Treść opublikowana przez energotop
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
A może masz ruszt wodny ? Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
600zł i rok temu podobnie. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Nie traktuj mojego wpisu jak ataku. Z tego co kojarzę to skzp pozwalało zejść z mocą minimalna do ok 0.5kw(może się mylę). Nie uważam żeby to była wysoka moc. W sezonie letnim przy niskim zapotrzebowaniu chwilowym a z reguły przy żadnym, bezcelowe wydaje się schodzenie jeszcze niżej. Zresztą żeby sterownik mógł zejść niżej niż obecnie pozwala oprogramowanie programista musi wprowadzić nowe parametry pracy palnika(stosunek praca/postój). Oczywiście wcześniej trzeba jeszcze te parametry odpowiednio dograć a nie wziąć z "czapy". Więc pracy już jest sporo(koszty rosną) a zyski u użytkowników niewielkie (a u niektórych będą straty). Zreszta uważam że przy większych mocach niedoskonałosci łatwiej zgubić. Więksi gracze do tej pory mają ograniczoną moc minimalną w swoich algorytmach do 2-3kw ponieważ uważają że niżej czysto nie da rady zejść. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
- Poszukuje firmy z doświadczeniem, która zainstaluje kocioł SKAMP-PV 13
Ekomiał Greenpal
W piątek kurier dowiózł mi 1t Greenpal. Niestety wygląda na to że zwiększony popyt wpłynął na jakość sprzedawanego towaru. zdecydowanie więcej drobnej frakcji niż w styczniowej dostawie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Nie wiem Panowie jak można mieć problemy na tym paliwie. Wziąłem od nich 2t. Jedna w sierpniu (prawdziwy miał dużo drobnej frakcji) druga w styczniu (drobny groszek) i obie spalały się bez większych problemów. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Batory10+Skzp
Próbowałeś schodzić niżej z nadmuchem? Teraz wygląda to trochę jak palenisko kowalskie, otwory masz wszystkie drożne? Nie są zapchane uszczelniaczem ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Problem Z Ustawieniem Pieca Na Pellet Krzaczek Skp Bio 16 - Proszę O Pomoc
Jakby to wyglądało? Wszędzie PP a jakaś jedna rurka Cu albo stal. Jak to na fejsa wrzucić? [emoji23]
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Palę Retopalem z BIG BAGA i spieków żadnych nie produkuje, a tym bardziej takich aby blokowało podajnik. Zresztą TRAKE dwa posty... W jednym chwali Taurona i psioczy na Retopala, w drugim Retopal jest beee. Wszystko jasne.
- Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Sprawdzony Eko-Groszek.
Na pewno jest tam węgiel z Brzeszcza...
Masz bardzo specyficzny palnik więc każdy ekogroszek jest dla niego "trudny".
Retopal. https://pgg.pl/sklep
Niestety nie ma pozytywnych opinii o nim
Verbomat Reaktywacja.
A po co mi dwa? Mam ten który spala u mnie mniej. Nie kolekcjonuję.
Miałem w posiadaniu.
Jestem osobą nie upoważnioną do udzielania takich informacji.
