Treść opublikowana przez Hermogenes
- Cena Węgla - W Górę... Ue
Odór W Łazience Po Puszczeniu Ciepłej Wody
Witaj heso są dwa wyjścia albo tymczasowy oszukuje ,ewentualnie przegrasz .Gdyby było od wody to śmierdziało by też w kuchni a jemu śmierdzi zawsze w łazience .poz Hermogenes ps może też śmierdziec z zapchanego odpowietrzenia rury kanalizacyjnej.
Piec Na Paliwo Stałe W Układzie Zamkniętym
Turbo kominek (Makroterm) i wszystko jasne.
Witaj może jakieś ptaki gniazdują w kominie i spaliny cofają sie do mieszkania ? .poz Hermogenes
Witajcie moim skromnym zdaniem zamknięty jest tylko układ solarny wszystko inne jest otwarte przez naczynie kominka chyba że macie jakieś ( cudowne) zawory blokujące ciśnienie a dojące swobodny przepływ ciepła B) ,.Brak wymiennika pomiędzy systemami.poz Hermogenes
- Jakie system ogrzewania do domu 95m2
Prośba O Pomoc
monika 12 ten piec z płaszczem wodnym powinien być podłączony do kaloryferów tam czynnikiem odbierającym ciepło jest woda bez wody i kaloryferów zniszczysz piec .W piecach bez płaszcza w środku jest szamot który gromadzi ciepło podczas palenia i stopniowo oddaje do pomieszczenia i nie potrzeba do niego kaloryferów. ( kaloryfer=grzejnik ) poz Hermogenes
- Wentylacja I Odpowietrzenie Wzbiorczego
Witaj Rumcajsik napisałeś Co prawda jest już górna kratka wentylacyjna, ale czasem potrafi działać jako nawiew odpowiem Tobie tak ona zawsze powinna działać jako nawiew bo taki rodzaj wentylacji (nawiewna ) jest dopuszczony w kotłowni.A wręcz zabrania się stosowania innej (wywiewnej). poz Hermogenes
- Objętość A Masa Ekogroszku
Koszty Wykonania I Eksploatacji Ogrzewania Podłogowego
W takim przypadku pobór prądu będzie zależny od czasu przez który te maty będą grzać, Oczywiście jeżeli m2 maty będzie grzał przez godzinę to pobierze 150W. Kolego co ty za bzdury wypisujesz nigdy prąd nie jest zależny od czasu ; od czasu zależna jest energia jaka wydzieli się na zainstalowanej mocy grzewczej. poz Hermogenes
- Poradzcie Co Wybrać
- Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
Instalacja C.o
Witaj według mnie to jakość wykonania i opinie o tym człowieku są ważniejsze od pieniędzy ;kosztorys jak kosztorys cenę ustala rynek Ty możesz go akceptować lub nie .Może się okazać że ktoś inny zrobi to o 2k taniej a będzie się uczył na twojej instalacji inny wezmie 3k drożej a będzie się bujał do trech króli i wmawiał (będzie Pan zadowolony).Co do solarów koszt 10k gwarancja 3 lata wychodzi 10 zeta dziennie (nie wchodzę ) może się mylę wtedy moja strata to tak jak z wiatrakiem wywal 150k a będziesz miał prąd za darmo?. poz Hermogenes
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
Kolego m77 piszesz tak (Reasumując, ten sam grzejnik będzie oddawał ciepło z różną mocą, w zależności od tego jaka jest różnica temperatur wody, która przez niego przepływa. Oczywiście, jeśli grzejnik szybko stygnie to aby utrzymać odpowiednią różnicę temperatur woda musi krążyć szybciej) to są jakieś Twoje fanaberie bo jest odwrotnie różnica temperatur wody na przyjściu /odejściu jest skutkiem oddawania energi przez grzejnik.a moc oddawana jest proporcjonalna do różnicy temperatur między grzejnikiem a powietrzem otaczającym . przyczyna przepływ energi między ośrodkami skutek stygnięcie wody w grzejniku. poz Hermogenes ps W przypadku skrajnym kiedy temperatura powietrza będzie wyższa od temperatury wody na przyjściu grzejnik działa jak odbiornik ciepła a wtedy następuje chłodzenie powietrza
Co Robić? Pomóżcie!
