K2hI77vB2
  1. OK, rozumiem, ale pomijając to, czy sam sposób obliczenia jest prawidłowy? (wzór). Ewentualnie może ktoś podać tytuł książki z książki z której można się dowiedzieć jak liczyć tego typu moce?
  2. O tym samym pomyślałem, czy w takim razie nie lepiej przyjąć jako średnią wysokość 2,5 - 3,0m?
  3. Witam, mam za zadanie zaprojektować elektryczne ogrzewanie podłogowe w parterowym domku (powierzchnia 110m^2, kubatura 647m^3 - z garażem), ma to być ogrzewanie podstawowe. Ponieważ mam więcej wspólnego z elektryką niż ogrzewnictwem już na samym początku napotkałem problem, otóż jak policzyć zapotrzebowaną moc cieplną. Po parunastu minutach wygooglowałem następujący wzór: Q=V*G*(Tw-Tz) [W], gdzie Q=moc cieplna, V-kubatura domku, G-współczynnik oddawania ciepła, Tw/Tz - temperatura wewnątrz / na zewnątrz. Przyjąłem że budynek jest bardzo dobrze izolowany (z tego co pisało to w takim przypadku G=0,75). Po podstawieniu wszystkich wartości wychodzi, że Q=647*0,75*(20-(-20))= ok 19,5kW. po podzieleniu przez powierzchnie daje mi to ok 180W/m^2. Czy to oby nie za dużo? Jeśli ktoś się na tym zna, proszę o pomoc.
