hajtaler428
    1736
    12
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Naczynie nie musi być idealnie pionowo nad kotłem, może być oddalone w rzucie pionowym od kotła. Ta odległość zależy od długości rury zasilającej wychodzącej z kotła do pierwszego jej załamania i może wynosić 10x długość tego pionowego odcinka. Prościej mówiąc to jeśli rura zasilająca z kotła będzie miała np 0,5m do pierwszego kolanka to odległość naczynia od kotła w rzucie może być 5m. Rura do naczynia musi być prowadzona na całej długości że wznosem więc tak jak na schemacie nie może być. Źle też wpięte samo naczynie - w miejscu gdzie teraz jest przelew powinna być wpięta RB, tam gdzie teraz RB - przelew z odpowietrzeniem, a po lewej od dołu rura wzbiorcza(z rozdzielenia RB) Można to poprawić przenosząc pompę na powrót ale naczynie musi być wtedy dość wysoko względem najwyższego grzejnika (min 2m). Nie ma to jednak sensu skoro ma być na zasilaniu montowany zawór 4d. Na obecną chwilę żeby to zabezpieczyć pozostaje montaż zaworu bezpieczeństwa 1,5bar ale to nie jest to czego wymagają przepisy. Nie wiem czy widziałeś w wiadomościach z tydzień czy dwa temu jak poprzestawiało ściany w domu po wybuchu kotła? Przyczyny wybuchu nie podano ale jeśli instalacja jest odpowiednio zabezpieczona to nigdy do wybuchu nie dojdzie https://www.google.com/amp/s/rolnikinfo.pl/wypadek-171120-mw-wybuch/amp
  2. Ale babol! Pomijając już miejsce montażu (zasilanie/powrót) to źle jest ogólnie podłączony sam zawór - pozamieniane króćce. Ten instalator to za tą robotę to powinien Ci kasę oddać a potem przeprosić
  3. No a przy krzywej 1.2 zasilanie dla -20 to ponad 70. Na jakiej podstawie twierdzisz że krzywa 0.6 jest odpowiednia? Krzywa 0.4 to max. Standardem jest rozstaw 10cm w podlogówce, 15 się zdarzy. A te 25-30 czy 40 to nie wiem skąd to wziąłeś
  4. W prawidłowo wykonanej instalacji temperatura zasilania nie przekracza 45st bo to zwyczajnie niezdrowe dla układu krążenia. I nawet gdyby taka temperatura (te Twoje 50st) była odpowiednia dla zewnętrznej -20 to ile dni w sezonie taka temperatura występuje? I kiedy ostatnio taka była? Bo zeszłej zimy to maks chyba-10. W większości sezonu to temperatury w okolicach 0st a wtedy zasilanie podlogówki to 30st. I co wtedy z grzejnikami?
  5. Fizycznie pompa uciągnie ale nie da się tego zrealizować ze względu na różną wymaganą temperaturę zasilania dla grzejników i podlogówki -albo na zasilaniu będzie temperatura podlogówki co znaczy niedogrzane pomieszczenia z grzejnikami, albo temperatura dla zasilania grzejników co sprawi przegrzanie podlogówki. Trzeba grzejniki podłączyć bezpośrednio z kotła a na podłogę zawór 3d i pompa. Temperatura na kotle dla zasilania grzejników. Albo sprzęgło i osobna pompa na grzejniki i zawór 3d z pompą na podlogówkę
  6. Fajne parametry podłogówki. Przy takich to w domu żar tropików
  7. Bardziej niepotrzebne są te siłowniki niż rotametry. Przepływ na pętlach i temperatura zasilania powinny być tak ustawione żeby zyskać komfort cieplny przy ciągłej pracy pompy podłogówki. Sterowanie na zasadzie włącz/wyłącz to zły pomysł. To nie grzejnik że przestaje grzać po zamknięciu głowicy. Podłogówka ma dużą bezwładność i po wyłączeniu pompy/odcięciu pętli jeszcze długo oddaje ciepło i w drugą stronę tak samo- po włączeniu ciepło będzie odczuwalne po czasie. Wszystko to sprawi że komfort cieplny będzie na niskim poziomie. Chyba że Ci to odpowiada to ok. To Twoje zabawki
  8. Ważniejsze jak już będziesz miał tego fachmana żeby zamontował te zawory zwrotne gdzie trzeba
  9. A rotametry służą do regulacji przepływu przez pętle a nie do ich zamykania/otwierania
  10. A dlaczego mają nie mieć sensu? Jeśli to podłogówka to są konieczne
  11. To jest funkcja rozdzielenia- wtedy zawor musi być po stronie tłocznej pompy. Tak jak masz teraz jest w funkcji mieszania i zawór powinien być (i jest) po stronie ssawnej pompy ale trzeba go obrócić o 180 st na gwincie przyłącza B. Sam to możesz zrobić z tym że nie ma śrubunków na zaworze i trzeba więcej elementów rozkręcić.
