Treść opublikowana przez mlodzieniec
Kocioł - Pali Jak Wartburg ;)
Możliwe, że jest kiepski węgiel, albo za duży kocioł do powierzchni ogrzewanej, kiedy był czyszczony ostatnio? Ja swój zasypuję do pełna, od 20 wieczór do 8 rano, na kotle zadana 60 stopni, rano idę - jeszcze jest jakieś 20% zasypu, poruszam dźwignią rusztu ruchomego, i zasypuję znów do pełna i do wieczora spokój. 12 godzin daje radę w te mrozy ostatnie, dom nieocieplony i okna tez stare. Skoro sie pali po wyłączeniu dmuchawy - krótko po tym może, ale jeśli to trwa cały czas, to może łapie lewe powietrze - jest klapka ze śrubkami koło dmuchawy? Trzeba ją tak wyregulować, by zamykała całkiem dopływ powietrza. Szkoda, że nie ma na czopuchu dławicy - ja mam przysłonięty w 40%, szkoda grzać komin a u Ciebie tak się dzieje. Czyli podsumowując: pierwsze to czyszczenie kotła z sadzy przez wyczystki, drugie - szukanie lewego powietrza, może drzwiczki trzeba uszczelnić. Ew. zadzwoń do właściciela i zapytaj, jak on palił. Wyczystki od komina uszczelnic i miejsce łączenia z czopuchem także.
- Jaki Groszek Do Kotła Sas Uwt?
Memento Kotłowe Na Mrozy
Dobre ocieplenie wystarczy, mam zabiornik na strychu, jest owinięty i nic się nie dzieje. W samochodzie zbiornik wyrównanwczy mam powyżej bloku i rurka od chłodnicy idzie ku górze - ale to niemieckie auto :P
- Instalacja Co I Cwu Z Wymiennikiem - Pompa Cwu?
Najleprze Kotły Na Groszek,miał Itp. Z Sterownikiem , Dmuchawą ?
Ile osób, tyle opinii. Ja sobie chwalę swój zasypowy SAS NWT, ktoś inny mnie zjedzie, że marnuję opał używając dmuchawy i dałem się nabrać na marketingowe cyrki handlowców, innemu przeszkadza dziura nad pierwszą przegrodą... Poczytaj to forum, zobacz, jakie kotły sprawiaja najczęściej kłopoty i będziesz miał rozeznanie. Osobna kwestia to jakość zakupionego paliwa i warunki kominowe, bo u każdego jest inny dom, i polecając komuś kocioł, który u nas działa super, możemy temu komuś zrobić niezły bigos - bo podłączy go do kanału 14x14 a wymagane 17x17 - no ale to tylko 3 cm... A potem sadza obrasta i fuka dym, nie osiąga temperatury... Podsumowując: dla mnie dobrym wyborem był zakup kotła SAS i jedne znajomy widząc go w "akcji" też chce taki. A to Polska właśnie...
- Piec C.o. Biadała 23 Kw - Pomocy!
Albo zbiornik wyrównawczy nie ocieplony, może opał kiepski, do tego smieci i plastiki. Różne rzeczy widziałem już, od palenia oponami przez ropę, olej z wymiany z samochodu po stare meble z politurą, które trują niesamowicie i dymią. Nie w każdym kotle da się zamontować zawór bezpieczeństwa, bo czasem jest tylko jedno wyjście na termometr.
Kocioł jest spalania górnego, czyli rozumiem robisz tak: nasypujesz miału do poziomu najwyższych otworów powietrza, na to układasz papiery, albo rozpałkę do grilla, ta w kostkach jest świetna jak dla mnie, na to drewno, podpalasz, jak zacznie się mocno hajcować zamykasz drzwiczki i załączasz dmuchawę. Jak się wypali czyścisz popiół i od nowa miał, rozpałka, drewno i ogień. Drewno zawsze spala się szybko, jeszcze zależy jakie, najlepsze dębowe, bukowe, brzozowe - SEZONOWANE minimum rok - dwa. Ustawienia sterownika możesz podać? Proponuję zmniejszyć obroty dmuchawy, nieco przymknąć czopuch, ale nie całkiem, u siebie mam 40% zasłonięte bo mocniej dymi mi wyczystką górną, dmuchawa na 1 bieg. Palę węlgem orzech.Może miał jest za słaby? Zmień dostawcę. Spróbuj pomieszać z węglem groszkiem czy orzechem nawet, możesz rozłupać większe kostki. Przedmuch mam co 5 minut na 10 sekund, zadana 60 stopni i tak przy temperaturze zewntrznej -25 od godz. 20 wieczór do 8 rano jeszcze było jakieś 20% zasypu a temp. na kotle 63 stopnie, czyli pewnie ze 2 godziny by mógł pracować. Dom nieocieplony więc to też ma znaczenie. A dla sprawności i zuzycia opąłu ma też znaczenie regularne czyszczenie kotła z sadzy i pyłu i popiołu, co 4 - 5 dni czyszczę swój i od razu po tej czynności widzę, że szybciej nabiera temperatury.
