Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak już pobrana, uruchomiona działa zgodnie z oczekiwaniami. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Soft w sterze 2.24 apka 1.27 czyli najnowsze ze strony costerownik. Chyba że jest już coś nowszego? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A mnie w apce na smartfona brakuje licznika opału. Nie wiem ile w koszu zostało opału, a to był jeden z głównych powodów dla którego zamontowałem moduł eth. Kocioł jest zamontowany u starszej osoby która.mieszka kilka kilometrów ode mnie i potrzebuje wiedzieć że kończy się paliwo i mam podjechać dosypać opału. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Panie Tomku temat rozgryziony. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
No Panie Tomku, o co mnie Pan podejrzewa. Do panela poszedł soft od panela, do stera od sterownika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Panie Tomku ustawienia fabryczne przywrócone i moduł eth ruszył. Przy okazji wgrałem nowy soft i na sterowniku weszło bez problemu, na panelu pokojowym także ale piszczy i wyskakuje błąd brak komunikacji. Wersja softu 2.24 Aktualizacje wgrywałem już wielokrotnie na przełomie 4 lat i coś takiego mam po raz pierwszy Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam ponownie. Panie Tomku usunołem wszystko co było podłączone do routera ( i po wifi i po kablu) został tylko moduł eth i mój telefon. Po zalogowaniu się do rutera mam dwa urządzenia jako aktywni klienci DHCP( mój tel z adresem IP xxx.xxx.x.100) i drugie z końcówką 101 na 99 % jest to moduł eth. Jak sprawdzić adres MACa na urządzeniu? Czy jest gdzieś zapisany? W związku z powyższym mam pytanko czy ewentualne odesłanie ( jak sobie nie poradzę) sterownika i modułu eth) do Pana w celu weryfikacji sprzętu wchodzi w rachubę? Mam dostęp do drugiego sterownika który mógłbym podlaczyć i to sprawdzić. Czy zaprogramowanie innym sterownikiem modułu eth i następnie zpowrotem przełączenie sterownika ( starego) da możliwość korzystania z modułu eth( oczywiście parametry ID i inne dane takie same) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Panie Tomku. Router mam 50 cm od sterownika ,moduł eth leży na routerze. Kabel ethernetowy dołączony do zestawu ( o wiele za dlugi- wystarczyłby 15 cm). Nim jest podłączone. Przydzielanie IP w auto, kontrolki w module eth przy gnieździe RJ zielona i pomarańczowa, pomarańczowa miga. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Nabyłem sobie moduł internetowy i mam problem z podłączeniem. Po wpięciu wszystkiego sterownik nie chce skonfigurować modułu. Czy wersja softu ma znaczenie? Mam obecnie 2.19B że stycznia Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Wiem że nie miało być już kontynuowane oprogramowanie pod apke Wojtka. Dla mnie np zakup oryginalnego modułu do neta jest po prostu zbędny. Mnie interesuje tylko sam podgląd. Skoro posiadam już konwerter i mogę go wykorzystać to czemu nie. A to czy kształt oryginału jest duży czy mały to pojęcie względne, wiem że inne firmy stosują abonament i np jedna z firm ma roczny abonament zbliżony do ceny modułu od Timela. Dla mnie jest za drogo,więc nie "jęcze", jednak w porównaniu z innymi Timel i tak wychodzi taniej, 0 kosztów po zakupie wsparcie ,częste aktualizacje. I chwała Timelowi za to. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Kolega Jockey wspomniał o konwerterze RS232 , mam takowy jeszcze pracujący do niedawna pod apka od Wojtka, ale niestety po aktualizacji softu w sterze na 2.18 już apka na Androida stała się bezużyteczna ( szkoda bo podobała mi się) czy można zaadoptować ten konwerter pod stronkę ? Czy jednak musi być moduł oryginalny. Konwerter mam na RS 232 i na 485 i ten był wykorzystany do apki Wojtka Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Co do PIDu to zależy od stera,są takie że ustawia się nadmuch i przerwę w podawaniu dla min i max mocy kotła. Są też stery gdzie trzeba wpisać np kaloryczność paliwa czas podawania i siłę nadmuchu resztę robi sam sterownik. Generalnie czas podawania jest taki sam dla każdej mocy kotła a jedynie przerwa do podania do podania się zmienia. Nadmuch najlepiej ustawić tak aby eko palił się ładnym żółtym płomieniem bez iskier, i nie kopcil. Dalej podawanie przerwę od do, lub innym parametrem zależnie od stera. Ja np te wartość zmieniam kalorycznością paliwa i korekta na +/- . I jeszcze jedna rzecz przy kotłach podajnikowych delta zasilania i powrotu jak najmniejsza np 3-6 st nie huśta kotłem, a to tylko może zapewnić ochrona powrotu. I np sterowniki niektóre mają taką funkcję właśnie ochrona powrotu. I to zadanie wtedy spelnia zawór 4D z pompa kotlową, i siłownikiem zaworu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mam auto syrena Bosto, jak mam jechac żeby dojechać. Sorki za ironię, ale zadawanie takich pytań ze mam taki kocioł i jestem zielony. A cóż zrobiłem w kierunku żeby nie być zielonym. Nikt nie poda gotowej recepty, jak nastawić sterownik. Ba więcej będąc fizycznie przy sterowniku nikt nie ustawi go za pierwszym podejściem. Pierwsza rzecz to zrozumieć zasadę działania " owego ustrojstwa" jak już zalapiesz o co chodzi to metoda prób i błędów ustawisz jak będzie potrzeba. Generalnie jest zasada " na palniku ma być kopiec( nie kreta) z eko, za dużo wiatru będą spieki ( kalafiory) i wydmuch ciepła w komin, za mało wiatru będzie kopcił. Kazdy sterownik inaczej się nastawia dla dwustanowca inaczej dla PID inaczej
