tqlis
2
Treść opublikowana przez tqlis
I ja cos dodam, Jak masz w poblizu GZ50, to nie zawracaj sobie glowy kotlami na paliwo stale. Rachunki beda nie wiele wieksze, za to komfort nieporownywalny
A moze pomysl o wkladzie ceramicznym markowym (Sch..). Zaleta jest to, ze nie bedziesz musial nigdy wymieniac, odporny na zapalenie sadzy, na kwas, szybko sie nagrzewa, co wplywa pozytywnie na ciag. Nim zaczal sie sezon, to palilem mokrym drewnem, deskami. Dodam, ze wtedy bylem jeszcze amatorem dmuchawy, z kotla cieklo i to ostro. W listop zawolalem kominiarza, bo myslalem ze juz trzeba by komin przeczyscic. Po zabiegu kominiarz powiedzial, ze musialobyc palone bardzo suchym drewnem, bo sucho i latwo odchodzi. Na forum znajdziesz ludzi, co chwala sobie murowane kominy, sluza nawet po 100 lat. Tylko czy w dzisiejszych czasach znajdziesz kogos kto ci go wymuruje.
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
tqlis odpowiedział(a) na Sebastian80 temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej zainwestuj w welne mineralna i ociepl dach. Jak wiadomo najwiecej ciepla spiernicza gora. Tak jak pisali poprzednicy, zmian grzejnikow nic nie da, ilosc wody w instalacji nie wplywa na zuzycie opalu. Tym bardziej piszesz, ze chcialbys miec cieplo przy 50 stopniach. Do tego potrzebne sa przewymiarowane grzejniki i ciepla chata. A co jak okaza sie za male, bo np masz stare okna ktore wychladzaja. -
Jezeli masz kuz ''bajzel'', to pomysl o podniesieniu drzwi. Roboty n apere h, a zawsze lepiej dac wiecej styropianu. Na szlichte trzeba liczyc 5 cm, zawsze mozesz polozyc siatke (fi 5mm). Chyba ze jest to nad piwnica, albo kolejna kondygnacja, wtedy 6 cm starczy. Osobiscie nie mialem mozliwosci dac wiecej niz 6cm styropianu. Myslalem ze bedzie ciagnelo od posadzki, ale nie ciagnie. Jakbym mial mozliwosc, to bankowo dalbym wiecej, zawsze cos pomoze. Pomysl aby dac dwie warstwy na przemian
Na pewno musisz kupic najmniejszy mozliwy kociol gazowy z wbudowanym zasobnikiem np 80l. Jak jest to mieszkanie to raczej kondensacyjny nie wchodzi w rachube
Nie spotkalem sie, aby ktos nie byl zadowolony z dolniaka. Slyszalem, ze Dakony, to calkiem dobre kotly. Oby nie byla to przerobka typu z deszczu pod rynne. Moze masz cos z ciagiem, albo nieszczelny komin, dlatego prezrobiles na to cos. Inny powod nie przychodzi mi do glowy
W temacie mokrych kominow, wszystko zostalo opisane kilka razy na tym forum. Proponuje wejsc do dzialu uklad kominowy i poczytac kilka pierwszych tematow typu: leje sie z komina, zarasta komin, zarosniety komin, cieknie z pieca, cieknie z czopucha, wykwity na scianach. Jestem pewien, ze po przeczytaniu kilku tematow dojdziesz sam do wnioskow. Jak bedziesz mial watpliwosci, to pisz. Ps, sprawdz szczelnosc na czopuchu, wyczystce komina. Cos musi wystudzac komin.
Oczywiscie, z tym wygrzewaniem i suszeniem nic nie wskurasz, jak nie bedziesz wietrzyla intensywnie i gwałtownie.
Kilku czujek na pewno na tym etapie juz nie podlaczysz. Z reszta jak mialoby to byc tak, ze w kazdym pokoju czujnik, to musiloby to byc zaplanowane na etapie rozkladania instalacji. Nie wiem jak w przypadku pogodowki jaka masz, ale praktycznie kazda wspolpracuje z regulatorem pokojowym (jednym). Powinnas zadac pytanie, czy do pogodowki xxx, da sie podpiac regulator pokojowy? Na takiej pogodowce nastawia sie wplyw temp wewnetrznej, ktora to jest ''nadawana'' przez czujnik pokojowy. Z pogodowki jeden przewod idzie do regulatora pokojowego a drugi do kotla.
do rebel: Jak zamknie sie klapka Pw to kontrole nad spalaniem musi przejac PW (wtorne) podawane najlepiej nad wsad. Proponuje poczytac temat o zarastaniu komina. Dodasz pre otworow w klapce zaladowczej i na pewno poprawi sie spalanie. Dodatkowo poczytaj temat o ekonomicznym spalaniu wegla kamiennego. Jest tam masa informacji. Jak sie do nich zastosujesz, to problem zniknie Jak nie podasz PW to smola zawsze bedzie. Temperatura spalin powinna byc miedzy 150 a 200 stopni.
