carinus
    5600
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sezon grzewczy jeszcze przed nami,co mam napisać?Kocioł chodzi na grawitacji z buforem,ze wspomaganiem pompy w razie podniesienia temp. powyżej wcześniej ustalonej granicy.Jak rozpalisz w kotle na krótkim obiegu to płomienie masz w czopuchu i części komina,nie wiem czy Twój termometr spalin to wytrzyma.Czopuch i szamot może bedzie nagrzany ale kocioł nadal zimy i kondensat na ściankach po zamknięciu obiegu i tak się pojawi. Jest sporo do poprawy w tym kotle żeby spalał czysto,ciężko spalać bezdymnie.Mając do wyboru kupno MPM-a a budowa w/g własnego projektu wybrałbym drugą opcję.Taki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy,paląc w nim raz w tygodniu do grzania CWU.Chciałbym żeby z biegiem czasu moje zdanie się zmieniło,jednak nie sądzę żeby kocioł sam cudownie się zmodernizował wewnątrz.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po 3-5 rozpaleniach już nic nie poleci,nie ma sensu rozgrzewać do czerwoności czopucha bo będziesz miał całą kotłownię w dymie po farbie z rury.Ten kocioł długo daje znać o sobie zapachem wypalanej farby z czopucha.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do czasu powstania nalotu na ściankach wymiennika taka sytuacja będzie się powtarzać.Zaraz po rozpaleniu nigdy nie będzie ciepłego powrotu a para wodna już powstaje.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Błędnie odczytałeś opis.Mam podobnie wykonany układ i działa.Najpierw grzeje sie kocioł do 60* i dopiero wtedy zaczyna pracę pompa,która stanie wraz ze spadkiem temp.na wyjściu z kotła.Grawitacja działa cały czas i w takim układzie nie trzeba stosować układów ochrony kotła.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kupiłem 8-10kW ładowanego od góry i jest sporo do zrobienia.Opalany będzie węglem,założono dlatego mniej szamotek,jednak wysokość pierwszej przegrody jest dosyć spora i pomimo prób regulacji PW z komina delikatnie dymi.Druga sprawa to podwieszenie klapki powietrza do miarkownika,muszę coś wykombinować żeby to chodziło.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Może zamotuj zbiornik z gazem i będziesz miał komfort,bo żadnego kotła oprócz gazowego tam jakoś nie widzę.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chciałem do zamawianego kociołka z pionowym zasypem wstawić nadstawkę z drzwiczkami ustawionymi pod kątem 45*,zwiekszy to zasyp komory i powinno ułatwić wsypanie węgla.Myślę też żeby w przyszłości,jeżeli zapotrzebowanie na opał wymusi dokładanie częściej niż co 12h,dołożyć małą żmijkę i dosypywać opał ze zbiornika przy kotle.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sosna może trochę podeschnie,jednak najlepiej kupować opał corocznie i spalać po 3 latach suszenia,szczególnie twarde gatunki.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Komora wymusi jedynie większą częstotliwość odwiedzin kotła.Twardym drewnem może dasz radę sensownie ogrzewać,zawsze w razie większych mrozów można użyć węgla.Mam podobny metraż z izolacją i zamówiłem 8-10kW tyle że głównym paliwem będzie katowicki groszek.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Za parę tygodni wstawiam zamówiony kociołek 8-10kW.Zastanawiam się jeszcze nad pracą pompy do ładowania bufora.Do tej pory używałem do tego termostatu z bojlera,który załączył pompę po uzyskaniu zadanej temp.i przepompowywał cyklicznie wodę.Macie lepsze pomysły?
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Brykiet nie odgazowuje tak intensywnie jak drewno i raczej płomienia nie uzyskasz.To jest dobre do kominka.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzwoniłem osobiście do firmy i wstępnie omówiłem modyfikacje wsypu do kociołka 8-10kW.Montaż prawdopodobnie w połowie sierpnia,mam wtedy urlop.Mam też pytanie jaki kupić zawór termostatyczny do ochrony powrotu,chodzi mi o konkretny model i firmę.Nie chcę mieć problemów gdyż kocioł w większości obsługuje moja żona.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Myślę ze drzwiczki załadowcze mogą być nieco pochylone żeby wygodniej się otwierały i nie waliły po przyłączach.Jeżeli nie ma możliwości zamontowania tego na skosie kociołka to może nieco zmienić nachylenie płaszczyzny.Wstrzymałem się z pracami nad własną konstrukcją o czujnie śledzę poczynania konstruktora. Adam-jak napisał kolega,spróbuj podać powietrze przez ten mały wziernik w drzwiczkach załadowczych,jak jest za mały to zapytaj producenta czy nie można nieco powiększyć przekroju.Wtedy masz komorę bez smoły i spokojne spalanie.Dołem poprzez miarkownik możesz wtedy zwiększać chwilowo zapotrzebowanie na ciepło z kociołka. Podłogę lepiej zabezpiecz przed nadmiernym wysychaniem zamiast myśleć nad grzaniem betonu,inaczej popęka.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Najpóźniej do wakacji też muszę coś zamontować.Liczę że może coś ciekawego jeszcze pojawi się w konstrukcji kociołka.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Komorę zawsze można oczyścić rozpalając drobne kawałki drewna wypełniajace całą komorę załadowczą,podaje PG nad zasyp i komora czysta. Jestem już zainteresowany tym kociołkiem.Proszę nie uważac mnie za malkontenta jednak myślę żeby nie kombinować z zasypem górnym czy bocznym tylko zrobić zasypna skosie i mamy wszystko w jednym.Łatwiej wsypać węglarkę węgla nie rozsypując na podłogę i wkładamy większe kawałki drewna bez opalania grzywki.Jak dla mnie ideał.