Witaj drewno do palenia powinno mieć wilgotność max 20% co itak daje 200 litrów wody w 1 metrze sześciennym taką wilgotność przy suszeniu pod dachem na wolnym powietrzu uzyzkujemu po 2 latach (w zależności od gatunku ) np mokry dąb potrafi zmagazynować w drewnie do 600 litrów wody na 1 metr sześcienny to wszystko podczas spalania plus woda zawarta w powietrzu zamienia się w parę następnie wykrapla się na zimnym kominie łączy się z substancjami lotnymi z dymu i zatyka komin. Im większy otwór tym trudniej go zalepić ,większa temperatura spalin cieplejszy komin mniej wody w opale większa sprawność pieca zobacz ile energi trzeba włożyć w odparowanie wody na początku procesu spalania a ona i tak powraca skroplona na palenisko zamula piec i tak w " koło Macieju". poz Hermogenes
- Zrębka Z Wierzby Energetycznej
Przepływowy Podgrzewacz Wody
Witaj mam zainstalowane przepływowe podgrzewacze wody( kabina 12 kw kaskada plus ) (umywalka 2 kw kospel ) (zlewozmywak 2 kw kospel) wszystkie zamontowane bardzo blisko odbiorów aby wyeliminować oczekiwanie na ciepłą wodę oraz straty ciepła na zbędne grzanie rur przesyłowych.Tak jak Ty napisałes podgrzewacz najpierw zagrzeje wodę ta następnie odda ciepło do paru kilogramów żelaza a jak nieocieplone to jeszcze do muru i dopiero dotrze do twoich rąk zobacz ile wody mieści się w 5 m 1/2 calowej rury.W miom przypadku woda jest gorąca po 2-3 s .Jakie są koszty tego nie wiem zainstalowałem je 15 lat temu i działają (odpukać) cały czas niezależnie od pory roku , energooszczędne żródła światła wyrównują straty na podgrzewanie wody sąsiad ma mniejszy domek tradycyjne żarówki podobne sprzęty wodę grzeje piecem co zasobnik 120 l lato prąd grzałka w zasobniku a rachunek za prąd o 50 zł większy ja doganiam go w zimę dodatkowa pompka i sterowanie kominka z PW. poz Hermogenes
- Piec Na Drewno I Piec Gazowy
Witaj po mojemu napewno żle liczysz koszty uzyskania 1 kw energi cieplnej na dzień 20 kwietnia 1 energia elektryczna całodobowa 0,63 zł 2 propan - butan 0,43 zł 3 energia elektryczna 2 taryfa 0,42 zł 4 olej opalowy lekki 0,34 zł 5 propan 0,33 zł do cen detalicznych doliczone koszty dzierżawy ,abonamenty,dostarczenia,przeglądow obowiązkowych, liczone dla domu 15000 kwh rocznie. pominięta PW 60/40 bardzo duży wpływ amortyzacja ceny zakupu. Paliwa stałe tańsze ale ciężko przeliczyć koszty pracy własnej jeden zarabia 500 zł na godzinę a drugi 25 . poz Hermogenes
Cieknący Zawór Bezpieczenstwa
Witajcie Ci którzy macie mniejsze ciśnienie wody w układzie niż powietrza w naczyniu macie ZLE część wody z układu powinna wejść do naczynia a więc należy ją podać pod większym ciśnieniem niż wstępne wówczas powietrze w naczyniu spręży się i ciśnienia się wyrównaja tak ( twierdzi Pan Paskal ) woda jest niesciśliwa w stosunku do powietrza .Co do ciśnienia wstępnego to są różne szkoły a nawet zasadnicza szkoła muzyczna w szczytnie. poz Hermogenes
- Jak Napełnić Instalację C.o. ?
Witaj "snoop84 " ale nie jest zakazane podłączenie pieca na stałe przez ten właśnie zawór do do instalacji wody technicznej prawda?.Skoro jest zakazane to czemu namawiasz inwestora na zakup tego zaworu za 250 zeta na jedno wlanie płynu .Po drugie 2 odbiory 20 metrów nad piecem mała instalacja duże ciśnienie ;50 odbiorów na poziomie pieca duża instalacja małe ciśnienie (przykładowo) poz Hermogenes
To tak z nudy bo nie przepadam za piwem co do zaworu http://www.afriso.pl/fam-p-578.html?page=1&cPath=1_532_543 to on automatycznie dopuszcza wody w przypadku ubytku z instalacji powinien być na stałe podłaczony do sieci wodociągowej.i raczej w dużym obiekcie , w małej szczelnej instalacji jest praktycznie zbędny. Ciśnienie z kranu spoko wystarczy 1,5 bara na parter to ciut za dużo ale jak tyle było ? ;woda poniżej pozadzki i tak została ilość wody w instalacji można obliczyć dodając pojemności grzejników pieca i rurek a jak się pomylisz o 10-20% to nie boli nie apteka. poz Hermogenes
