Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
no nie....... to ja jeszcze poproszę jakąś opcje co by dosypała grochu i sama opróżniła popielnik. -
Wgrywanie najnowszego softu (z 2.27 na 2.28) gdy nie korzystamy z pr.czasowego na mieszaczu nie ma sensu. Ciekawi mnie kiedy pojawi się aktualizacja apki Timela na smartfona. Czy strony Wojtka i Carlo umożliwiają zmianę nastaw,czy tylko podgląd? Czy w/w mają już wszystkie opcje jak w sterze dla najnowszych wersji? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ok już zrozumiałem. Zamówienie qut, szukam modeli o których wspominasz. Planuje jeszcze zadzwonić do Maliny z "pretensjami" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
I już się trochę wyjaśniło przesyp 5.5 kg/h dmuchawa potwór 80W.juz zamówiona WPA 07- 34 W Pompa kotłowa ,nowa LFP i się okazało że zablokowana. Jednak dalej słaby odbiór ciepła, wymusiłem ogrzewanie poddasza. I zaczął modulować. Dalej kopci. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
No to faktycznie jeśli dali tam taka dmuchawę, to się popisali. Znalazłem taką WP07 34 W będzie ok. Przesyp ok 5 kg. A to skur..e piszą 9 kg. Dałem 8. Muszę tam podjechać i oblukac wszystko bo mi się to nie podoba. Dzięki panowie Pieklorz i bercus. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Właśnie Jockey, a nie mam jak podejść do kotła co kilka godzin.ostatnio byłem w poniedziałek,będę chyba w sobotę,może jutro. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Malina 12kw palnik Technixa SV dmuchawa ? Jasny gwint nawet nie zerknolem jak zakładałem, ale chyba coś ok 80W przysłona na ok 2 cm otwarta. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak wiem o tym, eko to Karlik deklarowany nie mniej jak 26 Mj . U siebie paliłem 23-25 Mj i sobie latał na 1.5kw. Quźwa nie mam na co dzień dostępu do tego kotła,jedynie przez apke. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Też tak myślałem, że wyciągnięcie 1kw z tego palnika to bzdura. Choć u siebie mam 15kw i na 1.5 kw nawet nie ma tragedii . Chyba jeszcze spróbuję na dwustanie zanim za oknem zrobi się sporo poniżej 0 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Latem i zimą też jak się włączy pompa od CWU to pompa kotłowa się wyłącza, jest obieg kotłowy przez cwu Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak się składa że u siebie mam ten sterownik od 5 lat, zawór 4D obieg kotłowy zrobiony przez CWU, działa idealnie. Ten z którym problem to kocioł wstawiony kilka dni temu u mojej żony dziadków. Obiegi grzewcze parter na rozdzielaczu 6 grzejników. Drugi obieg poddasze.narazie 2 grzejniki+ jedna peęta podłogówki( na chwilę obecną nieużywana) docelowo poddasze będzie na ok 5-7 grzejnikach + 2 pętle podłogówki. Oba obiegi grzewcze wpięte w sprzęgło hydrauliczne. Obieg kotłowy pompa 25/40 ,obieg parter pompa 25/40 obieg poddasze pompa taka sama, zasobnik 200 podłączony pod.kolektory oraz bezpośrednio w kocioł, nie przez sprzęgło. Ochrona powrotu jak.najbardziej zapewniona, obieg parter zawór 3D z siłownikiem sterowany Timelem. Temp w grzejniki na parter ok 26-28 st, tyle zapodaje sterownik jest ok, w domu ok 23 st. Wydaje mi się że że nie ma jeszcze odpowiedniego odbioru ciepła stąd problem, ale jest jeszcze jedna rzecz prawdopodobnie błędny potencjał podajnika. A faktycznie palnik trochę kopci bo jest sadza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Witam, ponownie. Mam do ogarnięcia kocioł i niestety bez fizycznego dostępu do