Treść opublikowana przez maniek76
- Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
Marek, nie wiem jak tam u Ciebie ale u mnie znacznie sie ochłodziło w ciągu ostatniej doby. Również wez i to pod uwagę patrząc na spalanie dobowe..... Odnośnie niebieskiej kreski. Kilka dni temu zwiększyłem minimalną siłę nadmuchu, niby niewiele ale wystarczyło to aby spalanie dobowe wzrosło z 14 do 15,5kg na dobę. Wzrosło ponieważ znaczne rozciągnęła się modulacja. Wcześniej miałem od 5 do 30% mocy kotła, po zwiększeniu nadmuchu kocioł pracował w całym zakresie mocy łącznie z odstawianiem się na kilka minut co wcześniej nie miało miejsca. Teraz tak to wygląda i spalanie dobowe wróciło do 13-14kg Przy okazji mam pytanie/sugestię do Pana Tomka, czy przy najbliższej aktualizacji sterownika, będzie możliwe wprowadzić pewną zmianę w opcjach mieszacza? Konkretnie chodzi mi o możliwość zmniejszenia do minimum przyrostu pozycji mieszacza. Jeżeli chodzi o moją instalację to robiłem testy i wychodzi mi że czym przyrost mniejszy tym mniejsze skoki temperatury za mieszaczem.
Sterowanie Pogodowe
No jasne, jak masz taką możliwość to tak zrób
Sterowanie Pogodowe
Marek, ładne kreski.... ;) Ale chyba jeszcze nie mieszkasz w domu bo coś za sztywne one. Pobór cwu trochę by je poszarpał ;)
Sterowanie Pogodowe
Jasne że lepiej na pogodówke
Sterowanie Pogodowe
Na sterowaniu pogodowym stabilniej pracuje kocioł a co za tym idzie i spalanie ciut mniejsze
W całym zeszłym sezonie nie mogłem uzyskać większej niż 50 stopni temperatury spalin. Mam co prawda czujnik spalin umieszczony w tzw kielichu ale nie sądzę aby znacznie zaniżał pomiar. Na wiosnę czyściłem komin (zwykły ceglany bez wkładu) z sadzy, po 2 sezonach palenia. Nie było jej dużo ale co najważniejsze była to sucha sadza która mogła świadczyć że nic tam się nie skraplało w kominie. Nie twierdzę że ta moja temperatura spalin jest optymalna, przedstawiłem jedynie jak to wyglądało u mnie.
No właśne ;) spróbuj utrzymywać stałą temperaturę obiegu ,bez obniżania jej na noc a zobaczysz że opału mniej idzie. Wiem co mówię bo to zostało dość dokładnie przetestowane przeze mnie ;) Jadąc autem mniej spalisz jadąc płynnie ze stałą prędkością czy szarpiąc pedałem gazu....? ^_^ Co do wilgotności w domu to raczej w mrozne dni mam ja ciut za niską ale nie ma tragedii - reku wysusza mi powietrze.
Nie do końca mogę sie zgodzić z tym stwierdzeniem. Kiedyś miałem Iryd PID ,testowałem ilość spalanego węgla w automacie jak i w ręcznych ustawieniach. Takie same testy robiłem w zeszłym sezonie z SKZP. Na jednym jak i drugim sterowniku, spalanie było większe gdy kocioł był prowadzony w automacie. Notatek i zapisków niestety juz nie posiadam z tych testów.