Wg mnie przyczyny nie nalezy szukac w kotle. Jezeli chodzi o ilosc wody w instalacji, to tez nie ma wplywu. Bo, to ze jest wiecej wody w instalacji, to nie jest jednoznaczne z tym, ze moc kotla musi byc wieksza. Po prostu im wiecej wody, tym wiecej trzeba czasu na ogrzanie instalacji. Najlepiej zalacz schematy, porob zdjecia instalacji, podlaczen kotla, komina. Inaczej dyskusja nic nie wniesie. Ps kopcenie z pieca = zla technika palenia
A moze problem tkwi w pompie? Moze pokombinuj z biegami. Jezli piszesz, ze po zamknieciu jednego zaworu jest lepiej, to wskazywalo by to na pompe. Skoro mniej grzejnikow, to tak jakby krotszy obieg i goraca woda dociera szybciej do grzejnika i szybko przez niego przelatuje, nie ochladzajac sie zbytnio, przez co cieplejsza trafia do kotla, w zwiazku z czym latwiej jest ja pogrzac. Mozliwe, ze jest za slaba, przez co woda krazy za wolno wychladzajac sie po przejsciu przez grzejnik. Rozumiem, ze wczesniej wszystko dzialalo na grawitacji i moc kotla podobna. Wszystko zaczelo sie kaszanic, jak dolozyles automatyke. Zaden ze mnie fachowiec, tylko tak teoretyzuje sobie.
Co jest zlego w Junkersie? Jak mozesz to napisz, bo tez myslalem o kotle gazowym tej firmy?
Ok Juz widze. Jak wylaczy sie ta pompa, to nie bedzie podmieszania, przez co do kotla wroci chlodniejsza woda.
Czy chodzi o pompe obiegu kotlowego? Przeciez jak sie wylaczy to gotowanie murowane.
A czy lepiej uzyc takieg ukladu dwupompowego + termostatyczny zawor, czy ukladu trzypompowego? Czy jest to bez roznicy? Czy moze stosujac uklad trzypompowy mamy pewnosc, ze zadziala poprawnie? Jezli 3 pompowy, to co przemawia za nim? Bede wdzieczny
A no teraz to rozumiem. Czyli jest to zawor z sada, nie pomyslalem o tym. A czy moglbys jeszcze odpowiedziec na pytanie 2. ''W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?'' Ja nie mam aktualnie zaworu 3d ani 4d. Na wyjsciu z kotla jest trojnik i jedna rura na grzejniki druga na zasobnik. Czy nie jest tak, ze z czasem woda, ktora wraca z zasobnika do kotla tak jakby podniesie temp powrotu (no bo jest to krotki obieg i po jakims czasie temp wody w zasob jest zblizona do temp czynnika w wezownicy)? Jedynie, przy tym rozwiazaniu ciezko jest wyregulowac przeplyw, no i oczywiscie w domu slaby komfort (z braku 3d za cieplo)
1.Troche nie bardzo rozumiem. Rozumiem, ze chodzi o zawor termost mierzacy temp czynnika. Czy ma on za zadanie otworzyc sie jak na boilerze temp spadnie do nastawionego poziomu? Jezeli tak, to czy temp wody w boilerze = temp wody przy zaworze termost? A co jak odcinek od zaworu do boilera bedzie za dlugi, wtedy taki kruciec moze ostygnac szybciej i zawor otworzy sie niepotrzebnie? Troche sie pogubilem 2. W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?
