Treść opublikowana przez mlodzieniec
Ocieplenie Stropu Na Strychu
Ja jestem zwolennikiem zasady, że jak cos zrobić, to raz a dobrze, więc lepiej wyrzucic te trociny i dac wełnę na czysty strop. Ostatnio sporo widze w okolicy remontów dachów a pod domem stoi przyczepa i na nia leci z góry cały syf ocieplający. Wełny nie przyciskaj bo ścisnięta ociepla na tyle, na ile ma grubości, jak 30 ścisniesz do 10 to ociepla jak 10, folii tez nie potrzeba, jak juz to wiatroizolacja na wierzch. Paroizloacje daje się pod wełnę w tych pomieszczeniach, gdzie jest więcej wilgoci, np. łazienka, kuchnia, w pokoju mieszkalnym to zbędny wydatek. I im bardziej miekka wełna tym lepiej ociepla, czyli rolki sa cieplejsze od twardych płyt. Układaj wełne nw grubość ok. 30 cm, to dośc optymalna grubość, tak by wyszedł opór powyżej 5. Aktualnie jak masz 15 cm i wełna np. 0,044 to masz R = 3,5. U siebie mam strop monolityczny, 8 cm beton. Dałem 30 cm wełny o lambdzie 0,039 co daje opór R= 7,7, i jest dośc mocno odczuwalne ocieplenie, latem chłodniej, zimą duzo cieplej, i ciszej.
Wynajem Domu / Koszty Ogrzewania
A groszek to przepraszam co jak nie węgiel? Tylko drobniejszy. Jakby kasza peczak była lepsza od drobnej, Ad 2. Palić zwykłym można w podajniku awaryjnie, więc na piechotę, a nie o to chodzi, by ktos mieszkał w kotłowni mając kocioł automatyczny. Po prostu ludzie boją się takiego ogrzewania, bo nie wiedzą, z czym to się je. Strach przed nieznanym. To jakby ktoś całe zycie jeździł benzyniakeim a tu mu dają diesla. Poza tym napisz, co to za kocioł, ile m2 ogrzewa, bo może masz smoka 25 kW na dom 100 m2 i stąd koszty ogrzewania sa kosmiczne. Jakby nie liczyć, to opinie ludzi przechodzących na węgiel z gazu czy oleju sa raczej pozytywne, mimo wiekszej ilości pracy, jaką trzeba wlozyć, to wychodzi średnio ok. 40% taniej ogrzewać groszkiem niz płynnymi paliwami. Oczywiście przy prawidłowo dobranym kotle i dobrym węglu.
Dobór Kotła - Dom 120 M2
Przy paleniu non stop wystarczy np. KSGW Zgoda 11 kW, dolne spalanie, w miarę dobra konstrukcja, cena umiarkowana. Ten Defro KDR2 to górniak, czyli za każdym razem od nowa rozpalanie. Jeden zasyp w tym dolniaku powinien wystarczyc na ok. 12 godzin, mój wytrzymuje 14 - 16, aktualnie na 20 kg jadę 18 godzin a dom podobny i bez żadnego docieplenia ścian, w dodatku na otwartej przestrzeni.
Jaki Kocioł Zasypowy ?
Kominek z płaszczem wodnym. Albo malutki Per Eko KSW 5 kW. Tudzież cos mini na pelety, np. sas mini eco ale tu moc trochę większa. Opcjonalnie mały kociołek, bufor i ostrzejsze palenie z gromadzeniem ciepła w buforze, który potem go odda przez kilka godzin. Do następnego rozpalenia wystarczy. Cięzko dobrac cos na paliwo stałe dla tak małej powierzchni, bo albo kocioł i komin zajedziesz w kilka miesięcy, albo stracisz masę ciepła kominem. Piec typu koza Cie nie interesuje jak rozumiem. Bo można jeszcze postawic piec kaflowy i zrobic tzw. podkowę ale to koszty troche wyższe niż zwykły zasypowy i grzejniki.
Wyciek Wody
Kociołek mówi pa pa. Roszenie przy rozpalaniu jest normalne, o tym nawet DTR wspomina, ale żeby woda kapała spod pracującego kotła to już normalne nie jest.
