Treść opublikowana przez mlodzieniec
- Pytanie O Kotłownie
Jak Chronicie Swoje Komputery?
Witam, jakich używacie programów do ochrony komputera, tych darmowych czy komercyjnych? Sam mam Nortona IS i jest naprawdę dobry. Miłego weekendu :)
Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
Atmos jakiś albo Cichewicz Sigma. Froling jest świetny ale ta cena...
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
- Sas Czy Cichewicz
- Sas Czy Cichewicz
- Piecokuchnia
Prośba O Pomoc
Czasem są nawet inne zapisy, kocioł 15 moc 6 - 15 kW. Duża rozbieżność wynika z podania mocy dla różnych paliw możliwych do spalania w danym kotle. Poza tym ta moc to moc nominalna, czyli w idealnych warunkach osiągana - faktycznie kocioł pracuje z inną, nawet połowę mniejszą. Sprawdź jeszcze, jak u Ciebie z kominem i wentylacją kotłowni.
Nareszcie
Gdyby były dopłaty do zakupu ekologicznych kotłów w każdej gminie i do tego cykle szkoleń, jak prawidłowo spalać paliwa stałe, nie byłoby klopotu. A tak prowadzi ślepy kulawego, jeden sąsiad pali "bele czym", drugi kopiuje, trzeci pomyśli "ja też mogę". I epidemia się rozrasta. Mnie się kiedyś pytali, czemu nie palę w piecu jak taki ziąb - a kocioł pracował, tylko dymu nie widać. Zatem wnioskuję, że im więcej dymu ktoś wyprodukuje, tym jest wyżej w hierarchii...
Nareszcie
Powinno to być na terenie wszystkich gmin, u nas słyszałem od radnego tez szykuje się taki nalot, ale czasu nie podaja. Wiadomo, tajemnica i żeby nie zdążyli co niektórzy wynieść śmieci z kotłowni. Ja mogę spać spokojnie, smieci odbiera firma a do kotła ląduje tylko węgiel i drewno + Sadpal co jakiś czas dla lepszego spalania.
Piecokuchnia
No niestety, ale zarząd moze mieć rację. Mieszkanie jest komunalne, więc każda ingerencja w nie musi być uzgodniona, a założenie piecokuchni i ogrzewania jest taką ingerencją. Jak dotąd bylo ogrzewane mieszkanie? Od kominiarza powinienes mieć tez jakiś papier - w razie sprawy sądowej możesz byc nawet zmuszony do rozbiórki instalacji i przywórcenia stanu poprzedniego. Chore ale takie mamy prawo. Jeszcze możesz miec podwyższony czynsz, bo zwiększyła się wartość lokalu.
Prośba O Pomoc
Przyjmij 0,1 kW na m2 powierzchni + ok. 3 kW na ogrzanie c.w.u. i daje to 21 kW. 25 kW będzie tylko marnował węgiel i robił dziury w portfelu, w sklepie chcą sprzedać a wiadomo większy kocioł jest droższy. Mi też doradzali na dom 100 m2 + 100 l c.w.u kocioł 19 kW , a w innym sklepie 23 (!!!) kW [jak mowili z większego garnka nie wykipi, jakoś mnie to nie przekonało], kupiłem taki 14 kW i ma nadmiar mocy jeszcze. Dom nieocieplony bo wziaąbym nawet taki 12 kW.
- Prośba O Pomoc
Blacha Na Kocioł Zasypowy Dolnego Spalania
Producenci często podają blachę P265GH.
Kocioł Sad C.o. Plus Spalanie W Nim Węgla Brunatnego
Łączenie czopucha z kominem masz szczelne? I pod dmuchawę warto spojrzeć, czy klapka domyka się do końca, powinna odcinać całkowicie dopływ powietrza. Do jej regulacji slużą te nakrętki. I jeszcze jakie masz obroty nadmuchu? Bo u mnie na 1 biegu z 10 mozliwych tez mocno się pali i ciągnie długo płomień aż do czopucha.
Skoro nie osiąga temperatury, a ciąg jest duzy - to podejrzewam złą wentylację w kotłowni lub błędy w wykonaniu instalacji c.o. . Jak się pali od góry? Odwrotnie niz od dołu. Nasypuje sie paliwa [miału, węgla czy ich mieszanki], na to papiery albo podpałka do grilla w kostkach, na to drewno, zapalamy, jak sie rozbuja to zamykamy drzwiczki i nastawiamy sterownik. Paliwo spala się ku dołowi zatem nie jest wskazane dosypywanie w trakcie palenia [choć tu są różne zdania]. Jak się spali to usunięcie popiołu i od nowa operacja. Ja w swoim palę od dołu i nie wygaszam go praktycznie wcale, nawet czyszczę na rozgrzanym, łatwiej się to robi.
