Treść opublikowana przez energotop
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
- Ekomiał Greenpal
Nie traktuj mojego wpisu jak ataku. Z tego co kojarzę to skzp pozwalało zejść z mocą minimalna do ok 0.5kw(może się mylę). Nie uważam żeby to była wysoka moc. W sezonie letnim przy niskim zapotrzebowaniu chwilowym a z reguły przy żadnym, bezcelowe wydaje się schodzenie jeszcze niżej. Zresztą żeby sterownik mógł zejść niżej niż obecnie pozwala oprogramowanie programista musi wprowadzić nowe parametry pracy palnika(stosunek praca/postój). Oczywiście wcześniej trzeba jeszcze te parametry odpowiednio dograć a nie wziąć z "czapy". Więc pracy już jest sporo(koszty rosną) a zyski u użytkowników niewielkie (a u niektórych będą straty). Zreszta uważam że przy większych mocach niedoskonałosci łatwiej zgubić. Więksi gracze do tej pory mają ograniczoną moc minimalną w swoich algorytmach do 2-3kw ponieważ uważają że niżej czysto nie da rady zejść. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Poszukuje firmy z doświadczeniem, która zainstaluje kocioł SKAMP-PV 13
Sprzedać? Myślę że napisać. Czy było coś nie w temacie? Czy komuś coś wciskam? Czy wymieniony sprzedawca/monter nie ma w swojej ofercie kotła SKAMP? Wysłane z mojego Redmi Note 5A Prime przy użyciu Tapatalka
Ekipa wpadła... Sprawnie ogarnęła temat i RBR K 12KW pyka sobie pod Zgorzelcem aż miło. Firma godna polecenia. Bez wciskania kitu i zbędnych "gadżetów". Wysłane z mojego Redmi Note 5A Prime przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Batory10+Skzp
- Problem Z Ustawieniem Pieca Na Pellet Krzaczek Skp Bio 16 - Proszę O Pomoc
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Obiecane fotki wrzuciłem https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/24325-Zestawienie-Kotłów-Z-Podajnikiem-Klasy--Ecodesign aby tutaj nie śmiecić.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Jutro się przyjrze czy są zawirowacze. W komorze nie ma szamotu, a palnik? Powiem szczerze tylko rzuciłem okiem ale nie rzuciło mi się nic "nowego" -Zwykła fajeczka.
Więc jak to wyjaśnicie? 5kl bez szamotu, bez zawirowaczy w cenie poniżej 7tys. Cuda? A co do OEP 25.... Przecież to gówno ekogroszku prawidłowo nie potrafi spalić...
Sprawdzony Eko-Groszek.
Na pewno jest tam węgiel z Brzeszcza...
Masz bardzo specyficzny palnik więc każdy ekogroszek jest dla niego "trudny".
Retopal. https://pgg.pl/sklep
Niestety nie ma pozytywnych opinii o nim
Verbomat Reaktywacja.
A po co mi dwa? Mam ten który spala u mnie mniej. Nie kolekcjonuję.
Miałem w posiadaniu.
Jestem osobą nie upoważnioną do udzielania takich informacji.
