Dużo się ostatnio pisze o zamykaniu układów otwartych, bo prawo zaczyna trafiać "pod strzechy".
Mam tu zagadkę i przy okazji opis instalacji "jak to się robiło w PRL-u.
Zadaniem jest zamknięcie układu.
Wywiad mówi, że górne grzejniki się często zapowietrzają.
Patrząc od kotła - wychodzi rura 2" i po drodze do góry rozgałęzia się na 3 piony.
Zero osobnego odejścia na zbiornik wyrównawczy - może go nie ma?
Ogląd rur, które nie zostały zamurowane każe sądzić, że wszystkie piony schodzą się w pobliże naczynia wyrównawczego, które jednak jest na strychu. Odchodzą od niego 2 rurki 3/4" - jedna z dołu, druga u góry z boku, wchodzą do ściany i ... tyle je widziano.
W kotłowni do umywalki ładnie przelewa się woda, gdy dopuścimy do układu.
Pytanie: jak najłatwiej zamknąć ten układ?
Witaj jak chcesz oglądnąć rury które zostały zamurowane zakup kredę do rys po ścianach wynajmij wykrywacz matali i do dzieła ,a zamknąć to chyba nie trzeba Tobie doradzać to tak samo jak otworzyć tylko w przeciwną stronę. poz Hermogenes
No dokładnie ;)
Ale ja nie chcę porady. To taki quiz w ramach "zabawy w instalacje".
Tyle, że oparty na faktach.
Udzielam więc pierwszej podpowiedzi (dla nieśmiałych):
Na pewno wymyślisz dobrze, nagrodą będzie niespodzianka...
Może głupie pytanie, ale co się dzieje z powrotem do pieca ?
Jeśli normalnie, to za kotłem wstawić trójnik, piony tak jak idzie, a do trójnika jakiś zawór, na ten przykład regulus dbv 1 z zasilaniem i odpływem
Zaznaczam, że nie jestem związany z branżą :lol:
Powrót jest normalnie - rura 2" wychodzi ze ściany w kotłowni równolegle z zasilającą i wraca do kotła.
No dobra, tylko najpierw trzeba układ zamknąć, bo na razie leci wszystko do umywalki przelewem.
Jak to najprościej zrobić?
Troche zbaraniałem i nie jestem pewien czego ty od nas chcesz. Gdzieś pewnie jakiś haczyk ukryłeś, czy cóś.
Zaryzykuję i na tak postawiony problem odpowiem, że najprościej spuścić wodę z naczynia, zaślepić przelew i odpowietrzenie, i z otwartego zbiornika przelewowego robi się powietrzny kopmensator ciśnieniowy, tyle że bez przepony.
Na realia PRL-u scenariusz jak najbardziej prawdopodobny ;)
P.S. Długo ten quiz potrwa?
Ok, czyli odcinamy górną rurkę od zbiornika, zaślepiamy zbiornik w tym miejscu, dolna rurka zostaje w zbiorniku tak jak była.
Układ zamknięty a w ścianie zostaje dodatkowo rurka przelewowa od umywalki do zbiornika z obu stron otwarta - nią puścimy wi-fi w przyszłości.
Tak?
No niby tak.
Tyle, że ja zakładałem istnienie otworu odpowietrzającego (trzeciego) w naczyniu.
Jeżeli go nie ma to niczego nie trzeba odcinać. Korek w przelew nad umywalką i finito.
Ta dyskusja staje się coraz bardziej irracjonalna!
Quo vadis vernal?
No niby tak.
No tak jak mówiłem, bardzo dobrze i bez pudła!
Ale nagrody nie będzie!!!
Jesteś zbyt chytrą sztuką i zamknąłeś to najprościej jak się dało.
Jeszcze ta kompensacja... B)
Ja jednak chciałem mieć rurkę na wi-fi, więc odciąłem zbiornik i do dolnej rurki odpowietrznik.
Nagroda była wielka.
Puszczasz wodę i liczysz jak rośnie na manometrze, aaż tu w pewnej chwili - leje się z przelewu :lol:
Jak ta instalacja była zrobiona? :blink:
Edytowane przez vernal
któryś pion musiał być podpięty do przelewu. Może ten przelew był kiedyś rurą wzbiorczą, i ktoś to później przerobił.
Moim zdaniem są dwie opcje.
1. Ktoś pomylił wzbiorczą z przelewem i podpiął je na odwrót.
2. Układy PRL-owskie lubiły mieć instalację odpowietrzającą rurek 3/8". Może ukryta jest pod tynkiem i omyłkowo podpięta jest pod przelew zamiast pod rurę wzbiorczą.
W obu przypadkach naczynie nigdy by się nie napełniło i stąd kłopoty z zapowierzaniem się górnych grzejników (szybki brak wody).
Gdybam tylko.
Tak było od początku. Wszystko w oryginalnie zatynkowanych ścianach.
Nie wiem do końca gdzie to jest spięte, ale musi tak być jak mówisz.
To naczynie nigdy wody nie widziało :lol:
No i wyjaśniła się hydrozagadka "ciągłego zapowietrzania się górnych grzejników".
No i na koniec najfajniejsze.
Udało mi się dotreć do projektu tej instalacji.
Mgr inż. Pelc rok bodajże 1984.
Naczynie wzbiorcze prawidłowo podpięte na osobnym odejściu i na 1" i wogóle wszytko super...
Jak widać w PRLu wykonawcy zajmowali się radosną twórczością a dlatego, że brakowało... weryfikacji.
Dzięki za zabawę wszystkim piszącym a kiminero za kawał dobrej roboty :P
