hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Masz ster podpięty do sieci czy w ustawienia wchodzisz panelem przy kotle? I którą wersję sterownika masz?
  2. Za dużo namieszałeś w ustawieniach - pisałem 2-3 sek. Jak miałeś 7/20 to ustaw np 5/20 i nadmuch 32% i obserwuj. Na pewno nie ustawisz tego w dzień czy dwa. Cierpliwości. Co do palnika to rzeczywiście chyba za,duży Ci wstawili bo chyba dla kotła 25 kW to moc max powinna być 25kW a nie minimalna. Płomień pewnie duży bo palnik duży-duża "japa" i wentylator to i płomień konkret. Spytaj sprzedawcy czemu w kotle 25 kW wstawili taki dużypalnik o mocy max 35 kW i że chciałbyś mniejszy o mocy max 25 kW. Ja używam wersji mobilnej strony na telefonie i może dlatego takie male mi się otwiera.
  3. Daj zdjęcie z fleszem żeby było widać cały palnik i w wyższej rozdzielczości
  4. Jak zmniejszyłeś nadmuch to zmniejsz też ilość podawanego paliwa przez zmniejszenie czasu podawania lub zwiększenie przerwy między podaniami jaj Ci wyżej pisałem
  5. Spróbuj zmniejszyć moc tak żeby się rzadko odstawiał a najlepiej wcale (będzie trudno z racji na moc kotła i palnika i obecnej temp zewn ale popróbuj). Ustaw powiedzmy 7/25 i zejdź z nadmuchem do 34% i obserwuj. Jeżeli nadal będzie się odstawiał to dalej zmniejszaj czas podawania lub wydłużaj czas przerwy (jeden z tych parametrów, nie oba naraz) tak żeby się palenisko nie cofało. Zmian dokonuj po co najmniej paru godzinach obserwacji i niewielkimi korektami- 2-3 sek) Rada: zapisz ustawienia przed zmianami żebyś wiedział do czego wrócić w razie coś sknocisz. Jak dojdziesz do jakichś sensownych nastaw to zapisz też sobie dla jakiej temp zewn są one optymalne, bo jak przyjdzie mróz to moc trzeba będzie zwiększyć. Co do żaru po jednej stronie palnika to jednak stawiałbym na jego nieszczelność - może i uszczelniali przy montażu ale może zrobili to na odwal się i dmucha gdzieś na boki. Teraz jest ciepło - wygaś, zasyp palnik węglem i włącz dmuchawę, najlepiej na wyzsze obroty.Sprawdź czy nie ma nieszczelności Możesz zadzwonić do gościa i powiedz niech Ci nie ściemnia bo bez różnicy czy w odstawieniu czy pracy to ma się palić równo na całym palniku. Ja też mam ekoenergię tylko że małą i tak się pali
  6. @truskawkowy to nie tak- ta fabryka nie przerabia odpadów z płyt wiórowych i mebli tylko produkuje je z surowca - drewna ze zrywki a każdy odpad z jego cięcia jest wykorzystywany do produkcji płyt ( zauważ że w pellecie nie ma grubszych frakcj nawet "obciętego paznokcia", sama trocina. Pozatym tak jak pisałem zapach swoisty drewna iglastego no i legitymują się certyfikatem(nie wiem czego on dotyczy, nie zagłębiałem się) i głównie jest to towar eksportowy na Danię i GB. Podejrzewam że by sobie nie dali wcisnąć syfu
  7. Dochodzi szybko do zadanej bo zapotrzebowanie teraz nieduże w stosunku do mocy kotła. Spróbuj zmniejszyć mu moc żeby nie dochodził tak szybko do zadanej lub podziel podawanie żeby częściej był ruch na palniku tzn zamiast 14/40 np 7/20 lub 5/15.
  8. No to musisz wygasić lub zadzwoń do producenta/sprzedawcy czy przy składaniu palnika uszczelnili koronę silikonem wysokotemperaturowym. Wprowadź poprawne dane na cieplowlasciwe żeby mieć w miarę rzetelny wynik- strych nieogrzewany może wiele zmienić w bilansie w zależności czy i jak strop i dach są ocieplone
  9. Prawdopodobnie nieuszczelniona korona palnika- sprawdź czy poza otworami w koronie powietrze nie ucieka gdzieś bokami. Co do mocy kotła to jeśli jest przewymiarowany( a pewnie jest bo 25kW to na jakieś 400mkw chyba że dom durszlak albo rzeczywiście taki metraż) to sadza murowana. Tu sprawdzisz jakiego kotła potrzebujesz - cieplowlasciwe.pl
  10. Jeżeli zawór 3d nie jest z siłownikiem tylko termostatyczny gdzie ręcznie ustawiasz temp to pompa na stałe. Podłącz ją pod wyjście P2 i w ustawienia ->obwody CO->obwód CO2->Typ obwodu ustaw"pompa CO"
  11. W podłączeniu jakie proponujesz trzeba najpierw naładować bufor żeby nagrzać CWU - takie set litrów.Po co do tego zawór 3d -wyjaśnij jeśli możesz. Ja się odnoszę do schematu załączonego przez kol @odpowietrznika. CWU nie jest grzane grawitacyjnie co sugeruje schemat autora gdzie jest obieg CWU z pompą i do tego napisane jak byk że zasobnik z dwiema wężownicami
  12. No tak. Jaki masz typ instalacji? Zawór 3d, 4d siłownik. Schemat najlepiej wrzuć
  13. Powinieneś dostać razem ze sterownikiem 2,szt O taki x2. Jak nie masz to upomnij się
  14. Jak nie do kotła i nie do bufora to do czego?Temp kotła czy bufora jest w wężownicy a na CWU ustawiamy dowolną wedle upodobań. Lepiej się wstrzymaj z poradami...
