energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Nie szarżuj. Schodź po 1. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Najlepiej tyle żeby wypchalo wszystko z podajnika. Tak jest najbezpieczniej. U mnie czas wynosi 8minut. Temperaturę załączenia alarmu też należy ustawić wg rodzaju podajnika, opału jak i położenia czujnika. Jeśli czujnik jest blisko kotła temperatura musi być wyższa. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Czas przesypywania opału to zabezpieczenie w razie gdyby została przekroczona temperatura alarmu podajnika. Gdy zostanie ona przekroczona podajnik przez taki czas będzie pracować aby wypchać opał i zapobiec pożarowi. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Na razie zostaw fabryczne. Chociaż jak chcesz możesz wrzucić czas podawania 6s,postoju 240min,moc dmuchawy 31,czas przedmuchu 50s, ilość powtórzeń 2. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak to Polski nie zbudujesz. Przysłona uchylona na ok 2cm, klapka otwarta, lub tak żeby się zamykała jak wentylator się wyłączy i bierz się za ustawianie voltów a Ty ciągle kręcisz wszystkim. Cierpliwości. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Moja też działa bez zastrzeżeń, ale wiem co było na początku i wiem że skoro działało to najpierw trzeba poszukać na serwerze. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Na 100% po ich stronie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Podobno 24 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Dzisiaj przeszedłem bez zmiany parametrów z Czecha na Carbon R (mokry jak diabli). Było ok, teraz jest siwo. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. No to nie że w piwnicy, tylko w obiekcie nie ma neta, a to zmienia sytuację. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Postaw sobie repeater lub router z taką funkcja w miejscu gdzie masz zasięg i po sprawie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. A w spp się przydaje? Dlaczego tutaj się nie przyda? Myślę że na pewno nie do ograniczenia temp spalin w automacie, ale do innych funkcji już tak. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. W automacie to raczej słaby temat, albo musi zejść z mocą- zapadnie się temp kotła, albo zejść z dmuchawą - zakopci. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Może tylko wydaje się prostszy ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Moje zalewają ale po to mam IE żeby sobie z tym radził Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Normalnie jak ecoal [emoji23] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie. Oddałem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Te głowice są 4razy tańsze od Bero no i są cichsze. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Też jakoś tak płaciłem. Póki co mam dwie sztuki, na pozostałych grzejnikach zwykłe głowice. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Też wziąłem dwie sztuki na próbę i stwierdzam że za tą cenę są ok. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Miałeś przecież wczoraj wieczorem dosypać węgla a nie miału [emoji23] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. No nie wygląda to na Retopal. Chyba błądzisz Verb ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Poniżej pewnej mocy nie opłaca się schodzić, bo bardzo spada sprawność i czystość spalania. Warto zauważyć jakiej mocy kotły budują producenci żeby złapać się z normami. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Nie schodz z mocą palnika poniżej jego minimum to nie będziesz miał tego problemu. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. Zgłaszałem trochę inną sprawę z temperaturą.- z obniżoną. Widzę że na sterowniku poprawiono na www nie. Na sterowniku pokazuje aktualnie zadaną (tak ma być) na www główną. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