Sa plusy i minusy uzywanie tego proszku. Ostatnio postanowilem dac ostro ognia w moim kotle, az skwierczalo w czopuchu, po czym na wierch posypalem sadpalu. Rano zobaczylem w ogrodzie mase sadzy, a bylo widac elegancko, bo lezal tam bialy snieg. Poczatkowo mialem w planach opier.. sasiada, bo wykancza dom i pali w kozie czym sie da. Po tym jak zobaczylem swoj dach (rowniez pokryty sadza), to nastala jasnosc :) Podsumowujac, lepiej palic tak, aby komin i kociol nie zarastal. Szkoda ogrodu i sasiadow :)
Podgrzewacz Wody Zamiast Junkersa ? Stosunek Prądu Do Gazu
tqlis odpowiedział(a) na Abramowicz temat w Instalacje CO i CWU
Mam zasobnik 140l. Chcac grac wode przez 3h dziennie (czyli tylko na wieczor), jest to koszt okolo 150pln miesiecznie pradem. Jezeli mialbym przeplywowe podgrzeacze, to koszt okolo 200 pln lekko. - moje realne obliczenia A majac gaz mialbym tej wody cieplej do woli za 70 - 80 pln miesziecznie - opowiesci uzytkownikow kotlow jednof + zasobnik. -
Wiem :) Co zrobic, upor nie zawsze sie sprawdza Docelowo na pewno beda to cegly, ktore trzebaby osadzic na ceownikach. Mysle, ze do testow mozna sklecic cos z blachy. A taka prowizorka jakby nie patrzec cos wniesie do eksperymentu. Na dniach pokombinuje z blacha i opisze.
A mozesz zalaczyc przekroj komory? Moze do wymiennika dostaje sie skads lewe powietrze wychladzajac go skutecznie. Ja mialem to w swoim kotle i musialem zaslepic szamotem tyl rusztu, gdyz powietrze pierwotne ktore sie tam dostawalo nie bralu udzialu w spalaniu. Narysuj w miare dokladny przekroj komory z zachowaniem proporcji.
Dokladnie mowiac, to chodzi mi o cos takiego. Jest to tylko wersja beta, uzyje cienkiej blachy i jakos pouszczlniam.
Moze napisze raz jeszcze. Jezeli masz zamiar kupowac ecogroszek po 800pln za tone, to mija sie to z celem. Ekogroszek był ''fajny'' jak kosztowal 400-450 pln za tone. Roznica w ogrzewaniu wyniesie Cie mniej niz 700 pln jezeli zdecydujesz sie na wegiel. Jak bedziesz chciala grzac cwu latem, to to co zaoszczedzisz majac wegiel jako opal, wydasz na prad. Jak masz gz50 pod dzialka, to sie nie zastanawiaj. Jak masz kominek, to chcac oszczedzic rozpalisz sobie w nim.
Chyba sie nie zrozumielismy, mozliwe, ze nie jasno napisalem. Nie mam zamiru palic w moim kotle po przerobce na dolniakm, jak dotychczas gorna metoda. Mam zamiar robic to, tak jak przy dolnym paleniu przystało. Jezli kolega Da.. pali w dolniaku, tak jak w gorniaku, to tylko mu sie tak wydaje. Bo albo ma jakas nietrafiona konstrukcje, albo czyni cuda. Ale tak jak pisalem, jak do dolniaka wsypiesz 3 cm groszku, trocin i odpalisz od gory, to kociol bedzie dzial, bo plomien zostanie zassany do palinika - tylko po co tak cudowac :) Planuje kupic jakas najtansza blache na skladzie, moze byc taka jak do obrobek dekarskich. Na pewno po pierwszym paleniu sie nie przepali. Chodzi tylko o sprawdzenie, czy warunki, takie jak dobry ciag kominowy, konstrukcja kotla beda sprzyjaly dolnemu spalaniu. Jezeli zadziala prowizorka, to juz kokretna przerobka tym bardziej. Fakt, ze z doprowadzeniem powietrza w okolice palinka moze byc problem, na razie zostawie nad prowizoryczna przegroda szczeline 0,5cm, moze to zadziala. Jak nie to mam jeszcze jeden pomysl, a mianowicie: zrobic dwie przegrody, miedzy nimi szczeline np 1cm, tak ze nad pierwsza przegroda szczelina 1cm, a druga dochodzi do samej gory, wytworzy to taki szeroki kanal konczacy sie nad palnikiem. Do tego wymagane bedzie doprowadzenie powietrza poprzez drzwiczki zaladowcze, aktualnie nie mam przepustnicy, realizuje to poprzez rozszczelnianie tych drzwiczek. Tylko czy to powietrze bedzie chcialo przejsc tym kanałem? Zdam relacjie jak juz przetestuje to.
