11
Treść opublikowana przez alf
Doczekaliśmy czasów że nie napalisz węglem bo procesorów brak. Jak już procesory będą to węgla nie kupisz. Oby nam nigdy ta nowa zrobotyzowana technologia chleba nie piekła.
Problem rozwiązałem zapalarką eliminując podtrzymanie, aktualizacja pewnie załatwi sprawę. Co do skzp-05, z taką wadą to faktycznie liga po za zasięgiem.
No to w Timelu sami nie wiedzą co mówią.
Skzp 02 jak wygaśnie w podtrzymaniu to palnik sypie węgiel do popielnika. Temperatura spada, tlen rośnie a sterownik zwiększa dawki i nie wie że palnik wygasł. Co prawda soft 2.46 testowy ale w tym roku żadnych aktualizacji nie będzie. Skzp 02 chyba też spadnie do drugiej ligi bo jest skzp 05.
No to problem się rozwiąże choć kosztownie. Ogolnie to nie ma co się dziwić, dzisiaj swiat projektują głąby. Chcesz wymienić żarówkę musisz zdjąć koło, do wymiany rozrządu musisz wyciągnąć silnik.
Co to za ściana ? Czasem potrzeba kilka centymetrów żeby pomogło. Może da się podkuć małą wnękę w tej ścianie ? Będziesz odcinać kocioł przy każdej wymianie ślimaka ? Zresztą nie tylko slimak może sprawiać problemy. Zimą to może być jazda.
Bruli 3.5 sprawny, nienaprawiany używany ok 2 lata.
Wczoraj kociołek wygasł a później przez trzy godziny sypał sobie opał do popielnika. Gdybym nie zerknął to bym węgiel z komina wybierał.
Jeśli w kotle było mokro to powrót niedogrzany i przy włączonej opcji ochrony powrotu mogą być takie problemy. Przesłona na dmuchawie jest tak jak wcześniej ?
Jeśli ten gnój jak powiadasz jest mokry to jest problem. Tam powinno być sucho.
A jakie korzyści mają z tego wyniknąć ?
Piklorz pisał że siwo w kotle nie koniecznie oznacza ekonomicznie dlatego patrzę co ciepłomierz pokazuje a kocioł z sadzy się wyczysci. W tym sezonie paliłem na zwykłej fajce, obrotowym poncerpolu a teraz sv200 i zawsze jest czarno. Taki węgiel i już.
Przydałby się wykres jak tlen oscyluje do zadanej wartości.
Ciężar bierze się na nogi a nie na zgięty kregoslup.
Szybciej niż myślisz pieniadze też będą cyfrowe. Gdy padnie prąd jak u wuja sama to się nie ogrzejesz ani nie kupisz jedzenia. Game over. Książkę można przeczytać i spalić żeby ręce ogrzać.
Po pijaku bile szukać ? Ten czeski humor ?
Siwo nie znaczy najlepsza sprawność. Słowa Pieklorza. U mnie zawsze jest ciemno bo taki mam węgiel. Ważne że ciepłomierz zadowolony.
Spokojnie, z czasem będzie uradowana kiedy wyjdziesz z piwnicy. Kiedyś gapiłem się w płomień na retorcie a teraz w analizator i prostuję wykresy. Never Ending Story. Podobno są dwie rzeczy na które można gapić się bez końca. To ogień i tyłek kobiety. Dziwisz się że żona wkurzona ?
Altoro, forum jest dla ludzi po to żeby rozmawiać nawet o dupie Maryny. Jeszcze trochę to będziemy siedzieć w kotłowniach czekając na kolędę, kontrolera od ogrzewania czy urzędu skarbowego. I to w masczce koniecznie z certyfikatem.
Jak zamontowałem SV do swojego kociołka to bylem przerażony bo cały dół kotła był gorący a farba na drzwiczkach zaczęła śmierdzieć. Zacząłem różne cuda z szamotem ale zrobiłem jak na foto i teraz jest ok. Cała temperatura idzie kolanem w górę.
Jakie korzyści z owego ?
Za późno panie, za późno. Właśnie kupiłem nowy palnik i sterownik do ekogroszku a gaz mam przy drzwiach.
Tydzień temu zamontowałem SV200 i co jakiś czas silnik albo przekładnia zaczyna terkotać. Przestaje gdy przełączę obroty ślimaka w przeciwnym kierunku. Ewidentnie jakby pojawiał się jakiś opór i silnik jest mocniej obciążony. Czyżby mielenie i zapychanie się miałem ? ?
U mnie RV13AMs 35W strasznie leniwa. Zakres od 25 do 55 ciężko się dostraja do analizatora.
Sam Brager robi dobrą robotę, daje informacje a problem to zbyt szybkie i nerwowe reakcje sterownika z korekcjami. W takiej retorcie pali się sporo węgla i trzeba trochę czasu na stabilizację. Jeśli modulacja za szybko skacze gora dół to palnik zwyczajnie nienadąża za sterownikiem. Spróbuj zawęzić modulację i wydłużyć stabilizację .