Już dawno temu opisywałem, chodzi o zasilikonowanie części otworów od strony wentylatora. Tych dolnych i tych górnych. Doświadczalnie ustalone które dokładnie i ile. Mówimy o ekopalu. -
Nie mam na myśli ekopal Stalkotu ktoś pisał tu na forum że ma z nim problem. Co do ekoenergi również "fabrycznie" jest niedopracowany, z niektórymi węglami jest z nim problem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak się składa że jadę na tym palniku 4 sezon, i na początku przez kilka miesięcy miałem problem. Wcale nie jest tak tragicznie. Nawet lepiej jak na ekoenergi 15 kw w kotle Witkowski który grzeje u rodziców. Jest pewien patent do którego doszedłem po kilku miesiącach, i się sprawdza. -
Czujnik spalin zalepi sądzą? Jeśli spalanie jest ok to nie ma opcji aby czujnik zalepiło sadzą. Druga sprawa temp spalin nie jest żadną regułą że temp będzie u jednego taka to i u kogoś innego tak musi być. Np używanie zawirowywaczy powoduje obniżenie temp spalin nawet o 30 st. Druga rzecz wyczyszczony kocioł a nieoczyszczony też będzie spora różnica w temp spalin. W każdym razie wysokie spaliny to niestety straty, i np samo pomieszczenie kotłowni jaka jest temp otoczenia , czy jest czerpania powietrza z zewnątrz i gdzie usytuowana takie rzeczy będą miały wpływ. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego czopuch przymknięty? Regulacji ciągu kominowego robi się poprzez użycie RCK,a nie przesłona w czopucha. Grzanie ślimaka może mieć wiele przyczyn, np zeliwniak będzie się grzał bardziej od stalowego, częstsze podawanie paliwa daje efekt obniżenia temperatury ślimaka, jeśli wentylator ma przesłonę i jej zmniejszenie też może mieć wpływ -
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
Zbyszko125 odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko ok tylko jest jeszcze mały dylemat z tymi grubymi rurami, a cienkimi, śmieciuchem a podajnikowym. Jeden z kolegów twierdzi że miał śmieciuchaTeraz ma podajnikowy i mu spala mniej i ma w domu cieplej. Spalony węgiel wytworzy ix ilość energii , dom potrzebuje ix ilość tej energii.i wynika z tego że kocioł podajnikowy spowodował że dom potrzebuje mniej energii? Bo skoro spala go mniej i ma w domu cieplej. Druga sprawa dostarczenie tych kw do grzejnika poprzez grube rury kontra cienkie rury. To niby nie ma znaczenia. Otóż ma i to dużo. Ogrzenie tej wody też potrzeba ix energii zanim ta woda zacznie przekazywać energię do grzejników, olbrzymie straty to powoduje. Błędne rozumowanie że grube rury dają więcej ciepła, tak było przy instalacjach grawitacyjnych gdzie wymagane było stopniowanie rur itp sprawy związane z pracą takiej instalacji. Przy kotle podajnikowym potrzebne są inne rodzaje urządzeń do np ochrony powrotu, steroalnoscią temp w instalacji i wiele innych czynników. Ktoś powie że to tylko gadżety, być może ale niestety wbrew pozorom mają one wpływ na komfort użytkowania, i ekonomię . Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Stara instalacja która pracowała na grawitacji była w pewnym sensie buforem. Kocioł śmieciach był pewnie przewymiarowanie i sobie tam kopcił,smrodził ale w chacie ciepło było. Przy kotle z podajnikiem może być mały problem przy tej instalacji ponieważ taki kocioł będzie musiał mocno grzać aby utrzymać dość wysoka temp. potrzebna do grawitacji. A to będzie się wiązało ze sporym zużyciem opału. Duży zład wody w instalacji do ogrzania i transportowania ciepła do grzejników kolejne straty. Po co grzać (np) 500litrów wody jak można grzać 150(np) i osiągnąć ten sam cel :przekazac "kilowaty" z kotła do grzejników. -
22kw ile M2 do ogrzania? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
No to zmienia nieco postać rzeczy. Jednak nie zmienia to faktu że kocioł przewymiarowane. Jak radzi Klaudiusz dobrać wiatr do nawęglania, no i słabszy eko nie gorszy -słabszy a to różnica. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
2% z 25kw ? Ogrzewasz ponad 400 M2 chałupę? Jak jedziesz autem , włącz mu 5 i jedź 20 km/h. 0,5 kw odbiór ciepła z kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zakup bezpośrednio u producenta pod tym adresem, cena może wydawać się wysoka w porównaniu z innymi sterami, jednak jak w każdej dziedzinie dobry produkt musi kosztować swoją cenę, a ztego co wiem tej klasy sterownik innej firmy (nie podam nazwy) jest dużo droższy.Uwierz skzp jest wart swojej ceny. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Trzeba było napisać dobrego speda na Arduino , i byś miał ala Skzp. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