Jak Podłączyć Komin
To juz lepiej od kotła w tył i z boku się wpiąć w komin. Tylko to spora inwazja w ściany i łątwo nie będzie. jak napisałem wcześniej, weź kominiarza i niech sprawdzi jak to na miejscu wygląda i czy takie połączenie da radę, bo może kocioł źle funkcjonować, kolanka nie służą sprawnemu odprowadzaniu spalin.
- Kocioł Sad C.o. Plus Spalanie W Nim Węgla Brunatnego
- Parametry Ciągu Kominowego
Defro Czy Jednak Viadrus
Utopia. Swój kocioł kupiłem u dystrybutora firmy przez telefon, z sąsiedniego województwa mi wieźli bez zaliczki żadnej, płacone kierowcy, przywiózł kocioł z fakturą, wziął kasę i pojechał.
Z serwisem to może być tak, że mieszkasz [przykład] w Zgierzu, a serwis jedzie z Krakowa czy Wrocławia. Szanse na darmową naprawę są nikłe, ale są. To jak z lotto - każdy ma nadzieję, a jeden się cieszy. W przypadku kotła zwykle producent ma radość, bo jest okazja sprzedać drugi kocioł, zachęci się rabatem... Inna sprawa to kwestia opału i wiedzy osoby obsługującej kocioł. Jeden śmieciuchem za 1500 zł będzie ogrzewał dom przez 10 lat a drugi kupi markowy kocioł za 5000 i za 6 lat pójdzie na złom. Gwarancja to tylko dla własnej psychiki komfort, w razie awarii lepiej zbierać na nowy bo czasem naprawa nieopłacalna.
Jak Podłączyć Komin
Ten komin ma kilka przewodów czy jeden tylko? Jest coś więcej podłaczone do niego? Sprawdzona szczelność i wymiary wystarczające? Ja bym to z kominiarzem skonsultował, bo nie wiemy, jak na miejscu to wygląda, poradzimy a potem będziesz narzekał. Rysunek to za mało jak dla mnie.
Czy Musi Być Zawór Trójdrożny?
Kolejny apel: proszę podawać jaki kocioł, moc, jaki dom, czym palone itp. Zawór 3D lub 4D jest czasem wymagany przez producenta, by gwarancja była ważna. Chodzi o podniesienie temperatury powrotu i unikanie korozji niskotemperaturowej. Sam zawór dobrze mieć, bo nawet trzydrogowy pozwala utrzymywać wyższą temperaturę na kotle a niższą na grzejniki, np. u mnie na kotle ok. 65 stopni, na grzejniki w okresie przejściowym podawane 40 - 45 stopni. Znam przypadek, gdy ktos zrobił ogrzewanie podłogowe bez zaworu i troche to było niekomfortowe ;) Czy spalanie się zmniejszy? Niekoniecznie, bo na to ma wpływ więcej czynników, od budowy kotła, ustawień, tak by nie grzać komina, przez szczelność okien i ocieplenie ścian, stropów, a skończywszy na warunkach pogodowych itp.
Skutki Spalania
Podajmy ilość kotłów a co za tym idzie ilość spalanego na dobę paliwa na km2 w takiej aglomeracji i porównajmy z terenami mniej zurbanizowanymi. Normalne, że wyjdzie przekroczenie norm emisyjnych, czemu na wsi nie ma smogu? Mieszkańcy takich terenów miejskich z gęstą zabudowa powinni mieć jakoś dotowane ogrzewanie alternatywne, np. gazowe albo jakieś filtry na kominy. Tylko kto by za to zapłacił? Ja spalam węgiel w miarę czysto, podczas pracy kotła nie ma chmury dymu, tylko obłok białej pary jak jest mróz, w cieplejsze dni nie widac nawet dymu. Jedyni zaraz po zasypaniu ale potem już dom wygląda jakby nieogrzewany był.
Kotły Górnego Spalania
A jeszcze jakby sprawdzić, kto przestrzega zalecanego przez producenta paliwa pod rygorem odpowiedzialności - to połowa właścicieli domków siedziałaby w więzieniach.Swój kocioł rozpalam od dołu, czasem dosypuję w trakcie palenie, czasem czekam, aż się wypali niemal wszystko i zostanie tylko trochę na dnie, tak by kolejna porcja sama się zapaliła od tego, bez drewna [cos jak kotłowy diesel porównując do samochodu].
Memento Kotłowe Na Mrozy
Miejmy nadzieję jużm mrozy sobie pójdą w sina dal, a takie do -10 da się rade znieść. Jak mawiaja bracia zza wschodniej granicy "-40 to nie mróz, 40% to nie wódka". Mnie i sąsiadom w tym roku szambo dokucza - przymarza i przepływ kiepski, no ale płynie, u sąsiada muszą kopać i palnikiem, rura żeliwna to mogą. Sniegu brak i rury zamrzają - jak by była kołdrka puchu, to ziemia na kilka cm zamarza, a teraz? Zapytajcie grabarza.
