carinus
    5679
    182
  1. To faktycznie różnice będą, gdyż mieszkam ok.60km od bieguna ciepła Polski. Mam też nieco cieńszą izolacje ścian 10/15cm styro i 20cm wełny na dachu. Będziesz widział różnice w danych zużycia energi z różnych typów pomp i jeżeli kubatura domów i warunki termiczne wewnątzr bedą sie pokrywać, to można na koniec sezonu wysnuć jakieś wnioski co do sensowności przepłacania za lepszą pompę.
  2. Mamy podobne metraże domów i zbliżone zapotrzebowanie, nie wiem tylko w jakim rejonie mieszkasz, bo tylko tutaj mogą być różnice w sprawności pracy pompy. Podobnie jak kiedyś były dyskusje o ilości spalanego węgla, czy ktoś zawyża, czy zaniża, ja podawałem moją faktyczna ilość max. 2 tony grochu 28MJ i patrząc na obecną produkcję ciepła przez pompę postaram się w przybliżeniu określić sprawność starego MPM-a. COP na razie wychodzi 5.8 na całość, 6.0 tylko dla CO. Wynik jest dobry ze względu na dosyć wysokie temperatury, chyba tylko kilka dni miałem w nocy około zera.
  3. Mam wiedzę jak to wygląda w Belgii z opłatami podatku drogowego, w którym im autko starsze i ma większą pojemność, tym opłaty są na tyle wysokie, że niektórzy po prostu nie są w stanie utrzymać samochodu, jeżeli nie podejdzie pod tablice zabytkowego.
  4. Kolega już wcześniej napisał o co chodzi, więc nie wprowadzaj ludzi w błąd swoimi radami. @JacekFFKiedyś miałem ten sam problem, ale rozwiązał się sam po zmianie instalacji na PEX-y, jednak pamiętam że były do likwidacji tego zjawiska takie dedykowane tłumiki.
  5. Byłem nieco sceptyczny w podejsciu do kosztów grzania pompą, stawiałem na dogrzewanie kotłem w każdej możliwej chwili. Jeżeli zima ma wyglądać jak obecnie to byłaby po prostu bajka. Na to oczywiście nie liczę, jednak Waszym wzorem zerknąłem na odczyty z pompy z ostatniego tygodnia + dzień dzisiejszy, czyli 8dni, tak mam na wykresie zaznaczony tydzień pracy pompy. Zjadła na cele co i cwu 62,2kWh i wytworzyła 370kWh ciepła. Do tego musze doliczyć prąd na prace pompy obiegowej. Oby tak dalej i będę tym naprawdę zachwycony. Zdaję jednak sobie sprawę że jak przyjdą dłuższe mrozy po -15-20* to pompa chyba nie wydoli i trzeba będzie wspomagać, ale większość sezonu mamy w miarę łagodne dni.
  6. Nie wiem co zrobisz jak podniosą opłaty OC i przeglądy techniczne do zaporowych cen.
  7. To jesteś jakiś ewenement w tym sektorze marki BMW. Ale dobrze wiedzieć że odstajesz od średniej użytkowników, to się chwali. Mam tylko obawy co do tych założeń o długowiecznym użytkowaniu samochodu. Kiedyś mając inny samochód myślałem i mówiłem podobnie, życie zweryfikowało założenia i tego samochodu już nie mam, ale założenia mam podobne do Twoich i też staram się w granicach zasadności ekonomiczno-zdroworozsądkowych trzymać sie tej "starej" motoryzacji. Wiem że to nie potrwa zbyt długo, gdyż nie zabronią użytkowania takich samochodów, ale sprawią że będzie to do granic możliwości nieopłacalne.
  8. Ostatni model samochodu który chodzi za mną od dłuższego czasu, model już nieprodukowany, ale w miarę świeży i bezproblemowy w utrzymaniu. Bez udziwnień ekologicznych i komplikacji. https://www.youtube.com/watch?v=4tIBRoLwkwU
  9. Zmniejszaj ciśnienie w naczyniu do momentu ustania stuku. Słup wody pędzący rurą i nagle zatrzymany potrafi nieźle stuknąć, w zależności od średnicy rur.
  10. Jeżeli brakuje samego surowca, a zapotrzebowanie jest jakie jest, trzeba dziury czymś wypełnić.
  11. Już kilka lat temu zrezygnowałem z gazu z sieci, gdyż miałem zamiast gazu zaazotowanego bardziej azot zagazowany. Przestawiłem się na gaz LPG i zauważyłem że wychodzi to lepiej i taniej, mając na uwadze użytkowanie tego gazu w kuchence.
  12. Po przewertowaniu stosu materiałów doszedłem do jednego wniosku z umiejscowieniem buforka 80l. Wstawię to na powrocie w szeregu prawie przy samej pompie. Szukałem zaworu różnicowego Kaleffi o średnicy 1'', identycznej jak rura, ale patrząc na oferty to większych jak 3/4 nie da sie kupić. W sumie pomyślałem że może i dobrze wstawić mniejszy przekrój, żeby wymusić też przepływ dla wody z instalacji, nie tylko z samego bufora.
