energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. A nie lepiej zapiąć na sztywno? Potrzebne kolejne parametry? Zrobić tylko załącz/wyłącz przedmuchy. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Jest wysyłana wiadomość e-mail z alarmem o kończącym się opale. Oczywiście trzeba to odpowiednio skonfigurować (pojemność zasobnika+ waga opału/min pracy podajnika). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Oczywiście że można się zarejestrować bez sterownika. Sterownik jest dodawany dopiero w dostępnych opcjach. Do prowadzenia sterownika potrzebne są podstawowe czujniki: CO, podajnika i CWU (jeśli posiadasz pompę CWU), ewentualnie spalin - póki co informacyjnie do ustawienia poprawności spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Wykresów jeszcze na stronie nie ma. Musisz wejść na ie.net.pl zarejestrować się i będziesz miał podgląd na sterowniki. Niestety nie ma podglądu "z miasta" bez logowania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Dawno już rzuciłem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie popiół wygląda tak. Na razie Czech. Dzisiaj pójdzie znowu miał na tapetę. Poprzednio poległem. Był bardzo wilgotny - nie można było się przebić na palniku z żarem, ale i wieszał się w zasobniku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Jak na "kombinatora" byłeś blisko ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. A potem zamiast komody wychodzi stolik kawowy ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. No dobrze. Sprawdza się na początku- na dobry start, ale jak będzie sprawdzał się w dalszym etapie spalania. W jednym może pomóc, coś innego popsuć. Sprawdzimy- pomyślimy. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Ejjjj... No.. przedmuchy są nawet na 40% tylko trzeba je "uruchomić". Myślałem że jeszcze myślisz o silnych przedmuchach poza podaniami w trakcie pracy tak jak to ma spp. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Taki Sadzo *** w niektórych sytuacjach na pewno się przyda. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Radzą sobie bo mają przeciwzwój. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Kto ma mniejszy dom i lepiej ocieplony Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. A u mnie 10 także coś duże te 12.5 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Burner?? Gdy na niego patrzyłem miałem odruch wymiotny więc szybko wylądował na złomie. A po drugie zachwalać ten palnik to jak sprzedać komuś taksówkę po "dachu" i powodzi jako bezwypadkowe i z małym przebiegiem. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Zwykła faja do miału? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Ja od jutra będę nim palił, czekam tylko żeby Czech zszedł do końca. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Spoko... Ale 6 postów tej samej treści. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Damian normalnie spamujesz temat ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Nie ma znaczenia. Jakie masz ustawione domyślne? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Ale co ma jeden do drugiego? Inne algorytmy, inne podzespoły sterujące dmuchawą, także nie sugeruj się tym jak miałeś i co miałeś w skzp tylko trzeba ze świeżym spojrzeniem Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. 10,20,30 mocy? Długi cykl? Mówisz o IE?czy skzp? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. U innego producenta "niedługo" trwało 2lata, tutaj będzie zdecydowanie szybciej. Qrcze skoro Bruli tak Ci się podoba to po co szukać szczęścia gdzie indziej. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Jeśli nie zmieniłeś voltów pod Czecha tylko pojechałeś na tym samym co miałeś pod miał to wydmuchałeś go kominem ;). U mnie schodzi 10-12kg Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. U mnie znowu powrót do Czecha. Spala się ładnie i spokojnie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
