekawego z ,,Szumilasu'' ale ostatnio więcej fachowej wiedzy dostałem od Karola z ,,tunelowego love''. Kupiłem tez od niego nasiona pomidorów kolekcjonerskich. Zobaczymy jak smakują.
  20. Kiedyś to temperatury i opady były przyjazne uprawom, teraz bez nawadniania to ryzyko klęski na polach. W tym sezonie rozciągam znacznie system nawadniania i podciągam pod większość moich roślin, szczególnie arbuzy i ogórki w grunncie. Porzeczka czarna i złota przy ogrodzeniu też dostanie regularne nawadnianie. Mam własne ujęcie, więc mogę sobie pozwolić na lanie wody.
  21. @Fozgas Napisz proszę, co masz w planach uprawiać na tych grządkach. Samo przygotowanie gleby to jedno, później trzeba znacznie więcej wysiłku żeby to utrzymać w sensownej kondycji i tutaj mogę dać do przemyślenia pomysł z grządkami podwyższonymi. Zrobiłem dla żony takie grządki 6x1,5m i wysokość 40cm z betonowych przęseł na ogrodzenia. Łatwo się to uprawia bo nie wymaga takiej gimnastyki, szybciej nagrzewa.
  22. Pomimo wszystko do folii bym nie wrócił, biorąc pod uwagę ile razy przywaliłem czymś w ścianki szklarni i folia by tego nie wytrzymała.
  23. Masz prawo mieć swoje zdanie, lecz fizyka mówi inaczej. Warstwa tworzywa oddzielona pustką powietrzną zawsze będzie termicznie lepsza niż sama folia. Ja nie twierdzę że to jest izolacja fantastyczna, ale miałem dla porównania oba rozwiązania i stąd wysnuwam wnioski. Jak uszczelnię wszelkie szczeliny w drzwiach szklarni, to tempo wychładzania jest znacznie wolniejsze niż przy zwykłej folii. Kupiłem dodatkowo folię bąbelkową, żeby wydzielić w szklarni mniejszą przestrzeń na sadzonki i dodatkowo z zewnątrz położyć drugą warstwę ocieplenia. W tym sezonie pogoda była na tyle znośna że uznałem te zabiegi za bezsensowne, podstawa to uszczelnienie okienek i drzwi, wtedy ma to sens.
  24. Na samym oczątku miałem taki zielony namiot foliowy 3x4m. Jak zobaczyłem że takie coś robi robotę, to oddałem foliaka teściom, a sobie kupiłem poliwęglan 6x4. Mimo wszystko poliwęglan jest znacznie cieplejszy niż zwykła folia i widać to nawet wczesną wiosną, gdy w środku jest ok.10*, a na zewnątrz szklarni leży na dachu warstwa szronu. Dwie lampy z regulacją mocy, czyli 6 palników po 650W jest aż nadto żeby od marca zabezpieczać rośliny przed mrozem. Na początku sezonu mam tylko duży stół z rozsadą i tam wystarczy 2x650W, dopiero jak rozkładam większe doniczki z sadzonkami, trzeba zwiększać moc na większa powierzchnię.
  25. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli patrzymy na cenę zakupu, to trzeba w niektórych przypadkach doliczać kolejne kwoty żeby stanowiło to całość wymaganych kosztów zakupu.
