carinus
    5600
    176
  1. Nie rozumiem w jaki sposób powstanie CO2 w komorze zasypowej przez którą cały czas przepływa powietrze.
  2. Też walczę z problemem czystego spalania węgla w kotle DS.Kociał uniwersalny domowej roboty ok.15kW z pionowymi kanałami.Wyłożyłem komorę spalania cegiełkami szamotowymi,zmniejszyłem nieco gardziel palnika.Mam nieco inną technikę podawania powietrza.PG podawane jest przez drzwiczki zasypowe,PW dostaje się w minimalnych ilościach przez popielnik.Spalanie czyste bez dymienia.Mam bufor 1000l więc na razie nie stresowalem się pikami mocy wystepującymi na kotle.Wadą podawania powietrza przez zasyp jest zajmowanie sie całego wsadu po zmniejszeniu dawki PG.Ciag wytwarzany przez palnik maleje i żar zaczyna wędrować w górę zasypu.Czas spalania całego załadunku komory 16kg groszku to ok. 6-8h.Wpadłem na pomysł podawania PG przez popielnik a PW chciałbym podać pod sam palnik przebijając się z dolnej wyczystki ostatniego kanału do popielnika przez ściankę z blachy.Mam tylko wątpliwości czy szczelina w palniku nie będzie się zbytnio zapychać popiołem i kawałkami opału które mogą się dostac podczas palenia i samego załadunku.Idealnym rozwiązaniem będzie dla mnie kanał pionowy podający powietrze w centrum palnika,jednak w tym kotle jest to raczej karkołomne rozwiązanie i raczej o tym nie myślę.
  3. Co może woda odgazowana zrobić instalacji wykonanej z miedzi?
  4. To fajnie,przynajmniej taniej wyjdzie miedź.Jakiej firmy zawory kulowe możecie polecić do instalcji c.o.Przy okazji chcę wymienić rozszczelnione stare zaworki i wstawić coś odporniejszego na wysokie temperatury niż chińszczyzna.
  5. Mam zamiar zrobić w przyszłym tygodniu podobne rozwiazanie.Jeden panel solarny podłączony do bojlera ale nie wężownicy,tylko zbiornika 140l z wodą zdemineralizowaną.Woda użytkowa przepływa przez 16mb wężownicy.Zarastanie kamieniem odpada i koszty instalacji są już do zniesienia.Grzanie solarne tylko latem,w okresie grzewczym z kotła.Nie wiem tylko jakim przekrojem rury ciągnąć przyłacze do 2 paneli Hewalex.
  6. Też chciałem kupić wiekszy bojler i jak zaczołem czytać o tych obecnych wynalazkach i czasach eksploatacjii,to jednak postanowiłem przerobić obecny bojler 140l z blachy 4mm i wstawić do niego wężownicę z miedzi.Wszystko pójdzie w obiegu otwartym i zasilane bedzie z bufora.