  13. Jak wspomniałeś te szklane klosze, to przywołałeś wspomnienia z wygładzania takiego klosza z lamelek, żeby wstawić soczewki z xenonem do Cariny E. Ale wtedy miałem światło porządne. Obecnie co kilka lat trzeba lampy odnawiać. Kupiłem nawet "lampę Alladyna" do pokrywania klosza oparami jakiegoś związku. Roboty jest mniej w porównaniu do kompleksowej polerki, a jak z żywotnością, to czas pokaże.
  14. Zostaw kociołek a pompę wepnij równolegle w instalację bez wywalania czegokolwiek. Potraktuj to jako dodatkowy grzejnik, który będzie grzać, albo będzie ogrzewany i nie zamarznie gdy uruchomisz kocioł węglowy.
  15. Drożej będzie na bank, teraz tylko trzeba brać pod uwagę większą sprawność przemiany energii na ciepło w pompie w porównaniu do kotła, wygode użytkowania itp. Może sie okazać że dopłacisz 1000-1500,-zł ,może mniej, zależy od temperatur w sezonie. Myślę że o różnicach będzie można mówić po całym sezonie grzewczym. Obecny sezon grzewczy zacząłem na początku października i podlicznik energii pokazuje zużycie prądu 306kWh na całość z grzaniem cwu.
  16. Może w ty wątku pociągniemy temat tworzenia instalacji do tego typu pomp, żeby uniknąć problemów w ich działaniu i niepotrzebnej roboty.
  17. Może zostańmy przy dziale o pompach, bo to nierozłączna całość instalacji pompy.
  18. Do jednego wlałem a z drugiego musiałem zlewać. Od dłuższego czasu staram sie nie tankować na stacjach "krzak" bo reduktor bywał zalewany oleistymi frakcjami.
  19. Zmontowałem mały zasobnik/buforek 80l do pompy. Teraz mam zagwozdkę gdzie najkorzystniej to zamontować, w szeregu przed pompą na powrocie, czy równolegle z wykorzystaniem zaworu przebiciowego? Za montażem w szeregu przemawia w moim przypadku mniej roboty z przyłączem, jednak pozamykana część zaworów na grzejnikach/pętlach zdławi przepływ wody przez zbiornik. Połączenie równoległe powoduje niepotrzebne straty a zastosowanie zaworu różnicowego nie pozwoli na ogrzanie wody w buforze. Jak z tego wybrnąć?
  20. Nawet lepiej niż dwusuwa, to był fajny zapierdalacz autostradowy. Zamiast mieszalnika-zwężki dostał Bloss-a i silnik szedł z pełną mocą.
  21. Kiedyś żona pojechała kupić mi avensisa z instalacja gazową, jeszcze na prostym mieszalniku podciśnieniowym. Na benzynie ten silnik dawał sie tylko odpalić, głównie dlatego że odpalany był od razu na gazie. Nie było mowy żeby na benzynie dojechać gdziekolwiek szybciej niż 60-70km/h. Kupiłem renomowany preparat do czyszczenia układów wtryskowych.. i niewiele to pomogło. Przypomniał się wtedy olej do 2T, wlałem do zbiornika i zapomniałem o tym, gdyż pojemność zbiorników LPG było ok. 115l rzadko uzywałem benzynki. Jednak kiedyś nastąpił ten moment że musiałem podjechać na stację zatankowac gaz i odczułem dziwne zjawisko prawidłowej pracy silnika na benzynie. Od tego momentu daję sobie paznokcia obciąć że ten patent nigdy nie zawodzi i mogę go polecać z czystym sumieniem. Wiadomo że jak coś jest zużyte to nadaje sie na złom, jednak część przypadków wymaga jedynie rozruszania lub oczyszczenia z nalotów, nagarów czy najzwyczajniej zwiększyć parametr smarny.
  22. Nie tyle chwalić co później narzekać że coś źle funkcjonuje. @maffer Jak pompa wywali całość wody na zimną instalacje to nie dziw się ze temperatury nie utrzymasz wiekszej. Wygrzej budynek i potem podawaj spokojnie niższą temperaturę, inaczej będziesz potrzebował kocioł 50kW żeby spełnił Twoje oczekiwania.
  23. Podobna sytuacja jest u mnie, naprawdę nie pamiętam poważniejszej awarii, co nie znaczy że tak będzie zawsze. Wariować też nie mam zamiaru, chcę uporządkować posiadane już źródełka energii.
  24. Pamiętaj że pod latarnią najciemniej. Ja mam swoją miejscowość zasilaną z dwóch niezależnych linii energetycznych, ale jak bloki staną to już nic nie pomoże.
  25. Nie wiadomo co nas czeka zimą. Dojechały zamówione kółka i zabieram sie za montaż ich do agregatu, żeby był bardziej mobilny i zdolny do wyciągnięcia na zewnątrz garażu dla ciągłej pracy. Szukam też prostego rozwiązania na przełączenie paneli na jakis falownik off-grid i korzystanie w dzień z energii paneli.