  15. Podłączasz pompę pod wyjście P1 lub P2 (w zależności jaką konkretnie masz instalację- sama podłoga, podłoga+grzejniki, zawór 3d, 4d z siłownikiem czy bez) ustawienia-> obwód CO1 lub CO2 -> Typ obwodu-> i tu wybierasz konkretnie. Potrzeba też podłączyć czujnik temp wewnętrznej i jak ma być pogodowe sterowanie to czujnik zewnętrzny też. W instrukcji wszystko jest opisne na stronie esterownik.pl
  16. Zmień średnice odcinka kocioł - zawór - kocioł na 6/4. Za zaworem na CO nie potrzeba. Jeżeli kocioł nie może dobić do zadanej to zwiększ moc- wydaje mi się że 28% nadmuch to trochę malo, daj 32% i jeśli palenisko będzie się zapadać to zwiększ czas podawania lub zmniejsz czas przerwy(ale tylko jeden z tych parametrów i nie diametralnie - 2-3 sek i obserwuj) Masz czujnik temp spalin? Jaka jest teraz temp?
  17. Problemem u Ciebie nie jest zbyt mała wydajność pompy- jedna 25/40 spokojnie powinna dać radę a Ty masz teraz 25/60. Dla przykładu ja mam podobny metraż do Twojego 11 grzejników i 2 pętle podłogówki i pompa 25/60 chodzi na 1 biegu Co do zaworu 4d to wystarczy powiększyć średnicę obiegu kotłowego
  18. Bo ten zawór nie znajdzie zastosowania w instalacji z buforem-jakie niby ma on pełnić zadanie, szczególnie obieg bufor-zawór -bufor? Wężownice zepnij szeregowo i podłącz z obiegu kotłowego jak w schemacie @odpowietrznika- zwiększysz jej moc i szybciej CWU dobije do zadanej.
  19. Działa tzn masz odpowiednią temp na grzejnikach i powrót pow 45 st bez wspomagania pompą CWU? Jeżeli tak to jesteś w gronie nielicznych zadowolonych użytkowników zaworu 4d
  20. Ja kupowałem zawory Danfoss razem z głowicami 50 zł/kpl chyba że celujesz wyżej. A plusem dla zaworów jest to że w każdym pomieszczeniu kontrolujesz temp niezależnie http://allegro.pl/danfoss-glowica-5115-zawor-ra-n-1-2-prosty-click-i6605816447.html Są to zawory z nastawami wstępnymi więc jest możliwość regulacji hydraulicznej instalacji
  21. Też próbuję ustawić Wesołą w trybie ręcznym. Trudno, bo nie takie warunki teraz na to paliwo (+7 st) W tej chwili ustawione mam podawanie 3/48 nadmuch 38% przysłona podobni jak u kolegi @ziomal Sporo mam takich spieków - nadmuch do góry dać? Tak jest na palniku
  22. Ocynku nie można do CO. Czarna stal tylko
  23. A czemu masz nie móc? :) Stal z miedzią można
  24. Tak masz zamontowany zawór że reguluje temp na grzejniki. Powrót kotła wtedy zimny.
  25. Zawór 3d możesz zamontować na zasilaniu lub powrocie w funkcji mieszania lub rozdzielenia. Jakąkolwiek wybierzesz opcję to musisz wybrać nad temperaturą której części instalacji chcesz zapanować 1. Montaż zaworu na zasilaniu a) w funkcji mieszania kontrola nad temp wychodzącą na instalację, brak kontroli temp powrotu b.) w funkcji rozdzielenia w zależności od ustawienia otwarcia zaworu do wyboru kontrola nad temp CO lub powrotu kotła 2. Montaż zaworu na powrocie a) w funkcji mieszania kontrola nad temp powrotu, na CO wychodzi temp taka jak na kotle. Aby móc kontrolować temp na CO potrzeba zamontować sprzęgło i układ mieszający z pompą i zaworem 3d za nim b.) w funkcji rozdzielenia podobnie jak funkcja 1b Tak to mniej-więcej wygląda. Zaznaczam że nie jestem instalatorem - wiedza zaczerpnięta z forum, jeżeli gdzieś jest błąd proszę poprawić
