hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Kiepski pomysł. Też chciałem taki kupić ale zmieniłem decyzję i wziąłem EKR (ślimak) i nie żałuję. W ślimaku też spalisz miał(ja w tej chwili pale miałem 23 z Piasta) Sterownik to bierz internetowy-trzy lata temu jak brałem to dopłata była chyba 300 zł a wygoda jest i obsługa czterech pomp, programatory itp Jeśli ruszt dodatkowy to wkładany żeliwny a nie wodny
  2. Z Piekar to jest Skarbek(dawny Pieklorz). Ekoret to z Zakładu Przeróbczego w Sosnowcu i jest to węgiel mieszany
  3. O czym ty człowieku piszesz. Co to za różnica w jaki sposób miał jest odbierany od reszty urobku? Są kopalnie gdzie właśnie na,przesiewaczu pozyskiwany i potem sprzedawany jest miał (miał 27 i 23 z Chwałowic, miał 29 z,Jankowic, miały na Marcelu, miał24 z,Ziemowita jest kruszony) Generalnie odsianym miałem z węgla spokojnie można palić w,zależności z jakiego jest węgla to różnie będzie się palił
  4. U mnie w zależności od poboru 3,5-5 kg/d miału 23 zPiasta. Zasobnik 200 z wężownicą. 6 osób, wanny nie ma ale jest głęboki brodzik i dzieciaki się w nim kąpią jak w wannie. Sporo wody też się marnuje - nie mam cyrkulacji i sporo wody musi zlecieć zanim na piętrze pojawi się ciepła (zasobnik w piwnicy)
  5. Napisałem max 50m dla zaworu RTL a nie że masz tyle dać. Pod brodzikiem nie dajesz. Jak odliczysz na niego 1m2 to masz 5mkw. Jak położysz rury w odstępie 10cm to wychodzi 50mb rury... Co do ceny to nie wiem ale to zależy od producenta
  6. Możesz zrobić na zaworze RTL ale żeby dobrze działało to max 50mb rury - na Twój metraż spokojnie starczy
  7. Dlaczego źle? Zawór 3d w funkcji rozdzielenia jest ok tylko powinien być zamontowany blisko kotła . Nie wiadomo też czy przy temp na kotle 60 st i ustawieniu na powrót pow 45st zostanie coś żeby były dość ciepłe grzejniki - możliwe że trzeba będzie podnieść temp na kotle
  8. Podstawowy błąd to podłączenie szeregowe pomp. Pompy powinny pracować równolegle czyli z powyższego schematu pompa bliżej kotla powinna być przeniesiona za zawór 3d przed rozdzielacz grzejników
  9. Oba schematy źle. Pompę na grzejniki z rys 2 przenieś za zawór 3d. Zawór zwrotny na układzie grzejników wystarczy jeden(w tym samym miejscu co w podłogówce) Nadal brak ochrony powrotu chyba że przez pompę CWU
  10. Masz na myśli przerwę między podaniami w podtrzymaniu(czas "leżenia" na palniku beż podawania)? Ile ona wynosi? Bo np na miale 23 z Piasta mam w tej chwili podanie 3x po 5 sek po 150 minutach. W sumie nie próbowałem wydłużać tego czasu. (Moze by dłużej poleżał np 180 min)? A jak z Retopalem właśnie? Tyle że ja na przyszły sezon planuję kupić Retopal ale z Ziemowita (dawny groszek 5-25)
  11. Może nie oszukano Ci jeeli chodzi o jakość bo możliwe że był to właśnie ten eko z Piasta bo miał on w sobie sporo takiego pyłu tak jak piszesz ale 930/t i to w Zawierciu? Toż to rzut kamieniem od Bierunia to transport powiedzmy max 30zł do tony. U mnie w zeszłym sezonie(centrum, okolice Włocławka) Retopal był poniżej 700 zł nie pamiętam dokładnie(za 700 kupiłem groszek z Wesołej). To to 900 to gość grubo kroił...
  12. Kolego @julo23 prawdopodobnie Cię oszukano bo owszem przez,krótki czas był dostępny ekogroszek na Piaście. Odbierali go na kopoalni z tego co szło w miał 23 ale bardzo powoli produkowali (ok 1 auto na zmianę i w dodatku słabo było odsiane, mnóstwo miału) Możliwe że dostałeś to od magika co ładowali miał 23 łatwiony gdzie ładowacz obierał pryzmę i było dużo groszku i sprzedawca sam na placu odsiewał z tego groszek. Znam takich. A 930 za tonę luzem lekka przeginka.