Jak Uzyskać Duże Oszczędności W Ogrzewaniu.
Ocieplenie domu jak najlepszej jakości izolacją, styropian albo wełna, co kto woli, aktualnie oba produkty sa na tyle dopracowane, że można nimi bardzo mocno obnizyc straty ciepła ze ścian. Następnie wymiana okien na bardziej enrgooszczędne, najlepiej z argonem między szybami. Kolejny krok wymiana wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną z rekuperatorem, czyli odzyskiem ciepła. Ociepleniu podlegaja również podłogi na gruncie, a jak dom podpiwniczony to ocieplamy od strony piwnicy, by nie tracić ciepła tą drogą. I fundamenty również. Ocieplenie połaci dachowej to już standard, przy domach z nieuzytkowym poddaszem ocieplenie najwyższego stropu jak najwieksza ilością wełny mineralnej, nawet 40 cm można ulozyć. Głowice termostatyczne przynajmniej w części domu, a ogrzewanie dodatkowo sterowane pogodowo. Po tych zabiegach może się okazać, że dla domu 150 m2 wystarczy kociołek o mocy np. 8 kW i to w opcji grzania wody. Mozna sie zastanowic nad pompą ciepła, gruntową jak działka większa, albo powietrzną, tylko to spore wydatki. Albo dodatkowo wpiąc solary i korzystac z darmowej energii słonecznej, o fotowoltanice nie wspominając. Każdy musi sobie odpowiedzieć, czy chce czekać np. 40 lat na zwrot kosztów inwestycji.
Kocioł Nwg A Palenie Drzewem…
Jakbyś miał porządna wentylacje kotłowni to i wilgotność by sie zmieniła. Jkaie masz tam okna? Jak plastiki to poszukaj nawiewników, samemu zamontujesz. A wylot - dziura w ścienie przeciwległej i nawietrzak ścienny, koszt ok. 70 zł. Drzwiczki rewizyjne nie sa jakos specjalnie drogie, jak masz nieszczelne to wymień sam. A tą przestrzeń na dole pod kamionką wypełniłeś? Ja bym też tu szukał problemu, spróbuj ja zabudować i zostawić tylko taki kanał niewiele większy od kamionki, może wtedy inaczej wyjdą drzwiczki rewizyjne no ale przecież tam się nie zagląda co 2 dni. Poprowadź go do samego spodu, komin nie może się kończyć zaraz pod czopuchem. Sznurek uszczelniający wyczystke górną tez nie zawadzi, u mnie jest taki średnicy 20 mm i chyba taki sam w nwg jest, potrzeba cos ok. 1 mb, koszt 5 - 10 zł.
Wybuchy W Kotle
Kostka to węgiel o kawałkach wielkośi od kajzerki do pół kilogramowego chleba. Orzech to praktycznie same kajzerki + trochę mniejszych kawałków. To tak obrazowo. Ten kocioł jest faktycznie dziwny, ale sam mam podobnego sasa nwt i przerobiłem go na dolne spalanie, aktualnie zajmuje się szamotowym palnikiem na dół. Palenie od góry tak właśnie wygląda, że po pewnym czasie cały wsad się rozpala i powstaje koks, który potem spala sie przez następne godziny. Ale żeby to było do końca dopalone to potrzeba klapki wtórnego w górne drzwiczki, tu dali wlot za wiszącą ścianą - byłoby super gdyby bylo to tak, jak w typie KWRd, czyli z zasłonięciem skośnym, jak masz na rysunku, wtedy jest do dolniak, na dole ogień, zasysany za 1 przegrodą, powietrze wtórne dopala i jest dobrze. Ale musisz się zdecydować, bo jak nie ma zasłony to to nie jest dolne spalanie, tylko kopcenie węgla, dymu pewnie jak z parowozu leci kominem. A z nim smoła, niedopalone gazy, węglowodowy i inne trucizny. Osobiście skłaniałbym się ku przeróbce na dolne spalanie, wystarczy dać przesłone jak ta różowa i wyjdzie całkiem dobry produkt. Tylko rusz mógłby byc pochyły, ale w niewielu dolniakach jest. Może ta klapę da sie dokupic u producenta? Kociołek faktycznie za mocny o jakieś 5 kW, można go trochę szamotem wylożyć o czym poczytasz na forum. I nie otwieraj gwałtownie górnych drzwiczek, najpierw uchylaj popielnikowe, niech kominn zassie gazy i dopiero dorzucaj albo zaglądaj do kotła.