  12. To masz przyczynę braku przepływu na sprzęgle. By się to zgadzało z Twoim opisem Tak jak jest teraz zawór podłączony to gdy się przymyka to od strony powrotu kotła zamiast od sprzęgła. Gdy jest zamknięty całkiem to przepuszcza bodajże 3%. Jak wyłączysz odbiory to ten przepływ wystarczy żeby dogrzać sprzęgło, jak pracują pompy za sprzęgłem to już przepływ po stronie kotłowej jest za mały
  13. Ale wlepka jest dobrze wklejona wg wytłoczeń i jej też nie da się inaczej wkleić bo jest w gnieździe z wycięciem na dole. Pytanie kiedy ten fachman opowiedział tą legendę o tym wadliwym oznakowaniu-przed montażem czy po jak zauważyłeś że źle zamontowany. Jeśli po to se wymyślił bo mu się nie chciało poprawiać. Potwierdź że zasilanie z kotła jest na zdjęciu od dołu po prawej
  14. Pompa kotłowa powinna pracować z większym wydatkiem niż suma wydatków pomp na odbiorach więc wydaje się że jest ok. Powinno pomóc zamontowanie zz we wskazanych miejscach bo w tej chwili do podmieszania zawory 3D mają możliwość pobierania zimnej wody ze sprzęgła zamiast z powrotu swoich obiegów I jeszcze pytanie - jak są wpięte obwody na odbiorach? Tzn czy grzejniki wpięte są na wysokości króćca zasilania od strony kotłowej?
  15. A w jaki sposób uzuelniasz wodę w układzie że wlewasz ją wiadrami? Przez naczynie? Odpowietrzałeś instalację po takim uzupełnianiu i dolewałeś ponownie?
  16. W takim razie to nie ATM a ATV lub VTC Na zdjęciu nie widac, a jeśli gdzieś są to wzlym miejscu. Powinny być na powrocie. W Twoim przypadku zaraz przy króćcu powrotnym przy sprzęgle (czerwone kropki) Daj więcej zdjęć (kocioł, obieg kotłowy ) lub/i schemat
  17. ATM to zły typ zaworu do ochrony powrotu. 70+ to normalna zalecana temperatura dla kotła pelletowego. Brak zaworów zwrotnych w odpowiednich miejscach po stronie odbiorów
  18. Jak to wyliczyłeś? Sam kocioł ma pojemność 54l
  19. A co masz źle podłączone w schemacie autora - zawór 3d stałotemperaturowy z pompą na powrocie i to wszystko na obejściu zaworu klapowego. To poprawne podłączenie
  20. Tylko ten z linku to jest UWG Plus i on może być w zamkniętym montowany a autor ma UWG i ten tylko w otwartym Edit: i dodatkowy wymóg dla układu zamkniętego to sterownik i wentylator podmuchu. Miarkownik odpada
  21. Producent nie dopuszcza do montażu kotła w układzie zamkniętym
  22. No tak
  23. Na CWU masz osobną pompę i w zasobniku będzie taka temperatura jaką ustawisz w sterowniku. No chyba że sterownika nie ma
  24. Przy instalacji grawitacyjnej nie potrzeba ochrony powrotu. Zresztą ma to dzialac 2 lata jak piszesz, kocioł cieknie więc ochrona powrotu pomoże mu jak umarłemu kadzidło
  25. Wiesz myślałem że po to jest to forum ale widzę że się pomyliłem. Uprzedzę Twoją odpowiedź - wiem że nie po to żeby podać wszytko na tacy. Przyzwyczaiłem się też (jak zapewne inni stali bywalcy forum) że jesteś humorzasty i spodziewałem się powyższej odpowiedzi. Nie jest też mi ta wiedza aż tak potrzebna żebym jej poszukiwał w necie bo nie mam u siebie sprzęgła choć jest w dalszych planach. Jeśli będę montował to na jednym wyjściu i wejściu ale dlatego żeby mieć wyższą temp zasilania obydwu mieszaczy - tłumacze to tym że wtedy będzie większy stopień otwarcia na podmieszaniu niż na zasilaniu ze sprzęgła, przez co będzie mniej "zamieszania" na sprzęgle a większy obrót wody w samej instalacji. Nie wiem czy to sensowne rozumowanie ale podłączenie będzie poprawne.