Pompa Do Nieczystości
Użytkował ktoś pompy firmy Omnigena?
Problem Z Piecem
Wyczyść komin i zobacz, czy będzie nadal buchać dymem. Drzwiczek nie otwiera się po zasypaniu bo zbiera się bardzo duzo gazów, dostarczając im tlen powodujesz eksplozję. Ja zasypuje nie zamykając całkowicie drzwiczek, są lekko uchylone. Mam dmuchawę z klapką zamykajcą dopływ powietrza, gdy dmuchawa nie pracuje, przy czopuchu dokładnie uszczelnione, dość grubo zaprawą, wyczystki szczelne. A termometr sprawdzałeś? Może jest uszkkodzony czujnik i pokazuje ciągle 90 stopni. Choć u mnie przy 85 zaczyna wyć alarm [podobno, bo nie miałem takiej sytuacji jeszcze]. Sprawdź szczelność drzwiczek, może sznur się poluzował i powietrze łapie, poświeć latarką pod wirnik dmuchawy - jak masz takie coś ze śrubkami to wyreguluj - klapka powinna byc szczelna i i po wyłączeniu dmuchawy nie powinna się ruszać, u mnie gwiżdże tylko spod dmuchawy bo mam spory ciąg kominowy.
- Kocioł Gazowy A Komin Z Cegły
Witam, możecie mi Forumowicze coś doradzić w kwestii jak w temacie? Chciałbym kupić pompę do szamba, na co zwrócić uwagę? Może ktoś ma jakiś model i może polecić? Dziękuję.
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
Ja mam zawór trzydrogowy przed pompą c.o., zawory zwrotne są i różnicowy też jest, a kocioł zachowuje się podobnie jak Twój, zadaną przekracza o 10 stopni, potem spada i znów praca i w kółko. Powrót c.w.u. mam wpięty w powrót kotła, tuż przed wejściem w kocioł. Czy dużo mi spala? Jest bardzo blisko tego, co deklaruje producent, a mój instalator mówi, że to normalne zachowanie, bo gdzieś to ciepło z rozdmuchanego węgla musi iść, grzejniki mało wody mają w sobie a c.w.u. szybko się nagrzewa. Dmuchawę mam na 1 biegu na 10 możliwych, przedmuch co 5 minut na 10 sekund, orzech I + miał w proporcjach 9:1.
Problem Z Piecem
Połączenie kotła z kominem musi być szczelne, tak samo jak wyczystka na dole - inaczej łapie lewe powietrze i podnosi temperaturę. Kiedy ostatnio był czyszczony komin? Przy paleniu drewnem także lubi zarastać sadzą. I stąd bucha. Choć przy czystym kominie i gwałtownym otwarciu drzwiczek potrafi ogień pogonić po kotłowni. Należy powoli uchylać drzwiczki zasypowe, a najlepiej na chwilę popielnikowe a dopiero górne.
Do wiosny niedaleko, ale dla Was może być za dlugo - kocioł gazowy daje zimne, mokre spaliny, stąd kruszenie komina. Poprzedni właściciele powinni Ci powiedzieć o tym. I ko w ogóle pozwolił na taki montaż? Osoby podpisujące dokumenty odbioru powinny się znaleźć przed sądem. Decyzja o wyprowadzce jest rozsądna.
Problem Z Paleniem
Skoro tylko podczas rozpalania, to ja bym się nie przejmował. Kocioł jest do spalania górnego, jak wspomniano wyżej. Jak jest ustawiona dmuchawa? Może za mocno dmucha i stąd bardzo instensywne spalanie - i bulgotanie. W moim tez bulgocze po zasypaniu węgla i pracy kotła, a potem ustaje po wyłączeniu nadmuchu. Nadmuch mam na najmniejszych możliwych obrotach. A wodę do zbiornika wyrównawczego dolewam co miesiąc - i to może 2 - 3 litry. Rozumiem, że dolewasz na zimnym kotle? Bo dolanie do rozgrzanego to proszenie się o kłopoty. Na początek pokombinujcie z dmuchawą. Nowy kocioł musi sie wygrzać, stąd może takie zachowanie jego.
