carinus
    5616
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możesz zrobić różne ustawienia i sprawdzisz które miejsce w Twoim kotle będzie najbardziej optymalne.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mało kto ma tutaj już 5-tą klasę,większość jedzie na starych modelach.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    @maronka-sosna spala się doskonale,chyba u wszystkich którzy dają sporo powietrza.Napisz co masz na wymienniku po spaleniu samej sosny.Wyhamowałem nieco tempo spalania żeby zejść z temp. spalin w rozsądne zakresy ale wymiennik nie jest szary.Nie mam już na wymienniku jakiejś wełny z sadzy,wygląda on jak po pryśnięciu czarno-siwym sprayem.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gaz nie bedzie zakazany,ale może pójdzie w ślady opałówki i peletu,na początku też było fajnie i tanio.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    W tym roku głównym paliwem było jednak drewno,węgiel pozostał w całkowitej mniejszości,używa go tylko żona jak mnie nie ma w domu.Drewna dokładnie nie liczyłem,w przybliżeniu ok.5-6m3 sosny z kornikiem,węgiel znowu zostanie na kolejne lata,nie wiem kiedy go spalę.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czy świerk w tej cenie jest mocno konkurencyjny cenowo z jakimś liściastym.Drewno dla mnie nadal nie jest tańszym i lepszym opałem,jednak przygotowanie drewna do sezonowania i cała ta otoczka związana z walką o czyste spalenia i zapach drewna w kotłowni,sprawia mi jeszcze przyjemność i jest odskocznią od codziennego rytmu.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie szukam oszczędności w paliwie,one same wychodzą przy dążeniu do czystego spalenia paliwa.Mam jedynie chęć poprawy spalania bez odkładania się większej warstwy sadzy na wymienniku,bez względu na paliwo i warunki atmosferyczne.Numer z szamotką za palnikiem był trafiony żeby spowolnić spalanie.Temperatury spalin spadły na stały poziom 170-190*,teraz nawet bez tej szamotki,gdyż zmieniłem cegiełki w palniku i zmniejszyłem wlot na 7x6,5cm.Zrezygnowałem z półokrągłych krawędzi na wlocie do palnika,zyskałem tym samym dłuższy kanał na wymieszanie spalin z PW i starczyło miejsca na komory wirowe.Brakuje mi tylko dodatkowych otworków z PW podających powietrze z górnej belki.Struga co prawda miesza sie w komorach wirowych ale widzę że czasem tego PW brakuje gdy następuje obsuniecie się opału i wtedy własnie przez chwilę jest wytwornica sadzy.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też zastanawiam się czy taki w.wyciągowy nie będzie dodatkowym lekiem na czyste spalanie sosny.Na razie nie jest źle jednak stały ciąg niezależny od pogody czy fazy spalania drewna może okazać się bardziej przydatny niż się wydaje.Teraz muszę wachlować nastawami dawek powietrza żeby spalało się optymalnie.Tak jak zauważyłeś,wszystkie kotły HG posiadają taki wentylator,więc coś w tym musi być.Już nie wspomne o likwidacji dymienia przy podkładaniu opału.
  9. Jest jeszcze wysyłka ze sklepu internetowego.Kiedyś kolega brodek wstawiał linka do sklepu z takimi materiałami.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Może żywotne nie będą same kotły co naklejki i tabliczki znamionowe dające się przenieść na inny kociołek.
  11. W sprawie materiału uderz do @Piecuch19,gdyż kolega kupował już chyba superton.Ja jeszcze nie miałem okazji wybrać sie do producenta,ale wybieram się.
  12. W tym co masz teraz na dnie komory,wytnij fragment pod samym wlotem do palnika tak duży jak obszar na którym tworzą się spieki.Uzupełnij to wyciętym nowym kawałkiem szamotu.Jak powstaną spieki lub wykruszy się krawędź,to wymienisz tylko ten mały kawałek lub nawet wstawisz sobie ten kawałek z lepszego materiału który jest odporniejszy na takie sklejanie.Przetestowałem to u siebie i teraz nie muszę wywalać całej cegły i czyścić lub wymieniać,tylko wyjmuję jej mały fragment.