  13. trzeba zakręcić zawory zasilania i powrotu płaszcza, te które masz przydławione(ze zdj 3 i 7) widać że masz grzejniki i CWU na jednej pompie więc zapamiętaj w jakiej pozycji są ustawione zawory zanim je zamkniesz żeby w następnym sezonie nie było problemów z grzejnikami
  14. hajtaler428 odpowiedział(a) na Dancych temat w Opał
    U mnie miał 23 z Piasta, palnik Ekoenergii. CWU 200l, 6 osób, średnio spalanie 3-4kg/dobę
  15. W łazience ma być ciepło ale nie skwar. Zależy jakiej mocy grzejnik w,łazience ale przy ochronie powrotu zasili go woda o temp ok 60st co prawdopodobnie bez termostatu uczyni terrarium. Przy zaworze 3d na powrocie można zamontować termostaty na wszystkich grzejnikach bo w razie ich zamknięcia będzie cyrkulacja w obiegu kotłowym
  16. Tak żeby Ci przybliżyć to u mnie w największe mrozy jakie dotąd były (te w styczniu) kocioł spalał max 32kg/dobę to daje 1,35kd/h. Mnożysz to przez kaloryczność opału (u mnie 28MJ),i przez sprawność kotła(u mnie ecoal przyjmuje 65%) mnożysz przez 1000(daje to wynik w kWs) dzielisz przez 3600 i masz wynik w kWh. Konkretnie 1,35*28*0,65*1000/3600=6,8kW Czyli jak dotąd mój kocioł pracował max na mocy 7kW przy przyjęciu 65% sprawności. Nawet jesli przyjmiemy sprawność 80% będzie to ok 8-8,5kW. Gdzie tu jeszcze do 12 W normalne zimowe dni przy temp w okolicach 0st kocioł pracuje z mocą 3-4 kW
  17. Mam praktycznie taki sam metraż i taką samą izolację. CWU 200l. Kocioł 12kw
  18. Jak nie założysz na tych dwóch grzejnikach termostatów to będą one przegrzewały pomieszczenie bo będzie w nie szła taka temp jak na kotle. Piszesz,że są to drabinki w łazience więc może nie będzie tak źle.
  19. Ty masz kolegów a ja jestem kierowcą i jeżdżę głównie po kopalniach i coś tam chyba wiem... Nie wiem jak na przeróbczym w tej chwili ale 2 lata temu na pewno ruski węgiel tam dorzucali. Wiem bo wielokrotnie widziałem jak były dostawy na plac a wagowa miała na kartce schemat w jakie miejsce na placu jaki węgiel mają wysypywać. Na tej kartce było napisane: Wesoła -zwał A, Staszic - zwał B, Suek- zwał C. A co to Suek? Ruski węgiel. Trochę też dziwne że nie chcą podać z jakich węgli jest robiony
  20. Rozumiem że nie masz termostatów na grzejnikach? Wtedy termostat do pompy wskazany z tym że jak rozłączy pompę to przestanie grzać podłoga a w niej powinien być ciągły obieg. Lepszy byłby zawór 3d z pogodówką chyba że już całą armaturę masz kupioną
  21. @kecajbi Juliusz w Sosnowcu to jest zakład przeróbczy i nie ma tam wydobycia. Zwożą tam węgiel właśnie ruski, z Wesołej. Nie wożą już z Kazimierza - Juliusza bo zamknięty. Z tych trzech węgli powstawał Ekoret. Nie wiem czym teraz zastąpili Kazimierza. Załadunek wygląda tak że ładowarka sypie na przesiewacz łyżkę tego, łyżkę tego(mają określoną proporcję na ekoret, bo jest na przykład tez w sprzedaży e-groszek- granulacja ta sama tylko inna proporcja). Nie jest to w żaden sposób mieszane wcześniej. Co do retopalu to workują prosto z produkcji(z płuczki) więc zawsze będzie mokry. Retopal w big-bagi lądują nawet pod chmurką tak że jeszcze lepiej. Foto sprzed chwili, jestem właśnie na PiastII. Aktualnie leje deszcz...
  22. Potwierdzam- u mnie też narasta zgorzel przy paleniu wysokokalorycznym i koksującym groszkiem
  23. Jeżeli masz zawór 3d na wyjściu na grzejniki to nie chroni on powrotu tak jak piszesz. W kotle na pellet o ochronę powrotu musisz zadbać bo temp powrotu powinna być w granicach 60st. Taki układ jak kolega przedstawił jest ok a,zamiast bufora może być sprzęgło. Jeżeli nie masz podłogówki ana grzejnikach termostaty to można uprościć - jedna pompa na,grzejniki i zawór 3d stalotemperaturowy do ochrony powrotu
  24. Masz pompę na zasilaniu więc naczynie wystarczy 30 cm nad najwyższy punkt instalacji(teraz masz jak piszesz na równi i dlatego wywala wodę przez naczynie). Trzeba też zabezpieczyć naczynie przed zamarznięciem przez izolację lub wymuszenie cyrkulacji (przy normalnym podłączeniu naczynia nie ma w nim obiegu)
