Grzejnik Płytowy Przeróbka
Zakupiłem okazyjnie używany grzejnik panelowy z zasilaniem dolnym środkowym w celu zamontowania go w garażu (grzejnik ma wbudowany zawór termostatyczny). Czy istnieje możliwość podłączenia takiego grzejnika tradycyjnie tzn. zasilić go z boku?
Po bokach są wyprowadzenia zakręcone zaślepkami z dołu, a od góry odpowietrznik i zawór termostatyczny - nie wiem też czy jest możliwość przekręcenia (zamiany stron)  zaworu i odpowietrznika.
Pierwsze - tak. Drugie pytanie - nie, chociaż nie jestem pewny.
Edytowane przez gersik
Ale jak to zrobić? Zaślepić dolne dojścia i podłączyż z boku? Zadałem te dwa pytania nieprzpadkowo tzn. jeżeli zasile taki grzejnik z boku to musze chyba wykręcić ten zawór termostayczny i w jego miejsce zwykły kątowy lub przelotowy. Z drugiej strony oczywiście odpowietrznik. Jak zostawie ten wkręcony zawór termostayczny to zasilić będę musiał tam gdzie odpowietrznik a on z kolei musi byc gdzieś wkręcony i sęk w tym że wtedy nie będzie gdzie.
 Dobrze myślisz. Zaślepić dół i podłączyć z boku dając nowe zawory ( zasilający i powrotni).
I wtedy mogę mieć zawór i odpowietrznik z tej strony jak mi wygodniej? (czyli z prawej zawór - z lewej odpowietrznik lub odwrotnie)
Tak. Grzejniki płytowe najwydajniej pracują gdy są podłączone kątowo. Czyli zasilanie u góry po prawej a powrót na dole po lewej lub odwrotnie. Odpowietrznik gdzie będzie to bez znaczenia, ważne aby w najwyższym punkcie grzejnika.
A jak zaślepić (czym) te otwory? Jest na nich gwint zewnętrzny
jeszcze jedno mi przyszło do głowy: lepiej zaślepić czy zrobić połącznie między tymi otworami aby był przepływ?
Podejście z dołu należy zaślepić. Jeśli połączysz dolne podejścia to będziesz miał zaburzony przepływ wody w grzejniku. Spójrz na fotkę z postu #7