Wybuchy W Kotle
Kolego ten Galmet GT KWR jest kotłem górnego spalania cokolwiek o tym myśli producent, tak wnioskuję z danych katalogowych i przekroju, [wymiennik jest poziomy, tak? ] czyli najpierw sypiesz węgiel, a potem na górze robisz ognisko i żar schodzi w dół dopalając gazy, jeśli zapalisz w nim na dole to kiedys kocioł podkoczy o ile przy okazji nic nie odpadnie i nie zrani kogos w poblizu. Poczytaj o klapce powietrza wtórnego, jesli jest miarkownik ciągu to da się znim palić czysto i bez wybuchów. Nie widze podstaw do reklamacji.
Problem Z Sadzą
Zasyp go węglem, na węgiel połóz kartony, podpałkę do grilla w kostce i drewno i zobaczysz, jak czysto może się spalic węgiel. Paląc w nim od dołu produkujesz mnóstwo dymu, gdy żar zejdzie na dół od góry to dopalą sie powstałe gazy. Tylko przydałaby się klapka z powietrzem wtórnym w górne drzwiczki. Duże znaczenie ma tez wentylacja kotłowni, jak masz za mało świeżego powietrza to kociołek się dusi i spalanie jest niepełne.
Kocioł Na 160M2 Na Drewno I Wegiel
Dużo tego drewna pozyskujesz. Nie myślałeś nad tym, by część sprzedać a za te pieniądze kupic sobie węgla? Mniej kłopotów z nim, wrzucasz raz na dobę przy górnym spalaniu i masz spokój a drewno coż, wymaga dużo pracy i czasu, który mógłbys mieć wolny paląc węglem. I wcale nie muisałbys rezygnować z Camino, sa chyba do dzis produkowane, o czymś to świadczy. Ale to tylko moja uwaga. Jesli chcesz pozostać przy drewnie, to albo zamów kociołek na wymiar u jakiegoś dobrego majstra, tu na forum jest taki kolega Przemek, ale musiałbys pewnie poczekać do wiosny na kociołek, jednak do spalania drewna miałbyś jak ta lala sprzęt. Powinien mieć szamotowy palnik, dopływ powietrza wtórnego, w maire duża komorę apalania i przyzwoitej wielkości drzwiczki do załadunku, oczywiście jedynie dolne spalanie jest sensowne w przypadku drewna. A sosnowe, cóż, nie jest zbyt dobre bo ma dużo żywic i spalane w formie kiszenia niszczy szybko kocioł i komin. Z gotowych kociołków jedyny sensowny wydaje mi się Kalvis, ale tu barirą może byc cena ok. 8 tys zl z kosztami transportu z zagranicy.
Wyczystka W Kominie
Racja.
Luksus Eko Pid Dynamic Galmet
Jeśli jest pompa do bojlera i czujnik to można, polecam lekture instrukcji obsługi sterownika. A kocioł można zmniejszyć nieco szamotem, na takie mieszkanie to moc 4 - 5 kW jest z zapasem, a do ciągłego grzania pewnie nie potrzeba więcej niż 2 kW.
Jesli na wyświetlaczu nie ma wszystkich danych tak jak na zdjęciu, to trzeba to naprawić albo w ramach gwarancji jesli ją ma albo u elektronika. To dośc ubogi sterownik. A kocioł macie 2 razy za duzy dla tego domu. Przynajmniej 2 razy. Dla węgla można ustawić np. zadana 60, nadmuch ok. 10 - 20%, przerwa 4 minuty, przedmuch 10 sekund, histereza c.o. jak najniższa o ile da się ją zmienić to nawet na 1 stopień dać. Ile wytrzyma to trzeba do wózki Beaty zadzwonić, zależnie od ilości wsypanego węgla i jego jakości, zwykle jeden zasyp wystarcza na kilkanaście godzin pracy.