  16. Od jakiegoś czasu mam włożony do paleniska stelaż z cegiełką szamotową ustawioną pod kątem 45*.Całość jest wsunięta na 6cm wgłąb paleniska i zastepuje ruszt pionowy.Wymiary rusztu to 28cm szerokość i 25cm głębokość.Było to jednak zbyt dużo i postanowiłem jeszcze bardziej ograniczyć powierzchnię czynną paleniska.Cegiełka zastała wysunięta głębiej i zostało tylko 15cm rusztu między cegłą a palnikiem.Miałem nadzieję że stałopalność znacznie wzrośnie,jednak cudów nie było i zasyp zbyt mocno sie rozpalał.Poprawa sytuacji nastąpiła dopiero po włozeniu pod stelaż z szamotem kawałka blachy odcinającej dopływ powietrza z popielnika.Teraz zasyp 7kg węgla spala się spokojniej i zamiast 2-3h wystarcza nawet na 5-6h.
  17. Sam byłem w firmie Irleh chcąc chociaż zobaczyć kocioł z bliska.Miałem pecha bo kilka ostatnich modeli które mnie interesowały odwieziono na inną filię w celu modernizacji.Na "dzień dobry" człowiek który zrobił mi wykład na temat tego kotła,był chyba z działu rusztowań,bo gadał takie pierdoły o procesach spalania w tym kotle,że dałem sobie spokój z dalszą rozmową.Jak dla mnie poważnym minusem jest wyczystka pod czopuchem-weź się do niej dostań jak kocioł musi stać blisko ściany kominowej.
  18. Wtracę cos o buforze.W moim przypadku bufor jest magazynem który odbiera wszystkie piki cieplne z kotła i stopniowo oddaje poprzez zawór termostatyczny ciepło na instalację.Nie mam w nim żadnej wężownicy bo chiałem rozładowywać bufor do końca a c.u.w. jest magazynowana w oddzielnym bojlerze.Wejście jest na wysokosci 3/4 zeby nie mieszać gorącej wody pod górna kopułą.Przy 2" rurach bedzie mozliwa grawitacja między kotłem a buforem,ja zastosowałem jednak pompę.Pompa odbiera ciepło z kotła przez różnicówkę która odpala przepływ tylko jeśli na kotle jest wyższa temp, niż na buforze,kocioł stygnie pompa stoi a zawór zabezpiecza przed cofką.
  19. problem w tym ze zbieram dane do zrobienia nowego kotła DS i widzę że różne kotły maja w różnych miejscach wyprowadzane wyjscia wody.Interesuje mnie jakaś reguła której należy się trzymać uwzgledniając konkretny typ kotła i budowę jego wymiennika.W planach mam na razie ostatnie kanały zrobić z ruru pionowych i wtedy to bedzie jeden zbiornik z płomieniówkami w środku i też rozkład temperatury bedzie inny niz przy tradycyjnych kanałach.
  20. W których miejscach kotła,Waszym zdaniem,najlepiej zamontować wyprowadzenia wody dla skuteczniejszej wymiany ciepła?
  21. Raczej bedziesz miał wentylowany zasyp i wysysane ewentualne spaliny i destylat,który normalnie powinien smołować.
  22. W moim przypadku mam kociołek robiony przez znajomego spawacza na wzór powielany od x-czasu,więc muszę prowadzic obserwacje jak poprawić wszystkie możliwe niedoskonałości i zrobic nastepny możliwie jak najdoskonalszy dla moich zapotrzebowań.Chciałbym pozostać przy kanałach pionowych wymiennika,sa trudniejsze do czyszczenia jednak pozwola zbudować pojemniejszą komorę załadunkową z małym rusztem.
  23. Mój budynek to ok.160m2 docieplony 10cm styro i 20cm wełny na dachu.Zasyp 16kg węgla ogrzewa dom i naładuje bufor 1000l do sredniej temp.ok.70*.Zamiast wpuszczać PG przez drzwiczki poprowadzę je kanałem przy wiszącym wymienniku na krawędz palnika przy samym szamocie.