niego na stałe. Od kilku dni walczę z nim aby mieć do niego choć dostęp przez apke. W końcu udało mi się, na nawet pojawiły się wykresy. Ale za nic nie mogę ogarnąć tego co na foto.Xudawianki odstawiam i w żaden sposób nie mogę go zmusić do pracy ciągłej. Pochodzi 10-15 min i się odstawia. Malina12kw, palnik Technixa, dom ok 100m2ocieplony, bez ocieplonego stropu. U siebie nie miałem takich przebojów, a tego piorunstwa nie .idzie ustawić Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Mam jeszcze jedno pytanie. Kocioł Malina 12kw, palnik Technixa w DTR piszą przesyp 9 kg, ale coś mi się nie widzi. Nie zmierzyłem fizycznie, faktycznego przesypu. Ma ktoś podpowieć czy napewno jest prawidłowy? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak działa po zmianie adresu serwera, i faktycznie wykresy są z d..py wzięte. Chyba przejdę na monitorowanie od Wojtka, tylko gdzies hasła zapodzialem i nie wiem jak odzyskać, miałem też od Carlo i też wsiąkły Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak z 17 ja się pomyliłem. W sterze jest tak jak na foto Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ok kumam, ale jest jeszcze jedno wersja na stronie Timela z 19 -09 w sterowniku z 20 -08 bodajże. Adres serwera w sterze już jest wpisany ale inny jak podany na stronie timela Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
I ja mam małe pytanko. Moduł internetowy od Timela i apka na smartfona wersja 1.31, soft w sterowniku 2.27. problem. Udało się raz połączyć, i na tym koniec. Gdzie szukać przyczyny? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Mnie ciekawi wersja softu 3.03? Gdzie? Kto? Kiedy? I dlaczego? [emoji3] Aktualna oficjalna 2.26. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Najnowszy oficjalny soft 2.26, a mnie ciekawi po co taki potwór 28 kw? Cala instalacja z pompą ciepła + kocioł,+ bufor to trochę przerost formy nad treścią ale kto bogatemu zabroni. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A jak długi może być kabel do panelu pokojowego? Kuzyn mnie męczy żeby podłączyć mu panel a poszło parę metrów przewodu. Zasilacz ze spliterem w kotłowni panel w sumie niedaleko,ale przewód do niego przeprowadzony na poddasze i zjechany na dół. Jest go pewnie ok 15-18 m. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
damszn trochę trzeba sprecyzować, po pierwsze ten wątek jest od SKZP ustawienia a nie od instalacji CO, zaraz nam admin pojedzie po "wąsach". Skupmy się więc na SKZP. Tak obsługuje siłowniki zaworów mieszających ( nie mylić z zaworami trójdrożnymi termostatycznymi) zarówno 3D jak i 4D ( siłownik taki sam) Sterownikiem SKZP możesz sterować temperatura jaka idzie w układ CO w Twoim przypadku podłogówka. Ale jest pewne ale. Wysterujesz wszystko bez możliwości sterowania poszczególnymi pętlami podłogówki. I możesz mieć jedno pomieszczenie dogrzane ,inne niedogrzane. Potrzebujesz mieć możliwość sterowania każda pętla niezależnie. I tu możesz użyć właśnie zaworów termostatycznych na rozdzielaczu lub rotometrów. Jednak rotometry dadzą stałą temperaturę ( chyba że je przestawisz) zaworami termostatycznymi ( dalej nie mylić z zaworem termostatycznymi trójdrożnym) na rozdzielaczu bez siłowników trzeba ustawiać ręcznie , po dodaniu siłowników na te zawory i paneli pokojowych takich jak zapodales w.linku ( dla każdej pętli podłogówki) możesz ustawiać temp w każdym pomieszczeniu jaką chcesz ( na każdej pętli podłogówki) .W tym wypadku zawór mieszający najlepiej 4 D ( działa podwojnie 1 ochrona powrotu, 2 zapodajesz czynnik grzewczy na.podłogówke o określonej temperaturze wymaganej dla.podłogówki ( zazwyczaj ok 45 st)) W zasadzie nawet nie musi być siłownika doświadczalnie ustawiasz temp. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