  13. Nie dawaj na węglu powietrza przez zasyp,może lepiej dopala,ale zaczyna się odgazowanie całości zasypu.Gdybyś sprawdził czy stara przegroda miała mniejszy przekrój to będzie wyjaśnienie tego zbyt flegmatycznego przepływu spalin i zamiast wpadać na zawirowywacz,idzie spokojnie do góry.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kluczowe jest tutaj słowo "coś" .Niektóre rzeczy robimy po omacku i czasem okazują sie trafione,kwestia teraz taka,czy potrafią w naszym kociołku tworzyć oczekiwane cuda.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Teraz na pewno coś zrobię,bo będę rozbierał całość palnika i poprawię kanały z PD.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ciąg jest delikatnie słabszy ale to nieuniknione skoro temperatura spalin jest niższa.Klapka RCK tylko delikatnie sie uchyla,wcześniej wychylała się bardziej. Nie było problemu żeby rozpalić rano kocioł na bardzo małych szczelinach pozostałych po montażu tej szamotki.Dodatkowo ogień wali na boki prosto w ścianki wymiennika które wcześniej były omijane z dystansem.Jutro zajmą się docięciem dystansów do regulacji szczelin a później dotnę szamot na gotowo,gdy stwierdzę że spalanie osiągnie jakieś optimum.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Położyłem nad kanałem szamotowym za palnikiem kawałek szamotki i spaliny wyhamowały do 160*.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogę spróbować zrobić dla spalin taki slalom gigant w wymienniku.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie na darmo producent zwiększał w kolejnym modelu kociołka 10kW pow. wymiennika. @Rynija o takich temperaturach mogę pomarzyć albo zobaczyć gdy kocioł wygasa.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja nie paliłem od początku tego sezonu węglem wcale,szło jedynie drewno,jednak żona miała dosyć tego codziennego rozpalania kotła i gdy zrobiło się nieco chłodniej zasypałem węgiel i tak już 3 tydzień idzie kocioł na węglu.Wygoda nieporównywalna do opalania drewnem. Drewno też opanowałem do akceptowalnego poziomu,jednak spaliny i tak pozostają pow.250*.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    @mikkei-ja nie mam kiepskiego węgla,mam zarypisty kaloryczny węgiel i wcale nie przydymia,nawet płomienia mało kiedy widać,coś jak u @Piecuch19na filmiku.Już pisałem że dobrym ratunkiem jest czeski groszek niskokaloryczny.Pozostaje jednak kwestia spalania drewna i tutaj temperatury są niestety nie do opanowania. Największy problem widzę w obecnych temperaturach.gdyby był lekki mróz problem byłby znacznie mniejszy,co nie zmienia faktu że strata kominowa pozostaje niezmienna.Zmniejszę jeszcze pow.rusztu żeby obniżyć nieco moc,może trochę zejdę ze stratami.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na mniej kalorycznym węglu będzie na pewno lepiej,na razie spalam pozostałość starych zapasów >28MJ i kociołek delikatnie przysypia żeby nie przeciągać zadanej temperatury.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Aż takich grubych modyfikacji nie będę robił,szybciej będzie kupić gotowy a obecny odstapię komuś w potrzebie,możliwe że teść weźmie.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trzeba pomyśleć biorąc wszystkie za i przeciw.Może brać 14kW i zrobić odpowiednią adaptację.W moim rejonie nikt na razie nie czepia się niekopcących kominów.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Taki zakaz to chyba nieprędko wprowadzą a cena kotła to teraz równowartość 3-4t węgla.Nie mówię że decyzję o wymianie kotła mam podjętą,zastanawiam się tylko czy będzie w tym większy sens ekonomiczny liczony na przestrzeni kilku dobrych lat.Chodzi mi głównie o ewentualne zakazy spalania węgla i wtedy pozostanie drewno i biomasa a tutaj zaleta większego wymiennika jest niepodważalna.
