maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. A poczytaj jak siarka zawarta w węglu wpływa na żywotność kotła i co się dzieje gdy ona połączy się z wilgocią a potem sprawdź ile tej siarki ma w sobie czeski i ile % wody ma w sobie, bo może po pewnym czasie się okazać ze cenowo już tak fajnie nie było.
  2. No ale żeby zassała to musi wypchnąć. Nie napisałem ze pompa podnosi na 6m słupa wody , tylko na wysokość 6m a jak pewnie obaj wiemy ,to nie to samo. I pewnie obaj tez wiemy ze opory pompa ma tez większe na tych 6ciu metrach niż np zasilając tylko parter
  3. Ja mierzyłem pobór mocy pompy. Pompa na wyswietlaczu wskazuje 3W i dokładnie tyle samo wskazał licznik pomiarowy. Dodam ze w instalacji mam około 400l wody a jest ona podnoszona na około 6m wysokości i pracuje na najmniejszym biegu który pobiera właśnie te 3W
  4. To prawda , mam tak u siebie i pompka jedna na powrocie
  5. Popieram Twoją teorie i w pełni się zgadzam.Miałem podobne problemy z nierównomiernym nadmuchem. Przysłona otwarta max ,obroty dmuchawy minimalne. Pallo się tylko od strony dmuchawy. Zaślepilem kilka otworów, pomogło ale to nadal nie było to czego bym oczekiwał. Postanowiłem ze będę stopniowo przymykał przysłonę zwiększajac proporcjonalnie sile nadmuchu. Efekt końcowy, przysłona otwarta ok 1cm, siła nadmuchu dość duża ale pali się na całej powierzchni palnika a płomień jest dokładnie taki sam jak na poczatku przy max otwartej przysłonie z tym ze na całym palenisku a nie tylko na 1/4 palnika od strony dmuchawy.
  6. Możesz pokazać zdjęcie tej cegły jak ona leży ?
  7. Powietrzem już za wiele manewrów nie mamy bo i tak już spieka
  8. Jeżeli kaloryczność i korekta jest na maxa to pozostaje tylko zmniejszyć moc kotła
  9. Z tym górnym powietrzem to już max a dlatego max bo są już spieki. Gdy damy jeszcze więcej powietrza to powstanie kalafior który już sam nie spadnie do popielnika
  10. Z tym górnym powietrzem to już max a dlatego max bo są już spieki. Gdy damy jeszcze więcej powietrza to powstanie kalafior który już sam nie spadnie do popielnika
  11. Ktoś tu miał do sprzedania konwenter do tej aplikacji. Aktualne jeszcze ?
  12. Chcesz to napisz do mnie na priv , tam możesz podać mi szczegóły odnośnie instalacji i bedziemy działać przy ustawieniach , tu nie będziemy śmiecić
  13. U mnie max spada lub rosnie o 0,3 stopnia od zadanej , u znajomego podobnie z tym ze u niego wieczorami o 2 stopnie na chwile gdy cwu szarpnie
  14. A masz możliwość zaktualizować go ? W nowszej wersji jest kilka usprawnień które są bardzo pomocne. Dobrze pamietam , masz zadaną 54stopnie? Jeżeli tak to tragedii z tymi skokami temp nie ma ale tez nie jest dobrze. Mysle ze spada ci do 51 w momencie gdy kocioł wybudza sie z podtrzymania , gdy wyeliminujemy to podtrzymanie to powinno to lepiej wyglądać. Co do modulacji to możesz zostawić tak jak jest, nie ma póki co jeszcze mrozów aby kocił musiał pracować z większą niż 50. Teraz wchodzi na 50 bo według mnie nie jest dobrze ster ustawiony.
  15. Ja bym dał korektę mocy dmuchawy dla 30% i 50% . Na początek dla 30 daj -3 dla 50 -5. Jeżeli masz stabilną temp w instalacji i nie ma ona drastycznych skoków temperatury , to da się wypłaścić tą niebieską linie. Podczas wietrznych dni nie ubywa ci towaru na palniku przy tak otwartej przysłonie?
  16. Nic nie odkryłem. Tobie to chyba tylko w taki sposób można cokolwiek wytłumaczyć choć i tak mam wątpliwości....
  17. Daj czujnik jak najbliżej kosza , nawet pod sam kosz bo po to on jest aby czuwał nad temperaturą kosza a nie rury między koszem a kotłem. Może się mylę ale niektóre sterowniki fabrycznie mają ustawioną temp tego czujnika na 60stponi.
  18. Po otwarciu zazwyczaj sie pojawia i nie jest to nic nadzwyczajnego. Gdyby było inaczej to klapy nie miałyby uszczelek a nie wiem czy wiesz ,uszczelki tam nie są po to aby dym się nie wydostawał ale po to aby nie było ciągu wstecznego. Prościej , nie ma ciągu wstecznego , nie ma dymu.Niektóre sterowniki nawet posiadają taką funkcje ze gdy chcemy dosypać węgla to aktywujemy ją a wtedy ster wyłącza tylko dmuchawę , tylko po to aby dym nie wydostawał się gdy klapa otwarta.
  19. Kolegę martwi dym w zasobniku po otwarciu klapy a skoro tego dymu nie ma gdy klapa jest zamknięta wiec i nie ma problemu.
  20. Wrzuć wykres z 6 godzin jak pracuje kocioł. Tak nie widząc wykresu bym sugerował lekkie obniżenie mocy dmuchawy w pewnym zakresie mocy i obnizenie czasu podawania. Powinno to trochę poprawić sytuacje aby kocioł nie wchodził w podtrzymanie.
  21. Tez tak pomyślałem. Dodam ze to nie dzieje sie u mnie tylko kolega zadał mi to pytanie. Kupił właśnie ster i podłącza go
  22. Pytanko. Kocioł wygaszony , temperatura na nim 30 stopni. Dlaczego co jakiś czas włączają sie pompy na jakąś minutę ?