damszn rotometry regulują ilość przepływu czynnika w danym czasie i jest to wartość stała ile ustawisz tyle będzie. Zawory termostatyczne również regulują ilością przepływu ale z wartością zmienna zależna od temp która działa na zawór , siłowniki zamiast zaworów regulują tym samym ale możesz je regulować zdalnie np z każdego pomieszczenia za.pomoca paneli pokojowych. Mniej więcej w skrócie tak to wygląda. Co do zaworów 3 D i tu trochę mylisz pojęcia. Są takie zawory termostatyczne które regulują temperaturę czynnika przepływającego przez ten zawór. I np jeśli taki zawór ma nastawę 45 s. będzie tak regulował aby zmieszać ciepłą i chłodna wodę aby wyszła woda o temp 45 s. Tak zawór nie musi mieć siłownika. Zawory mieszające 3 lub 4D takze działają podobnie ale można je regulować zależnie od potrzeb. Np potrzebujesz 45 s i tak można ustawić, potrzeba więcej lub mniej także możesz ustawić. Możesz takim zaworem "kręcić" ręcznie lub założyć siłownik do zaworu mieszającego i wtedy tym siłownikiem sterujesz innym urządzeniem np sterownikiem kotła( SKZP ma tę funkcję i świetnie się sprawdza) wtedy po podłączeniu pogodowki i czujnika wewnętrznego masz w zasadzie pełna automatykę ,oczywiście po usprawnieniu innych rzeczy. Wszystko działa samodzielnie bez Twojej ingerencji. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak w tym miejscu może być. Czujnik spalin ma.kolnierz i odpowiednia średnica otworu w czopuchu nie pozwoli wpaść czujnikowi, a o szczelność nie musisz się martwić. Rotorki w rozdzielaczu regulują ilość przepływającego czynnika ( najczęściej woda) tym samym ilość przenoszonej energii czyli ciepła. Temperatura tego czynnika też.ma.wplyw ale nie może być większa jak ok 45 i po to potrzebny zawór termo 3 D( różne szkoły) masz na rozdzielaczu zawory termostatyczne wystarczy zamienić je na siłowniki wraz ze sterowaniem ich. Sterownik tego nie obsłuży musi być dedykowany. Nie mam teraz za bardzo czasu na podesłanie jakiegoś namiaru. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Pierwsza sprawa po co taki potwór kocioł? Co do sterownika. Otwór pod czujnik spalin wywierać na górze za wyjściem czopucha z kotła. Nie musisz go niczym ocieplać. Ale sam czopuch z.przedluzka do komina warto. Sterowanie podlogówka można zrobić samym sterownikiem, jednak tu chyba lepszym wyjściem będzie założenie rotometrów i sterowaniem przepływem ewentualnie zawory termostatyczne na rozdzielaczu z siłownikami a te podpiąc do paneli z czujnikami temp. Jeśli pętle podłogówki sa różnej długości nie jest zbyt dobrze, generalnie lepiej jak są w miarę o takiej samej długości. Ustawienie rotometrów to zabawa ale możliwe do wysterowania. Siłowniki zrobią same robotę. Na rozdzielacz zawór termostatyczny do ok 40-45 st, + bypass . Skzp jest niezłym sterownikiem, ale panel pokojowy do podłogówki sprawdzi się w jednym pomieszczeniu, i jeśli pobawisz się z przepływami na pętlach da radę to ogarnąć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Zrobiłem mały test Wievera i nie działa mi autologowanie ,za każdym razem muszę wklepac dane do logowania. W opcjach ustawione na autologowanie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