Zimny Powrót
Z tych 70 na kotle sie nie śmiej bo taka temperatura jest zdrowa dla blach i wydłuża zycie kociołka. A nawiasem to te rurki warto ocieplic bo grzejesz kotłownię i tylko tracisz niepotrzebnie ciepło, które ucieknie wentylacją kotłowni zamiast trafić na grzjeniki.
Wyczystka W Kominie
Dodajmy, że RCK nie nadaje się do kotłów z dmuchawą.
Kocioł Żywiec Za Dużo Pali I Nie Może Utrzymać Temperatury
Ten kocioł masz 2 razy za duży. Skróć przerwę i zwiększ powietrze. A retortę kiedy czyściłeś? Może spieki zatkały i nie dopływa powietrze w takiej ilości, by dopalić dobrze węgiel. Groszek jakie ma spiekanie, sprawdź na opakowaniu albo dopytaj jak masz luzem, ew. podaj kopalnie z której pochodzi, po typie węgla też się dobierze ustawienia.
To pogratulowac wykonawcy wsadu. Ja bym go wezwał i niech wyjmuje i robi poprawnie albo podać sprawę do odpowiedniej instytucji. Ucinac nie ucinaj, jak juz to kup kawałek blaszanej rury większej średnicy, owiń kamionke nad dachem wełną i na to nałóz rurę blaszaną. A od góry zabezpiecz wełnę przed zamakaniem np. wywinięciem blachy na izolację. W sumie to 2 rury by sie przydały, najpierw jedna nakładasz na kamionke, na nia wełna, na to nasuwasz duża rurę i potem wywijasz ta pierwszą przy kamionce by wełna nie zamokła.
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury
- Kocioł Nwg A Palenie Drzewem…
Wyczystka W Kominie
Tak. A najlepiej zamontować tam drzwiczki rewizyjne [metalowe, bo juz widziałem rózne wynalazki], koszt ok. 15 zł.
- Piec Galmet 12Kw Pochłania Ekogroszek
Zbyt Duza Ilosc Sadzy
A wentylacja kotłowni działa czy kociol sie dusi? Jak nie ma świeżego tlenu to spalanie niepełne, sadza, smoła i inne kwiatki wychodzą. Ten nadmuch tez trochę za mocny się wydaje, u mnie na 1 biegu na 10 jest aż za mocny w co dopiero na 7 gdybym ustawił. Chyba, że to tzw. wolny wentylator, bo mój ma 2 tryby, szybki i wolny i faktycznie to 7 w skali wolny jest równe 1 w skali szybki.
Jaki Typ Dmuchawy Do Pieca Sds Ceramik 200 13,5 Kw
Kocioł lepiej gaś piaskiem, taniej jest i nie ma tyle bałaganu co po gaśnicy, przesiejesz piasek i znów wsypiesz węgiel. A skąd będziesz wiedział, że pompa stoi? Może jakis niezależny brzęczyk sygnalizacyjny np. gdy temp, dojdzie do 85 to zacznie piszczeć, mój ster tak ma, raz sie sprawdziło jak było palone bez nadmuchu na uchylonej klapce, szybko poszła temp. w górę, i piszczał. Nawet na sprawnym sterowniku warto mieć dodatkowy piszczek.
U mnie nie ma funkcji testowania, termik odcina dopływ prądu do dmuchawy, jak nawali to wentyl stoi mimo świecenia diody. A zapasowy zawsze warto mieć, bo z doświadczenia wiem, że stery padają w największe mrozy, kiedy nie ma nawet jak jechać do sklepu po drugi, w portfelu gotówka na inne wydatki, w sklepie tylko jakieś dziwne urządzenia a nie to, co chcemy. Dlatego warto sobie juz latem rozważyć zakup awaryjnego steru albo przyszykować sie na ręczne sterowanie.