Problem Z Paleniem
Witaj, zacznij od wyczyszczenia kotła z sadzy, komina, czopucha jak masz możliwość, sprawdzenie uszczelnień w drzwiczkach, sznur podlega zużyciu eksploatacyjnemu oraz ustawienie przepustnicy na czopuchu - może za mocno przymknięta. A to bulgotanie to zapewne powietrze, może zrobiła się poduszka powietrzna, a może wystarczy instalację odpowietrzyć i wygrzać kocioł do 70 stopni. Spokojnie, to tylko awaria ;) pozdrawiam :)
Zbyt Duża Moc Kotła!?
Bilansem energetycznym. Zwykle przyjmuje się 0,1 kW na m2 powierzchni. Ja mam dom nieocieplony 100 m2 + 100 l zasobnik c.w.u. i kocioł 14 kW daje radę z zapasem mocy. [sAS NWT, jestem zadowolony z niego]. A jak dasz dobrą cenę to chętny się znajdzie. Na tym forum też jest dział ogłoszeń.
- Zbyt Duża Moc Kotła!?
Strach Przez Zatruciem.nie Przyjemny Zapach Z Komina,gęsta Ciesz Która Mocno Przesiąka Przez Ściany W Pomieszczeniu , Co Robić ?
Drewno pewnie niezbyt dosuszone, stąd kondensat w kominie i wykwity na ścianie. Drewno iglaste czy liściaste? Jak iglak to gorzej. Co zrobić? Wyburzyć ścianę, wymurować nowy komin, zamontować wsad żaroodporny jeśli palisz drewnem, i doprowadzić do porządku ścianę w pokoju, kuchni czy gdzie tam są wykwity. Kocioł jakiej mocy i jaki dom oraz jaki przekrój komina? Z dmuchawą czy miarkownikiem ciągu? Też wymieniłem piec na oszczędniejszy, ale komin jest w środku suchy i lekko ciepły, choć strych nieocieplony - dziś sprawdzałem, lekko strąca się sadza i nie klei do rąk, palę węglem. Podnieś temperaturę na kotle - więcej opału poleci ale nieco podsuszy komin. Czy te wykwity są trujące? Mogą być w dłuższej perspektywie. Czujnik tlenku węgla nie zaszkodzi. Tak czy siak czeka Cię duży remont.
Problem Z Doborem Pompki C.o
Pompa 25 - 60 ma sens, tylko bieg niższy, skoro wysokość pionu to 5 m. Czy warto oszczędzać? Trudno jednoznacznie powiedzieć, osobiście mam pompę Grundfos UPS 25-40 na obwodzie c.o. i LFP Leszno 25Por40C na c.w.u. Pierwsza działa od 9 lat, druga nieco krócej i rzadziej używana. nalezy jednak zamontować zawór różnicowy, by w razie awarii pompy obieg "poszedł" grawitacyjnie.
Zatrucie Tlenkiem Lub Dwutlenkiem Węgla?
Jaka masz tę wentylację? Nie wolno w kotlowni mieć wentylacji mechanicznej, musi byc swobodny przepływ powietrza, nawiew co najmniej 400 cm2 a wywiewna 200 cm2. Czujnik tlenku węgla możesz kupić - montuj go gdzieś na wysokości wzroku. Podczas czyszczenia wyłączaj nadmuch, jak masz to otwórz okna, porządnie wywietrz kotłownię przed czyszczeniem. Gasić wodą nie wolno, bo uszkodzisz kociol i powstanie trująca mieszanina gazów, jak już to piaskiem zasypać i wynieść na zewnątrz.
- Defro Optima Plus - Sas Nwt Który Lepszy ?
Sadpal - czy warto?
Stosuję, kontaktowałem się nawet z producentem mojego kotła - nie widzi przeciwwskazań, bo środek ma atesty rozmaite. Faktycznie, łatwiej się czyści kocioł po dodaniu wcześniej Sadpalu i przepaleniu w wyższej temepraturze. W kominie też nie widzę zarostów - gładka powierzchnia a na dole w wyczystce proszek barwy 'kawa z mlekiem'. Co do dachu - nie widzę u siebie żadnych skutków, blacha ocynk malowana farbą poliwinylową.
- Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
