Jak Podłączyć Pompę Podłogową Do Ecoal ?
Tak jak w temacie jak podłączyć pompę podłogową do sterownika Ecoal? Obecnie podłączoną mam na krótko do gniazdka , chciałbym ją wpiąć do sterownika. Mam jedno wolne wyjście  w sterowniku do podłączenia pompy oznaczone jako "Pompa Mieszająca" . Co muszę przestawić w ustawieniach żeby aktywować to wyjście,  aby pompa załączała się w odpowiednim momencie. Pozdrawiam.
W ustawieniach zaawansowanych zmien z pompa mieszajaca na podlogowa
Podłączasz pompę pod wyjście P1 lub P2 (w zależności jaką konkretnie masz instalację- sama podłoga, podłoga+grzejniki, zawór 3d, 4d z siłownikiem czy bez) ustawienia-> obwód CO1 lub CO2 -> Typ obwodu-> i tu wybierasz konkretnie. Potrzeba też podłączyć czujnik temp wewnętrznej i jak ma być pogodowe sterowanie to czujnik zewnętrzny też. W instrukcji wszystko jest opisne na stronie esterownik.pl
Edytowane przez hajtaler428
Zmiana w ustawieniach zaawansowanych z pompy mieszającej na podłogową nic nie daje ponieważ chyba trzeba podłączyć czujnik temperatury podłogowej którego ja nie posiadam.
Powinieneś dostać razem ze sterownikiem 2,sztpost-2974-0-54771900-1479936406_thumb.png
O taki x2. Jak nie masz to upomnij się
Te plastikowe puszki wielkości pudełka od zapałek ? I dopóki tego nie podłącze to nie ma opcji żeby pompa ruszyła ?
No tak. Jaki masz typ instalacji? Zawór 3d, 4d siłownik. Schemat najlepiej wrzuć
A tak konkretnie to posiadam instalacje z trzema pompami C.O , CWU , podłogowa i zawór 3d. Poza tym na chwilę obecną nie ma podłączonych czujników temperatury wewnętrznej ani zewnętrznej. Gdzieś czytałem że pompa podłogowa powinna chodzić non-stop.Czyli bez czujników to pozostaje mi tylko podłączenie pompy na krótko? (Tak miałem te czujki w zestawie)
Jeżeli zawór 3d nie jest z siłownikiem tylko termostatyczny gdzie ręcznie ustawiasz temp to pompa na stałe. Podłącz ją pod wyjście P2 i w ustawienia ->obwody CO->obwód CO2->Typ obwodu ustaw"pompa CO"
U mnie chyba nie ma takich ustawień jak "obwody".
Masz ster podpięty do sieci czy w ustawienia wchodzisz panelem przy kotle? I którą wersję sterownika masz?
Nie mam podpiętego do sieci bo jest to nowy dom i jeszcze tam nie mieszkam. Właśnie nie wiem jaką mam wersję sterownika i w chwili obecnej nie mogę sprawdzić. Zakupiłem go w Lutym 2015.
Który z paneli
W takim razie podłącz pompę podłogówki pod wyjście "pompa mieszająca". W "funkcja pompy mieszającej" wybierz "pompa mieszająca" . W menu niezależna praca pompy mieszającej wybierz "tak"
Temp załączenia pompy mieszającej ustaw 60 st
Tu masz instrukcje https://esterownik.pl/nasze-produkty/ecoal
Ok dzięki za pomoc. Temp załączania pompy to aż 60 st. ? To jaka jest optymalna temp. pracy kotła?
Jeszcze jedno pytanko  "Funkcja pompy CWU" ustawione mam jako CWU ,a jak ustawie na CWU + Mieszająca to nie będzie lepiej dla kotła?
Tak tylko nie wiem czy nie będzie to kolidować z pompą podłogówki podłączoną pod wyjście pompy mieszającej. Wtedy trzeba będzie ją ustawić jako funkcja "pompy cyrkulacyjnej"
Acha to chyba lepiej nie kombinować.
Nie dlaczego- musisz tylko przełączyć w funkcji pompa mieszająca na pompa cyrkulacyjna i ustawić temp jej załączenia na minimum tzn 25 st - przy takiej temp CWU załączy się pompa podłogowa. Funkcję pompy CWU ustaw na CWU + mieszającą a temp załączenia pompy mieszającej ustaw na 45 st(gdy temp powrotu spadnie poniżej 45 załączy się pompa CWU żeby go dogrzać. Trzeba zamontować czujnik temperatury powrotu jak najbliżej powrotu kotła i,dobrze,zaizolować) Wadą tego rozwiązania jest to że temp CWU będzie wyższa od zadanej gdy pompa będzie dogrzewać powrót
Ok jeszcze raz Wielkie Dzięki za Mega Pomoc :)
Proszę sprawdzić czy dobrze Pana zrozumiałem. Zmieniam z pompy mieszającej na cyrkulacyjną , a temp załączania (tzn.Temperatura załączenia pompy mieszającej) daje na 25st. Funkcję pompy CWU ustawiam na CWU+Mieszająca , a gdzie mam ustawić te 45st? Sory ale w tych sprawach jestem zielony :)
Funkcja pompy mieszającej - pompa cyrkulacyjna
Temp załączenia pompy cyrkulacyjnej- 25st
F pompy CWU - CWU +mieszająca
Temp załączenia pompy mieszającej - 45,st
Wszystko jasne ale chyba nie ma opcji ustawienia temp. załączania pompy mieszającej .
